  4. Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub
    apollon77A
rtsp stream
157 Beiträge 36 Kommentatoren 38.9k Aufrufe 53 Beobachtet
  • S skokarl
    @Jey-Cee
    Und warum kriegt keiner von Euch Programmierern das hin, ein MiniMotionEye für den IOBroker zu programmieren ?
    Das ganze drumherum um Motion Eye ( Bewegungserkennung etc ) brauchen doch die wenigsten hier.
    Was gebraucht wird ist ein Widget mit einem eingebauten Mini Motion Eye.
    Ist das Thema wirklich so schwierig dass das keiner hinkriegt ?, ich kann das gar nicht glauben.
    @skokarl Hi, dieser Adapter hier ist doch genau das, was du brauchst, installier dir ffmpeg ( sudo apt-get install ffmpeg, für Linux ) und schon läuft der Adapter und du hast dein Mini-Motion-Eye..
    In der Konfig des Adapters habe ich http://username:password@ipadressedercamera:554 eingetragen, das klappt prima.
    Leider wird meinem Wissensstand nach ffmpeg nicht mehr weiterentwickelt und hat auch etliche Bugs, die es zum abstürzen bringen...
      S
      S
      skokarl
      @ilovegym
      MIST, .. fast gut.
      @ilovegym
      Dann macht es für mich keinen Sinn, wenn etwas wirklich stabil laufen soll dann sind es doch die Kameras.
      • S skokarl
        @ilovegym
        MIST, .. fast gut.
        @ilovegym
        @skokarl richtig, beste Variante ist ne extra VM/Container mit Motioneye anzulegen.. und gut ist.. auf eine VM mehr oder weniger kommts auch nicht an.. ( wenn genug Ressourcen vorhanden sind..)
        S PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
          S
          S
          skokarl
          @ilovegym
          da hast Du wohl recht.
          • XsevX
            XsevX
            Xsev
            @dbweb
            Coole Sache mit dem Adatper, musste ich gleich mal testen...
            Ich hab gerade einen Versuch mit einer meiner IP Cams gemacht. Funktinoiert auf anhieb prima! 👍
            Ich benutze zufrieden Wansview v2 Cams, seit einiger Zeit in Verbindung mit Zoneminder, da mir die zumeist deakivierte Useranmeldung über URL ziemlich auf den Zeiger ging und ich auf der Suche nach verbesserten Aufzeichnungsmöglichkeiten war.
            Ich war damals auch etwas überrascht das es keine einfache RTSP Lösung gab, so wie ich es vom Handy kenne (IP Cam viewer etc.) und musste mich mühsam in den Zoneminder einarbeiten, der jetzt aber für mich perfekt läuft mit einigen Cams.
            Falls jemand auch Wansview verwendet...
            Die Streamdaresse bei Wansview lautet:
            rtsp://User:Passwort@192.168.x.x:554/live/ch0
            Die CPU Last hielt sich jetzt mit einer Cam gut in Grenzen (i5 2500K 8GB Debian SSD) ca. 10-15% bei voller HD Skalierung, für VIS reicht da aber locker die Hälfte, wäre cool wenn man da langfristig noch die Qualität einstellen könnte um die CPU weiter zu entlasten, besonders wenn es mehrere Cams werden. Bei der Wansview kann man mit ch0 und ch1 verschiedene Qualitäten ansteuern (weiß aber nicht ob das bei allen Cams so ist). Nur als Vergleich, Zoneminder mit 5 Cams im Recrod Modus ca. 25-30% Last bei ca. 80% Qualität.
            Würde mich freuen wenn es hier weiter geht, auch wenn ich meine Lösung für mich jetzt eigentlich "erstmal" gefunden habe. ;-)
              PeoplesP
              PeoplesP
              Peoples
              @ilovegym sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
              Genau so mache ich das auch mit 4 cams keine Probleme.
              Werde den Adapter aber auch Mal testen und berichten.
              • K
                K
                Kanufreak
                ich habe den Adapter mit einer Cam eingerichtet.
                Sowohl SD- als auch HD-Stream starten und sind über den Webserver zu betrachte.
                Allerdings habe ich nach eine gewissen Zeit kein Bild mehr.
