  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.1k Aufrufe 22 Beobachtet
    @liv-in-sky Dann lass mich da schon mal am RegEx frickeln
    ist ein Datensatz:
    Nmap scan report for Device_007.fritz.box (192.168.178.123)
    Host is up (0.030s latency).
    MAC Address: AB:12:CD:34:EF:56 (Unknown)
    Also die MAC-Adresse zum Schluss?
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    die mac sind nicht erwünscht ?
    na so hart bin ich mit denen nicht umgegangen - nicht nötig - schöne Zusatzinfo bei "unbekannten" IP
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #256
    @Homoran ok - egal wo die sie hinschreibst - ich muss sie eh filtern - ist aber kein thema
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #257
      nicht hinschreiben - wo spuckt nMap die MAC zu der IP aus? Vorher oder hinter der IP?
      Dann würde ich/du das mit einem separaten RegEx machen?
      Aber wie dann zuordnen?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #258
        @Homoran
        das ist der block
        MAC Address: 00:14:97:28:98:99 (Zhiyuan Eletronics)
        Nmap scan report for iPhone.fritz.box (10.0.1.115)
        Host is up (0.089s latency).
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #259
          @Homoran müßte man wohl den zeilenumbruch entfernen damit alle sin einer zeile steht
          oder man macht ein zweites array - mit eigener suche und verbindet das - dann müßten die array längen verglichen werden
            @Homoran
            das ist der block
            #260
            @liv-in-sky Gottseidank - so herum bekomme ich es hin
            In der Testdatei von nega ist der Router NICHT von tp-Link???
            Da hängt die IP dahinter
            Anders hängt es irgendwo weil ich ja kein \n nehmen darf
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #261
              @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
              Doch, 1er schon
              Nmap scan report for Router-Nega-Wohnzimmer.fritz.box (10.0.1.4)
              Host is up (0.00027s latency).
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                Doch, 1er schon
                #262
                @Negalein sagte in Auslesen IP -Adressen:
                Doch, 1er schon
                und darunter steht die MAC dazu, oder?
                Aber MAC macht keinen Spaß - ich habe in meinem nMap gar keinie, dann tut der RegEx es nicht, ebenso wie bei der Batterie von nega - da setzt dann die Erkennung der MAC von dem Gerät davor aus :-(
                  Doch, 1er schon
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #263
                  Ja
                  Host is up (0.00029s latency).
                  MAC Address: F4:F2:6D:CA:D1:DE (Tp-link Technologies)
                  Aber MAC macht keinen Spaß - ich habe in meinem nMap gar keinie, dann tut der RegEx es nicht, ebenso wie bei der Batterie von nega - da setzt dann die Erkennung der MAC von dem Gerät davor aus 😞
                  Also, ich brauch in der liste keine MAC. Kann gerne weg.
                    Ja
                    #264
                    Ja
                    Anders hätte das auch IMHO keinen Sinn ergeben - ein Drucker von TP-Link 🤣
                      Ja
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #265
                      @Homoran @Negalein
                      mach jetzt langsam feierabend aber zum test noch - settings umstellen nicht vergessen :-)
                      //@liv-in-sky Januar 2020 2.2-20:39
                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                      const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                      let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                      let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                      let mySchedule="  */30 * * * * * ";                       //jede minute
                      const domainName="fritz.box";
                      const ipbereich="192.168.178.0/24";
                      const dnsServer="192.168.178.1"
                      const waitTime=15000;
                      const lastZellColorSetting="lightgreen"
                      var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
                      var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                      var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                      var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                      const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                      let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                      const farbetrennungsLinie="white";
                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                      const groesseUeberschrift=16;
                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                      //GANZE TABELLE
                      let abstandZelle="1";
                      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                      const htmlSchriftart="Helvetica";
                      const htmlSchriftgroesse="14px";
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                      const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                      const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                      let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                      let borderHelpBottum;
                      let borderHelpRight;
                      let htmlcenterHelp;
                      let htmlcenterHelp2;
                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                      const htmlZentriert='<center>'
                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                         " </style></head><body>"; // <div>";
                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                      table td:first-child {}  //1
                      table td:nth-child(2) {} //2
                      table td:nth-child(3) {} //3
                      table td:last-child {}   //4
                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                      var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                      var rootcount=true;
                      var myObjOld=[];
                      var htmlTabUeber="";
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                      var val1; var val0; var val2;
                      function writeHTML(){
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      switch (mehrfachTabelle) {
                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                      var myData="xxxxx";
                      //let myData=getState("0_userdata.0.DeviceIP").val
                      exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                         myData=result
                       //  setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                      let timeout = setTimeout(function () {
                       if (!myData.includes("xxxx")) {
                      var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                      let myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                      let var1; let var2; let var3;
                      var myObj=[]
                      for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                         var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                        // log(var1)
                          var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                         var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                         var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                         var3="true"
                        let help=[var1,var2,var3]
                        myObj.push(help)
                        if (rootcount) myObjOld.push(help)
                      //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                         let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                        for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                             //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                                 if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][0]))  {  varhelp1=myObj[i][0] ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
        myObjOld.push(help)
                        for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                                 if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][0]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0] ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        myObj.push(help)
                         // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                         var1="scanned in" //nur scanned seconds
                         var3="true"
                         var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                        myObj.push(help)
                      //log(myObj[0][0])
                      for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            //  var ida = id.split('.');
                           //   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                              //  log(myObj[i][0].toString())
                                val0=myObj[i][0].replace("for","")
                                val0=val0.replace("."+domainName,"")
                                  if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
