  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran @Negalein
    mach jetzt langsam feierabend aber zum test noch - settings umstellen nicht vergessen :-)
    //@liv-in-sky Januar 2020 2.2-20:39
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let mySchedule="  */30 * * * * * ";                       //jede minute
    const domainName="fritz.box";
    const ipbereich="192.168.178.0/24";
    const dnsServer="192.168.178.1"
    const waitTime=15000;
    const lastZellColorSetting="lightgreen"
    var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
    var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
    var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body>"; // <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    table td:first-child {}  //1
    table td:nth-child(2) {} //2
    table td:nth-child(3) {} //3
    table td:last-child {}   //4
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var rootcount=true;
    var myObjOld=[];
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myData="xxxxx";
    //let myData=getState("0_userdata.0.DeviceIP").val
    exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
       myData=result
     //  setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
    let timeout = setTimeout(function () {
     if (!myData.includes("xxxx")) {
    var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
    let myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
    let var1; let var2; let var3;
    var myObj=[]
    for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
       var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
      // log(var1)
        var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
       var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
       var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
       var3="true"
      let help=[var1,var2,var3]
      myObj.push(help)
      if (rootcount) myObjOld.push(help)
    //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
       let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
      for (var i=0;i<myObj.length;i++){
           //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
               if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][0]))  {  varhelp1=myObj[i][0] ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                                                        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
                                                        myObjOld.push(help)
      for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
               if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][0]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0] ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
                                                        myObj.push(help)
       // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
       var1="scanned in" //nur scanned seconds
       var3="true"
       var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
      myObj.push(help)
    //log(myObj[0][0])
    for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          //  var ida = id.split('.');
         //   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            //  log(myObj[i][0].toString())
              val0=myObj[i][0].replace("for","")
              val0=val0.replace("."+domainName,"")
                if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
              val1=myObj[i][1]
              var val2help=myObj[i][2]
              if (val2help=="false") {val2=symbolKO;val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1}  else{val2=symbolOK}           //<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+"
              if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
    }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
               tabelleFinish();
           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
           }, 1000);
           } else {log("no Data","warn")}
           rootcount=false;
    }, waitTime);
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
    // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();                                   //     <tdalign
     function tabelleBind(){
       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
             case 2: if(counter%4==0){
                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                          }else{
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
             case 3:if(counter%2==0)   {
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                              } break;}else{
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                              } break;}
             case 4:  // counter=counter+8;
                       if(counter%8==0)   {
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}else{
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}
            } //switch ende
    function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
          //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #266
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    20:23:32.612	info	javascript.0 (5348) Stop script script.js.common.Skript_2
    20:23:39.482	info	javascript.0 (5348) Start javascript script.js.common.Skript_2
    20:23:39.509	info	javascript.0 (5348) script.js.common.Skript_2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    20:23:41.788	warn	javascript.0 (5348) at script.js.common.Skript_2:143:4
    ° Fixer ---> iob fix
      @Homoran @Negalein
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var rootcount=true;
      var myObjOld=[];
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      var myData="xxxxx";
         myData=result
      var myObj=[]
        // log(var1)
         var3="true"
        myObj.push(help)
                                                          myObjOld.push(help)
                                                          myObj.push(help)
         var3="true"
        myObj.push(help)
      //log(myObj[0][0])
                val1=myObj[i][1]
                 tabelleFinish();
             }, 1000);
             rootcount=false;
      }, waitTime);
      } // function ende
      //MAIN:
       writeHTML();
                            }else{
                                                } break;}else{
                                                } break;}
                         if(counter%8==0)   {
                                                } break;}else{
                                                } break;}
              } //switch ende
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
       //log(htmlOut);
      #267
      @liv-in-sky
      20:26:58.740	warn	javascript.0 (17494) at script.js.nmap-Testing.v03:143:4
      Habe "brauche ein widget" auf false
      NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        @liv-in-sky
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #268
        @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
        ich habe "brauche ein File" auf false
        selber Fehler
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #269
          @Homoran @Negalein
          bitte zeile143 auskommentieren - war nur bei mir für test - ist nicht relevant
          • NegaleinN Negalein
            selber Fehler
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #270
            @Negalein , @Homoran
            DP 0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR anlegen oder Zeile auskommentieren, damit läuft´s bei mir
              @Homoran @Negalein
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var rootcount=true;
              var myObjOld=[];
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              var myData="xxxxx";
                 myData=result
              var myObj=[]
                // log(var1)
                 var3="true"
                myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                 var3="true"
                myObj.push(help)
              //log(myObj[0][0])
                        val1=myObj[i][1]
                         tabelleFinish();
                     }, 1000);
                     rootcount=false;
              }, waitTime);
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
                                    }else{
                                                        } break;}else{
                                                        } break;}
                                 if(counter%8==0)   {
                                                        } break;}else{
                                                        } break;}
                      } //switch ende
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                break;
                                break;
                               break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
              #271
              @liv-in-sky
              sieht schon gut aus, aber der selbe "Fehler" wie bei der alten Version mit "sed"
              Die Handys-die aus irgendeinem Grund nicht den Namen aus der Fritte bekommen sind nicht drin:
              Nmap scan report for 192.168.138.143
              Host is up (0.033s latency).
