  4. [Gelöst] Iobroker führt ab und zu keine Befehle aus
iobrokerproblemtemporäreinfrierenfreezeausfallraspberry 3
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • padroneP padrone
    Also der Auszug von gerade (04.02.2020 15:05) sieht so aus.
    Ich finde daran auch nichts Ungewöhnliches.
    Wenn er einfriert, kann ich auch kein Top und nichts mehr machen.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @padrone sagte in Iobroker führt ab und zu keine Befehle aus:
    Doch!
    Dein Swap ist bereits aufgebraucht.
    Also hat er definitiv zu viel um die Ohren, dass teile des RAMs auf die SD ausgelagert werden.
    und selbst diese Auslagerungskapazität ist bereits überschritten
    padroneP 1 Antwort Letzte Antwort
      Doch!
      padroneP Offline
      padroneP Offline
      padrone
      @Homoran Okay, dann werde ich wohl mal einen Rasp 4 mit mehr RAM zulegen.
      Könnte das auch mit den anderen Frage zu tun haben, dass Datenpunkte selten, aber kommt halt vor, nicht geschrieben werden?
      • padroneP padrone
        @padrone sagte:
        Ja, könnte - kann aber auch eine andere Ursache haben.
          @padrone sagte:
          padroneP Offline
          padroneP Offline
          padrone
          @paul53 hm, okay, danke für die schnelle Antwort
          • padroneP Offline
            padroneP Offline
            padrone
            Müsste es dann nicht zu i/o Fehlern kommen, wenn Datenpunkte geschrieben werden und nicht können?
            Oder müssten die Datenpunkte nicht dann direkt nach einem Swap geschrieben werden?
            MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
            • padroneP padrone
              MaufloM Offline
              MaufloM Offline
              Mauflo
              schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
              @padrone Also meiner Meinung nach ist das ein klassischer Fehler eines überlaufenden Swap Speichers. Ich hatte die gleichen Probleme, das Einfrieren, das Langsam werden, die nicht nachvollziehbaren Fehler. Nach eingehendem Studium habe ich festgestellt, dass es genau zu diesen Fehlern kommt, wenn dem Raspi der Speicher ausgeht. Klar, weil er dann nur mehr macht was er entweder im Speicher hat oder eben nicht mehr tut. Du kannst zum Test den Swap Speicher raufdrehen. Dann wird der Raspi wieder funktionieren, aber er wird sehr langsam sein weil er mit swappen beschäftigt sein wird. Allerdings scheint Dein System langsam an die Grenze zu kommen, wo es besser ist den Raspi auf die Version 4 mit 4 GB auszutauschen. Habe ich erst vor drei Wochen gemacht. Seitdem läuft mein System wie ein Glöckchen! Hoffe das hilft Dir!
              RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
              • E Offline
                Einstein67
                Bei einem aktuellen ioBroker (latest) könnte man auch testweise den Compact-Mode mal aktivieren. Das reduziert den Speicherverbrauch massiv!
                • MaufloM Mauflo
                  padroneP Offline
                  padroneP Offline
                  padrone
                  @Mauflo Danke für die Antwort - ein Rasp4 mit 4 GB ist schon bestellt und wird morgen ankommen
                  • E Einstein67
                    padroneP Offline
                    padroneP Offline
                    padrone
                    @Einstein67 said in Iobroker führt ab und zu keine Befehle aus:
                    Danke, das wusste ich noch nicht.
                    • padroneP padrone
                      MaufloM Offline
                      MaufloM Offline
                      Mauflo
                      @padrone gute Wahl! der compact modus ist zwar eine Alternative, wenn man etwas verbessern will, aber um eine Löschung des Swap Speichers alle paar Tage kam ich auch nicht herum.Daher bin ich auch umgestiegen.Kleiner Tipp für Deinen Umzug:
                      • Mach ein Backup entweder mit dem Backitup Adapter oder mittels Befehl iobroker Backup (Dabei den iobroker am besten vorher stoppen). Dann Raspi 4 mit Buster aufsetzen. (siehe dazu das sehr gute Video von haus-automatisierung.com:https://www.youtube.com/watch?v=Dev1qvhp0vM)
                      • Update und Upgrade machen. NodeJS installieren und dann ioBroker installieren. (siehe dazu die wirklich gute Anleitung von haus-automatisierung.com: https://www.youtube.com/watch?v=8W5w1RLU174)
                      • Dann spiele Dein Backup zurück. Dabei empfehle ich Dir Geduld, da samtliche Adapter und Bilder aus dem Web geladen werden. Bei mir waren das ca.10.000 Dateien (Besonders die Bilder gingen in die Tausende.) Das ganze hat bei mir ca. 3 Stunden gedauert. Dafür wurde ich mit einem ganz sauberen ioBroker belohnt. bis auf ein paar Kleinigkeiten liefen eigentlich alle Adapter. Lediglich Wifilight machte Zicken. Aber auch das war schnell behoben!
                      Viel Glück und Spaß mit dem neuen Raspi!
                      • padroneP Offline
                        padroneP Offline
                        padrone
                        Nach knapp 3 Wochen kann ich sagen, alles läuft perfekt und stabil. Danke noch mal für die Tipps.
