  4. WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst)
websocketioadmin
387 Beiträge 68 Kommentatoren 101.5k Aufrufe 55 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @tugsi
    Docker habe ich auch plus Container.
    Wahrscheinlich haste den Container auch schon gestoppt und wieder neu gestartet?
    Ansonsten cache leeren vom Browser was mir noch einfällt.
    tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    #117
    @haselchen
    Jepp ;)
    Bevor ich hier frage, mache ich immer erst AEG (Ausschalten ... Einschalten .. Geht wieder) ... nur hier kommt kein "Geht wieder" :(
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • tugsiT tugsi
      @haselchen
      Jepp ;)
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #118
      @tugsi
      und Browsercache geleert und dann F5 gedrückt?
      tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
        @tugsi
        tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        #119
        @haselchen
        Ja auch schon gemacht ... selbst einen anderen Browser benutzt...
        Was würde denn passieren, wenn ich
        Biobroker del admin
        mache und dann neuinstalliert?
        Gehen mir wichtige Sachen flöten?
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #120
          @All
          Ich würde mal sagen abwarten die Problem sind ja schon bekannt.
          Die Entwickler sind sicher schon dran.
          • tugsiT tugsi
            @haselchen
            Biobroker del admin
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #121
            @tugsi
            Bei so einem eklatanten Eingriff würde ich
            @apollon77
            @Homoran
            zu Rate ziehen.
              @tugsi
              @apollon77
              @Homoran
              zu Rate ziehen.
              #122
              @haselchen sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst):
              @Homoran
              zu Rate ziehen.
              der kann nicht helfen, weil...
              @tugsi sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst):
              Ja, läuft bei mir im Docker auf Synology.
              ich mich mit Docker überhaupt nicht auskenne und auch nicht einarbeiten werde
                @Homoran
                zu Rate ziehen.
                tugsiT Offline
                tugsiT Offline
                tugsi
                #123
                @Homoran
                Ich glaube nicht das es ein Docker-Problem ist.
                Irgendwie scheint es beim update des Adapters war quergegangen haben...
                • tugsiT tugsi
                  Hab gestern Adapter Admin auf 4.0.0 upgedatet.
                  Während des Updates, kommt ja der "Drehkreis", aber der ging nicht mehr weg.
                  Hatte gestern dann keine Zeit mehr gehabt, aber heute habe ich das Problem, dass er mich nicht mehr in den Adminbereich reinlässt.
                  Irgendwie kommen keine Einträge mehr und oben der horizontale Strich wandert nur.
                  Die Vis funktioniert und die Adapter scheinen auch gestartet zu sein, laut den top-Befehl.
                  Gibt es irgendwie ein Fix, was ich machen kann?
                  P.S: SocketiO habe ich als erstes upgedatet, ohne Probleme. Ausser Zigbee sind auch alle Adapter up to date
                  tugsiT Offline
                  tugsiT Offline
                  tugsi
                  schrieb am zuletzt editiert von tugsi
                  #124
                  @tugsi
                  Problem behoben.
                  Hatte jetzt zweimal überdies Console den Admin-Adapter auf 4.0.1 hoch und auf 4.0.0 wieder runtergerüstet.
                  Danach wieder auf 4.0.1 und jetzt klappt es auf einmal.
                  Wer weiß was da querhing :(
                  Danke @haselchen für die Hilfe!
                  Einzig im Safari-Browser hängt er noch, aber im Firefox läuft es.
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #125
                    Javascripte liefen unter Admin 4.0.1 bis vorhin einwandfrei. Nun hatte ich auch erstmals den drehenden Kreis und nichts passiert mehr.
                    Ich habe es dann noch 2-3 mal ausprobiert und auf einmal poppte ganz kurz ein Fenster auf "Server xxx.xxx.xxx.xxx:8082 ist nicht erreichbar"
                    Offensichtlich handelt es sich um ein Netzwerk Problem. Ich habe dann mal das VIS und den VIS Editor, welcher zu der Zeit lief, geschlossen und dann konnte ich im Admin die Javascripte wieder öffnen ohne das der endlos drehende Kreis da war.