              Nmap scan report for 192.168.138.144
              Host is up (0.076s latency).
              • LatziL Latzi
                #272
                @Latzi sagte in Auslesen IP -Adressen:
                Hätte der im Kopf konfiguriert werden müssen, bzw. stand da was von anlegen ;-)
                LatziL liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  @liv-in-sky
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #273
                  bei mir schon. Aber leider nicht mit dem Namen aus der Fritz :(
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #274
                    @Homoran
                    stand wohl zwischen den Zeilen ;-)
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #275
                      @Homoran https://forum.iobroker.net/post/370138
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #276
                        @liv-in-sky
                        sah gerade so kurz aus
                          #277
                          @Negalein sagte in Auslesen IP -Adressen:
                          Bei mir bekommen sie ja leider gar keinen Namen, warum auch immer
                          früher:
                          immerhin die 144 - die 143 fehlt auch hier
                          jetzt:
                          keine IPs ohne Namen
                            #278
                            @Negalein
                            Habe ich zum testen einen korrekten Datensatz von dir.
                            Nach dem von @liv-in-sky geposteten käme deine Syno_3 von lesswire AG
                            ich denke da ist entweder bei deinem Netz nMap ins Stolpern gekommen oder der Output, mit dem ich teste stimmt nicht.
                            Da scheinen nämlich auch mal die MAC-Adressen vor oder nach der IP zu stehen.
                            @liv-in-sky
                            Außerdem habe ich Dussel vergessen die Punkte in den IPs zu escapen. Dadurch findet der RegEx auch die latency als IP
                              @Negalein
                              @liv-in-sky
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #279
                              root@iobroker:/opt/iobroker# nmap -sPR --dns-servers 10.0.1.1 10.0.1.0/24
                              WARNING: -sR is now an alias for -sV and activates version detection as well as RPC scan.
                              Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2020-02-02 21:27 CET
                              Nmap scan report for fritz.box (10.0.1.1)
                              Host is up (0.00077s latency).
                              MAC Address: 44:4E:6D:F6:A1:E2 (Unknown)
                              Nmap scan report for Router-Dina.fritz.box (10.0.1.2)
                              Host is up (0.00074s latency).
                              MAC Address: 18:D6:C7:D8:30:3B (Tp-link Technologies)
                              Nmap scan report for Router-Daddy.fritz.box (10.0.1.3)
                              Host is up (0.00050s latency).
                              MAC Address: 38:D5:47:1E:ED:10 (Asustek Computer)
                              Nmap scan report for Router-Nega-Wohnzimmer.fritz.box (10.0.1.4)
                              Host is up (0.00049s latency).
                              MAC Address: F4:F2:6D:CA:D1:DE (Tp-link Technologies)
                              Nmap scan report for Drucker-Max.fritz.box (10.0.1.13)
                              Host is up (0.31s latency).
                              MAC Address: 9C:32:CE:31:FA:99 (Unknown)
                              Nmap scan report for Drucker-Nega.fritz.box (10.0.1.15)
                              Host is up (0.010s latency).
