  4. Iobroker Skript und Alexa
2525
77 Beiträge 7 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    kg36304
    Das was da jetzt steht ist die Fernsehwand, das ist nur eine Lampe die eingeschaltet wird.
    Soll ich das jetzt trotzdem übernehmen?
    • K kg36304
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @kg36304 sagte in Iobroker Skript und Alexa:
      Das ist nur ein Teil davon, im Blockly Export ist der "Fernseher" komplett drinn. Das Bild ist nur ein Ausschnitt.
        kg36304
        Moin,
        danke Dir. Ich konnte es gestern nicht mehr testen da wir eine Geburtstagsfeier hatten.
        Ich teste es heute im Laufe des Tages und melde mich wieder.
        Danke.
        • K kg36304
          Moin,
          Danke.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          nimm mal das Blockly hier....
          Es gibt in Deinen Blocklys bisher keine "Taste Fernseher an", wie schaltest Du ein ?
          Zeichenbegrenzung im Forum überschritten, deshalb jetzt der Export als Text Datei
          Blockly_Export.txt
            kg36304
            schrieb am zuletzt editiert von kg36304
            Also, der Blocky klappt mit fernseh an und aus.
            Die Test Routine über Alexa geht auch. Der Praxistest ist ja dann wenn Apple und Kodi integriert sind.
            Den Fernseher schalte ich mit der Tastenkombination Home, Source und OK an. Damit habe ich gewährleistet, dass er nicht aus geht wenn ich Apple TV einschalte.
            Ich kann das natürlich ändern auf die Powertaste, da zukünftig ( mit deiner Hilfe) ja vorher abgefragt wird ob der AVR an ist oder?
            Das wäre der Code für die Powertaste TV
            http://192.168.62.49/command?code=190824050001000000000C&XC_USER=user&XC_PASS=210370&XC_FNC=Send2
            Somit würden dann die Tasten OK, Source und Home wegfallen.
            • K kg36304
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @kg36304
              hast Du das letzte oder vorletzte Blockly genommen ?
              Und schreibe hier mal den/die Befehle für an aus für alle Geräte in Code Tags rein. Oder packe die in das letzte Blockly und stelle den Export hier wieder rein.
              Im letzten Blockly hatte ich schon Apple TV und Kodi in der anschalten Variante eingefügt, das ist nur zugeklappt, kannst ja mal aufmachen...
              Dafür dann auch jeweils Routinen einfügen. Ich habe da, glaube ich jedenfalls, auch noch alles aus (oder so ähnlich) eingefügt...
              Ich bin im Moment noch arbeiten...
                kg36304
                ich habe den letzten genommen.
                Hatte aber nicht aufgeklapt und aktiviert.
                Teste jetzt nochmal.
                • K kg36304
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @kg36304
                  aber das zugeklappte war bisher nur einschalten für Kodi und Apple TV, aber das Prinzip siehst Du ja jetzt...
                  PS: den Punkt (die Funktion) "Datenpunkte_erstellen", kannst Du deaktivieren, wenn die Datenpunkte alle erstellt wurden, sonst kann es beim Blockly Start dazu kommen das die erstellten Button aktualisiert werden und das Blockly auslöst.
                    kg36304
                    ok,
                    klappt alle gut. er führt aber immer die "Fernseh an" variante durch obwohl der AVR an ist.
                    Sollte das nicht abgefragt werden und bei =an kein TV start.
                    • K kg36304
                      ok,
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      ok,
                      Ich verstehe ehrlich gesagt jetzt nicht was Du meinst...?
                      Hast Du jetzt 6 (oder 7) Routinen für die einzelnen Aktionen eingerichtet und jeweils den richtigen Datenpunkt in der Routine zugewiesen ?
                        kg36304
                        ich glaube du warst davon ausgegangen, dass die Fernsehwand den TV einschaltet.
                        Dies ist aber nur eine Lampe.
                        Der Fernseher wird über die 3 Tasten Home, Source und Menü gestartet. kanst Du aber nicht wissen war wohl mein Fehler.
                        Ich versuche es mal um zu bauen und hoffe ich bekomme das hin.
                        Danke.
                        • K kg36304
                          Danke.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @kg36304
                          wollte Dir gerade schreiben....das Du es ja nach diesem Prinzip einbauen kannst. Ich hatte ja nur Deine Exporte zur Verfügung...
                            kg36304
                            ich spiele mal etwas, zur Not hab ich ja noch deine Original.
                            Vielen, Vielen Dank. Hätte ich alleine nie hin bekommen.
                            • K kg36304
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @kg36304
                              Denke drann die Funktion Datenpunkte_erstellen zu deaktivieren...
                                kg36304
                                hab ich schon
                                  kg36304
                                  #66
                                  wollte nochmal kurz Info geben.
                                  Was soll ich sagen, einfach geil. Funktioniert super.
                                  Vielen Dank.
                                  Und gelernt hab ich wieder was.
                                  • K kg36304
                                    Vielen Dank.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #67
                                    @kg36304
                                    wenn Du noch die Lautstärke mit Alexa einstellen möchtest, dann kannst Du einfach vom Denon Adapter den volume (den DP für die Lautstärke vom Denon Adapter) in iot einfügen. Als Smartnamen dann sowas wie "Lautstärke im Wohnzimmer" (nur Lautstärke geht nicht, weil das für den ECHO selbst wäre)
                                    Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf 60%
                                    (nur aufpassen, das Du den nicht ausversehen auf 100 einstellst, aber das kann man auch im Denon selbst begrenzen. Nicht das Dir die Lautsprecher um die Ohren fliegen.)
                                    Ich habe noch eine zweite Möglichkeit per Blockly und zwei Routinen. Alexa, mach lauter. Alexa, mach leiser. (5er oder 10er Schritte, oder wie eben gewünscht)
                                      kg36304
                                      #68
                                      OK, hört sich gut an.
                                      Was mir gerade gut gefällt ist das Skript womit ich die DP setze.
                                      Würde ich gerne verwenden um die Fernbedienungsknöpfe um zu setzen. diese brauche ich aber nicht im IOT!
                                      Wo bzw wie kann ich verhundern, das die automatisch in die IOT übergeben werden?
                                      Danke.
                                      • K kg36304
                                        Danke.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #69
                                        da rein klicken </>
                                        Ganz unten werden die Datenpunkte eingerichtet. Der markierte Teil ist der Smartname und Gerät für iot, den mußt Du entfernen
                                          kg36304
                                          #70
                                          cool, danke.
