  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.5k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @funkytown said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
    javascript.0 2020-01-20 21:07:59.192 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Servicemeldung aufgehoben: Fenster-Wohnzimmer-Balkon-HmIP-SWDO-I (00109A498A06FC) --- HmIP
    Es kommt soviel im log weil Du debug auf true stehen hast was eigentlich kein Sinn macht...
    Wichtig ist hier: Du hast die Batterien eingelegt und danach lief das Script und zeigte auch Ordnungsgemäß:
    Also er erkennt das die Meldung aufgehoben wurde.
    funkytownF Offline
    funkytownF Offline
    funkytown
    #525
    @cash Ich habe jetzt mal debug auf false gestellt und erneut eine Sabotage ausgelöst. Hier der aufgezeichnete Log. Hätte da nicht ein Telegram rausgehen müssen?
    javascript.0 2020-01-20 21:25:59.317 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Neue Servicemeldung: Heizung-Wohnzimmer-Gruppe (INT0000003) --- HmIP-HEATING--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 1 Sabotage
    javascript.0 2020-01-20 21:25:59.234 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Neue Servicemeldung: Fenster-Wohnzimmer-Balkon-HmIP-SWDO-I (00109A498A06FC) --- HmIP-SWDO-I--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 1 Sabotage
    javascript.0 2020-01-20 21:25:03.069 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: registered 209 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0 2020-01-20 21:25:03.068 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
    javascript.0 2020-01-20 21:25:03.068 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: 171 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic (Version: 1.66) überwacht. Instance: 0
    javascript.0 2020-01-20 21:25:03.068 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
    javascript.0 2020-01-20 21:25:03.059 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
    javascript.0 2020-01-20 21:25:03.049 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
    javascript.0 2020-01-20 21:25:03.048 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
    javascript.0 2020-01-20 21:25:03.048 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
    javascript.0 2020-01-20 21:25:03.048 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
    javascript.0 2020-01-20 21:25:03.047 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
    javascript.0 2020-01-20 21:25:03.042 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
    javascript.0 2020-01-20 21:25:03.038 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
    javascript.0 2020-01-20 21:25:03.028 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 34 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
    javascript.0 2020-01-20 21:25:03.010 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
    javascript.0 2020-01-20 21:25:03.001 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
    javascript.0 2020-01-20 21:25:02.482 info (13753) Start javascript script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic
    Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • funkytownF funkytown
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #526
      @funkytown Läuft denn der Telegram Adapter bei Dir?
      Im Log ist zu erkennen wie Dui das Script startest und etwa eine Minute später gibt es die Sabotagemeldung. Also alles wie es sein soll. Danach sollte dann die Telegram Nachricht kommen.
      Ich nutze Telegram nicht aber da einige es nutzen sollte es im Script auch funktionieren.
      Ich schicke Dir Morgen mal ein Testscript nur für. Telegram. Vielleicht kommen wir dann weiter. Ich gehe davon aus das mit dem Scriptscript auch keine Nachricht bei Dir ankommt. Dann sollte das Problem also beim Telegram Adapter zu suchen sein. Aber mal abwarten.
      funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
      • cashC cash
        funkytownF Offline
        funkytownF Offline
        funkytown
        #527
        @cash Okay, sende mir das Script.
        Ich habe ein Script am laufen was mir permanent Statusänderungen via Telegram zusendet. Während meiner Tests seit heute Mittag mit diesem Script hat mir Telegram vom ioBroker aus mindestens 50 Statusmeldungen gesendet. Telegram läuft und funktioniert via ioBroker einwandfrei.
