  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.1k Aufrufe 22 Beobachtet
    @liv-in-sky
    Hab nochmals drübergesehen.
    im regex sind alle 5 Gruppen in Klammern. Nur zwei davon haben zusätzlich escapete Klammern (im Screenshot beim regex in grau) als identifier.
    Reden wir von den selben Klammern?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #330
    @Homoran ich versuche mal von meiner seite aus zu erklären, was ich mache
    das nächste bild zeigt, wie die daten nach deinem moment. regex bei mir ankommen - das ist das array mi dem ich abreite
    daraus suche ich 2 werte - den namen und die ip - jeder schleifendurchlauf gibt mit eine zeile davon, die ich so auswerte
    der name:
    var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")  (ftritzbox wird hier nicht gefunden)
    var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")  (hier extra für fritzbox - die daten davon haben kein for drin)
    die ip:
    var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");
    var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1") (auch hier extra für fritzbox)
    wenn die daten von dir bei einem client anders aussehen, läuft die auswertung ins leere - z.b wenn nur eine ip in klammer drinsteht ohne etwas davor oder wenn die ip nicht in klammern ist
    an dieser stelle muss ich noch eine fehleranalyse einbauen - den ich prfe nicht ab, ob da was nicht stimmt - arbeite daran - wenn beide replace für die einzelnen var1 und var2 nichts finden - kommt es zu einem fehler
    wenn ich nur eine ip bekomme - als daten von dir
    fehlt der name und die ip - ohne namen, kann ich nicht sortieren, was anschliessend kommt - wenn ich hier einen namen vergebe, und beim nächsen mal, nicht genau an der stelle des array wieder diese adresse steht, kommt die filterung (ob client true oder false) durcheinander, weil meine namensgebung von der stelle im array abhängt - letztlich vergleiche ich 2 arrays um herauszufinden, welcher client nicht mehr anwesend ist - und das stimmt dann nicht mehr, wenn z.b der client mit der ip ...143 nicht mehr da wäre - dann bekommt die ...144 den namen von ...143
    daher die idee mit der kennzeichnung in den daten, die namensvergabe müßte für clients ohne namen wohl vorher noch geprüft werden - und die ip auch als name verwendet werden - ginge z.b dadurch, dass ich nach fritz.box suche und wenn das nicht da ist, nehme ich die ip (die keine klammen hat) als name und ip gleichzeitig
    sollte es eine version mit mac adresse geben wird es noch komplizierter ohne kennzeichnung -
    bei mir im netz gibt es als sonderfall nur die fritzbox - alle anderen daten sind standard - clients ohne namen habe ich nicht, daher kann ich nicht auswerten, was alles vorkommen kann
    ich hoffe, es ist jetzt klarer für dich, was ich aus den daten mache, die ich von deinem regex bekomme
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #331
      @sigi234
      ich habe nochnmal versucht, etwas mehr sicherheit in der datenauswertung zu generieren
      bin nicht sicher, aber hoffe diese komischen tabellen mit den daten unter der eigentlichen tabelle sind dann weg
      wenn du das gerne prüfen würdest - dpVIs und auf "windows" wieder umstellen nicht vergessen
      //@liv-in-sky Januar 2020 2.2-20:39
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
      const domainName="fritz.box";
      const ipbereich="192.168.178.0/24";  //  gilt nicht für windows
      const dnsServer="192.168.178.1"      // gilt nicht für windows
      const waitTime=15000;
      const lastZellColorSetting="lightgreen"
      const operationSystem="linux";              // oder windows - hier muss der ipbereich und der dns server direkt ins script eingetragen werden - im exec. befehl
      var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
      var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
      var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie="white";
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body>"; // <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      table td:first-child {}  //1
      table td:nth-child(2) {} //2
      table td:nth-child(3) {} //3
      table td:last-child {}   //4
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var rootcount=true;
      var myObjOld=[];
      var htmlTabUeber="";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
      var val1; var val0; var val2;
      function writeHTML(){
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
      var myData="xxxxx";
      let myArr=[];
      //let myData=getState("0_userdata.0.DeviceIP").val
      if(operationSystem=="linux"){
      exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
         myData=result
       //  setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
      });} else {
      exec(' "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap" -sP 192.168.178.0/24 --dns-servers 192.168.178.1', function (error, result, stderr) {
        // console.log(result);
        myData=result;
      let timeout = setTimeout(function () {
      //log(myData)
       if (!myData.includes("xxxx")) {
      var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
       myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
      // log(myArr.toString())
      //myArr.push("192.168.178.255")
      //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
      //myArr.push("(192.168.178.254)")
      if(myArr.length>2) {
      let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
      var myObj=[]
      for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
          var1="na"; var2="na";
          var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
          varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
          if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
          var3="true"
        let help=[var1,var2,var3]
        if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
        if (rootcount) myObjOld.push(help)
      //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
         let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
        for (var i=0;i<myObj.length;i++){
             //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                 if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][0]))  {  varhelp1=myObj[i][0] ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                                                          let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
