  4. Multihost Probleme, sie finden sich nicht.
    6.6k
123
17 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • K kg36304
    Nö geht auch nicht, das steht jetzt drin:
    pi@raspberrypi-iob-slave:~ $ iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 192.168.62.93
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: redis
      - Port: 6379
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    und beim Master:
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker setup custom
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: redis
      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      - Port: 6379
    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
    Muss da nicht auch irgendwo die IP vom Master rein???
    @kg36304 sagte in Multihost Probleme, sie finden sich nicht.:
    schrieb ich doch!
    in Zeile 2 und 5
      kg36304
      Moment, du hast geschrieben in die Custom vom Slave sollen die IP´s vom Master.
      Habe ich gemacht.
      Im letzten Post habe ich Dir die custom vom Slave und Master gepostet.
      Da ist momentan keine IP drin.
      Dazu hattest Du nichts geschrieben.
      Danke.
      • K kg36304
        Habe ich gemacht.
        Danke.
        Da sollst du nichts machen
        nur beim Slave, damit er den Master findet
        Dann rebooten (ggf. beide - manchmal zweimal)
        dann müsste der slave im Master zu finden sein
        PS
        beide im gleichen Netz?
        beide gleiche Versionen node, npm, controller und admin?
          kg36304
          Sind beide im selben Netz.
          Ich habe den Slave jetzt nochmal neu aufgesetzt.
          Node und npm sowie admin sind gleich.
          Beim Slave finde ich aber in der Admin Übersicht kein Host!!!
          Was fehlt da?
          • K kg36304
            Was fehlt da?
            Was fehlt da?
            Der Reiter HOST ist nicht aktiviert:
            • links oben das dreieck anklicken
            • Checkbox HOSTS aktiviern
            • dann erscheinenden Reiter HOSTS anklicken
              kg36304
              ok, sind auch gleich.
                kg36304
                Habe beim starten vom Multihost auf dem Master folgende Meldung:
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker multihost enable
                Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                Discovery authentication activated.
                Enter secret phrase for connection:
                Repeat secret phrase for connection:
                Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
                Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
                Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                Multihost discovery server: enabled
                Discovery authentication:   enabled
                Objects:                    file on 0.0.0.0
                States:                     redis on 127.0.0.1
                • K kg36304
                  Bitte nicht damit arbeiten - NUR mit iobroker setup custom auf dem SLAVE
                    kg36304
                    Hab es hin bekommen.
                    waren auf dem einen auf Redis und dem anderen auf File System.
                    Danke für deine Hilfe.
                    • K kg36304
                      - Objects database:
                        - Type: file
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: redis
                        - Port: 6379
                      und beim Master:
                      - Objects database:
                        - Type: file
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: redis
                        - Port: 6379
                      • Objects database:
                        • Type: file
                        • Host/Unix Socket: 192.168.62.93
                        • Port: 9001
                      • States database:
                        • Type: redis
                        • Port: 6379
                      • Data Directory: ../../iobroker-data/
                      und beim Master:
                      • Objects database:
                        • Type: file
                        • Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                        • Port: 9001
                      • States database:
                        • Type: redis
                        • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                        • Port: 6379
                      laut deinem Screenshot nicht