        Wir bekommen das sicherlich zum laufen und nochmal Danke für deine super Unterstützung 👍
          schmuh
          #528
          @cash
          Ich hatte die Version 1.61 im Einsatz. Nach dem heutigen Javascript Adapter Update ist das Script nicht mehr gelaufen und ich habe die aktuelle Version 1.69 versucht. Leider funktioniert das auch nicht mehr. Folgendes steht im Log:
          4.2.2020, 18:52:00.622	[info ]: javascript.0 (27348) Start javascript script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01
          4.2.2020, 18:52:00.672	[info ]: javascript.0 (27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
          4.2.2020, 18:52:00.672	[info ]: javascript.0 (27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          4.2.2020, 18:52:00.672	[info ]: javascript.0 (27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
          4.2.2020, 18:52:00.673	[error]: javascript.0 (27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:901
          4.2.2020, 18:52:00.673	[error]: javascript.0 (27348)     at script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:901:74
          4.2.2020, 18:52:00.673	[error]: javascript.0 (27348)     at Servicemeldung (script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:900:21)
          4.2.2020, 18:52:00.673	[error]: javascript.0 (27348)     at script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:2121:5
          4.2.2020, 18:52:46.594	[info ]: javascript.0 (27348) Stop script script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01
          weißt du was ich hier tun kann?
          Danke und beste Grüße
          Werner
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #529
            Du hast ein Problem mit einen unreach Datenpunkt. Was benutzt Du? Cuxd? In derConfig eingetragen? HM-IP?
            Ggf. Hilft es die Instanzen zu stoppen. Alle Datenpunkte zu löschen und die Adapter wieder zu starten.
            • cashC cash
              schmuh
              schrieb am zuletzt editiert von schmuh
              #530
              @cash
              Ja, Cuxd, kein HM-IP:
              //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
              const CUXD = '1';
              Ich habe alle Datenpunkte gelöscht und die Instanz neu gestartet, leider gleicher Fehler.
              • S schmuh
                @cash
                const CUXD = '1';
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #531
                @schmuh zeig mal alle Datenpunkte mit unreach_Alarm und wie sie gefüllt sind bzw wie sie heißen.
                • cashC cash
                  schmuh
                  #532
                  @cash
                  ich habe nochmal alle DP der Instanzen hm-rpc.0 und hm-rpc.1 gelöscht und die Geräte einmalig neu eingelesen. Jetzt sieht es so aus:
                  javascript.0	2020-02-05 08:43:33.129	error	(27348) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                  javascript.0	2020-02-05 08:43:33.129	error	(27348) at script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:2121:5
                  javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) at Servicemeldung (script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:900:21)
                  javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                  javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) at script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:901:74
                  javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                  javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) ^
                  javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                  javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	error	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:901
                  javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	warn	(27348) Object "hm-rpc.0.CUX9002001" does not exist
                  javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	info	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                  javascript.0	2020-02-05 08:43:33.128	info	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                  javascript.0	2020-02-05 08:43:33.127	info	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                  javascript.0	2020-02-05 08:43:33.062	info	(27348) Start javascript script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01
                  Beste Grüße
                  Werner
                    MartyBr
                    #533
                    @cash
                    Hallo, eine kurze Frage: Von welchem Type sind die DPs:
                    const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                    const id_IST_LOW_BAT = '';
                    const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                    const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                    const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                    const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                    const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                    const id_IST_ERROR = '';
                    const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                    const id_IST_ERROR_CODE = '';
                    const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                    const id_IST_SABOTAGE = '';
                    const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                    Das Script läuft bei mir auf einen Fehler beim Schreiben in die DP.
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • M MartyBr
                      @cash
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #534
                      @MartyBr
                      Du musst Datenpunkte vom Typ "number" erstellen.
                      • Dominik F.D Dominik F.
                        @MartyBr
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #535
                        @cash
                        ich habe gestern auf die neue Version des Skriptes umgestellt.
                        Ich bekomme nun mehrere Warnungen die vorher nicht da waren. Es geht dabei um HM IP Geräte und Datenpunkte die das Skript sucht, die es jedoch nicht gibt.
