  4. Multihost Probleme, sie finden sich nicht.
    6.6k
123
17 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • K kg36304
    ich bin mal wieder seit ein paar Stunden am verzweifen.
    Bin gerade mit meinem Iobroker auf deb 4er Pi umgezogen. Hat super geklappt. jetzt habe ich den alten 3er neu augesetzt um ihn als Slave zu verwenden. Auf dem Master ist Multihost enabeled und laut Konsole läuft er auch.
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo iobroker multihost enable
    Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
    Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: enabled
    Discovery authentication:   enabled
    Objects:                    file on 0.0.0.0
    States:                     redis on 127.0.0.1
    Auf dem Slave ist nur Iobroker ohne jeglichen Adapter, also in Reinform.
    Wenn ich jetzt beim Slave einegebe iobroker multihost browse kommt folgendes.
    pi@raspberrypi-iob-slave:~ $ sudo iobroker multihost browse
    1 |       192.168.62.93 |  host |       192.168.62.93 | "authentication required"
    und beim connect das:
    pi@raspberrypi-iob-slave:~ $ sudo iobroker multihost connect
    Please select host [1]: 1
    Enter secret phrase for connection: ******
    Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
    So, hat also alles geklappt (zumindest in der Konsole). wenn ich jetzt den Slave restarte kommt ja keine Adminoberfläche mehr und das soll ja auch so sein.
    Wo und wie sehe icht jetzt ob es geht und wo finde ich meinen Slave im Master? Da finde ich nirgend wo etwas.
    Danke.
    @kg36304 sagte in Multihost Probleme, sie finden sich nicht.:
    ggf. musst du auch den Master neu starten (reboot!)
    dann solltest du im Reiter "Hosts" den aktiven Slave finden
      kg36304
      Ok, habe ich. das sehe ich im Bereich "Hosts"
      Das ist nur der laufende vom Master. Oder meintest Du woanders?
      • K kg36304
        @kg36304
        Da muss er auftauchen.
        Bitte nochmal beide neu starten.
        Wenn das nichts hilft bitte über die Konsole beim slave mit iobroker setup custom versuchen (auch dann nochmal rebooten)
          kg36304
          So habe ich. keine Änderung!
          das stand beim Custom Setup
          pi@raspberrypi-iob-slave:~ $ iobroker setup custom
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: file
            - Host/Unix Socket: 192.168.62.93
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: redis
            - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
            - Port: 6379
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.62.93]:
          Port of objects DB(file), default[9001]:
          Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]:
          Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
          Port of states DB (redis), default[6379]:
          Host name of this machine [raspberrypi-iob-slave]:
          updating conf/iobroker.json
          • K kg36304
            - Objects database:
              - Type: file
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: redis
              - Port: 6379
            da muss auch die Master-IP stehen
              kg36304
              Nö geht auch nicht, das steht jetzt drin:
              - Objects database:
                - Type: file
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: redis
                - Port: 6379
              und beim Master:
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker setup custom
              - Objects database:
                - Type: file
                - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: redis
                - Port: 6379
              Muss da nicht auch irgendwo die IP vom Master rein???
              • K kg36304
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: redis
                  - Port: 6379
                und beim Master:
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: redis
                  - Port: 6379
                schrieb ich doch!
                in Zeile 2 und 5
                  kg36304
                  Moment, du hast geschrieben in die Custom vom Slave sollen die IP´s vom Master.
                  Habe ich gemacht.
                  Im letzten Post habe ich Dir die custom vom Slave und Master gepostet.
                  Da ist momentan keine IP drin.
                  Dazu hattest Du nichts geschrieben.
                  Danke.
                  • K kg36304
                    Habe ich gemacht.
                    Danke.
                    Da sollst du nichts machen
                    nur beim Slave, damit er den Master findet
                    Dann rebooten (ggf. beide - manchmal zweimal)
                    dann müsste der slave im Master zu finden sein
                    PS
                    beide im gleichen Netz?
                    beide gleiche Versionen node, npm, controller und admin?
                      kg36304
                      Sind beide im selben Netz.
                      Ich habe den Slave jetzt nochmal neu aufgesetzt.
                      Node und npm sowie admin sind gleich.
                      Beim Slave finde ich aber in der Admin Übersicht kein Host!!!
                      Was fehlt da?
                      • K kg36304
                        Was fehlt da?
                        Was fehlt da?
                        Der Reiter HOST ist nicht aktiviert:
                        • links oben das dreieck anklicken
                        • Checkbox HOSTS aktiviern
                        • dann erscheinenden Reiter HOSTS anklicken
                          kg36304
                          ok, sind auch gleich.
                            kg36304
                            Habe beim starten vom Multihost auf dem Master folgende Meldung:
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker multihost enable
                            Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                            Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                            Discovery authentication activated.
                            Repeat secret phrase for connection:
                            Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                            • K kg36304
                              Bitte nicht damit arbeiten - NUR mit iobroker setup custom auf dem SLAVE
                                kg36304
                                Hab es hin bekommen.
                                waren auf dem einen auf Redis und dem anderen auf File System.
                                Danke für deine Hilfe.
                                • K kg36304
                                  - Objects database:
                                    - Type: file
                                    - Port: 9001
                                  - States database:
                                    - Type: redis
                                    - Port: 6379
                                  und beim Master:
                                  - Objects database:
                                    - Type: file
                                    - Port: 9001
                                  - States database:
                                    - Type: redis
                                    - Port: 6379
                                  • Objects database:
                                    • Type: file
                                    • Host/Unix Socket: 192.168.62.93
                                    • Port: 9001
                                  • States database:
                                    • Type: redis
                                    • Port: 6379
                                  • Data Directory: ../../iobroker-data/
                                  und beim Master:
                                  • Objects database:
                                    • Type: file
                                    • Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                                    • Port: 9001
                                  • States database:
                                    • Type: redis
                                    • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                    • Port: 6379
                                  laut deinem Screenshot nicht
