<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[Gelöst] Iobroker führt ab und zu keine Befehle aus]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe ab und zu das Problem (temporär und nicht reproduzierbar), dass einige Befehle nicht ausgeführt werden, sprich die Objekte/Datenpunkte mit einem neuen Wert werden nicht gespeichert bzw. geändert. Als ein einfaches Beispiel habe ich eine Cronjob laufen, der morgens ausgeführt wird, auch heute am Dienstag.<br />
Im Logfile steht die Debug Meldung, die ich in der Anweisung hinterlegt hatte.<br />
Trotzdem wurde das Objekt nicht geändert und hatte den Wert 0.</p>
<p dir="auto">Es gab auch keinen Fehler oder Warnung vor oder nach Zeitpunkt.</p>
<p dir="auto"><strong>Das ist nur ein Beispiel:</strong><br />
<img src="/assets/uploads/files/1580806163211-2020-02-04-09_25_27-javascript-iobroker.png" alt="2020-02-04 09_25_27-javascript - ioBroker.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Das dazugehörige Logfile:</p>
<pre><code>2020-02-04 05:15:00.009  - [[32minfo[[39m: javascript.0 (22776) script.js.common.live.CronBadezimmer: CronBadezimmer Badezimmer-Heizung an!
2020-02-04 05:15:00.011  - [[32minfo[[39m: javascript.0 (22776) script.js.common.live.CronBadezimmer: Badezimmer-Heizung an!
2020-02-04 05:15:00.015  - [[32minfo[[39m: fritzdect.0 (22827) Comet ID: 119600977712 identified for command (targettemp) : 27
2020-02-04 05:15:00.021  - [[32minfo[[39m: fritzdect.0 (22827) Comet ID: 119600977712 identified for command (mode) : 2
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>Ein weiteres Beispiel</strong>: Das Einschalten von Aquarium Lampen über Osram Steckdosen, da wurden die Werte auch schon mal nicht gesetzt (temporär und nicht reproduzierbar)!</p>
<p dir="auto">Infos zu dem "UCreate Raspberry Pi 3 Model B+ Desktop-Starter-Kit":</p>
<pre><code>Betriebssystem linux
Architektur arm
CPUs 4
Geschwindigkeit 1400 MHz
Modell ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
RAM 926.08 MB
System Betriebszeit 5 T. 13:21:21
Node.js v8.17.0 (Empfohlene Version v10.18.1)
NPM 6.13.4
Anzahl der Adapter 267
Festplatte Größe 29.19 GB
Festplatte frei 25.1 GB
Betriebszeit 4 T. 12:36:58
Aktive Instanzen 16
Hostname iobroker
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>Meine Fragen:</strong></p>
<ul>
<li>Hattet ihr auch schon einmal das Problem?</li>
<li>Wenn ja,  welche Strategie fahrt ihr, damit zu gewährleisten ist, das die Befehle in das Objekt richtig geschrieben werden?</li>
<li>Mir ist auch einige Male passiert, dass der iobroker einfriert und ich auch nicht per SSH zugreifen kann. Kennt ihr das auch? Woran liegt sowas? Der Rasp 3b+ zu schlapp?</li>
</ul>
<p dir="auto">Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/29757/gelöst-iobroker-führt-ab-und-zu-keine-befehle-aus</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 02:18:38 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/29757.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 04 Feb 2020 11:07:02 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Iobroker führt ab und zu keine Befehle aus on Tue, 25 Feb 2020 19:52:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Nach knapp 3 Wochen kann ich sagen, alles läuft perfekt und stabil. Danke noch mal für die Tipps.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/384127</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/384127</guid><dc:creator><![CDATA[padrone]]></dc:creator><pubDate>Tue, 25 Feb 2020 19:52:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Iobroker führt ab und zu keine Befehle aus on Wed, 05 Feb 2020 22:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/padrone" aria-label="Profile: padrone">@<bdi>padrone</bdi></a> gute Wahl! der compact modus ist zwar eine Alternative, wenn man etwas verbessern will, aber um eine Löschung des Swap Speichers alle paar Tage kam ich auch nicht herum.Daher bin ich auch umgestiegen.Kleiner Tipp für Deinen Umzug:</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">Mach ein Backup entweder mit dem Backitup Adapter oder mittels Befehl iobroker Backup (Dabei den iobroker am besten vorher stoppen). Dann Raspi 4 mit Buster aufsetzen. (siehe dazu das sehr gute Video von <a href="http://haus-automatisierung.com" rel="nofollow ugc">haus-automatisierung.com</a>:<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Dev1qvhp0vM" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=Dev1qvhp0vM</a>)</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Update