                        Es geht um folgende Datenpunkte:
                        UPDATE_PENDING_ALARM
                        ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM
                        UNREACH_ALARM
                        LOW_BAT_ALARM
                        Hier der Log beim Start des Skriptes:
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.714	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: registered 128 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.713	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.713	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: 128 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.HM_Servicemeldungen (Version: 1.69) überwacht. Instance: 0
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.713	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.713	warn	(1639) at script.js.common.HM_Servicemeldungen:2122:5
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.712	warn	(1639) at Servicemeldung (script.js.common.HM_Servicemeldungen:1777:28)
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.712	warn	(1639) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.712	warn	(1639) at script.js.common.HM_Servicemeldungen:1786:26
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.712	warn	(1639) at func_get_datum (script.js.common.HM_Servicemeldungen:385:28)
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.711	warn	(1639) getState "hm-rpc.2.00189A498DE4A8.0.UPDATE_PENDING_ALARM" not found (3)
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.711	warn	(1639) at script.js.common.HM_Servicemeldungen:2122:5
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.711	warn	(1639) at Servicemeldung (script.js.common.HM_Servicemeldungen:1777:28)
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.711	warn	(1639) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.711	warn	(1639) at script.js.common.HM_Servicemeldungen:1783:22
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.709	warn	(1639) getState "hm-rpc.2.00189A498DE4A8.0.UPDATE_PENDING_ALARM" not found (3)
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.709	warn	(1639) Object "hm-rpc.2.00189A498DE4A8.0.UPDATE_PENDING_ALARM" does not exist
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.706	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 24 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.705	warn	(1639) Object "hm-rpc.2.00189A498DE4A8.0.CONFIG_PENDING_ALARM" does not exist
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.700	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.696	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.694	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.694	warn	(1639) Object "hm-rpc.2.00189A498DE4A8.0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM" does not exist
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.693	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.692	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.692	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 24 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.686	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 25 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.686	warn	(1639) Object "hm-rpc.2.00189A498DE4A8.0.UNREACH_ALARM" does not exist
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.680	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.680	warn	(1639) Object "hm-rpc.2.00189A498DE4A8.0.LOW_BAT_ALARM" does not exist
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.678	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                        javascript.0	2020-02-05 15:01:40.671	info	(1639) script.js.common.HM_Servicemeldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                        Hier die Objektstrucktur:
                          @cash
                          UNREACH_ALARM
                          LOW_BAT_ALARM
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #536
                          @Dominik-F Da kann ich Dir nicht helfen. Die Felder werden benötigt. Entweder Du hast ein Fehler in Deiner Konfiguration oder es ist ein Fehler im Adapter. Zu jeder Servicemeldung gibt es den passenden ALARM Datenpunkt. Rega-Adapter ist installiert und läuft. Kriegt der Adapter änderungen von Systemvariablen der ccu mit?
                          Ich habe letzte Woche noch einen Hm-IP Zwischenstecker angelernt auch dort wurden die ALARM Objekte ganz normal angelegt.
                          • S schmuh
                            @cash
                            Beste Grüße
                            Werner
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #537
                            @schmuh Der Fehler liegt mal wieder an den cuxd-Objekten. Ich werde das Script nochmal etwas anpassen. Ich melde mich heute Abend wenn es fertig ist. Danach dann biete testen und berichten.
                            • cashC cash
                              schmuh
                              #538
                              @cash
                              sehr gerne, danke.
                              Werner
                              • cashC cash
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #539
                                @cash
                                Der Tipp mit dem Rega Adapter wars, hab ihn neu gestartet und dann war alles da. Ich hatte den RPC Adapter nur neu gestartet und den rega nicht mit bedacht. Dank dir.
                                  @cash
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #540
                                  @Dominik-F Wenn die Probleme doch immer so einfach zu lösen wären :-)
                                  • S schmuh
                                    @cash
                                    sehr gerne, danke.
                                    Werner
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #541
                                    @schmuh Neue Version ist auf github. Ich hoffe damit sollten die Probleme mit cuxd endgültig kein Problem mehr sein aber das habe ich schon öfter gedacht :-)
                                    • cashC cash
                                      schmuh
                                      #542
                                      @cash
                                      danke, leider habe ich immer noch Fehlermeldungen.
