  4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
176 Beiträge 43 Kommentatoren 128.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • A
    A
    audioconcept
    Hi
    ja die IP ist richtig.
    Im IOBROKER ADMIN unter Objekte habe ich nur die alten drin stehen, nicht das neue "Drucker_MCY".
    Wie war das nochmal?
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
    • L
      L
      looxer01
      jap, erster Fehler gefunden - bin dran
      • L
        L
        looxer01
        versuch es mal damit.
        Schwarz sollte auf jeden Fall gehen.
        /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
        Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
        Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
        und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
        Author : looxer01 - 22.12.2015
        Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
        ! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
        ! var druckerIP = '192.168.0.11'; // Drucker IP
        var druckermod = "HP2540"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
        var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung
        var TinteCMYBez = "CMY____"; // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan
        var TinteKBez = "K______"; // Bezeichnung fuer Black
        ! // ende Einstellungen
        ! var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern
        var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states=
        var request = require('request'); // Enabling for URL Request
        var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color
        var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level
        ! var level_K = 0;
        var level_CMY = 0;
        ! // Tintenlevel
        ! var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
        var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states
        var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states
        var CMYInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Ink"; // Variable für create states
        var CMYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Level"; // Variable für create states
        var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states
        var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".BlackK.Level"; // Variable für create states
        ! // Anlegen der Variablen
        createState(DruckIP,druckerIP);
        createState(DruckerName,druckermod);
        createState(Tinte,TinteID);
        ! createState(CMYInk,TinteCMYBez);
        createState(CMYLevel,0);
        ! createState(BlackInk,TinteKBez);
        createState(BlackLevel,0);
        ! var eins_position = 0;
        var zwei_position = 0;
        level_string = " ";
        var eins_lastpos = 0;
        var zwei_lastpos = 0
        ! // Schedule für die Updates
        schedule("
        /1 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
        request(druckerURL, function (error, response, body)
        {                              // Einlesen der XML Information
           if (!error && response.statusCode == 200) {                                      // error check
          // Farbe nummer 1
                     eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length  + 1;              // erste Position finden
                     zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;               // zweite Position finden
                     level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ;     // zweite Position ist der level
                     eins_lastpos = eins_position +10;                                   // merken position eins
                     zwei_lastpos = zwei_position + 10;                                  // merken position zwei
                     log('eins_position ' + eins_position  , "info");
                     log('zwei_position ' + zwei_position  , "info");
                     log('level_string ' + level_string  , "info");
                    if("K" == eins_position) {
                         level_K = level_string;
                    if("CMY" === body.substring(eins_position, eins_position+3)) {
                          level_CMY = level_string;
         // Farbe nummer 2
                     eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                     zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
                     eins_lastpos = eins_position + 10;
                      if("K" == body.substring(eins_position, eins_position+1))     {
                      if("CMY" == body.substring(eins_position, eins_position+3))   {
        // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
        setState(BlackLevel, level_K);
        setState(CMYLevel, level_CMY);
        setState(DruckIP, druckerIP);
           } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
              log(error);
              log('Kein Drucker gefunden');
           }  // endif error
        }); // end of request
        ! }); // end of schedule
        • L
          L
          looxer01
          hat noch einen update eingestellt in den letzten pose.
          Bitte nimm den Code von dort.
          Geaendert habe ich den Color Code von MCY auf CMY -
          • A
            A
            audioconcept
            Hi schwarz geht. Ging auch mit dem alten Script noch, aber die Farpatrone noch nicht.
            Gruß aus Dortmund
            Michael
            • L
              L
              looxer01
              habe das Script nochmal angepasst. Funktioniert jetzt hoffentlich, ist aber noch nicht final.
              Der schedule steht auf 1 Minute. Bitte schaue auf das log. Er sollte dort zeigen, dass er die Farbe gefunden hat.
              vG Looxer
              ! var level_K = 0;
              var level_CMY = 0;
              ! // Tintenlevel
              var level_string = " ";
              var zwei_lastpos = 0;
              schedule("
              log('schedule gestartet' ,"info");
                // Farbe nummer 1
                       color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;
                          if("K" == color) {
                                log('1Level K gefunden Level ist ' + level_K ,"info");
                          if("C" == color) {
                                log('1Level CMY gefunden Level ist ' + level_CMY ,"info");
              ! // Farbe nummer 2
              if("K" == color) {
              log('2Level K gefunden Level ist ' + level_K ,"info");
              if("C" == color) {
              log('2Level CMY gefunden Level ist ' + level_CMY ,"info");
              ! // Speichern der Werte
                    log(error);
                 }  // endif error
              • G
                G
                GeosShark
                gibts da auch eine Lösung für Canon-Drucker?
