  4. Umzug von raspberry auf qnap Nas
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
qnap raspberry umzug
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @TBO
    Wenn die Frage schon so spartanisch ausfällt, halte ich die Anwort auch mal kurz :-)
    Mit Backitup Adapter.
    TBO
    @Jan1 said in Umzug von raspberry auf qnap Nas:
    @TBO
    Hab mehr geschrieben.
    • T TBO
      @TBO
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @TBO
      Minimale oder Full Backup eingespielt?
      T J 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @TBO
        TBO
        @haselchen said in Umzug von raspberry auf qnap Nas:
        @TBO
        Wo kann man das im backup adapter unterscheiden? Ich denke mal full.
          @TBO
          Jan1
          @haselchen
          Es gibt nur noch eins, damit diese Frage erst gar nicht mehr aufkommt.
          Full wäre eh das absolut falsche gewesen.
          • T TBO
            @TBO
            Jan1
            @TBO
            falsch gedacht
            • J Jan1
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Jan1
              Darauf wollte ich hinaus 😉
              • J Jan1
                @TBO
                falsch gedacht
                TBO
                Hab den aktuellen Adapter.
                Davon habe ich das Backup genommen und im qnap eingespielt, er zeigt im extra Fenster an das das backup vollständig durchgeführt wurde und alles ok ist danach ist der Broker defekt und startet nicht mehr.
                No connect 127.0.0.0 redis
                Steht im status
                  @Jan1
                  Jan1
                  @haselchen
                  Ich denke auch er hat das full , wo immer er das auch noch her hat drauf gebügelt und das dürfte auch der Grund sein warum nix geht.
                  Meine erste Antwort beruht darauf, dass zu dem Zeitpunkt bis auf die Konfiguration nichts da gestanden hatte.
                  • T TBO
                    Steht im status
                    Jan1
                    @TBO
                    OK, da ist redis im Spiel und ich raus, weil kein Plan davon.
                    Hast das mit dem Backitup Adapter zurück gespielt oder irgendwie manuell gemacht?
                    • J Jan1
                      @TBO
                      TBO
                      @Jan1 hab es erst versucht mit backup adapter wiederherzustellen ging nicht bzw. iobroker startet nicht, danach manuell ging auch nicht
                      • T TBO
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @TBO
                        Und den Container neu aufsetzen und dann ein minimal Backup einspielen ? Vorausgesetzt Du hast eines.
                          Bevor das hier mit Halbinformationen weitergeht:
                          • wie heisst das backup wirklich?
                          • War auf dem RasPi redis installiert?
                            TBO
                            Hallo
                            iobroker_2020_02_08-16_34_25_backupiobroker.tar.gz
                            So heißt das backup.
                            Wie finde ich heraus ob redis installiert ist?
                            Ich habe kein redis installiert.
                            • T TBO
                              Hallo
                              @TBO sagte in Umzug von raspberry auf qnap Nas:
                              Gut! Das ist kein FULL!
                              redis-server -v
                              oder
                              iobroker status
                                TBO
                                Das zeigt er an:Screenshot_20200209-112414_ConnectBot.jpg
                                • T TBO
                                  @TBO
                                  Dann läuft Redis auf dem Raspi.
                                  Dann kannst du:
                                  • Redis auf dem QNAP installiern
                                    • ob das in einem Docker auch geht weiß ich nicht
                                  • Redis auf dem RasPi deaktivieren und ein neues Backup machen
                                  Hast du nach dem einspielen des Backups ein iobroker host this ausgeführt?
                                  Hast du vor dem Starten der Instanzen die IP-Adressen angepasst?
                                  oder laufen beide Konfigurationen parallel mit den gleichen Einstellungen?
                                    TBO
                                    Hallo der Umzug hat funktioniert habe einen Redis Server als Docker installiert.
                                    Das einzige was nicht läuft ist Amazon Dash Button und der S7 Adapter.
                                    Danke für die Unterstützung!!
                                    • T TBO
                                      So ein Docker Container hat schon seine Tücken.
                                        TBO
                                        Der s7 Adapter läuft jetzt auch nur der Amazon adapter nicht. Der bringt error
                                        • R Offline
                                          realrob
                                          Dear all,
                                          Ich versuch ebenso von Raspi auf eine QNAP umzuziehen und bin recht neu in der Community - habe eine TVS871 mit QTS 4.4.1 und habe darauf den IO-Broker in einem Container laufen. Soweit so gut und wenn mal was gut läuft, will man den Zustand ja schleunigst ändern ;-).
                                          Ich versuche also einen USB Z-Wave anzuschließen - ZMEEUZB1 steckt vorn in der QNAP und wird lsusb auch erkannt als Simga ttyACM0 - auch gut.
                                          Gestern abend habe ich also den Adapter zwave der QNAP installiert und dann versucht den Adapter /dev/ttyACM0 einzutragen. Leider bleibt die Instanz rot.
                                          Auch eine Freigabe bei den Eigenschaften des Containers hat nichts geändert. Bitte verzeiht die ev. triviale Frage.. wo gehe ich falsch?
                                          lgrealrob