                              MAC Address: AC:E2:D3:83:62:C0 (Unknown)
                              Nmap scan report for Synology_Nega.fritz.box (10.0.1.20)
                              Host is up (-0.10s latency).
                              MAC Address: 00:11:32:0D:85:84 (Synology Incorporated)
                              Nmap scan report for Synology_Nega_2.fritz.box (10.0.1.21)
                              Host is up (-0.11s latency).
                              MAC Address: 00:11:32:0F:9D:D2 (Synology Incorporated)
                              Nmap scan report for Synology_Nega_3.fritz.box (10.0.1.22)
                              Host is up (0.00027s latency).
                              MAC Address: 00:11:32:90:7A:1C (Synology Incorporated)
                              Nmap scan report for DESKTOP-O9GO4PJ.fritz.box (10.0.1.27)
                              Host is up (0.086s latency).
                              MAC Address: 54:27:1E:9D:41:18 (AzureWave Technology)
                              Nmap scan report for Laptop-Lisi.fritz.box (10.0.1.30)
                              Host is up (-0.093s latency).
                              MAC Address: B8:86:87:C7:20:01 (Liteon Technology)
                              Nmap scan report for PC-Nega.fritz.box (10.0.1.31)
                              MAC Address: 00:D8:61:36:4B:1E (Unknown)
                              Nmap scan report for Max-Laptop.fritz.box (10.0.1.33)
                              Host is up (0.013s latency).
                              MAC Address: 54:27:1E:9D:40:98 (AzureWave Technology)
                              Nmap scan report for Receiver-Max.fritz.box (10.0.1.34)
                              MAC Address: 00:1D:EC:07:62:3A (Marusys)
                              Nmap scan report for ax51.fritz.box (10.0.1.35)
                              MAC Address: 00:6C:FD:C7:F7:D2 (Sichuan Changhong Electric)
                              Nmap scan report for android-1ebccae0b1e6e06.fritz.box (10.0.1.36)
                              Host is up (0.00026s latency).
                              MAC Address: 1C:5A:6B:A9:CF:00 (Philips Electronics Nederland BV)
                              Nmap scan report for DENON-AVR-2113.fritz.box (10.0.1.38)
                              MAC Address: 00:05:CD:29:40:C5 (D&M Holdings)
                              Nmap scan report for HUAWEI-P30-Pro-bdb20c1a56.fritz.box (10.0.1.51)
                              Host is up (0.043s latency).
                              MAC Address: 7C:94:2A:94:11:00 (Unknown)
                              Nmap scan report for HUAWEI-Mate-20-lite-69959.fritz.box (10.0.1.52)
                              Host is up (0.025s latency).
                              MAC Address: D0:16:B4:79:48:7E (Unknown)
                              Nmap scan report for HUAWEI-P30-lite-21d858dd2.fritz.box (10.0.1.53)
                              Host is up (0.035s latency).
                              MAC Address: 08:31:8B:32:8C:05 (Unknown)
                              Nmap scan report for Handy-Margret.fritz.box (10.0.1.54)
                              MAC Address: DC:16:B2:4F:FF:C5 (Unknown)
                              Nmap scan report for Handy-Dina.fritz.box (10.0.1.56)
                              Host is up (0.17s latency).
                              MAC Address: FC:53:9E:AA:B6:69 (Unknown)
                              Nmap scan report for android-b51de5e807c559a6.fritz.box (10.0.1.59)
                              MAC Address: 20:A9:0E:4B:B5:38 (TCT mobile)
                              Nmap scan report for TL-WPA4220.fritz.box (10.0.1.64)
                              Host is up (0.0067s latency).
                              MAC Address: AC:84:C6:E3:6B:78 (Unknown)
                              Nmap scan report for Lan-Steckdose-Serverschrank.fritz.box (10.0.1.66)
                              MAC Address: 00:04:A3:0D:04:6A (Microchip Technology)
                              Nmap scan report for Philips-hue.fritz.box (10.0.1.69)
                              MAC Address: 00:17:88:A1:22:0E (Philips Lighting BV)
                              Nmap scan report for HarmonyHub.fritz.box (10.0.1.70)
                              Host is up (0.10s latency).
