  4. Homematic Schalter/Taster für Licht und Rollo
homematic iphomaticsomfyrollorolladen
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • snookerapS Offline
    snookerapS Offline
    snookerap
    Hi Leute,
    habe so ziemlich alles aus meiner Haussteuerung bereits erfolgreich in ioBroker integriert.
    Habe in jedem Raum für das Licht einen HmIP-BSM installiert.
    Jetzt kam mir die Idee, dass es doch auch möglich sein müsste meine Somfy-Rollos (über Tahoma eingebunden) auch über diese HmIP-BSM zusätzlich zum Licht zu steuern.
    Z.B. langer und kurzer Tastendruck.
    Leider fehlt mir aber jede Idee, wo ich anfangen muss bzw. wie ich dies umsetze.
    In der CCU3 und/oder über Blockly?
    Eventuell gibt es hier ja einen Homematic Profi.
    Vielen Dank im voraus.
    • snookerapS snookerap
      Hi Leute,
      @Christian-Richter sagte in Homematic Schalter/Taster für Licht und Rollo:
      erst einmal musst du in der CCU die interne Verknüpfung für long_Press lösen
      Dann musst du einfach in ioBroker auf Long_Press reagieren, wobei....
      du wahrscheinlich auf continuous reagieren willst, also so lange du den Taster hältst soll das Rollo fahren.
      Da weiß ich nicht wie das umzusetzen ist
        snookerapS Offline
        snookerap
        so ähnlich habe ich mir das schon gedacht, dass ich in der CCU die Verknüpfung löschen muss und in ioBroker darauf reagieren
        • Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          Hallo Zusammen,
          ich hab hier auch so eine "Denksperre". Ich habe eine Raspberrymatic, an der sowohl HM als auch HMip Komponenten angelernt sind. Beide Kanäle sind im ioBroker angelegt und haben auch Objekte. Mein Problem ist das Auswerten der Tastendrücke eines 4-Kanal-Handsenders. Im ioBroker sehe ich nur, dass der Datenpunkt "INSTALL_TEST" kurz true-grün wird. Am eigentlichen Datenpunkt PRESS_SHORT oder PRESS_LONG passiert nichts. Was habe ich vergessen? Auf der CCU interne Verknüpfung für long-Press lösen? Auf der Raspberrymatic sollten eigentlich nur die nakten Geräte drauf sein.
          Bin gespannt auf einen Hinweis. Danke
          • Rene55R Rene55
            Hallo Zusammen,
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Rene55 sagte in Homematic Schalter/Taster für Licht und Rollo:
            Stichwort "Dummy Programme" auf der CCU angelegt ?
            • Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              Hallo dslraser,
              sowas habe ich befürchtet. Dazu habe ich keinen Schimmer. Kannst Du mir dabei zur Hand gehen? ein paar ToDo-Schritte. Wie muss so ein Dummy-Programm aussehen.
              Danke vorab.
              • Rene55R Rene55
                Hallo dslraser,
                Danke vorab.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Rene55
                schau mal ob Dir das als Hilfe reicht.
                https://forum.iobroker.net/post/271730
                • Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  Hallo dslraser,
                  ich hab gerade mal ein Dummy-Programm für Taste 1 angelegt.
                  RaspiMatic_DummyProgramm.png . Das ist zwar etwas seltsam, aber es funktioniert.
                  Ich werde die anderen Tasten später auch noch hinzufügen und testen.
                  Für die schnelle Hile nochmals vielen Dank.
                  • Rene55R Rene55
                    Hallo dslraser,
                    Wieso?
                    Homematic muss wegen des DutyCycles mit Funkpaketen sparen. Also wird nur dann etwas gesendet, wenn es auch benötigt wird.
                    HM weiß nichts von ioBroker, und wenn der Taster in keinem Programm verwendet wird sendet er auch nicht bei Bedienung
                      Wieso?
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @Homoran
                      Danke für die Erklärung. Ich habe einen Tür/Fenster-Kontakt (HMip) ebenfalls via RaspberryMatic am ioBroker laufen. Der schickt die Daten ohne Dummy-Programm und ich kann die Datenpunkte auswerten. Daher kam ich mit meiner Fernbedienung auch nicht weiter. Wenn ich es richtig gemacht habe, brauche ich für jede Taste ein Dummy-Programm, aber nicht separat für kurzen und langen Tastendruck.
                      Danke nochmals, bin ein Stück weiter und wieder was dazu gelernt.
                      • Rene55R Rene55
                        @Homoran
                        Diese Dummy-Programm-Regelung gilt nur für Taster. bei HomeMatic nur die Batteriebetriebenen, bei HmIP alle.
                        82.9k