                                                          myObjOld.push(help)
        for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                 if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][0]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0] ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
                                                          myObj.push(help)
         // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
         var1="scanned in" //nur scanned seconds
         var3="true"
         var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
        myObj.push(help)
      //log(myObj[0][0])
      for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            //  var ida = id.split('.');
           //   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              //  log(myObj[i][0].toString())
                val0=myObj[i][0].replace("for","")
                val0=val0.replace("."+domainName,"")
                val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                  if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
                val1=myObj[i][1]
                val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                var val2help=myObj[i][2]
                if (val2help=="false") {val2=symbolKO;val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1}  else{val2=symbolOK}           //<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+"
                if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
      }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                 tabelleFinish();
             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
             }, 2000);
             }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
             } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
             rootcount=false;
      }, waitTime);
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       writeHTML();
      // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      writeHTML();                                   //     <tdalign
       function tabelleBind(){
         //  counter=counter+mehrfachTabelle;
               case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
               case 2: if(counter%4==0){
                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                            }else{
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
               case 3:if(counter%2==0)   {
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                } break;}else{
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                } break;}
               case 4:  // counter=counter+8;
                         if(counter%8==0)   {
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                      else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                } break;}else{
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                      else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                } break;}
              } //switch ende
      function tabelleFinish() {
             case 1:    break;
             case 2:
                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
            //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
        liv-in-skyL Offline
        #332
        @Homoran
        mit der letzten version - post darüber - finde ich und kann auch anzeigen:
        von deinem regex kommend
        fritz.box (x.x.x.x) ---->fritzbox
        for name.fritz.box (x.x.x.x) ---->standard
        for name (x.x.x.x) ----> ohne domainname
        x.x.x.x ---->nur eine ipadresse
        (x.x.x.x) ---->nur eine ipadresse in klammern
        fehlt da noch was ?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          der name:
          die ip:
          #333
          @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
          Annähernd 😁
          Das ist halt mein Problem dass ich nicht genau weiß wie regex innerhalb ja funktioniert.
          Was wäre denn wenn man ein zweiten Durchlauf macht und dabei nur die IP ohne Namen sucht.
          Zwecks Zuordnung neuer Namen zu Namen ohne IP hätte ich auch schon eine Idee, die aber wahrscheinlich den Rahmen sprengt
            Annähernd 😁
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #334
            @Homoran
            so sehen die sonderfälle im moment aus
            ohne namen sind schon drin
              @Homoran
              fehlt da noch was ?
              #335
              fehlt da noch was ?
              Du hast eher mehr als ich
              Habe ich in meinem Netz nicht, kann ich nicht validieren
              Kann ich mir aber in nicht Fritz Netzen genauso vorstellen, wie ein anderer netzweriname
              Dito.
              Dafür habe ich zusätzlich zu
              Auch noch Fritz.repeater, die bei mir in derselben group gefunden werden
                @sigi234
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var rootcount=true;
                var myObjOld=[];
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                var myData="xxxxx";
                let myArr=[];
                   myData=result
                });} else {
                  myData=result;
                //log(myData)
                var myObj=[]
                    var3="true"
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                   var3="true"
                  myObj.push(help)
                //log(myObj[0][0])
                          val1=myObj[i][1]
                           tabelleFinish();
                       }, 2000);
                       rootcount=false;
                }, waitTime);
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                                      }else{
                                                          } break;}else{
                                                          } break;}
                                   if(counter%8==0)   {
                                                          } break;}else{
                                                          } break;}
                        } //switch ende
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #336
                @sigi234
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #337
                  @sigi234 kann eigentlich die anzahl stimmen - hast du "nur" 24 geräte im netz - nutzt du viele 433MHz geräte ?