                              MAC Address: 00:04:20:F1:D5:F5 (Slim Devices)
                              Nmap scan report for localhost (10.0.1.71)
                              Host is up (-0.074s latency).
                              MAC Address: 64:1C:B0:E7:57:B9 (Unknown)
                              Nmap scan report for LED-Controller-Aquarium.fritz.box (10.0.1.72)
                              MAC Address: D8:80:39:99:B4:DE (Microchip Technology)
                              Nmap scan report for amazon-a841a2440.fritz.box (10.0.1.73)
                              Host is up (-0.100s latency).
                              MAC Address: CC:F7:35:6D:47:4A (Unknown)
                              Nmap scan report for amazon-c23c53261.fritz.box (10.0.1.75)
                              MAC Address: 50:DC:E7:96:BB:52 (Unknown)
                              Nmap scan report for HS100.fritz.box (10.0.1.76)
                              Host is up (0.11s latency).
                              MAC Address: 50:C7:BF:AA:5D:2A (Tp-link Technologies)
                              Nmap scan report for HS110.fritz.box (10.0.1.77)
                              MAC Address: 50:C7:BF:BD:81:06 (Tp-link Technologies)
                              Nmap scan report for HS100.fritz.box (10.0.1.78)
                              Host is up (0.014s latency).
                              MAC Address: AC:84:C6:54:E2:96 (Unknown)
                              Nmap scan report for HS110.fritz.box (10.0.1.79)
                              MAC Address: AC:84:C6:3B:9E:30 (Unknown)
                              Nmap scan report for lumi-gateway-v3-miio54978671.fritz.box (10.0.1.81)
                              Host is up (0.56s latency).
                              MAC Address: 28:6C:07:F0:E9:00 (Xiaomi Electronics,co.)
                              Nmap scan report for XboxOne.fritz.box (10.0.1.83)
                              MAC Address: F0:1D:BC:22:0D:20 (Microsoft)
                              Nmap scan report for bha-1CCAE371B45E.fritz.box (10.0.1.84)
                              Host is up (0.00052s latency).
                              MAC Address: 1C:CA:E3:71:B4:5E (Ieee Registration Authority)
                              Nmap scan report for Amazon-Echo-Kueche.fritz.box (10.0.1.87)
                              MAC Address: 74:D6:37:E3:E0:69 (Unknown)
                              Nmap scan report for Amazon-Echo-Kinderzimmer.fritz.box (10.0.1.88)
                              MAC Address: 08:84:9D:8E:B9:A6 (Unknown)
                              Nmap scan report for Photovoltaik-Max.fritz.box (10.0.1.90)
                              Host is up (0.00072s latency).
                              MAC Address: 00:03:AC:05:93:5B (Fronius Schweissmaschinen)
                              Nmap scan report for Zauner.fritz.box (10.0.1.91)
                              MAC Address: CC:F9:57:0B:68:0D (Unknown)
                              Nmap scan report for zauner.fritz.box (10.0.1.92)
                              MAC Address: 00:06:C6:4B:05:21 (lesswire AG)
                              Nmap scan report for raspberrypi.fritz.box (10.0.1.93)
                              MAC Address: B8:27:EB:C2:85:44 (Raspberry Pi Foundation)
                              Nmap scan report for Zauner.fritz.box (10.0.1.94)
                              Host is up (0.00051s latency).
                              Nmap scan report for zauner.fritz.box (10.0.1.95)
                              Nmap scan report for TV-Max.fritz.box (10.0.1.100)
                              MAC Address: 78:84:3C:26:66:19 (Sony)
                              Nmap scan report for 10.0.1.112
                              MAC Address: 00:14:97:28:98:99 (Zhiyuan Eletronics)
                              Nmap scan report for iobroker (10.0.1.200)
                              Host is up.
                              Nmap done: 256 IP addresses (49 hosts up) scanned in 6.07 seconds
                                Host is up.
