  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.5k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @schmuh zeig mal alle Datenpunkte mit unreach_Alarm und wie sie gefüllt sind bzw wie sie heißen.
    schmuh
    schrieb am zuletzt editiert von schmuh
    #532
    @cash
    ich habe nochmal alle DP der Instanzen hm-rpc.0 und hm-rpc.1 gelöscht und die Geräte einmalig neu eingelesen. Jetzt sieht es so aus:
    javascript.0	2020-02-05 08:43:33.129	error	(27348) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
    javascript.0	2020-02-05 08:43:33.129	error	(27348) at script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:2121:5
    javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) at Servicemeldung (script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:900:21)
    javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) at script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:901:74
    javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) TypeError: Cannot read property 'common' of null
    javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) ^
    javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
    javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:901
    javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	warn	(27348) Object "hm-rpc.0.CUX9002001" does not exist
    javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	info	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
    javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	info	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
    javascript.0	2020-02-05 08:43:33.127	info	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
    javascript.0	2020-02-05 08:43:33.062	info	(27348) Start javascript script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01
    Beste Grüße
    Werner
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      MartyBr
      #533
      @cash
      Hallo, eine kurze Frage: Von welchem Type sind die DPs:
      const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
      const id_IST_LOW_BAT = '';
      const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
      const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
      const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
      const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
      const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
      const id_IST_ERROR = '';
      const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
      const id_IST_ERROR_CODE = '';
      const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
      const id_IST_SABOTAGE = '';
      const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
      Das Script läuft bei mir auf einen Fehler beim Schreiben in die DP.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @cash
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #534
        @MartyBr
        Du musst Datenpunkte vom Typ "number" erstellen.
        • Dominik F.D Dominik F.
          @MartyBr
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #535
          @cash
          ich habe gestern auf die neue Version des Skriptes umgestellt.
          Ich bekomme nun mehrere Warnungen die vorher nicht da waren. Es geht dabei um HM IP Geräte und Datenpunkte die das Skript sucht, die es jedoch nicht gibt.
          Es geht um folgende Datenpunkte:
          UPDATE_PENDING_ALARM
          ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM
          UNREACH_ALARM
          LOW_BAT_ALARM
          Hier der Log beim Start des Skriptes:
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.714	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: registered 128 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.713	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.713	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: 128 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.HM_Servicemeldungen (Version: 1.69) überwacht. Instance: 0
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.713	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.713	warn	(1639) at script.js.common.HM_Servicemeldungen:2122:5
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.712	warn	(1639) at Servicemeldung (script.js.common.HM_Servicemeldungen:1777:28)
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.712	warn	(1639) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.712	warn	(1639) at script.js.common.HM_Servicemeldungen:1786:26
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.712	warn	(1639) at func_get_datum (script.js.common.HM_Servicemeldungen:385:28)
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.711	warn	(1639) getState "hm-rpc.2.00189A498DE4A8.0.UPDATE_PENDING_ALARM" not found (3)
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.711	warn	(1639) at script.js.common.HM_Servicemeldungen:2122:5
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.711	warn	(1639) at Servicemeldung (script.js.common.HM_Servicemeldungen:1777:28)
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.711	warn	(1639) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.711	warn	(1639) at script.js.common.HM_Servicemeldungen:1783:22
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.709	warn	(1639) getState "hm-rpc.2.00189A498DE4A8.0.UPDATE_PENDING_ALARM" not found (3)
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.709	warn	(1639) Object "hm-rpc.2.00189A498DE4A8.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.706	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 24 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.705	warn	(1639) Object "hm-rpc.2.00189A498DE4A8.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.700	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.696	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.694	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.694	warn	(1639) Object "hm-rpc.2.00189A498DE4A8.0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM" does not exist
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.693	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.692	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.692	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 24 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.686	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 25 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.686	warn	(1639) Object "hm-rpc.2.00189A498DE4A8.0.UNREACH_ALARM" does not exist
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.680	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.680	warn	(1639) Object "hm-rpc.2.00189A498DE4A8.0.LOW_BAT_ALARM" does not exist
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.678	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          javascript.0	2020-02-05 15:01:40.671	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
          Hier die Objektstrucktur:
            @cash
            UNREACH_ALARM
            LOW_BAT_ALARM
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #536
            @Dominik-F Da kann ich Dir nicht helfen. Die Felder werden benötigt. Entweder Du hast ein Fehler in Deiner Konfiguration oder es ist ein Fehler im Adapter. Zu jeder Servicemeldung gibt es den passenden ALARM Datenpunkt. Rega-Adapter ist installiert und läuft. Kriegt der Adapter änderungen von Systemvariablen der ccu mit?
