  4. Homekit Adapter yahka startet nicht
yahkafreenashomekit
10 Beiträge 2 Kommentatoren 940 Aufrufe 2 Beobachtet
    MaikB85
    ich habe mir einen neuen iobroker Server aufgebaut. iobroker läuft jetzt in einem Jail unter FreeNAS.
    Jetzt wollte ich den Homekit Adapter einrichten, bekomme den aber gar nicht erst gestartet.
    In der Log sehe ich folgende Fehlermeldungen:
    alt text
    hier die Config vom Adapter:
    alt text
    Kann mir da jemand bei weiter helfen?
    Wie gesagt Adapter bleibt rot.
    Gruß Maik
    • M MaikB85
      alt text
      alt text
      Gruß Maik
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @MaikB85
      Der Port 5353 ist von einem anderen Prozess belegt.
      Deswegen startet der Adapter nicht.
      A.
        MaikB85
        hmm wenn ich den Port ändere steht in der log trotzdem noch 5353. scheint irgendwie nicht zu funktionieren. kann man den port woanders noch ändern?
        • M MaikB85
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @MaikB85 hast du explizit einen Port eingetragen ? Bei mir steht als port "0" drin (automatisch vergeben)
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            MaikB85
            @Asgothian
            ja hatte vorher 0 drin stehen. jetzt hab ich mal was eingetragen (5354 oder auch andere) aber in der log steht immer noch 5353. Hab den server mal neu gestartet aber Immer noch das gleiche Problem
            • M MaikB85
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @MaikB85 was hast du den sonst noch an Adaptern laufen ?
                MaikB85
                Bild Text
                  MaikB85
                  Weiß jemand wo die config abgelegt wird? würde gerne mal versuchen den port manuell irgendwie zu ändern. über die Adapter configurationsseite in iobroer.admin scheint es ja nicht übernommen zu werden.
                    MaikB85
                    Ich komme hier irgendwie nicht weiter. Ich vermute dass der yahka adapter unter FreeBSD bzw. einem FreeNas Jail nicht läuft, weil gewisse Pakete fehlen oder anders sind wie unter Linux. Habe jetzt schon mehrmals ein neues Jail aufgesetzt und meist nur einige Pakete, dann iobroker und dann nur den Yahka Adapter installiert aber immer wieder das gleiche Problem.
                    Hat irgendjemand den Adapter unter FreeBSD am laufen???
                      MaikB85
                      Da ich jetzt gefühlt das ganze Internet nach einer Lösung abgesucht habe, ohne Erfolg, bin ich jetzt doch zu einer Ubuntu VM gewechselt. da läuft alles wunderbar. Solange es unter FreeBSD nicht richtig läuft, bleibe ich erstmal dabei.