                Habe den Adapter jetzt mal auf Debug-Logging gestellt.
                Wenn ich den Fehlerlog gefunden habe, melde ich mich wieder.
                Schöne Grüße,
                Stefan
                • K
                  K
                  Kanufreak
                  nachdem ich heute den iobroker auf meinem raspbeery pi 4 auf den neusten Stand gebracht habe, zeigte sich schon nach kurzer Zeit wieder ein Problem mit dem rtsp-Adapter.
                  Hier der gefilterte
                  2020-01-25 00:26:31.602 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.rtspStream.0 started with pid 13420
                  2020-01-25 00:26:32.926 - debug: rtspStream.0 (13420) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-01-25 00:26:33.612 - debug: rtspStream.0 (13420) Objects client ready ... initialize now
                  2020-01-25 00:26:33.619 - debug: rtspStream.0 (13420) Objects create System PubSub Client
                  2020-01-25 00:26:33.621 - debug: rtspStream.0 (13420) Objects create User PubSub Client
                  2020-01-25 00:26:33.622 - debug: rtspStream.0 (13420) Objects client initialize lua scripts
                  2020-01-25 00:26:33.667 - debug: rtspStream.0 (13420) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-01-25 00:26:33.674 - debug: rtspStream.0 (13420) objectDB connected
                  2020-01-25 00:26:33.678 - debug: rtspStream.0 (13420) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-01-25 00:26:33.728 - debug: rtspStream.0 (13420) States create User PubSub Client
                  2020-01-25 00:26:33.741 - debug: rtspStream.0 (13420) States create System PubSub Client
                  2020-01-25 00:26:33.831 - debug: rtspStream.0 (13420) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-01-25 00:26:33.833 - debug: rtspStream.0 (13420) statesDB connected
                  2020-01-25 00:26:37.745 - info: rtspStream.0 (13420) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream, node: v10.18.1
                  2020-01-25 00:26:37.797 - debug: rtspStream.0 (13420) Starting rtsp Stream
                  2020-01-25 00:26:37.913 - debug: rtspStream.0 (13420) State Change: rtspStream.0.startStream to true ack false
                  2020-01-25 00:26:37.913 - debug: rtspStream.0 (13420) Start stream on rtsp://xxxxx:xxxxx@192.168.20.29/profile3/media.smpwith port 554
                  2020-01-25 00:47:09.772 - debug: rtspStream.0 (13420) system.adapter.admin.0: logging true
                  2020-01-25 00:49:09.694 - debug: rtspStream.0 (13420) system.adapter.admin.0: logging false
                  2020-01-25 00:55:14.185 - debug: rtspStream.0 (13420) system.adapter.admin.0: logging true
                  2020-01-25 00:55:38.981 - debug: rtspStream.0 (13420) system.adapter.admin.0: logging false
                  2020-01-25 00:56:16.372 - debug: rtspStream.0 (13420) system.adapter.admin.0: logging true
                  2020-01-25 00:59:01.594 - debug: rtspStream.0 (13420) system.adapter.admin.0: logging false
                  2020-01-25 01:00:40.825 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:40.825 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                  at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  at Socket.emit (events.js:198:13)
                  at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:40.857 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:40.857 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:40.897 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:40.898 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:40.975 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:40.975 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:41.012 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:41.012 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:41.074 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:41.074 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:41.128 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:41.129 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:41.150 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:41.152 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:41.212 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:41.213 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:41.271 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:41.272 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:41.283 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:41.283 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:41.332 - info: rtspStream.0 (13420) terminating
                  2020-01-25 01:00:41.335 - info: rtspStream.0 (13420) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-01-25 01:00:41.373 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:41.375 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:41.438 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:41.439 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:41.525 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.755 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[6]: frame=40286 fps= 20 q=3.5 size= 103517kB time=00:33:36.42 bitrate= 420.6kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.756 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[7]: frame=40297 fps= 20 q=6.7 size= 103533kB time=00:33:36.85 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.756 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[8]: frame=40306 fps= 20 q=7.1 size= 103559kB time=00:33:37.35 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.757 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[9]: frame=40317 fps= 20 q=5.5 size= 103587kB time=00:33:37.86 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.757 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[10]: frame=40327 fps= 20 q=6.1 size= 103615kB time=00:33:38.36 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.757 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[11]: frame=40338 fps= 20 q=6.4 size= 103643kB time=00:33:38.86 bitrate= 420.6kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.757 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[12]: frame=40348 fps= 20 q=6.7 size= 103669kB time=00:33:39.44 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.758 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[13]: frame=40358 fps= 20 q=6.1 size= 103696kB time=00:33:39.80 bitrate= 420.6kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.758 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[14]: frame=40369 fps= 20 q=6.8 size= 103711kB time=00:33:40.45 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.758 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[15]: frame=40379 fps= 20 q=7.6 size= 103739kB time=00:33:40.95 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.758 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[16]: frame=40389 fps= 20 q=7.2 size= 103765kB time=00:33:41.45 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.759 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[17]: frame=40399 fps= 20 q=8.4 size= 103795kB time=00:33:41.95 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.759 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[18]: frame=40409 fps= 20 q=6.9 size= 103821kB time=00:33:42.53 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.759 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[19]: frame=40420 fps= 20 q=7.4 size= 103850kB time=00:33:43.03 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.760 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[20]: frame=40430 fps= 20 q=4.2 size= 103879kB time=00:33:43.39 bitrate= 420.6kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.760 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[21]: frame=40440 fps= 20 q=6.8 size= 103893kB time=00:33:43.90 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.760 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[22]: frame=40450 fps= 20 q=6.0 size= 103921kB time=00:33:44.55 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.760 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[23]: frame=40460 fps= 20 q=6.2 size= 103946kB time=00:33:45.12 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.761 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[24]: frame=40471 fps= 20 q=5.5 size= 103976kB time=00:33:45.55 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.761 