und Upgrade machen. NodeJS installieren und dann ioBroker installieren. (siehe dazu die wirklich gute Anleitung von <a href="http://haus-automatisierung.com" rel="nofollow ugc">haus-automatisierung.com</a>: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8W5w1RLU174" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=8W5w1RLU174</a>)</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Dann spiele Dein Backup zurück. Dabei empfehle ich Dir Geduld, da samtliche Adapter und Bilder aus dem Web geladen werden. Bei mir waren das ca.10.000 Dateien (Besonders die Bilder gingen in die Tausende.) Das ganze hat bei mir ca. 3 Stunden gedauert. Dafür wurde ich mit einem ganz sauberen ioBroker belohnt. bis auf ein paar Kleinigkeiten liefen eigentlich alle Adapter. Lediglich Wifilight machte Zicken. Aber auch das war schnell behoben!</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">Viel Glück und Spaß mit dem neuen Raspi!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/372095</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/372095</guid><dc:creator><![CDATA[Mauflo]]></dc:creator><pubDate>Wed, 05 Feb 2020 22:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Iobroker führt ab und zu keine Befehle aus on Wed, 05 Feb 2020 12:58:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/einstein67" aria-label="Profile: Einstein67">@<bdi>Einstein67</bdi></a> said in <a href="/post/371603">Iobroker führt ab und zu keine Befehle aus</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Bei einem aktuellen ioBroker (latest) könnte man auch testweise den Compact-Mode mal aktivieren. Das reduziert den Speicherverbrauch massiv!</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Danke, das wusste ich noch nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/371753</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/371753</guid><dc:creator><![CDATA[padrone]]></dc:creator><pubDate>Wed, 05 Feb 2020 12:58:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Iobroker führt ab und zu keine Befehle aus on Wed, 05 Feb 2020 12:57:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mauflo" aria-label="Profile: Mauflo">@<bdi>Mauflo</bdi></a> Danke für die Antwort - ein Rasp4  mit 4 GB ist schon bestellt und wird morgen ankommen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/371752</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/371752</guid><dc:creator><![CDATA[padrone]]></dc:creator><pubDate>Wed, 05 Feb 2020 12:57:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Iobroker führt ab und zu keine Befehle aus on Wed, 05 Feb 2020 08:11:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bei einem aktuellen ioBroker (latest) könnte man auch testweise den Compact-Mode mal aktivieren. Das reduziert den Speicherverbrauch massiv!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/371603</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/371603</guid><dc:creator><![CDATA[Einstein67]]></dc:creator><pubDate>Wed, 05 Feb 2020 08:11:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Iobroker führt ab und zu keine Befehle aus on Wed, 05 Feb 2020 07:49:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/padrone" aria-label="Profile: padrone">@<bdi>padrone</bdi></a> Also meiner Meinung nach ist das ein klassischer Fehler eines überlaufenden Swap Speichers. Ich hatte die gleichen Probleme, das Einfrieren, das Langsam werden, die nicht nachvollziehbaren Fehler. Nach eingehendem Studium habe ich festgestellt, dass es genau zu diesen Fehlern kommt, wenn dem Raspi der Speicher ausgeht. Klar, weil er dann nur mehr macht was er entweder im Speicher hat oder eben nicht mehr tut. Du kannst zum Test den Swap Speicher raufdrehen. Dann wird der Raspi wieder funktionieren, aber er wird sehr langsam sein weil er mit swappen beschäftigt sein wird. Allerdings scheint Dein System langsam an die Grenze zu kommen, wo es besser ist den Raspi auf die Version 4 mit 4 GB auszutauschen. Habe ich erst vor drei Wochen gemacht. Seitdem läuft mein System wie ein Glöckchen! Hoffe das hilft Dir!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/371590</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/371590</guid><dc:creator><![CDATA[Mauflo]]></dc:creator><pubDate>Wed, 05 Feb 2020 07:49:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Iobroker führt ab und zu keine Befehle aus on Wed, 05 Feb 2020 06:29:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Müsste es dann nicht zu i/o Fehlern kommen, wenn Datenpunkte geschrieben werden und nicht können?<br />