            Ich habe letzte Woche noch einen Hm-IP Zwischenstecker angelernt auch dort wurden die ALARM Objekte ganz normal angelegt.
            • S schmuh
              @cash
              Beste Grüße
              Werner
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #537
              @schmuh Der Fehler liegt mal wieder an den cuxd-Objekten. Ich werde das Script nochmal etwas anpassen. Ich melde mich heute Abend wenn es fertig ist. Danach dann biete testen und berichten.
              • cashC cash
                schmuh
                #538
                @cash
                sehr gerne, danke.
                Werner
                • cashC cash
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #539
                  @cash
                  Der Tipp mit dem Rega Adapter wars, hab ihn neu gestartet und dann war alles da. Ich hatte den RPC Adapter nur neu gestartet und den rega nicht mit bedacht. Dank dir.
                    @cash
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #540
                    @Dominik-F Wenn die Probleme doch immer so einfach zu lösen wären :-)
                    • S schmuh
                      @cash
                      sehr gerne, danke.
                      Werner
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #541
                      @schmuh Neue Version ist auf github. Ich hoffe damit sollten die Probleme mit cuxd endgültig kein Problem mehr sein aber das habe ich schon öfter gedacht :-)
                      • cashC cash
                        schmuh
                        #542
                        @cash
                        danke, leider habe ich immer noch Fehlermeldungen.
                        javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	error	(27348) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                        javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	error	(27348) at script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:2122:5
                        javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	error	(27348) at Servicemeldung (script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:901:21)
                        javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	error	(27348) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                        javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	error	(27348) at script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:903:78
                        javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	error	(27348) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                        javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	error	(27348) ^
                        javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	error	(27348) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                        javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	error	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:903
                        javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	warn	(27348) Object "hm-rpc.0.CUX9002001" does not exist
                        javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	info	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                        javascript.0	2020-02-06 07:37:17.793	info	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                        javascript.0	2020-02-06 07:37:17.793	info	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                        javascript.0	2020-02-06 07:37:17.750	info	(27348) Start javascript script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01
                        Unter hm-rpc.0. gibt es gar kein Gerät CUX9002001. Komisch.
                        Besten Gruß
                        Werner
                        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S schmuh
                          @cash
                          Besten Gruß
                          Werner
                          RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          #543
                          @schmuh
                          @cash
                          Kann ich leider auch bestätigen, das er ein nicht exisitierendes CUCD Gerät anmeckert.
                          javascript.1	2020-02-07 06:59:42.834	error	(32498) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                          javascript.1	2020-02-07 06:59:42.834	error	(32498) at script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70:2162:5
                          javascript.1	2020-02-07 06:59:42.834	error	(32498) at Servicemeldung (script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70:721:20)
                          javascript.1	2020-02-07 06:59:42.834	error	(32498) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                          javascript.1	2020-02-07 06:59:42.833	error	(32498) at script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70:723:78
                          javascript.1	2020-02-07 06:59:42.833	error	(32498) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                          javascript.1	2020-02-07 06:59:42.833	error	(32498) ^
                          javascript.1	2020-02-07 06:59:42.833	error	(32498) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                          javascript.1	2020-02-07 06:59:42.833	error	(32498) script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70: script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70:723
                          javascript.1	2020-02-07 06:59:42.833	warn	(32498) Object "hm-rpc.2.CUX2801001" does not exist
                          javascript.1	2020-02-07 06:59:42.832	info	(32498) script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                          javascript.1	2020-02-07 06:59:42.454	info	(32498) Start javascript script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70
                          meine CUX2801001 läuft unter hm-rpc1!