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[25]: frame=40481 fps= 20 q=7.2 size= 104001kB time=00:33:46.05 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.761 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[26]: frame=40490 fps= 20 q=6.3 size= 104028kB time=00:33:46.63 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.762 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[27]: frame=40501 fps= 20 q=5.8 size= 104048kB time=00:33:46.99 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.762 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[28]: frame=40512 fps= 20 q=6.3 size= 104073kB time=00:33:47.49 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.762 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[29]: frame=40521 fps= 20 q=5.0 size= 104098kB time=00:33:48.14 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.763 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[30]: frame=40532 fps= 20 q=6.9 size= 104128kB time=00:33:48.64 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.763 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[31]: frame=40542 fps= 20 q=7.7 size= 104156kB time=00:33:49.15 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.763 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[32]: frame=40552 fps= 20 q=5.9 size= 104182kB time=00:33:49.65 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.763 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[33]: frame=40562 fps= 20 q=5.4 size= 104211kB time=00:33:50.23 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.764 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[34]: frame=40573 fps= 20 q=5.6 size= 104229kB time=00:33:50.73 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.764 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[35]: frame=40584 fps= 20 q=5.5 size= 104256kB time=00:33:51.09 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.764 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[36]: frame=40593 fps= 20 q=7.2 size= 104281kB time=00:33:51.74 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.765 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[37]: frame=40603 fps= 20 q=6.1 size= 104310kB time=00:33:52.24 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.765 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[38]: frame=40613 fps= 20 q=7.2 size= 104334kB time=00:33:52.60 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.765 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[39]: frame=40623 fps= 20 q=8.2 size= 104363kB time=00:33:53.25 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.766 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[40]: frame=40634 fps= 20 q=3.5 size= 104393kB time=00:33:53.68 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.766 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[41]: frame=40645 fps= 20 q=4.4 size= 104411kB time=00:33:54.18 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.766 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[42]: frame=40655 fps= 20 q=5.0 size= 104440kB time=00:33:54.69 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.767 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[43]: frame=40665 fps= 20 q=7.1 size= 104464kB time=00:33:55.19 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.767 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[44]: frame=40675 fps= 20 q=5.8 size= 104491kB time=00:33:55.70 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.767 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[45]: frame=40686 fps= 20 q=6.1 size= 104522kB time=00:33:56.20 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.767 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[46]: frame=40696 fps= 20 q=5.7 size= 104550kB time=00:33:56.70 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.767 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[47]: frame=40707 fps= 20 q=4.0 size= 104582kB time=00:33:57.28 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.768 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[48]: frame=40717 fps= 20 q=4.3 size= 104597kB time=00:33:57.78 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.768 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[49]: frame=40726 fps= 20 q=4.5 size= 104624kB time=00:33:58.29 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.768 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[50]: frame=40737 fps= 20 q=4.4 size= 104654kB time=00:33:58.72 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.768 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[51]: frame=40746 fps= 20 q=6.6 size= 104679kB time=00:33:59.29 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.768 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[52]: frame=40756 fps= 20 q=7.5 size= 104708kB time=00:33:59.80 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.768 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[53]: frame=40768 fps= 20 q=7.7 size= 104737kB time=00:34:00.30 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.768 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[54]: frame=40778 fps= 20 q=3.7 size= 104767kB time=00:34:00.81 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.769 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[55]: frame=40788 fps= 20 q=5.6 size= 104782kB time=00:34:01.38 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.769 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[56]: frame=40798 fps= 20 q=7.3 size= 104810kB time=00:34:01.88 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.769 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.769 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.769 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.769 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.769 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.770 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.770 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.770 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.770 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.770 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.771 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.771 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.771 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.771 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.771 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.771 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.771 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.771 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.772 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.772 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.772 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.772 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.772 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.772 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.772 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.773 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.773 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.773 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.773 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.773 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.773 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.773 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.774 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.774 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.774 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.774 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.774 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.774 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.774 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.774 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.775 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.775 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.775 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.775 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.775 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.775 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.775 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.775 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.776 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.776 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.776 