Oder müssten die Datenpunkte nicht dann direkt nach einem Swap geschrieben werden?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/371565</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/371565</guid><dc:creator><![CDATA[padrone]]></dc:creator><pubDate>Wed, 05 Feb 2020 06:29:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Iobroker führt ab und zu keine Befehle aus on Tue, 04 Feb 2020 18:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a> hm, okay, danke für die schnelle Antwort</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/371280</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/371280</guid><dc:creator><![CDATA[padrone]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Feb 2020 18:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Iobroker führt ab und zu keine Befehle aus on Tue, 04 Feb 2020 18:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/padrone" aria-label="Profile: padrone">@<bdi>padrone</bdi></a> sagte:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Könnte das auch mit den anderen Frage zu tun haben, dass Datenpunkte selten, aber kommt halt vor, nicht geschrieben werden?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, könnte - kann aber auch eine andere Ursache haben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/371277</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/371277</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Feb 2020 18:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Iobroker führt ab und zu keine Befehle aus on Tue, 04 Feb 2020 18:02:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a>  Okay, dann werde ich wohl mal einen Rasp 4 mit mehr RAM zulegen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/371276</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/371276</guid><dc:creator><![CDATA[padrone]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Feb 2020 18:02:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Iobroker führt ab und zu keine Befehle aus on Tue, 04 Feb 2020 14:41:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/padrone" aria-label="Profile: padrone">@<bdi>padrone</bdi></a> sagte in <a href="/post/371132">Iobroker führt ab und zu keine Befehle aus</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich finde daran auch nichts Ungewöhnliches.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Doch!</p>
<p dir="auto">Dein Swap ist bereits aufgebraucht.<br />
Also hat er definitiv zu viel um die Ohren, dass teile des RAMs auf die SD ausgelagert werden.<br />
und selbst diese Auslagerungskapazität ist bereits überschritten</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/371156</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/371156</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Feb 2020 14:41:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Iobroker führt ab und zu keine Befehle aus on Tue, 04 Feb 2020 14:06:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Also der Auszug von gerade (04.02.2020 15:05) sieht so aus.<br />
Ich finde daran auch nichts Ungewöhnliches.<br />
Wenn er einfriert, kann ich auch kein Top und nichts mehr machen.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1580825053146-2020-02-04-15_03_43-pi-iobroker_.png" alt="2020-02-04 15_03_43-pi@iobroker_ ~.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/371132</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/371132</guid><dc:creator><![CDATA[padrone]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Feb 2020 14:06:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Iobroker führt ab und zu keine Befehle aus on Tue, 04 Feb 2020 13:37:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/padrone" aria-label="Profile: padrone">@<bdi>padrone</bdi></a> sagte:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">iobroker einfriert und ich auch nicht per SSH zugreifen kann... Der Rasp 3b+ zu schlapp?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, wahrscheinlich zu wenig RAM für die 16 aktiven Instanzen. Was sagt <em>top</em> auf der Console ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/371121</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/371121</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Feb 2020 13:37:15 GMT</pubDate></item></channel></rss>