                Frank
                CCU2, Raspberry3+
                • P
                  P
                  pix
                  hat der Canon Drucker einen Webserver oder gibt es eine XML/JSON Datei, die man aufrufen kann? Dann poste die mal.
                  Pix
                  • L
                    L
                    looxer01
                    ich habe das HP-Script auf 2 Cartridge Drucker von HP angepasst.
                    Script ist im post vom 22.12.2015, 16:49
                    vG Looxer
                    • A
                      A
                      audioconcept
                      Läuft super mit dem HP 2540 Drucker.
                      Danke Looxer
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                      • G
                        G
                        GeosShark
                        @pix:
                        Pix `
                        Hallo Pix,
                        da gibt es einen Webserver, aber es werden keine Tintenstände angezeigt. Nur Netzwerk-Sachen :-(
                        Damit war's das :-( :(
                        Frank
                        CCU2, Raspberry3+
                        • T
                          T
                          thomassch
                          Hallo Ihr,
                          ginge das auch für einen Laser Drucker.
                          Ich habe einen Samsumg 2160, bei dem ich die Füllstand über eine Webseite abrufen kann
                          Wenn ich mir den Quelltext der Seite anschaue, dann sehe ich aber den Füllstand leider nicht direkt:
                          ! <title>SyncThru Web Service</title>
                          vielleicht kann mir einer einen Tipp geben, wie ich hier weiterkomme ?
                          Gruss
                          thomassch
                          ******* iobroker auf Intel PC, Raspberry PI4 + Homematic CCU *******
                          • P
                            P
                            pix
                            Da sind viele Skripte eingebunden. Du müsstest schon die Inhalte Skripte hier posten. Bitte spoiler-Tag, aber mindestens Code-Tags für Code-Postings im Forum nutzen.
                            • P
                              P
                              pix
                              ich habe mal mein erstes Skript vom ersten Post als Adapter hier veröffentlicht. Es ist speziell für den EPSON STYLUS PHOTO PX830. Aus Mangel an anderen Geräten kann ich nicht sagen, ob der Adapter auch bei anderen Druckern funktioniert und auch keinen Adapter für einen anderen Drucker schreiben. Aber vielleicht hat noch jemand genau so ein Teil und kann es gebrauchen.
                              https://github.com/Pix–-/ioBroker.epson_stylus_px830
                              Ein Satz von Widgets findet sich in der Readme.
                              Wer will, kann den Adapter natürlich für seine Zwecke anpassen ;)
                              Pix
                              • Alex1808A
                                Alex1808A
                                Alex1808
                                @looxer01:
                                Da ich aber keinen Epson Drucker habe sondern HP, habe ich mich hingesetzt und das Ganze für HP angepasst. `
                                Hallo, ich versuche auch werte vom meinem HP DeskJet 3630 ins vis zubringen (das ist ein 2 Cartridge Drucker). Mit dem CMY Patrone hat es funktioniert, aber Schwarze Tinte bekommt keine werte.
                                Miene Einstellungen
                                var druckerIP = '192.168.2.58'; // Drucker IP
                                var druckermod = "HP3630"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                var TinteID = "302SETUP"; // Tinte - Tintenbezeichnung
                                var TinteCMYBez = "CMY"; // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan
                                var TinteKBez = "K"; // Bezeichnung fuer Black
                                Mein XML
                                >!  <ccdyn:consumableconfigdyn xmlns:dd="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/" xmlns:dd2="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/2008/10/10" xmlns:ccdyn="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemalocation="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19 ../schemas/ConsumableConfigDyn.xsd http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/ ../schemas/dd/DataDictionaryMasterLEDM.xsd"><dd:version><dd:revision>SVN-IPG-LEDM.290</dd:revision>
                                <dd:date>2010-06-02</dd:date></dd:version>
                                 <ccdyn:productconsumableinfo><dd:numofuserreplaceableconsumables>2</dd:numofuserreplaceableconsumables>
                                <dd:numofnonuserreplaceableconsumables>0</dd:numofnonuserreplaceableconsumables>
                                <dd:alignmentmode>semiAutomatic</dd:alignmentmode>
                                <ccdyn:cartridgechipinfo>disabled</ccdyn:cartridgechipinfo>
                                <dd:consumableslotdirection>leftToRight</dd:consumableslotdirection>
                                <dd:ik>40</dd:ik>
                                <ccdyn:singlecartridgemode>enabled</ccdyn:singlecartridgemode>
                                <dd:antitheftmode>disabled</dd:antitheftmode>
                                <ccdyn:markingagentsubscriptionlevel>0</ccdyn:markingagentsubscriptionlevel>
                                 <ccdyn:rewardsregistrationstatus><dd:optedin>false</dd:optedin>
                                <dd:autosenddata>false</dd:autosenddata>
                                <dd:promptautosenddata>false</dd:promptautosenddata></ccdyn:rewardsregistrationstatus></ccdyn:productconsumableinfo>
                                 <ccdyn:consumableinfo><dd:capacity><dd:maxcapacity>0</dd:maxcapacity>