                          Ich habe dann mal das Uralt-Skript von Pix und Paul53 (Ursprung aus 2015) gestartet und ebenfalls eine Warnung bekommen:
                          javascript.1	2020-02-07 07:14:21.572	warn	(32498) getState "hm-rpc.2.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                          Eigentlich lief bei meinem System bis zum 03.02.2020 die Version 1.50 von @cash, welche ab diesen Zeitpunkt aber keine Störungen mehr anzeigte, sondern nur immer den CUXD angemeckert hat. Der Skriptstatus ist auf auch nicht mehr grün, sondern gelb.
                          Ich habe dann ein paar Updates durchgeführt:
                          • Update javascript from @4.1.12 to @4.3.4
                          • Update paw from @0.0.7 to @0.3.2
                          • Update proxmox from @0.3.2 to @0.5.1
                          • Update telegram from @1.4.3 to @1.4.7
                          Der CUXD Fehler blieb.
                          Deshalb habe ich heute die v1.70 aufgespielt, die nötigen Änderungen durchgeführt und leider wieder den gleichen Fehler erhalten.
                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                            @schmuh
                            @cash
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #544
                            @Röstkartoffel Das Problem bei @schmuh war das es das Objekt in der Fehlermeldung noch gab.
                            Such mal bei Dir nach CUX2801001. Falls Du es nicht findest hier die Lösung von schmuh:
                            "In der Tat war noch ein Eintrag in der objects.json drin. den habe ich rausgelöscht und schon läuft dein Script. Vielen Dank für deinen Support und deine Geduld.
                            die liegt in /opt/iobroker/iobroker-data da werden die Objekte drin gespeichert."
                            • cashC cash
                              Röstkartoffel
                              #545
                              @cash
                              CUX2801001 gibt es nur in der rpc.1 und dessen Datenpunkten. In der rpc2 gibt es keinen einzigen DP mit diesen Objekt.
                              Ich habe die objects.json durchsucht und ebenfalls keinen Eintrag mit rpc.2.CUX2801001 gefunden.
                                @cash
                                schmuh
                                #546
                                @Röstkartoffel
                                bei war es jedenfalls so, darauf gekommen bin ich nachdem ich ein Backupfile entpackt habe und ich in der backup.json Datei gesucht habe. Als ich den Eintrag darin fand, habe ich in den Dateien objects.json und states.json gesucht (iobroker stop und wegkopieren!). Sicher nicht die feine Art, hat aber bei mir funktioniert. Das war beistimmt eine uralte Altlast, die durch diverse Restores immer "mitgewandert" ist.
                                Geste Grüße
                                Werner
                                • S schmuh
                                  @Röstkartoffel
                                  Geste Grüße
                                  Werner
                                  Röstkartoffel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                  #547
                                  @schmuh
                                  Als der Fehler mit dem CUX am 04.02. auftauchte, habe ich am 05.02. den Eintrag in der tab-objects (Objektliste) über den Mülleimer gelöscht.
                                  Deshalb taucht der Eintrag bis zum 05.02. auch in der backup.json auf.
                                  Warum das Skript das Objekt immer noch anmeckert, ist mir ein Rätsel. In den json ist es aktuell jedenfalls nicht mehr zu finden.
                                  @cash
                                  Ich meine mich zu erinnern, das beim Start des Skripts er im Log auflistete, welche Objekte welchen relevanten Datenpunkt (Lowbat, unreach usw.) besitzen. Im Log war dann der Eintrag "x Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT gefunden" oder so ähnlich zu finden.
                                  Jetzt kommt nur noch die Meldung: "Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT."
                                  cashC Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @schmuh
                                    @cash
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #548
                                    @Röstkartoffel Das Problem mit dem fehlenden Datenpunkt kann ich nicht ändern. Es liegt an Deiner Installation. Mein Script liest nur Datenpunkte aus. Es erfindet keine. Irgendwo muss bei Dir also noch was sein. Die Auflistung wieviele Datenpunkte es sind gibt es auch heute noch sofern das Script halt vernünftig bei Dir funktioniert.