                  stimmt das mit der anzahl in der fritzbox gezeigten anzahl einigermaßen überein ?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #338
                    Ja und Ja
                    Laut FB aktiv 25
                    javascript.0	2020-02-05 11:57:15.068	error	(7724) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-02-05 11:57:15.068	error	(7724) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-02-05 11:57:15.067	error	(7724) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-02-05 11:57:15.067	error	(7724) at ontimeout (timers.js:438:13)
                    javascript.0	2020-02-05 11:57:15.067	error	(7724) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2016:34)
                    javascript.0	2020-02-05 11:57:15.067	error	(7724) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Fritz_IP5:166:10)
                    javascript.0	2020-02-05 11:57:15.067	error	(7724) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                      fehlt da noch was ?
                      Dito.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #339
                      @Homoran hab noch eine sortierung nach ip oder clientnamen eingefügt
                      habe noch ein problem gefunden - die echo geräte findet er nicht
                      https://forum.iobroker.net/topic/5269/verfügbarkeit-alexa-im-netzwerk-prüfen
                      HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        #340
                        @liv-in-sky
                        Ich habe auch noch gar nicht überprüft ob nmap überhaupt alles findet.
                        Gerade bei Androiden bin ich mir nicht sicher
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #341
                          Jupp, mein Show 5 und mein Handy im 5 GHz wird nicht gefunden.
                          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            #342
                            @sigi234
                            @liv-in-sky
                            Habe mit gerade den verlinkten Threads mit Ruhr und Eric durchgelesen.
                            Kann es sein, dass sich diese Geräte nur sporadisch im Netz melden?
                            Ich habe in meiner Liste immer wieder die drei selben Geräte auf rot gehabt und andermal wieder grün.
                            • sigi234S sigi234
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #343
                              @sigi234 bei mir findet er nur den show 5 aber all die anderen nicht - auch alle galaxy handys und tablets sind da
                                @sigi234
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #344
                                @Homoran bin jetzt unterwegs - da glaube ich müssen wir nochmal ran :-)
                                evtl der radar2 adapter oder ein sog, arp scan- muss ich aber erst mal etwas schlauer machen
                                  #345
                                  ein sog, arp scan
                                  Da schreit dann der Virenscanner am PC 😂
                                  Kann auch frühestens morgen basteln
                                    @Homoran
                                    fehlt da noch was ?
                                    #346
                                    Habe ich gerade getestet:
                                    sieht bei mir so aus.
                                    IPs ohne Namen tauchen nicht auf.
                                    Da fehlen insgesamt 5 Geräte, wenn...
                                    Die genannte Anzahl, die aktiven zählt (war zu faul zum zählen)
                                    Wenn sie jedoch die aktiven + rot markierten Zählt fehlen noch mehr - habe im Moment laut Fritzbox 39 Geräte online
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #347
                                      @Homoran was sind das für geräte die fehlen - gezählt wird immer für jeden tabelleneintrag - die roten sind dabei - die info am ende nicht - wenn du lust hast, gib mir mal deine daten vom nmap befehl - dann checke ich nochmal
                                      habe gestern etwas rumgesurft und bin am ende soweit:
                                      • möchte man die richtigen namen haben, kommt man nicht darum herum einen eigenen dns server zu installieren - die fritzbox hat keine richtige domain-verwaltung (fritz.box ) . es werden immer bei anmeldung mit dhcp die namen der geräte genutzt und bei anfragen von nmap ausgegeben - hier ein beispiel eines echos:
                                      daher kommt der komische name bei amazongeräten, esp's oder androiden
                                      ich habe auch mal einen eintrag in der fritzbox gelöscht, den client neu angelegt mit ip, namen und mac - und trotzdem hat dieses gerät beim nächstenmal durch dhcp wieder den "häßlichen" namen
                                      will man das ändern geht das wohl nur mit einem eigenene dns server für die lokale domain mit z.b. einem raspi
                                      • ich konnte nichts mit google finden, dass es möglich macht, ein echo device zu pingen und damit in unsere tabelle aufzunehmen - vielleicht hat jmd eine idee dazu
                                      sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #348
                                        @liv-in-sky
                                        Ich denke vielleicht kannst du eine Art Alias einbauen. Anhand der IP weiß ich ja welches Gerät es ist.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #349
                                          @sigi234 hab ich schon :-) es gibt eine tabelle als constante in der man die "komischen" namen durch die eigenen tauschen kann - muss aber noch ein wenig testen
