js-controller 2 jetzt für alle im Stable
wenn ich den JS-Controller von 2.1.1 auf die aktuelle 2.2.8 updaten möchte, dann bricht er mit einer Fehlermeldung ab.
Die Logdatei ist im Anhang.
Was Kann ich tun?Gruß
Uwe
2020-02-12T13_46_19_850Z-debug.log438 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@2.2.8" "--unsafe-perm" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker" 439 verbose node v10.16.3 440 verbose npm v6.9.0 441 error code EINTEGRITY 442 error errno EINTEGRITY 443 error Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/pako: Integrity verification failed for sha512-siMsela4gjxPekLxxmPXXubk8loaq45MHrsV4PGDgg+Hb1OB7UuRjKIjFW9lqRcAXTHBWwnQ9LupDRzNs58nxQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/b2/23/2c7a56b8823c4f7a42f1c663d75ee6e4f25a1aab8e4c1ebb15e0f183820f876f5381ed4b918ca223156f65a917005d31c15b09d0f4bba90d1ccdb39f27c5) 444 verbose exit [ 1, true ] -
@AlCalzone said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
cd /opt/iobroker npm cache verify
========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ========================================================================== pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self Host "ioBroker-RasPi" is up to date. pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker stop pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm cache verify npm ERR! Usage: npm cache add <tarball file> npm ERR! npm cache add <folder> npm ERR! npm cache add <tarball url> npm ERR! npm cache add <git url> npm ERR! npm cache add <name>@<version> npm ERR! npm cache ls [<path>] npm ERR! npm cache clean [<pkg>[@<version>]] pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ -
pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v 2.15.12 pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ node -v v10.16.3 -
Nach zahlreichen Versuchen und nochmaligem Drüberlaufen des Fixers und eines Neustarts bin ich jetzt auf 2.2.8.
Werde testen.
Verstehe aber nicht, warum es jetzt auf einmal funktioniert, bzw. aktuell ist.
Habe es vorher nicht anders gemacht...Gruß
Uwe -
pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v 2.15.12 pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ node -v v10.16.3@newbie2007 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
2.15.12
Holy shit - das ist ja Asbach Uralt! Wie wäre es mal mit nem Update?
sudo npm i -g npm -
sudo npm i -g npm
ja merkwürdig, vorher hatte ich auch die aktuelle.
Mach mal jetzt einen Update und melde mich.pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v 6.13.7 -
pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker stop pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm i -g npm /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js npm@6.13.7 /usr/lib/node_modules/npm pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ -
Habe jetzt versucht die Script Engine upzudaten, aber da gibts ne Meldung "falsche admin Version"
Was tun?
Was tun?
@newbie2007 Die spannende Frage wäre also welche Admi- Version hast Du?
@cash
Nicht spannend, weil im Screenshot zu sehen und einfach System auf latest umstellen, Admin updaten und dann den Rest.@Jan1 Dann bin ich blind. Die Admi-Version sehe ich dort nicht. Und als Tipp auf latest umstellen halte ich auch für fragwürdig. Latest ist nichts anderes als Beta. Es sollten also nur User umstellen die wissen was sie tun und sich entsprechend auskennen. Normale User sollten ihr Produktiv System nicht auf Latest umstellen.
Aber jeder wie er mag.
@cash
Nicht spannend, weil im Screenshot zu sehen und einfach System auf latest umstellen, Admin updaten und dann den Rest. -
@cash 3.7.8 steht doch oben rechts im Screenshot, da wo es bei dir in der Adminoberfläche auch immer steht.
Und laut Adapterliste ist 4.3.4 im stable: http://download.iobroker.net/list.htmlEs ist tatsächlich ungünstig gelöst wenn Adapterversionen im stable Repo verfügbar sind, die Abhängigkeiten zu Adaptern aus dem latest Repo haben. Wie hier zum Admin, der in Version 4.x bisher nicht im stable ist.
Statt das Repo auf latest=beta zu stellen, würde ich einfach mit dem Update warten.
Wenn keine störenden Bugs existieren, was in stable ja nicht sein dürfte, sollte man auch keinen zwingenden Grund haben die Adapter zu aktualisieren.
Interessant ist auch dass die javascript 4.3.4 schon 82 Tage alt ist und zu der Zeit gab es noch gar kein admin 4.x
Also entweder ist das ein lokaler Bug bei @newbie2007 oder die 4.3.4 im stable Repo wurde in der jüngeren Vergangenheit noch mal angepasst.
Was sagt @apollon77 dazu? -
Was sagt @apollon77 dazu?@Diginix Jau bin blind. Hatte die Version nicht gesehen. Die 4.3.4 ist nicht im stable. Habe gerade meins umgestellt und dann wird mir die 4.1.12 als verfügbar angezeigt. Ich bin allerdings auf der 4.3.4 und eigentlich auch schon relativ lange.
@Jan1 Außerdem ist die 4.3.4 vom Javascript nicht mal im stable drin. Der Tipp auf latest umzustellen ist also eher sinnlos, da der User bereits latest nutzt....
@cash
Er kann nur mit dem neuen Admin auch den JS updaten, was nur geht wenn er den Admin im Latest hochzieht. Latest sollte wie Beta sein, ist es aber nicht, da im default sehr viele Adapter sind, die in der Version nicht mehr oder nur fehlerhaft laufen.
Ich bin schon immer auf latest und hatte nie Probleme damit. Also alles gut und wenn Du anderer Meinung bist, ist das Deine Sache, aber nur so löst er sein Problem, womit das alles andere als sinnlos ist. -
@cash Dann stimmt die offizielle Adapterliste nicht, die ja erst kürzliche eingeführt wurde. Merkwürdig.
Aber bin selbst auf latest und alles läuft fehlerfrei. Daher weiß ich nicht was in stable wirklich verfügbar ist. -
Also das Stable Repository hat Admin 3.7.8 und Javascript 4.3.4 drin. Das sollte perfekt zusammenpassen
@apollon77 Komisch. Habe extra bei mir von latest auf default umgestellt. Danach wird bei mir nicht die 4.3.4 als verfügbar angezeigt??