                                      javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	error	(27348) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                      javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	error	(27348) at script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:2122:5
                                      javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	error	(27348) at Servicemeldung (script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:901:21)
                                      javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	error	(27348) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                      javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	error	(27348) at script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:903:78
                                      javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	error	(27348) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                      javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	error	(27348) ^
                                      javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	error	(27348) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                      javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	error	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01:903
                                      javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	warn	(27348) Object "hm-rpc.0.CUX9002001" does not exist
                                      javascript.0	2020-02-06 07:37:17.794	info	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                      javascript.0	2020-02-06 07:37:17.793	info	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                      javascript.0	2020-02-06 07:37:17.793	info	(27348) script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                                      javascript.0	2020-02-06 07:37:17.750	info	(27348) Start javascript script.js.common.HomeMatic.HM-Servicemeldungen-01
                                      Unter hm-rpc.0. gibt es gar kein Gerät CUX9002001. Komisch.
                                      Besten Gruß
                                      Werner
                                      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S schmuh
                                        @cash
                                        Besten Gruß
                                        Werner
                                        RöstkartoffelR Offline
                                        Röstkartoffel
                                        #543
                                        @schmuh
                                        @cash
                                        Kann ich leider auch bestätigen, das er ein nicht exisitierendes CUCD Gerät anmeckert.
                                        javascript.1	2020-02-07 06:59:42.834	error	(32498) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                        javascript.1	2020-02-07 06:59:42.834	error	(32498) at script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70:2162:5
                                        javascript.1	2020-02-07 06:59:42.834	error	(32498) at Servicemeldung (script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70:721:20)
                                        javascript.1	2020-02-07 06:59:42.834	error	(32498) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.1	2020-02-07 06:59:42.833	error	(32498) at script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70:723:78
                                        javascript.1	2020-02-07 06:59:42.833	error	(32498) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                        javascript.1	2020-02-07 06:59:42.833	error	(32498) ^
                                        javascript.1	2020-02-07 06:59:42.833	error	(32498) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                        javascript.1	2020-02-07 06:59:42.833	error	(32498) script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70: script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70:723
                                        javascript.1	2020-02-07 06:59:42.833	warn	(32498) Object "hm-rpc.2.CUX2801001" does not exist
                                        javascript.1	2020-02-07 06:59:42.832	info	(32498) script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                                        javascript.1	2020-02-07 06:59:42.454	info	(32498) Start javascript script.js.Infos.Servicemeldungen-Homematic_v1_70
                                        meine CUX2801001 läuft unter hm-rpc1!
                                        Ich habe dann mal das Uralt-Skript von Pix und Paul53 (Ursprung aus 2015) gestartet und ebenfalls eine Warnung bekommen:
                                        javascript.1	2020-02-07 07:14:21.572	warn	(32498) getState "hm-rpc.2.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                                        Eigentlich lief bei meinem System bis zum 03.02.2020 die Version 1.50 von @cash, welche ab diesen Zeitpunkt aber keine Störungen mehr anzeigte, sondern nur immer den CUXD angemeckert hat. Der Skriptstatus ist auf auch nicht mehr grün, sondern gelb.
                                        Ich habe dann ein paar Updates durchgeführt:
                                        • Update javascript from @4.1.12 to @4.3.4
                                        • Update paw from @0.0.7 to @0.3.2
                                        • Update proxmox from @0.3.2 to @0.5.1
                                        • Update telegram from @1.4.3 to @1.4.7
                                        Der CUXD Fehler blieb.
                                        Deshalb habe ich heute die v1.70 aufgespielt, die nötigen Änderungen durchgeführt und leider wieder den gleichen Fehler erhalten.
                                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                          @schmuh
                                          @cash
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #544
                                          @Röstkartoffel Das Problem bei @schmuh war das es das Objekt in der Fehlermeldung noch gab.
                                          Such mal bei Dir nach CUX2801001. Falls Du es nicht findest hier die Lösung von schmuh:
                                          "In der Tat war noch ein Eintrag in der objects.json drin. den habe ich rausgelöscht und schon läuft dein Script. Vielen Dank für deinen Support und deine Geduld.
                                          die liegt in /opt/iobroker/iobroker-data da werden die Objekte drin gespeichert."