                                <dd:unit>tenthsOfMilliliters</dd:unit></dd:capacity>
                                <dd:consumableacceptibilitysubbrand>allDevices</dd:consumableacceptibilitysubbrand>
                                <dd:consumableacceptibilitysegmentclass>setup</dd:consumableacceptibilitysegmentclass>
                                <dd:consumableacceptibilityupgradability>notSupported</dd:consumableacceptibilityupgradability>
                                <dd:consumablecontenttype>markingAgent</dd:consumablecontenttype>
                                <dd:consumablefamilyname>TIJ2</dd:consumablefamilyname>
                                <dd2:consumableid>...</dd2:consumableid>
                                <dd:consumablekeyingdescriptor>small</dd:consumablekeyingdescriptor>
                                <dd:consumablelabelcode>CMY</dd:consumablelabelcode>
                                 <dd:consumablelifestate><dd:consumablestate>newGenuineHP</dd:consumablestate>
                                <dd:measuredquantitystate>ok</dd:measuredquantitystate>
                                <dd:brand>HP</dd:brand>
                                <dd:consumablestateaction>acknowledge</dd:consumablestateaction>
                                <dd:isrefilled>false</dd:isrefilled>
                                <dd:issetup>false</dd:issetup>
                                <dd:issubscription>false</dd:issubscription>
                                <dd:istrial>false</dd:istrial></dd:consumablelifestate>
                                <dd:consumablelevelmessagingstyle>Eureka</dd:consumablelevelmessagingstyle>
                                <dd:consumablelowusealgorithm>standard</dd:consumablelowusealgorithm>
                                <dd:consumablepercentagelevelremaining>90</dd:consumablepercentagelevelremaining>
                                <dd:consumablereplaceabilitytype>userReplaceable</dd:consumablereplaceabilitytype>
                                <dd:consumableselectibilitynumber>302SETUP</dd:consumableselectibilitynumber>
                                <dd:consumablestation>0</dd:consumablestation>
                                <dd:consumabletypeenum>inkCartridge</dd:consumabletypeenum>
                                 <dd:regionalcartridge><dd:regionidentifier>4</dd:regionidentifier></dd:regionalcartridge>
                                 <dd:consumableicon><dd:shape>CMYTriDots</dd:shape>
                                <dd:rotation>rotateZero</dd:rotation>
                                 <dd:fillcolor><dd:red>255</dd:red>
                                <dd:green>255</dd:green>
                                <dd:blue>255</dd:blue></dd:fillcolor>
                                 <dd:outlinecolor><dd:red>255</dd:red>
                                <dd:blue>255</dd:blue></dd:outlinecolor>
                                 <dd:backgroundcolor><dd:red>255</dd:red>
                                <dd:blue>255</dd:blue></dd:backgroundcolor></dd:consumableicon>
                                <ccdyn:consumableuniqueid>000000000000001ac3e20985133b9142</ccdyn:consumableuniqueid></ccdyn:consumableinfo>
                                <dd:consumablelabelcode>K</dd:consumablelabelcode>
                                <dd:consumablepercentagelevelremaining>80</dd:consumablepercentagelevelremaining>
                                <dd:consumablestation>1</dd:consumablestation>
                                 <dd:consumableicon><dd:shape>Circle</dd:shape>
                                 <dd:fillcolor><dd:red>0</dd:red>
                                <dd:green>0</dd:green>
                                <dd:blue>0</dd:blue></dd:fillcolor>
                                 <dd:outlinecolor><dd:red>0</dd:red>
                                <dd:blue>0</dd:blue></dd:outlinecolor>
                                <ccdyn:consumableuniqueid>00000000000000b9013fc49cfb3b9111</ccdyn:consumableuniqueid></ccdyn:consumableinfo></ccdyn:consumableconfigdyn>
                                Log
                                javascript-0 2016-06-27 06:29:00.243 info script.js.HP3630: farbe2 K
                                javascript-0 2016-06-27 06:29:00.243 info script.js.HP3630: 1Level CMY gefunden Level ist 90
                                javascript-0 2016-06-27 06:29:00.062 info script.js.HP3630: schedule gestartet
                                javascript-0 2016-06-27 06:28:00.269 info script.js.HP3630: farbe2 K
                                javascript-0 2016-06-27 06:28:00.268 info script.js.HP3630: 1Level CMY gefunden Level ist 90
                                javascript-0 2016-06-27 06:28:00.075 info script.js.HP3630: schedule gestartet
                                javascript-0 2016-06-27 06:27:00.287 info script.js.HP3630: farbe2 K
                                javascript-0 2016-06-27 06:27:00.269 info script.js.HP3630: 1Level CMY gefunden Level ist 90
                                javascript-0 2016-06-27 06:27:00.082 info script.js.HP3630: schedule gestartet
                                javascript-0 2016-06-27 06:26:00.266 info script.js.HP3630: farbe2 K
                                javascript-0 2016-06-27 06:26:00.265 info script.js.HP3630: 1Level CMY gefunden Level ist 90
                                javascript-0 2016-06-27 06:26:00.071 info script.js.HP3630: schedule gestartet
                                javascript-0 2016-06-27 06:25:00.601 info script.js.HP3630: farbe2 K
                                javascript-0 2016-06-27 06:25:00.600 info script.js.HP3630: 1Level CMY gefunden Level ist 90
                                • L
                                  L
                                  looxer01
                                  Hi, eigentlich sollte es funktionieren, es kann aber sein, dass ich einen Fehler eingebaut habe, da ich selber einen 4-cartridge Drucker habe.
