  4. IOBroker startet nicht nach upgrade
updateupgrade
19 Beiträge 2 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T TrippleP
    Nach einigen Monaten hatte ich endlich mal wieder zeit mich um meinen IObroker zu kümmern.
    Einige Pakete konnten nciht aktualisiert werden, da die Version zu alt war.
    Also habe ich ein update/upgrade durchgeführt, alles als root.
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker start
    Anschließend kam iobroker nicht mehr sauber hoch.
    root@Jarvis:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
    Host    "Jarvis"         is up to date.
    Adapter "admin"          is up to date.
    Wie ich in einige ratschlägen gelesen habe versuchte ich anschließend NPM install --production
    Ohne Erfolg =>
    root@Jarvis:/opt/iobroker# npm audit fix
    npm ERR! code ELOCKVERIFY
    npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run  npm install  to fix them.
    npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.admin@3.5.10 does not satisfy iobroker.admin@^3.7.9
    npm ERR!     Missing: iobroker.cloud@^2.8.0
    npm ERR!     Missing: iobroker.daswetter@^2.8.1
    npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.discovery@1.2.4 does not satisfy iobroker.discovery@^1.3.0
    npm ERR!     Missing: iobroker.feiertage@^1.0.17
    npm ERR!     Missing: iobroker.flot@^1.9.2
    npm ERR!     Missing: iobroker.history@^1.8.7
    npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.js-controller@1.4.2 does not satisfy iobroker.js-controller@^2.2.8
    npm ERR!     Missing: iobroker.mobile@^0.5.0
    npm ERR!     Missing: iobroker.objects-redis@file:node_modules/iobroker.objects-redis
    npm ERR!     Missing: iobroker.rpi2@^1.1.1
    npm ERR!     Missing: iobroker.simple-api@^2.3.2
    npm ERR!     Missing: iobroker.socketio@^2.1.2
    npm ERR!     Missing: iobroker.vis@^1.2.3
    npm ERR!     Missing: iobroker.vis-history@^1.0.0
    npm ERR!     Missing: iobroker.web@^2.4.10
    npm ERR!     Missing: iobroker.zwave@^1.7.3
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-02-11T14_35_02_745Z-debug.log
    root@Jarvis:/opt/iobroker# npm install
    npm ERR! code ENOLOCAL
    npm ERR! Could not install from "node_modules/iobroker.objects-redis" as it does not contain a package.json file.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-02-11T14_35_47_218Z-debug.log
    ./reinstall half auch nicht das Problem zu lösen
    Ein weiterer Versuch war Methode 1 aus diesem Artikel
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    mv node_modules node_modules_
    npm cache clean
    npm i npm@latest -g
    npm i iobroker.js-controller --production
    npm i iobroker.admin --production
    npm i iobroker.discovery --production
    iobroker start
    Aber noch immer:
    root@Jarvis:/opt/iobroker# iobroker start
    root@Jarvis:/opt/iobroker# iobroker list instances
    + instance is alive
    root@Jarvisiobroker start admin
    Cannot find any instances of "admin"!
    NMP: 6.13.7
    Node 8.15.0
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ein Verlust der historischen Daten wäre kein Problem, da ich noch im Aufbau der Umgebung bin.
    Vielen Dank und Gruß
    Patrick
    @TrippleP
    Ist jetzt kein guter Rat mehr.
    Ich denke du hättest als erstes den Fixer drüber laufen lassen sollen.
    Wenn du ein Backup hast:
    • Komplett neuaufbau mit node 10
    • restore
    • Fixer
    • Hoffen
      TrippleP
      schrieb am zuletzt editiert von TrippleP
      @Homoran : Danke Dir, lieber klare Worte als tagelang weiter kaputt basteln. ^^
      Backup gibt es natürlich nicht :) wäre aber auch kein Drama solange ich wieder eine lauffähige installation zusammen bekomme. Es wäre nur toll wenn ich das Betriebssystem nicht neu einrichten muss.
      Was meinst du mit Fixer?
      Ich dachte meine Schritte wären quasi schon eine Neuinstallation gewesen?
      Könntest du mir evtl helfen die richtigen Schritte zu finden?
      • T TrippleP
        @TrippleP sagte in IOBroker startet nicht nach upgrade:
        siehe meine Signatur.
        Vielleicht jagst du den mal drüber - es soll noch Wunder geben ;-)
          TrippleP
          @Homoran : Danke nochmal, leider kein Wunder....
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          + instance is alive
          Wie wäre der Prozess das system zu "Putzen"?
          • T TrippleP
            Was hast du denn für ein OS?
            Wenn du keine Daten übernehmen willst bekommen wir die Neuinstallation schon zusammen hin!
              TrippleP
              Es ist ein Raspi 3B wenn ich mich recht entsinne (müsste das Case zerlegen um den Aufdruck zu lesen).
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 9.6 (stretch)
              Release:        9.6
              Codename:       stretch
              Rel. 10.0 wäre wohl aktuell
              • T TrippleP
                Release:        9.6
                Codename:       stretch
                Raspi 3B
                auch stretch ist schon älter.
                Ich würde jetzt wirklich auf ein komplett neues System bauen:
                • Raspbian Buster
                • Node 10
                • js-Controller v2.x
                So etwas gibt es auch als fertiges ioBroker Image auf der Download-Seite
                https://www.iobroker.net/#de/download
                Also nur neue Karte nehmen (dann ist die alte noch ein Hardware-Backup) und das Image drauf spielen
                  TrippleP
                  Hmm ok also doch von Null...
                  Dann versuche ich es mal mit dem Image.
                  Letztes Mal lief es zu Fuß besser :)
                  Ist das Image gleich ssh fähig?
                  Ich habe keinen Monitor oder Tastatur im Keller :)
                  • T TrippleP
                    ich meine ja
                      TrippleP
                      Ich werde berichten ^^
                        TrippleP
                        sooo Raspi ist aufgesetzt aber jetzt:
                        pi@Jarvis:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                        No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
                        No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                        Vorgegangen bin ich nach Info
                        • T TrippleP
                          @TrippleP
                          INFO enthält den Redis-Part optional
                          Hast du mit iobroker setup custom auf redis umgestellt OHNE vorher Redis-Server zu installieren?
                            TrippleP
                            Nein ich bin der Reihe nach durch und habe Redis vorher installiert
                            • T TrippleP
                              @TrippleP Stell mal wieder auf FILE um (Obj und states)
                                TrippleP
                                mit File klappt es
                                  TrippleP
                                  macht jetzt ein update von 2.1.1 auf 2.2.8 sinn oder zerlege ich dann wieder alles?
                                  • T TrippleP
                                    @TrippleP
                                    alles gut!
                                    du hattest nur aus einem mir nicht bekannten Grund Probleme mit der Redis Datenbank.
                                    Hatte eben (und auch jetzt) zu wenig Zeit um da in die Tiefe zu gehen, die Umstellung auf File war da die schnellstmögliche Hilfe
                                      TrippleP
                                      @Homoran
                                      Danke, hetze dich nicht, freue mich wenn du irgendwann mal Zeit hast weiter zu machen, muss aber nicht heute oder morgen sein.
                                      Jetzt kann ich ja erstmal weiter basteln mit dem aktuellen setup.
