  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.1k Aufrufe 22 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    jetzt dauerts wieder ein bischen
    ich fürchte ich habe die MAC-Adressen falsch zugeordnet.
    kommen die als letztes?
    Das bekomme ich gerade nicht hin
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #254
    @Homoran ich dachte die mac sind nicht erwünscht ? ich mach jetzt erstnmal ohne - mit mac muss ich ein anderes html template nehmen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #255
      @liv-in-sky Dann lass mich da schon mal am RegEx frickeln
      ist ein Datensatz:
      Nmap scan report for Device_007.fritz.box (192.168.178.123)
      Host is up (0.030s latency).
      MAC Address: AB:12:CD:34:EF:56 (Unknown)
      Also die MAC-Adresse zum Schluss?
      na so hart bin ich mit denen nicht umgegangen - nicht nötig - schöne Zusatzinfo bei "unbekannten" IP
        ist ein Datensatz:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #256
        @Homoran ok - egal wo die sie hinschreibst - ich muss sie eh filtern - ist aber kein thema
          #257
          nicht hinschreiben - wo spuckt nMap die MAC zu der IP aus? Vorher oder hinter der IP?
          Dann würde ich/du das mit einem separaten RegEx machen?
          Aber wie dann zuordnen?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #258
            @Homoran
            das ist der block
            MAC Address: 00:14:97:28:98:99 (Zhiyuan Eletronics)
            Nmap scan report for iPhone.fritz.box (10.0.1.115)
            Host is up (0.089s latency).
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #259
              @Homoran müßte man wohl den zeilenumbruch entfernen damit alle sin einer zeile steht
              oder man macht ein zweites array - mit eigener suche und verbindet das - dann müßten die array längen verglichen werden
                @Homoran
                das ist der block
                #260
                @liv-in-sky Gottseidank - so herum bekomme ich es hin
                In der Testdatei von nega ist der Router NICHT von tp-Link???
                Da hängt die IP dahinter
                Anders hängt es irgendwo weil ich ja kein \n nehmen darf
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #261
                  @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
                  Doch, 1er schon
                  Nmap scan report for Router-Nega-Wohnzimmer.fritz.box (10.0.1.4)
                  Host is up (0.00027s latency).
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    Doch, 1er schon
                    #262
                    @Negalein sagte in Auslesen IP -Adressen:
                    Doch, 1er schon
                    und darunter steht die MAC dazu, oder?
                    Aber MAC macht keinen Spaß - ich habe in meinem nMap gar keinie, dann tut der RegEx es nicht, ebenso wie bei der Batterie von nega - da setzt dann die Erkennung der MAC von dem Gerät davor aus :-(
                      Doch, 1er schon
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #263
                      Ja
                      Host is up (0.00029s latency).
                      MAC Address: F4:F2:6D:CA:D1:DE (Tp-link Technologies)
                      Aber MAC macht keinen Spaß - ich habe in meinem nMap gar keinie, dann tut der RegEx es nicht, ebenso wie bei der Batterie von nega - da setzt dann die Erkennung der MAC von dem Gerät davor aus 😞
                      Also, ich brauch in der liste keine MAC. Kann gerne weg.
                        Ja
                        #264
                        Ja
                        Anders hätte das auch IMHO keinen Sinn ergeben - ein Drucker von TP-Link 🤣
                          Ja
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #265
                          @Homoran @Negalein
                          mach jetzt langsam feierabend aber zum test noch - settings umstellen nicht vergessen :-)
                          //@liv-in-sky Januar 2020 2.2-20:39
                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                          const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                          let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                          let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                          let mySchedule="  */30 * * * * * ";                       //jede minute
                          const domainName="fritz.box";
                          const ipbereich="192.168.178.0/24";
                          const dnsServer="192.168.178.1"
                          const waitTime=15000;
                          const lastZellColorSetting="lightgreen"
                          var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
                          var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                          var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                          var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                          let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                          const farbetrennungsLinie="white";
                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                          const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                          const groesseUeberschrift=16;
                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="1";
                          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                          const htmlSchriftart="Helvetica";
                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                          const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                          let borderHelpBottum;
                          let borderHelpRight;
                          let htmlcenterHelp;
                          let htmlcenterHelp2;
                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                          const htmlZentriert='<center>'
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                             " </style></head><body>"; // <div>";
                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          table td:first-child {}  //1
                          table td:nth-child(2) {} //2
                          table td:nth-child(3) {} //3
                          table td:last-child {}   //4
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                          var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var rootcount=true;
                          var myObjOld=[];
                          var htmlTabUeber="";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                          var val1; var val0; var val2;
                          function writeHTML(){
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          switch (mehrfachTabelle) {
                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                          var myData="xxxxx";
                          //let myData=getState("0_userdata.0.DeviceIP").val
                          exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                             myData=result
                           //  setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                          let timeout = setTimeout(function () {
                           if (!myData.includes("xxxx")) {
                          var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                          let myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                          let var1; let var2; let var3;
                          var myObj=[]
                          for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                             var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                            // log(var1)
                              var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                             var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                             var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                             var3="true"
                            let help=[var1,var2,var3]
                            myObj.push(help)
                            if (rootcount) myObjOld.push(help)
                          //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                             let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                            for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                                 //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                                     if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][0]))  {  varhelp1=myObj[i][0] ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
        myObjOld.push(help)
                            for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                                     if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][0]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0] ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        myObj.push(help)
                             // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                             var1="scanned in" //nur scanned seconds
                             var3="true"
                             var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                            myObj.push(help)
                          //log(myObj[0][0])
                          for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                //  var ida = id.split('.');
                               //   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                                    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                  //  log(myObj[i][0].toString())
                                    val0=myObj[i][0].replace("for","")
                                    val0=val0.replace("."+domainName,"")