                                #280
                                @Negalein
                                Danke - aber das muss jetzt warten,
                                Mir raucht der Kopf
                                  #281
                                  @Negalein
                                  ich hab jetzt doch nicht warten können. Dein Output wird komplett gefiltert mit MAC-Adresse und Namen des Herstellers (wenn vorhanden - sonst unknown)
                                  Insgesamt jetzt 11 Gruppen - da wird sich @liv-in-sky vor Freude nicht mehr halten können ;-)
                                  Selbst die ominöse 112 läuft gut durch:
                                  Match 48
                                  Full match	6384-6477	10.0.1.112
                                  Group 9.	        n/a	10.0.1.112
                                  Group 10.	n/a	00:14:97:28:98:99
                                  Group 11.	n/a	Zhiyuan Eletronics
                                  Und natürlich ist die X-Box von Microsoft.
                                  So was freut einen dann wenn das Ergebnis plausibel klingt
                                  Warum habe ich denn keine MAC-Adressen bei mir??
                                  und dann läuft es nicht
                                    @Negalein
                                    Match 48
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #282
                                    Gott sei Dank nicht vom angebissenen Äpfelchen ;)
                                      @Negalein
                                      Match 48
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #283
                                      @Homoran
                                      da war einer fleißig - ein regex mit über 2 zeilen - hatte ich noch nie - soll ich das einbauen ? zuerstmal wieder in die 3-spalten tabelle - kannst du mir das reg posten
                                        @Homoran
                                        #284
                                        nein - es funktioniert nur wenn es keinen nMap-Eintrag ohne MAC-Adresse gibt.
                                        Habe es gestern nochmal auf einer anderen Instanz getestet und mich extrem gewundert.
                                        Auf dem RasPi4 mit Raspbian kommt keine einzige MAC-Adresse.
                                        Auf dem NUC mit Debian nativ (ohne VM) kommen bis auf einen Client alle mit MAC-Adresse.
                                        Es war zu spät um dem nochmal auf den Grund zu gehen, aber ich denke es leigt an der nmap-Version. Beim Debian war es 7.4 und auf dem RasPi ist glaube ich 7.7 drauf.
                                        Erstens habe ich da jetzt keinen Zugriff drauf und zweitens würde ich da lieber erst einmal die Hintergründe klären.
                                        Der RegEx ist so lang, weil ich wahrscheinlich einen Befehl missbraucht hatte.
                                        Es gibt die Pipe um alternativen zu erzeugen.Laut Anleitung (a|b) = a oder b.
                                        Ich habe die Pipes zwischen drei alternative Groups gesetzt und musste daher, alles was nach den Alternativen kam in jede Alternative setzen.
                                        Zusätzlich musste ich noch an diversen stellen die Punkte escapen, also statt . musste ein \. hin, was bei drei IP-Alternativen den RegEx nochmal verlängerte.
                                        Jetzt bekommt man -wenn alles klappt- Gruppen für den Klarnamen und die IP des Clients, die MAC-Adresse und den Klarnamen des Herstellers.
                                        Ich habe noch keine Ahnung wie man das ggf. über mehrere RegEx machen könnte, da z.B die Fundstelle 22 bei der IP nicht der selbe Client ist wie die Fundstelle 22 bei MAC-Adressen, wenn auch nur von einem Client keine MAC-Adresse gefunden wird.
                                        ich habe noch mit einem (besser sehr vielen) ? experimentiert, die eigentlich "wenn vorhanden" bedeuten, aber das geht nicht an allen Stellen und führt zu noch mehr Fehlern.
                                        Fazit:
                                        mit "nur" IP oder Klarnamen und IP klappt es jetzt
                                        Alles andere muss -wenn gewünscht- "irgendwie anders" gelöst werden
                                          Fazit:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #285
                                          @Homoran danke für die erläuterung - d.h, das , was ich jetzt im script habe funktioniert mit "nur" name und ip ? - somit kann ich noch weitere sachen machen
                                          • die gesammelten bekannten geräte müssen noch in einen datenpunkt - sonst sind sie nach neustart wieder weg
                                          • der anzeige fehler von @Negalein mit den vielen grünen punkten
                                          • @sigi234 testen mit windows ( da kommen noch nicht mal nmap daten)