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.776 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.776 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.776 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.776 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.776 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.777 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.777 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.777 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.777 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.777 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.777 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.777 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.777 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.778 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.778 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.778 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: frame=40808 fps= 20 q=6.0 size= 104840kB time=00:34:02.53 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.778 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.778 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.778 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.778 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.779 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.779 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.779 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.779 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.779 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.779 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.779 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.779 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.780 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.780 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.780 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.780 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.780 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.780 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.780 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.780 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.781 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.781 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.781 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.781 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.781 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.781 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.781 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.782 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.782 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.782 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.782 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.782 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.782 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.782 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.782 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.783 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.783 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.783 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.783 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.783 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.784 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.784 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.784 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.784 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.784 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.784 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.784 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.784 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.785 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.785 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.785 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.785 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.785 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.785 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.785 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.785 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.786 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.786 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.786 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.786 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.786 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.786 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.786 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.786 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.787 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.787 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.787 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.787 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.787 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.787 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.787 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.787 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.788 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.788 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.788 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.788 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.788 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.788 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.788 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.789 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.789 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.789 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.789 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.789 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.789 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.789 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.789 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.790 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.790 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.790 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.790 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.790 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.790 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.790 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.791 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.791 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.791 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.791 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.791 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.791 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.791 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.791 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.792 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.792 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.792 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.792 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.792 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.792 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.792 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.792 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.793 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: frame=40818 fps= 20 q=10.6 size= 104864kB time=00:34:02.89 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                  2020-01-25 01:00:44.793 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.793 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.793 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.793 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.793 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.793 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.793 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.794 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.794 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.794 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.794 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.794 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.794 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.794 