                                val1=myObj[i][1]
                                var val2help=myObj[i][2]
                                if (val2help=="false") {val2=symbolKO;val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1}  else{val2=symbolOK}           //<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+"
                                if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                      }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                            // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                 tabelleFinish();
                             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                             }, 1000);
                             } else {log("no Data","warn")}
                             rootcount=false;
                      }, waitTime);
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      schedule(mySchedule,  function () {
                       writeHTML();
                      // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                      writeHTML();                                   //     <tdalign
                       function tabelleBind(){
                         //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                               case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                               case 2: if(counter%4==0){
                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                            }else{
                                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                               case 3:if(counter%2==0)   {
                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                               case 4:  // counter=counter+8;
                                         if(counter%8==0)   {
                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                              } //switch ende
                      function tabelleFinish() {
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                        break;
                             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       break; }
                               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                            //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                 var htmlOutVIS="";
                               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                  if (htmlUberschrift)
                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                    } else {
                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                       //log(htmlOut);
                      NegaleinN HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        @Homoran @Negalein
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var rootcount=true;
                        var myObjOld=[];
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        var myData="xxxxx";
                           myData=result
                        var myObj=[]
                          // log(var1)
                           var3="true"
                          myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                           var3="true"
                          myObj.push(help)
                        //log(myObj[0][0])
                                  val1=myObj[i][1]
                                   tabelleFinish();
                               }, 1000);
                               rootcount=false;
                        }, waitTime);
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                                              }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                           if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                } //switch ende
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          break;
                                          break;
                                         break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #266
                        20:23:32.612	info	javascript.0 (5348) Stop script script.js.common.Skript_2
                        20:23:39.482	info	javascript.0 (5348) Start javascript script.js.common.Skript_2
                        20:23:39.509	info	javascript.0 (5348) script.js.common.Skript_2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        20:23:41.788	warn	javascript.0 (5348) at script.js.common.Skript_2:143:4
                          @Homoran @Negalein
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          var rootcount=true;
                          var myObjOld=[];
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          var myData="xxxxx";
                             myData=result
                          var myObj=[]
                            // log(var1)
                             var3="true"
                            myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                             var3="true"
                            myObj.push(help)
                          //log(myObj[0][0])
                                    val1=myObj[i][1]
                                     tabelleFinish();
                                 }, 1000);
                                 rootcount=false;
                          }, waitTime);
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                                                }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                             if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                  } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            break;
                                            break;
                                           break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                          #267
                          @liv-in-sky
                          20:26:58.740	warn	javascript.0 (17494) at script.js.nmap-Testing.v03:143:4
                          Habe "brauche ein widget" auf false
                          NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            @liv-in-sky
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #268
                            ich habe "brauche ein File" auf false
                            selber Fehler
                            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #269
                              @Homoran @Negalein
                              bitte zeile143 auskommentieren - war nur bei mir für test - ist nicht relevant
                                selber Fehler
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #270
                                @Negalein , @Homoran
                                DP 0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR anlegen oder Zeile auskommentieren, damit läuft´s bei mir
                                  @Homoran @Negalein
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var rootcount=true;
                                  var myObjOld=[];
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  var myData="xxxxx";
                                     myData=result
                                  var myObj=[]
                                    // log(var1)
                                     var3="true"
                                    myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                                     var3="true"
                                    myObj.push(help)
                                  //log(myObj[0][0])
                                            val1=myObj[i][1]
                                             tabelleFinish();
                                         }, 1000);
                                         rootcount=false;
                                  }, waitTime);
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                                        }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                     if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                          } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  #271
                                  @liv-in-sky
                                  sieht schon gut aus, aber der selbe "Fehler" wie bei der alten Version mit "sed"
                                  Die Handys-die aus irgendeinem Grund nicht den Namen aus der Fritte bekommen sind nicht drin:
                                  Nmap scan report for 192.168.138.143
                                  Host is up (0.033s latency).
                                  Nmap scan report for 192.168.138.144
                                  Host is up (0.076s latency).
                                  • LatziL Latzi
                                    #272
                                    @Latzi sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                    Hätte der im Kopf konfiguriert werden müssen, bzw. stand da was von anlegen ;-)
                                    LatziL liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @liv-in-sky
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #273
                                      bei mir schon. Aber leider nicht mit dem Namen aus der Fritz :(
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #274
                                        @Homoran
                                        stand wohl zwischen den Zeilen ;-)
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #275
                                          @Homoran https://forum.iobroker.net/post/370138
