  4. Multihost Probleme, sie finden sich nicht.
    6.6k
123
17 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • K kg36304
    Ok, habe ich. das sehe ich im Bereich "Hosts"
    Das ist nur der laufende vom Master. Oder meintest Du woanders?
    @kg36304
    Da muss er auftauchen.
    Bitte nochmal beide neu starten.
    Wenn das nichts hilft bitte über die Konsole beim slave mit iobroker setup custom versuchen (auch dann nochmal rebooten)
      kg36304
      So habe ich. keine Änderung!
      das stand beim Custom Setup
      pi@raspberrypi-iob-slave:~ $ iobroker setup custom
      Current configuration:
      - Objects database:
        - Type: file
        - Host/Unix Socket: 192.168.62.93
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: redis
        - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
        - Port: 6379
      - Data Directory: ../../iobroker-data/
      Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.62.93]:
      Port of objects DB(file), default[9001]:
      Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]:
      Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
      Port of states DB (redis), default[6379]:
      Host name of this machine [raspberrypi-iob-slave]:
      updating conf/iobroker.json
      • K kg36304
        - Objects database:
          - Type: file
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: redis
          - Port: 6379
        @kg36304 sagte in Multihost Probleme, sie finden sich nicht.:
        da muss auch die Master-IP stehen
          kg36304
          Nö geht auch nicht, das steht jetzt drin:
          - Objects database:
            - Type: file
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: redis
            - Port: 6379
          und beim Master:
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker setup custom
          - Objects database:
            - Type: file
            - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: redis
            - Port: 6379
          Muss da nicht auch irgendwo die IP vom Master rein???
          • K kg36304
            - Objects database:
              - Type: file
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: redis
              - Port: 6379
            und beim Master:
            - Objects database:
              - Type: file
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: redis
              - Port: 6379
            schrieb ich doch!
            in Zeile 2 und 5
              kg36304
              Moment, du hast geschrieben in die Custom vom Slave sollen die IP´s vom Master.
              Habe ich gemacht.
              Im letzten Post habe ich Dir die custom vom Slave und Master gepostet.
              Da ist momentan keine IP drin.
              Dazu hattest Du nichts geschrieben.
              Danke.
              • K kg36304
                Habe ich gemacht.
                Danke.
                Da sollst du nichts machen
                nur beim Slave, damit er den Master findet
                Dann rebooten (ggf. beide - manchmal zweimal)
                dann müsste der slave im Master zu finden sein
                PS
                beide im gleichen Netz?
                beide gleiche Versionen node, npm, controller und admin?
                  kg36304
                  Sind beide im selben Netz.
                  Ich habe den Slave jetzt nochmal neu aufgesetzt.
                  Node und npm sowie admin sind gleich.
                  Beim Slave finde ich aber in der Admin Übersicht kein Host!!!
                  Was fehlt da?
                  • K kg36304
                    Was fehlt da?
                    Was fehlt da?
                    Der Reiter HOST ist nicht aktiviert:
                    • links oben das dreieck anklicken
                    • Checkbox HOSTS aktiviern
                    • dann erscheinenden Reiter HOSTS anklicken
                      kg36304
                      ok, sind auch gleich.
                        kg36304
                        Habe beim starten vom Multihost auf dem Master folgende Meldung:
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker multihost enable
                        Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                        Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                        Discovery authentication activated.
                        Enter secret phrase for connection:
                        Repeat secret phrase for connection:
                        Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
                        Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
                        Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                        Multihost discovery server: enabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Objects:                    file on 0.0.0.0
                        States:                     redis on 127.0.0.1
                        • K kg36304
                          Bitte nicht damit arbeiten - NUR mit iobroker setup custom auf dem SLAVE
                            kg36304
                            Hab es hin bekommen.
                            waren auf dem einen auf Redis und dem anderen auf File System.
                            Danke für deine Hilfe.
                            • K kg36304
                              - Objects database:
                                - Type: file
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: redis
                                - Port: 6379
                              und beim Master:
                              - Objects database:
                                - Type: file
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: redis
                                - Port: 6379
                              • Objects database:
                                • Type: file
                                • Host/Unix Socket: 192.168.62.93
                                • Port: 9001
                              • States database:
                                • Type: redis
                                • Port: 6379
                              • Data Directory: ../../iobroker-data/
                              und beim Master:
                              • Objects database:
                                • Type: file
                                • Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                                • Port: 9001
                              • States database:
                                • Type: redis
                                • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                • Port: 6379
                              laut deinem Screenshot nicht
