  3. Entwicklung
  4. Adapter wird 2x installiert
gelbnodemodulesinstallationinstanz
55 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Baumert hm du initialisierst zwar. aber weiter unten werden diese variablen dann mit der nicht vorhandenen konfiguration überschrieben, die wahrscheinlich (undefined) ist.
    apollon77A
    apollon77A
    @OliverIO was steht denn in der up-Package vom Adapter in native? Aber ja. Immer prüfen
    • apollon77A apollon77
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @apollon77 es geht hier um den adapter von @Baumert
      aber da stand vorhin unter native nix drin
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      BaumertB 1 Antwort Letzte Antwort
        BaumertB
        BaumertB
        Baumert
        schrieb am zuletzt editiert von Baumert
        @OliverIO ja, "repIP" habe ich jetzt nachgetragen - vorher war nur "repPort" bei Native drin, da ich dort den Port 3344 bereits vorgebe.
        • BaumertB Baumert
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @Baumert und was ist mit repetierApi
          allen konfigs initialisieren
          Links im Profil
            BaumertB
            BaumertB
            Baumert
            @OliverIO erledigt...
            • BaumertB Baumert
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @Baumert #44 sieht schon mal besser aus
              Links im Profil
                BaumertB
                BaumertB
                Baumert
                @OliverIO wird langsam...
                • BaumertB Baumert
                  BaumertB
                  BaumertB
                  Baumert
                  @Baumert so...
                  allerdings noch ohne Script "- npm run test:unit", hier gibt es noch Errors. Dies und das doppelte Installieren des Adapters (siehe Post 1) gehe ich morgen an.
                  Vielen Dank für Eure Tipps und Unterstützung.
                  OliverIOO AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BaumertB Baumert
                    @Baumert so...
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @Baumert 👍
                    Links im Profil
                    • BaumertB Baumert
                      @Baumert so...
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      @Baumert sagte in Adapter wird 2x installiert:
                      Dann lass das raus. Der Integration Test ist wichtiger.
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @AlCalzone
                        sollte er nicht, da sein Adapter noch nicht kompatibel mit dem compact mode ist.
                        da muss er noch reparieren
                        Links im Profil
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          @OliverIO Hast Recht, ich habs gerade gesehen:
                          Error: The unload callback was not called within the timeout
                          Error: The adapter's main file must export a function in compact mode!
                          Beides valide Fehler, die es zu beheben gilt.
                          @Baumert Was hast du eigentlich für eine Vorlage verwendet? Einige deiner Probleme hier sollten mit einer aktuellen Vorlage bzw. dem Adapter-Creator gar nicht erst auftreten.
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            Und weil wir schon bei Quasi Reviews hier sind ... bitte schau Dir auch mal https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#development-and-coding-best-practices an ... und überlege was dich betreffen kann ...
                              BaumertB
                              BaumertB
                              Baumert
                              @apollon77 @OliverIO Ich mache dies jetzt richtig, der Adapter soll alle Prüfungen bestehen und es soll auch alles andere passen. 'development-and-coding-best-practices' gehe ich jetzt Punkt für Punkt durch und bearbeite es entsprechend.
                              • BaumertB Baumert
                                BaumertB
                                BaumertB
                                Baumert
                                Ich habe einen anderen Adapter als Vorlage genommen, da mein Adapter immer umfangreicher wurde, kam es zu den aktuellen Problemen. Ich baue jetzt meinen Adapter noch einmal neu auf und nehme hierzu die Vorlage '...ioBroker.template/JavaScript/'!
                                Kann sein, dass ich hier oder da noch einmal Unterstützung benötige.
                                • BaumertB Baumert
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @Baumert Template ist ok ... aber warum nimmst Du nicht den adapter creator?
                                    BaumertB
                                    BaumertB
                                    Baumert
                                    Hallo, ich habe doch noch eine Frage - ich habe mehrere Funktionen, die über verschiedene Zeitintervall wieder durchlaufen werden sollen. Bis jetzt habe ich es mit Setinterval() in der Funktion main() realisiert, finde es aber nicht geschickt. Gibt es ein Beispielcode, wie ich den zeitlichen Aufruf einer Funktion, z.B. alle 10 Sekunden, vernünftig realisieren kann. Sollte innerhalb der Funktion etwas schief gehen, sollte dies abgefangen werden. Bei SetInterval() wird die Funktion doch immer 'hart' ausgeführt.
                                    apollon77A OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BaumertB Baumert
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @Baumert nimm setTimeout und setzte immer am Ende der Methode einen neuen timeout für den nächsten Lauf. In fehlerfällen must du überlegen ob neuer Lauf oder was auch immer
                                      • BaumertB Baumert
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @Baumert
                                        du kannst bei squeezenoderpc schauen
                                        ich verwende verschiedene timer
                                        Links im Profil
                                          @Baumert
                                          BaumertB
                                          BaumertB
                                          Baumert
                                          @OliverIO @apollon77 so, ich habe jetzt meinen Adapter neu aufgebaut -> main.js aus ioBroker.template übernommen und mein Programm dort entsprechend integriert, weiterhin habe ich die Timerfunkionen von setintervall() auf individuellen settimout() geändert.
                                          Die Travis-CI Tests:
                                          script:
                                            - npm run test:package
                                            - npm run test:unit
                                            - export DEBUG=testing:*
                                            - npm run test:integration
                                          laufen fehlerfrei durch...
                                          7Travis CI.png👍
                                          Jetzt bin ich allerdings wieder bei meinem ursprünglichen Problem - der Adapter wird, wenn er von GITHUB, installiert wird, 2x im Verzeichnis '.../node_modules/' installiert, 1x mit kleinem b und 1x mit großem B in iobroker:
                                          Auszug aus Verzeichnis '.../node_modules/' (sorry für die Darstellung).
                                          Instanz kann normal hinzugefügt, startet nach Angabe der Parameter und macht das was er soll. Da doppelte Verzeichnis macht nur Probleme, wenn der Adapter aus der Adapterübersicht gelöscht werden soll. Dabei wird nur der Adapter/Verzeichnis mit dem kleinen 'b' gelöscht, das andere Verzeichnis bleibt und der Adapter kann nicht wieder neu installiert werden, außer man löscht das Verzeichnis manuell über die Konsole.
                                          Diese Problem möchte ich noch beheben, habe aber keine Ahnung, wo ich hier angreifen soll.
                                          Grüße Thomas
                                          83.8k