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.794 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.795 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.795 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.795 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.795 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.795 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.795 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.795 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.795 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.796 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.796 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.796 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.796 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.797 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.797 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.797 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.798 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.798 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.798 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.798 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.798 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.798 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.798 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.799 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.799 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.799 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.799 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.799 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.799 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.799 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.800 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: ReferenceError: i is not defined
                  2020-01-25 01:00:44.800 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                  2020-01-25 01:00:44.800 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                  2020-01-25 01:00:44.800 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.800 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                  2020-01-25 01:00:44.800 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.801 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                  2020-01-25 01:00:44.801 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  2020-01-25 01:00:44.801 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                  2020-01-25 01:00:44.801 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                  2020-01-25 01:00:44.801 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                  2020-01-25 01:00:44.802 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.rtspStream.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-01-25 01:00:44.802 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.rtspStream.0 because enabled
                  2020-01-25 01:01:14.841 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.rtspStream.0 started with pid 1172
                  2020-01-25 01:01:15.992 - debug: rtspStream.0 (1172) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-01-25 01:01:16.039 - debug: rtspStream.0 (1172) Objects client ready ... initialize now
                  2020-01-25 01:01:16.043 - debug: rtspStream.0 (1172) Objects create System PubSub Client
                  2020-01-25 01:01:16.044 - debug: rtspStream.0 (1172) Objects create User PubSub Client
                  2020-01-25 01:01:16.045 - debug: rtspStream.0 (1172) Objects client initialize lua scripts
                  2020-01-25 01:01:16.070 - debug: rtspStream.0 (1172) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-01-25 01:01:16.076 - debug: rtspStream.0 (1172) objectDB connected
                  2020-01-25 01:01:16.079 - debug: rtspStream.0 (1172) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-01-25 01:01:16.091 - debug: rtspStream.0 (1172) States create User PubSub Client
                  2020-01-25 01:01:16.093 - debug: rtspStream.0 (1172) States create System PubSub Client
                  2020-01-25 01:01:16.113 - debug: rtspStream.0 (1172) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-01-25 01:01:16.114 - debug: rtspStream.0 (1172) statesDB connected
                  2020-01-25 01:01:17.418 - info: rtspStream.0 (1172) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream, node: v10.18.1
                  2020-01-25 01:01:17.454 - debug: rtspStream.0 (1172) Starting rtsp Stream
                  2020-01-25 01:01:17.560 - debug: rtspStream.0 (1172) State Change: rtspStream.0.startStream to true ack false
                  2020-01-25 01:01:17.560 - debug: rtspStream.0 (1172) Start stream on rtsp://xxxxx:xxxxx@192.168.20.29/profile3/media.smpwith port undefined
                  2020-01-25 01:01:34.445 - debug: rtspStream.0 (1172) system.adapter.admin.0: logging true
                  Nach dem Neustart des Adapters startet der Stream ohne definiertem Port, also auch ohne Bild.
                  Ich hoffe das hilft weiter.
                  dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kanufreak
                    Hier der gefilterte
                    dbwebD
                    dbwebD
                    dbweb
                    @Kanufreak bin grad im Urlaub, schaus mir in 2 Wochen an.
                    • wawyoW
                      wawyoW
                      wawyo
                      schrieb am zuletzt editiert von wawyo
                      Als erstes möchte ich mich bedanken für die Gelegenheit den Adapter weiterzuentwickeln (für den Privaten Gebrauch).
                      Ich habe der Code angepasst und mehrere Funktionen hinzugefügt: 3 Kamera, Auflösung Anpassung und TCP Port ;-)
                      Wer hat Interesse, kann ich die zwei angepassten Dateien (main.js und index.html) hochladen ;-)
                      LatziL dbwebD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • wawyoW wawyo
                        LatziL
                        LatziL
                        Latzi
                        @wawyo sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                        Wer hat Interesse
                        Ja, da hab ich wirklich Interesse, wäre cool wenn du die Weiterentwicklung teilen würdest (vielleicht mit Anleitung, wie die 2 Dateien einzubinden sind) 👍 👏
                        • wawyoW wawyo
                          dbwebD
                          dbwebD
                          dbweb
                          @wawyo mach doch botte einen pull request im repo, dann kann ich das im Adapter einfügen.
                          • K
                            K
                            Kanufreak
                            Interesse habe ich auch!
                            Seit den letzten Updates von IoBroker startet der Stream nur noch mit undefiniertem Port und somit ohne Funktion.
                            wawyoW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kanufreak
                              wawyoW
                              wawyoW
                              wawyo
                              es ist noch optimierbar 😊
                              1- Zugriffsrechte ändern.
                              sudo chmod 777 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/main.js
                              sudo chmod 777 /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/index_m.html
                              2- Datein Sichern dann überschreiben.
                              main.js
                              index_m.html
                              main.js und index_m.html mit FileZilla ersetzen
                              3- System restart
                              sudo reboot
                              4- Fertig :-)
                              @dbweb Danke ;-)
                              LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • wawyoW wawyo
                                main.js
                                index_m.html
                                3- System restart
                                sudo reboot
                                4- Fertig :-)
                                @dbweb Danke ;-)
                                LatziL
                                LatziL
                                Latzi
                                @wawyo Danke!