                                      if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
                                    val1=myObj[i][1]
                                    var val2help=myObj[i][2]
                                    if (val2help=="false") {val2=symbolKO;val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1}  else{val2=symbolOK}           //<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+"
                                    if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                          }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                     tabelleFinish();
                                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                 }, 1000);
                                 } else {log("no Data","warn")}
                                 rootcount=false;
                          }, waitTime);
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          schedule(mySchedule,  function () {
                           writeHTML();
                          // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                          writeHTML();                                   //     <tdalign
                           function tabelleBind(){
                             //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                   case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                   case 2: if(counter%4==0){
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                }else{
                                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                   case 3:if(counter%2==0)   {
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                         else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                   case 4:  // counter=counter+8;
                                             if(counter%8==0)   {
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                  } //switch ende
                          function tabelleFinish() {
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            break;
                                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           break; }
                                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                     var htmlOutVIS="";
                                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                      if (htmlUberschrift)
                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                        } else {
                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                            // log("bin raus aus tabelleBind");
                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                           //log(htmlOut);
                          NegaleinN HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            @Homoran @Negalein
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var rootcount=true;
                            var myObjOld=[];
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            var myData="xxxxx";
                               myData=result
                            var myObj=[]
                              // log(var1)
                               var3="true"
                              myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                               var3="true"
                              myObj.push(help)
                            //log(myObj[0][0])
                                      val1=myObj[i][1]
                                       tabelleFinish();
                                   }, 1000);
                                   rootcount=false;
                            }, waitTime);
                            } // function ende
                            //MAIN:
                             writeHTML();
                                                  }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                               if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                    } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                   case 2:
                                              break;
                                              break;
                                             break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #266
                            20:23:32.612	info	javascript.0 (5348) Stop script script.js.common.Skript_2
                            20:23:39.482	info	javascript.0 (5348) Start javascript script.js.common.Skript_2
                            20:23:39.509	info	javascript.0 (5348) script.js.common.Skript_2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            20:23:41.788	warn	javascript.0 (5348) at script.js.common.Skript_2:143:4
                              @Homoran @Negalein
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var rootcount=true;
                              var myObjOld=[];
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              var myData="xxxxx";
                                 myData=result
                              var myObj=[]
                                // log(var1)
                                 var3="true"
                                myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                                 var3="true"
                                myObj.push(help)
                              //log(myObj[0][0])
                                        val1=myObj[i][1]
                                         tabelleFinish();
                                     }, 1000);
                                     rootcount=false;
                              }, waitTime);
                              } // function ende
                              //MAIN:
                               writeHTML();
                                                    }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                 if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                      } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                              #267
                              @liv-in-sky
                              20:26:58.740	warn	javascript.0 (17494) at script.js.nmap-Testing.v03:143:4
                              Habe "brauche ein widget" auf false
                              NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                @liv-in-sky
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #268
                                ich habe "brauche ein File" auf false
                                selber Fehler
                                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #269
                                  @Homoran @Negalein
                                  bitte zeile143 auskommentieren - war nur bei mir für test - ist nicht relevant
                                    selber Fehler
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    #270
                                    @Negalein , @Homoran
                                    DP 0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR anlegen oder Zeile auskommentieren, damit läuft´s bei mir
                                      @Homoran @Negalein
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var rootcount=true;
                                      var myObjOld=[];
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      var myData="xxxxx";
                                         myData=result
                                      var myObj=[]
                                        // log(var1)
                                         var3="true"
                                        myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                                         var3="true"
                                        myObj.push(help)
                                      //log(myObj[0][0])
                                                val1=myObj[i][1]
                                                 tabelleFinish();
                                             }, 1000);
                                             rootcount=false;
                                      }, waitTime);
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                       writeHTML();
                                                            }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                         if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                              } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        break;
                                                        break;
                                                       break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                      #271
                                      @liv-in-sky
                                      sieht schon gut aus, aber der selbe "Fehler" wie bei der alten Version mit "sed"
                                      Die Handys-die aus irgendeinem Grund nicht den Namen aus der Fritte bekommen sind nicht drin:
                                      Nmap scan report for 192.168.138.143
                                      Host is up (0.033s latency).
                                      Nmap scan report for 192.168.138.144
                                      Host is up (0.076s latency).
                                      • LatziL Latzi
                                        #272
                                        @Latzi sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                        Hätte der im Kopf konfiguriert werden müssen, bzw. stand da was von anlegen ;-)
                                        LatziL liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @liv-in-sky
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #273
                                          bei mir schon. Aber leider nicht mit dem Namen aus der Fritz :(
