  4. Umzug von raspberry auf qnap Nas
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
qnap raspberry umzug
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @TBO
    Minimale oder Full Backup eingespielt?
    TBO
    @haselchen said in Umzug von raspberry auf qnap Nas:
    @TBO
    Wo kann man das im backup adapter unterscheiden? Ich denke mal full.
      @TBO
      Jan1
      @haselchen
      Es gibt nur noch eins, damit diese Frage erst gar nicht mehr aufkommt.
      Full wäre eh das absolut falsche gewesen.
      • T TBO
        @TBO
        Jan1
        @TBO
        falsch gedacht
        • J Jan1
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Jan1
          Darauf wollte ich hinaus 😉
          • J Jan1
            @TBO
            falsch gedacht
            TBO
            Hab den aktuellen Adapter.
            Davon habe ich das Backup genommen und im qnap eingespielt, er zeigt im extra Fenster an das das backup vollständig durchgeführt wurde und alles ok ist danach ist der Broker defekt und startet nicht mehr.
            No connect 127.0.0.0 redis
            Steht im status
              @Jan1
              Jan1
              @haselchen
              Ich denke auch er hat das full , wo immer er das auch noch her hat drauf gebügelt und das dürfte auch der Grund sein warum nix geht.
              Meine erste Antwort beruht darauf, dass zu dem Zeitpunkt bis auf die Konfiguration nichts da gestanden hatte.
              • T TBO
                Steht im status
                Jan1
                @TBO
                OK, da ist redis im Spiel und ich raus, weil kein Plan davon.
                Hast das mit dem Backitup Adapter zurück gespielt oder irgendwie manuell gemacht?
                • J Jan1
                  @TBO
                  TBO
                  @Jan1 hab es erst versucht mit backup adapter wiederherzustellen ging nicht bzw. iobroker startet nicht, danach manuell ging auch nicht
                  • T TBO
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @TBO
                    Und den Container neu aufsetzen und dann ein minimal Backup einspielen ? Vorausgesetzt Du hast eines.
                      Bevor das hier mit Halbinformationen weitergeht:
                      • wie heisst das backup wirklich?
                      • War auf dem RasPi redis installiert?
                        TBO
                        Hallo
                        iobroker_2020_02_08-16_34_25_backupiobroker.tar.gz
                        So heißt das backup.
                        Wie finde ich heraus ob redis installiert ist?
                        Ich habe kein redis installiert.
                        • T TBO
                          Hallo
                          @TBO sagte in Umzug von raspberry auf qnap Nas:
                          Gut! Das ist kein FULL!
                          redis-server -v
                          oder
                          iobroker status
                            TBO
                            Das zeigt er an:Screenshot_20200209-112414_ConnectBot.jpg
                            • T TBO
                              @TBO
                              Dann läuft Redis auf dem Raspi.
                              Dann kannst du:
                              • Redis auf dem QNAP installiern
                                • ob das in einem Docker auch geht weiß ich nicht
                              • Redis auf dem RasPi deaktivieren und ein neues Backup machen
                              Hast du nach dem einspielen des Backups ein iobroker host this ausgeführt?
                              Hast du vor dem Starten der Instanzen die IP-Adressen angepasst?
                              oder laufen beide Konfigurationen parallel mit den gleichen Einstellungen?
                                TBO
                                Hallo der Umzug hat funktioniert habe einen Redis Server als Docker installiert.
                                Das einzige was nicht läuft ist Amazon Dash Button und der S7 Adapter.
                                Danke für die Unterstützung!!
                                • T TBO
                                  So ein Docker Container hat schon seine Tücken.
                                    TBO
                                    Der s7 Adapter läuft jetzt auch nur der Amazon adapter nicht. Der bringt error
                                    • R Offline
                                      realrob
                                      Dear all,
                                      Ich versuch ebenso von Raspi auf eine QNAP umzuziehen und bin recht neu in der Community - habe eine TVS871 mit QTS 4.4.1 und habe darauf den IO-Broker in einem Container laufen. Soweit so gut und wenn mal was gut läuft, will man den Zustand ja schleunigst ändern ;-).
                                      Ich versuche also einen USB Z-Wave anzuschließen - ZMEEUZB1 steckt vorn in der QNAP und wird lsusb auch erkannt als Simga ttyACM0 - auch gut.
                                      Gestern abend habe ich also den Adapter zwave der QNAP installiert und dann versucht den Adapter /dev/ttyACM0 einzutragen. Leider bleibt die Instanz rot.
                                      Auch eine Freigabe bei den Eigenschaften des Containers hat nichts geändert. Bitte verzeiht die ev. triviale Frage.. wo gehe ich falsch?
                                      lgrealrob
