Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
DANKE, aber
nee, das ist ja das ganze Projekt, und ich weiß gar nicht ob ich ein zweites Projekt importierten kann ohne mein original kaputt zu machen.
Die einzelne View wäre mir lieber.
@NukNuk sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
@darkiop sag mal würdest du deine Views zur Verfügung stellen? Sieht auf dem kleinen Vorblick echt schick aus.
Gern, schau mal hier (gibt aber auch noch die ein oder andere Baustelle in meiner VIS :)):
@dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
Paar posts vorher gibt es den export.
Servus
Hab gesehen, dass du im CSS blur definiert hast.
Könnte ich den CSS-Code haben? -
@Glasfaser sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
Hier der CSS aus seinem Projekt :
Danke dir
Ich könnte es zur Verfügung stellen jedoch bringt es dir nichts. Der Aufbau ist recht einfach. Im Hintergrund läuft ein Video. Die gibt es im Internet kostenlos zum Download zum Beispiel auf Pixabay. Das musst du mit dem HTML widget einbauen. Eine Ebene höher legst du ein Bild von deinem Netzwerkplan drauf. Hier müssen die „Verbindungen“ transparent sein dass das Video durchscheint. Jetzt noch eine Ebene höher die Widgets die rot sichtbar sind wenn kein Ping möglich ist.
Fertig!
@Flexer
Welches Video hast du den dort runtergeladen -
ich habe auch mal wieder alles umgeworfen
die Startseite sollte fertig sein, bis auf noch kleine Infos in der Statusleiste...Startseite
Licht Übersicht
mehr habe ich noch nicht fertig ;-)
anbei das VIS, wie oben gezeigt (...)
2020-01-15-home6-2.zipVielen Dank hiefür! Sehr harmonisch, ausgewogen, smart gewählte Farben, Aufbau etc. Diente für ein Tablet sehr zu Inspiration, habe vieles übernommen.
Auch unter meiner erstmaliger Einbindung vom Widget AppBar (materialdesign Widgets, danke an @Scrounger -
Hallo Leuts,
habe mal ne Frage..bin nicht so der CSS und HTML Spezi...
Wie und wo muss ich denn in Iobroker die downgeloadede Datei hinkopieren?https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
Wäre nett wenn einer ne Info geben könnte.
Danke & Gruss -
hi dos1973,
meinst du den Adapter hier ? den habe ich installiert...mir gings um ein vorgefertigtes Widget!!
@dos1973
@Kusselin sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:meinst du den Adapter hier ? den habe ich installiert...mir gings um ein vorgefertigtes Widget!!
Nein, Uhulas CSS und JS muss direkt in VIS Edit eingefügt werden - das ist kein Adapter:
Ja genau...und wie funzt das mit dem im vis eingeben? Welchen entpackten ordner nimmt man da dann?
Ordner?
Du musst einfach nur die entsprechenden Widgets hinzufügen und die CSS Klassen aus Uhulas Projekt verwenden. Einfach mal mit dem Beispiel-Projekt spielen.
