  4. Z-WAVE Gateway?
    5.5k
Z-WAVE Gateway?
zwavestrips guardzwave gateway
18 Beiträge 2 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @stek Dann steht garantiert etwas im Log, was schiefgelaufen ist.
    stekS Offline
    stekS Offline
    stek
    @AlCalzone Ja, habe ich noch ein mahl installiert und funktioniert.
    Aber ist mir umklar wie könnte es remote funktionieren.
    • stekS stek
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @stek Was meinst du mit Remote? Auf unterschiedlichen Geräten? Dafür gibts den Multihost, siehe Doku!
      stekS 2 Antworten Letzte Antwort
        stekS Offline
        stekS Offline
        stek
        @AlCalzone Ich wusste nichts von dieser Funktion, wirklich toll! Ich werde experimentieren.
        DANKE!!
          stekS Offline
          stekS Offline
          stek
          @AlCalzone Letze Frage, als Z-Wave-Platin meinst du ZME_UZB1 USB Stick ?
          • stekS stek
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @stek Ich meinte eigentlich das https://z-wave.me/products/razberry/, aber ein Stick ist auch möglich.
            Am besten suchste mal im Forum, gab auch schon Umfragen, welcher Stick die beste Performance liefert.
            stekS 3 Antworten Letzte Antwort
              stekS Offline
              stekS Offline
              stek
              @AlCalzone said in Z-WAVE Gateway?:
              Ok, danke
                stekS Offline
                stekS Offline
                stek
                @AlCalzone Schließlich bekam ich das Material und begann, es zu versuchen:
                root@linuxsrv01:/opt/iobroker# iobroker setup custom
                Current configuration:
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: file
                  - Port: 9000
                - Data Directory: ../../iobroker-data/
                Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: f
                Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                Port of objects DB(file), default[9001]:
                Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
                persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                Port of states DB (redis), default[6379]:
                Host name of this machine [linuxsrv01]:
                This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: Y
                Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]: y
                Connecting to previous DB "file"...
                Cannot migrate DB while js-controller is still running!
                Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
                Creating backup ...
                This can take some time ... please be patient!
                host.linuxsrv01 Cannot get objects: DB closed
                /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                        throw e;
                TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                    at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:257:46)
                    at StateRedis.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:591:20)
                    at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:253:29)
                    at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:684:17)
                    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51)
                    at <anonymous>
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                Habe ich natürlich auch probiert iobroker to stoppen:
                root@linuxsrv01:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: file
                  - Port: 9000
                Creating backup ...
                host.linuxsrv01 2548 states saved
                host.linuxsrv01 4051 objects saved
                Backup created: /opt/iobroker/backups/2020_01_31-14_16_22_backupiobroker-migration.tar.gz
                updating conf/iobroker.json
                Connecting to new DB "file" ...
                No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                restoring conf/iobroker.json
                Irgendwelche Ideen?
                Grüsse
                Stefano
                  stekS Offline
                  stekS Offline
                  stek
                  @AlCalzone ss hat endlich funktioniert.
                  Sorry
                    @stek sagte in Z-WAVE Gateway?:
                    Es gibt kein Ethernet 2 ZWAVE gateway der auf iobroker unterstütz ist?
                    Jein... Raspberry Pi mit Z-Wave-Platine als Slave, per Ethernet mit dem Master verbunden ;)
                    stekS Offline
                    stekS Offline
                    stek
                    @AlCalzone Ops, aber dieses hat schon jemand getestet?
                    root@linuxsrv01:/opt/iobroker#  ./iobroker add zwave  --host razberry
                    host.linuxsrv01 error: this adapter does not allow multiple instances on one host
                    Oder soll fehlt mir noch etwas?
                    • stekS stek
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Du hast anscheinend schon eine Instanz erstellt.
