  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 178.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • D
    D
    dwm
    #213
    Das stimmt schon, clip oder say, wenn schon sowas läuft, geht eher suboptimal. Sprich, die API merkt sich da halt einen "Level", den sie restaurieren kann, wenn man das quasi in mehreren Stufen macht, gehts schief.
    Ein Datenpunkt, der anzeigt ob da grad schon was läuft ... hm. Mal grübeln wie man das am besten machen kann.
    In Bezug auf Klingel ... "Sturmklingeln" ... DAS Problem kenn ich :)
    Hab das damit gelöst, dass ein Klingeln eine 10s Totzeit auf dem Klingelknopf auslöst, und nur ein Telegram schickt "Sturmklingeln".
    Macht auch Spaß mit den Lieferanten, wenn die meinen sie könnten da was ausrichten :)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dwm
      L
      L
      LJSven
      #214
      @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
      Das kenne ich - bei mir ist es eher die Tochter, die enttäuscht ist, wenn es nicht klingelt ;-)
      Mit welchem Button realisierst du die VIS?
      • D
        D
        dwm
        #215
        Du meinst die Hardware vom Klingelknopf? Weil der hat keine VIS :) , der spielt blos "horch was kommt ..."
        Der Batterie-Klingeltaster von Homematic ...
        • L
          L
          LJSven
          #216
          NEIN ;-) ich meine die Steuerung vom Sonos
          • D
            D
            dwm
            #217
            Da benutz ich im Prinzip Standard Widgets. Meine Visualisierung basiert auf dem Material CSS vom Uhula, da gibts dann für jede Zone eine "Card" mit Icon, dem "niceInfoHTML", Buttons für pause, play, next, prev, einem Slider für die Lautstärke und noch ein dropdown für die Favorites.
            Wenn man das noch mit Bedingungen für die Sichtbarkeit koppelt und paar Farben dazubaut, wird das recht hübsch :)
            Kann ich gerne mal als Vorlage hochladen, muss man halt anpassen.
            L M 2 Antworten Letzte Antwort
            • L
              L
              LJSven
              #218
              Meiner Freundin ist die Verzögerung zwischen Klingelknopf drücken und Ausführung zu lang via
              http://api:port/room/clip/sample.mp3/35
              Gibt es eine schnellere Variante?
              • D dwm
                L
                L
                LJSven
                #219
                Magst du das machen?
                • D dwm
                  M
                  M
                  Matten
                  schrieb am zuletzt editiert von Matten
                  #220
                  @dwm Kannst Du es bitte mal hochladen?
                  und noch was anderes: Da ich in meiner Vis recht umfangreich den Sonos - Adapter nutze wollte ich diesen behalten. Ich benötige jedoch jetzt die mp3 Ausgabe über iobroker. Kann ich den Sonos Server parallel zum alten Adapter nutzen oder gibt es dann Probleme welche bekannt sind?
                  Vielen Dank!
                  Vielen Dank!
                  Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                  • M Matten
                    Vielen Dank!
                    Vielen Dank!
                    S
                    S
                    skokarl
                    #221
                    @Matten
                    ja, zum zweiten Mal.
                    Doppelt posten macht es nicht schneller.
                    • S skokarl
                      @Matten
                      M
                      M
                      Matten
                      #222
                      @skokarl ...tut mir leid, ich dachte, dass sich den alten Thread keiner mehr anschaut, ich hatte diesen erst später gefunden. Danke!
                      • M
                        M
                        Matten
                        #223
                        Vielen Dank skokarl für die Arbeit hier.
                        Ich habe den Server installiert und er funktioniert bis auf die Autostart-Funktion:
                        Was mache ich falsch?
                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Matten
                          #224
                          @Matten hast du einen reboot gemacht?
                            M
                            M
                            Matten
                            #225
                            @Homoran ...habe ich, bei mir läuft alles unter dem root, ist der Pfad somit richtig?
                            • M Matten
                              #226
                              @Matten sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                              wenn du es da instlliert hast???
                              Sieh mal mit filezilla nach ob es da liegt.
                              der sollte sogar Zugriff auf /root haben
                                M
                                M
                                Matten
                                #227
                                @Homoran Danke, es liegt dort. Beim Ausführen des sudo Befehls um das ganze zu starten kommt folgende Fehlermeldung:
                                • M Matten
                                  #228
                                  @Matten Versuch es trotzdem mal mit:
                                  [Service]
                                  Type=simple
                                  ExecStart=/usr/bin/node /home/$user$/node-sonos-http-api-master/server.js
                                  Restart=always
                                  RestartSec=10
                                  Ich bin kein Linux-Crack, aber vielleicht braucht er den $user$ und routet das dem root zu
                                    [Service]
                                    Type=simple
                                    Restart=always
                                    RestartSec=10
                                    M
                                    M
                                    Matten
                                    #229
                                    @Homoran Leider bleibt die Fehlermeldung die gleiche!
                                    • M Matten
                                      #230
                                      @Matten
                                      Sorry, dann kann ich dir nicht helfen, dann scheint der Fehler woanders dran zu liegen.
                                        @Matten
                                        M
                                        M
                                        Matten
                                        #231
                                        @Homoran Danke trotzdem!
                                        • M Matten
                                          S
                                          S
                                          skokarl
                                          #232
                                          @Matten
                                          vermute der Ordner ist falsch
                                          84.2k