                                @dbweb baust du so etwas in der Art in den Adapter ein?
                                • K
                                  K
                                  Kanufreak
                                  Hallo wawyo, Hallo dbweb,
                                  auch nach dem Austausch der zwei Dateien entsprechend der Anleitung und mit richtig eingestelltem Port auf 554, startet der Stream mit undefiniertem Port.
                                  Ich hoffe ihr findet den Fehler noch.
                                  Danke für eure Mühen, auf diesen Adapter habe ich lange gewartet.
                                  • K Kanufreak
                                    wawyoW
                                    wawyoW
                                    wawyo
                                    @Kanufreak anscheinend du hast die :554 vergessen!
                                    rtsp://Benutzer:Passwort@IPAdresse:Port/..
                                    rtsp://Benutzer:Passwort@192.168.20.29:554/profile3/media.smpw
                                    • wawyoW wawyo
                                      main.js
                                      index_m.html
                                      3- System restart
                                      sudo reboot
                                      4- Fertig :-)
                                      @dbweb Danke ;-)
                                      LatziL
                                      LatziL
                                      Latzi
                                      4- Fertig
                                      und es funktioniert, vielen Dank @wawyo !
                                      • K
                                        K
                                        Kanufreak
                                        Hallo wawyo,
                                        auf der von dir geänderten Admin-Seite gibt es doch ein Feld für den TCP-Port, ich dachte das genügt.
                                        Ich habe jetzt trotzdem im Pfad zusätzlich mal den Port mit angegeben, ohne Erfolg.
                                        Der Fehler tritt erst seit den letzten Systemupdates vom RaspberryPi4 bzw. IoBroker auf. Welches Update es jetzt genau war, kann ich leider nicht mehr sagen. Hier noch die Systeminfos.
                                        Platform: linux
                                        os: linux
                                        Architecture: arm
                                        CPUs: 4
                                        Speed: 1500 MHz
                                        Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                        RAM: 3.8 GB
                                        System uptime: 01:41:22
                                        Node.js: v10.19.0
                                        NPM: 6.13.4
                                        Disk size: 28.2 GiB
                                        Disk free: 23.7 GiB
                                        adapters count: 322
                                        Uptime: 01:41:06
                                        Active instances: 35
                                        wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kanufreak
                                          Hallo wawyo,
                                          Platform: linux
                                          os: linux
                                          Architecture: arm
                                          CPUs: 4
                                          Speed: 1500 MHz
                                          RAM: 3.8 GB
                                          Node.js: v10.19.0
                                          NPM: 6.13.4
                                          Disk size: 28.2 GiB
                                          Disk free: 23.7 GiB
                                          adapters count: 322
                                          Uptime: 01:41:06
                                          wawyoW
                                          wawyoW
                                          wawyo
                                          @Kanufreak ich tendiere zu fehlende Ressourcen.
                                          An deiner Stelle würde ich alles neu aufbauen;
                                          • ffmpeg deinstallieren.
                                          • Iobroker rtspStream aus der Liste deinstallieren.
                                          • Iobroker neustarten.
                                          • ffmpeg installieren.
                                            => Achtung! Mit 'J' bestätigen.
                                          • Iobroker rtspStream downloaden.
                                          • Iobroker rtspStream installieren.
                                          • Wenn gewünscht, Dateien austauschen.
                                          Vielleicht hilft es 😊
                                          Achtung! Bitte Backup erstellen.
                                          sudo iobroker backup
                                          sudo apt-get autoremove ffmpeg
                                          sudo iobroker del iobroker rtspstream
                                          sudo reboot
                                          sudo apt-get update
                                          sudo apt-get install lame
                                          sudo npm install https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream
                                          Iobroker rtspStream Adapter installieren
                                          sudo wget -P /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/ https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1581488900029-main.js
                                          sudo wget -P /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/ https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1581456034239-index_m.html
                                          sudo mv -b /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/1581488900029-main.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/main.js
                                          sudo mv -b /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/1581456034239-index_m.html /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/index_m.html
                                          sudo iobroker reboot
                                          83.9k