                    Offensichtlich gibt es da aus irgend welchen Gründen zuviel Netzwerk Traffic von/nach IoB.
                    4 1 Antwort Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      4 Offline
                      4 Offline
                      4-Real
                      #126
                      @JB_Sullivan sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst):
                      Jau, habe momentan auch das Problem:
                      Klicke ich auf Script > nur Drehendes IoBroker Symbol
                      Dann einmal auf Log oder Objekte geklickt > wieder auf Scripte, dann gehts...
                      • AlligatorA Offline
                        AlligatorA Offline
                        Alligator
                        #127
                        Hallo an alle,
                        mit Admin 4.0.1 und JavaScript 4.3.8 läuft zwar das Script wunderbar aber ich komme nicht in die IOT einstellungen. Dort habe ich immer das drehende i 😢 ! Mit EDGE hat es einmal funktioniert aber seit einem zweiten versuch geht es auch nicht mehr.
                        Mein System:
                        Debian 10
                        Node JS 10.19.0
                        NPM 6.13.7
                        JS-Controller 2.2.8
                        Admin 4.0.1
                        Java 4.3.8
                        IOT 1.2.1
                        Google Chrome 80
                        It's done when it's done, but it's never really finished!
                        Lg euer Alligator :P
                        System: Dell Optiplex3020 mit Intel i3, 8gb Ram und 120gb SSD (Debian 11 mit ioBrocker)
                        PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten. Ich habe noch mehr davon. :)
                        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AlligatorA Alligator
                          Hallo an alle,
                          Mein System:
                          Debian 10
                          Node JS 10.19.0
                          NPM 6.13.7
                          JS-Controller 2.2.8
                          Admin 4.0.1
                          Java 4.3.8
                          IOT 1.2.1
                          Google Chrome 80
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          schrieb am zuletzt editiert von Issi
                          #128
                          @Alligator ja kann ich bestätigen Firefox und Google Chrome probiert
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #129
                            . stimmt
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • tugsiT tugsi
                              @tugsi
                              Problem behoben.
                              tugsiT Offline
                              tugsiT Offline
                              tugsi
                              #130
                              @tugsi
                              Habe den Admin-Adapter wieder zurück auf die Version 3.7.9 installiert und dann klappt er auch wieder auf mein Mac mit dem Safari-Browser.
                              Ich bin aufgrund der Angabe das Ipad1/2 nicht mehr klappen, nicht davon ausgegangen, dass mein MacBook Pro auch Probleme mit Safari V13.0.5 (aktuellste Version) hat.
                              • tugsiT tugsi
                                #131
                                @tugsi browser cache und local Storage löschen.
                                • apollon77A apollon77
                                  tugsiT Offline
                                  tugsiT Offline
                                  tugsi
                                  #132
                                  @apollon77 sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin (Latest vorerst):
                                  Cache gelöscht, aber welchen local Storage meinst du?
                                  gefunden ;) ich update gerade und schau nochmal ob es daran lag.
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    . stimmt
                                    #133
                                    @OliverIO Nicht Themen mischen bitte!! Das hat hier nichts verloren.
                                    • tugsiT tugsi
                                      #134
                                      @tugsi tut es mit Cache löschen wieder? An kann man heute angeben was er dabei so löschen will.
                                        tugsiT Offline
                                        tugsiT Offline
                                        tugsi
                                        #135
                                        @apollon77 nein der Cache löschen hat es nicht gebracht, habe aber gerade unter Privacy gefunden, was Du mit local Storage meintest.
                                        Hab mal alles gelöscht, habe gerade wieder auf 4.0.1 upgedatet, aber es klappt nicht.
                                        Unter Firefox ja, aber nicht im Safari.
                                          SaiBot1981
                                          #136
                                          Speziell für iPad 2 Nutzer:
                                          • iobroker App geht ohne Probleme (VIS View getestet)
                                          • VIS per Safari geht ohne Probleme
                                          • iqontrol per Safari geht ohne Probleme
                                          • in iqontrol per Popup auf eine VIS View geht ohne Probleme
                                          • Mehr kann ich momentan nicht testen