                                    Für das Script muss sowohl die Rega als auch die normalen Homematic Instanzen richtig funktionieren. Dann werden für die betroffenen Geräte jeweils LOWBAT_ALARM, UNREACH_ALARM usw angelegt. Genau danach sucht das Script und überwacht diese.
                                      @schmuh
                                      @cash
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #549
                                      @Röstkartoffel
                                      ich hatte vor kurzem auch das Problem, dass mir Datenpunkte gefehlt haben. Bei mir hat ein Neustart des RegaAdapters geholfen. Danach waren die Datenpunkte wieder vorhanden.
                                      • RöstkartoffelR Offline
                                        Röstkartoffel
                                        #550
                                        @cash
                                        Neustart RegaAdapter hat den Error nicht beseitigt.
                                        Daraufhin habe ich die CUXD-Instanz gelöscht und das Skript gestartet. Nun zeigte er mir 37 Geräte mit Datenpunkt LowBat an und zeigte dann einen Fehler:
                                        javascript.1	2020-02-09 15:53:07.066	error	(27833) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                        javascript.1	2020-02-09 15:53:07.066	error	(27833) at script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70:2162:5
                                        javascript.1	2020-02-09 15:53:07.066	error	(27833) at Servicemeldung (script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70:829:21)
                                        javascript.1	2020-02-09 15:53:07.066	error	(27833) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.1	2020-02-09 15:53:07.066	error	(27833) at script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70:830:74
                                        javascript.1	2020-02-09 15:53:07.066	error	(27833) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                        javascript.1	2020-02-09 15:53:07.066	error	(27833) ^
                                        javascript.1	2020-02-09 15:53:07.066	error	(27833) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                        javascript.1	2020-02-09 15:53:07.066	error	(27833) script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70: script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70:830
                                        javascript.1	2020-02-09 15:53:07.065	warn	(27833) Object "hm-rpc.2.000397098A4531" does not exist
                                        javascript.1	2020-02-09 15:53:07.065	info	(27833) script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                        javascript.1	2020-02-09 15:53:07.065	info	(27833) script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70: Geräte Nr. 36 Name: Licht Arbeitszimmer (OEQ1998853) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                                        javascript.1	2020-02-09 15:53:07.065	info	(27833) script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70: Geräte Nr. 35 Name: Aussenlicht FSA-05 (OEQ0569397)
                                        Ich habe eben mein identisches Testsystem mal gestartet und das Skript v1.50 gestartet, welches ja auf dem Produktivsystem bis letzte Woche auch funktionierte.
                                        Keine Fehler, das Skript lief durch und blieb grün, im Log sind die mir bekannten Meldungen über gefundene Geräte.
                                        Dann habe ich den JavaScript Engine upgedatet, wobei ich vorher den Admin updaten musste.
                                        • iobroker Update admin from @3.7.8 to @4.0.1
                                        • iobroker Update javascript from @4.1.12 to @4.3.4
                                        Skript gestartet und Zack, der alte Fehler war wieder da. Irgendetwas mit dem Admin >= 3.7.9 oder der JS Engine v4.3.4 verursacht hier einen Fehler, weil ich nichts anderes geändert habe.
                                        Da ich ja jetzt auf meinem Testsystem bin, kann ich ja noch ein paar Downgrades der beiden Adapter versuchen.
                                          @cash
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #551
                                          @Röstkartoffel Die Meldung ist eindeutig: Object "hm-rpc.2.000397098A4531" does not exist
                                          Es liegt nicht am Script, nicht an einer Adapter-Version. Ich kann da nichts tun. Wie ich schon schrieb das Script sucht nach Datenpunkte mit ALARM in der bekannten Homematic-Intanzen. Wenn es dort Einträge gibt, die es nicht gibt oder die es gibt aber ohne Inhalt sind gibt es zwangsweise Probleme.