                                  Ich kann es mir leider erst am WE ansehen
                                  VG looxer
                                  Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                                  • Alex1808A
                                    Alex1808A
                                    Alex1808
                                    @looxer01:
                                    Hi, eigentlich sollte es funktionieren, es kann aber sein, dass ich einen Fehler eingebaut habe, da ich selber einen 4-cartridge Drucker habe. `
                                    Konnte das Problem selbst lösen..
                                    ` > // Farbe nummer 2
                                    color = body.substring(eins_position, eins_position+3) ;
                                    log('farbe2 ' + body.substring(eins_position, eins_position+3),"info"); `
                                    Die zwei Rot markierte "3"-er, habe ich auf "1" geändert
                                    Und.. es hat funktioniert! :)
                                    ` > javascript-0 2016-06-28 11:21:00.715 info script.js.HP3630: 2Level K gefunden Level ist 80
                                    javascript-0 2016-06-28 11:21:00.715 info script.js.HP3630: farbe2 K
                                    javascript-0 2016-06-28 11:21:00.714 info script.js.HP3630: 1Level CMY gefunden Level ist 90 `
                                    Überflüssige log für "script.js.HP3630: farbe2 K" Auskommentiert
                                    ` > 11:31:00.299 [info] javascript.0 script.js.HP3630: 1Level CMY gefunden Level ist 90
                                    11:31:00.300 [info] javascript.0 script.js.HP3630: 2Level K gefunden Level ist 80 `
                                    Danke!
                                    • K
                                      K
                                      kleinerDrache
                                      hallo
                                      wollte das Script für meinen WF-7620 umbauen aber scheitere schon am Request Aufruf. Das Problem ist das der Drucker nur per HTTPS angesprochen werden kann. Hat da jemand eine Idee ?
                                      ca 30 HM-Geräte , diverse Arduinos mit rfm12, Enocean Geräte und ein paar Lacrosse Senoren. Cubietruck mit Armbian als Zentrale keinerlei CCU.
                                      • F
                                        F
                                        frost
                                        Habe noch einen weiteren Fehler beim 4-Catridge Code entdeckt. Und zwar schlägt der nur dann nieder, wenn der Füllstand 100% ist.
                                        Mit der Zeile
                                        level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2);
                                        holst du die nächsten 2 Zeichen als Teilstring. Im Fall von 100% sind das aber 3 Zeichen, deshalb kommt hier fälschlicherweise 10% raus.
                                        Ich habe das bei mir wie folgt geändert:
                                        level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf('
                                        Damit suche ich nach dem End-Tag und bekomme die komplette Zahl!
                                        Der Schönheit halber, kann man den Suchstring auch als Variable am Anfang des Skripts anzeigen.
                                        Hier der komplette Code:
                                        // bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                                        // Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 31&t=25140
                                        // und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? ... c289#p6931
                                        // Author : looxer01 - 22.12.2015
                                        // 2016-06-18, jtraxler: Angepasst an HP8620
                                        // 2016-11-01, jtraxler: Bugfix 100% Level
                                        var druckerIP = "10.0.0.43";
                                        ! var druckermod = "8620";
                                        var TinteID = "951XL";
                                        ! var request = require('request');
                                        var TagEndMarker = '
                                        • F
                                          F
                                          frost
                                          @kleinerDrache:
                                          Das Problem ist das der Drucker nur per HTTPS angesprochen werden kann. Hat da jemand eine Idee ? `
                                          Noch ein Hinweis für dich: Schau dir mal die "request-ssl" Library an (https://www.npmjs.com/package/request-ssl)!
                                          84.2k
