  4. Z-WAVE Gateway?
    6.3k
Z-WAVE Gateway?
zwavestrips guardzwave gateway
18 Beiträge 2 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    Der Adapter funktioniert definitiv auch mit der Platine - hab ich so im Einsatz.
    @stek sagte in Z-WAVE Gateway?:
    Ich glaube, ich habe ein Problem mit meiner Installation, es ist bereits der zweite Adapter, den ich installiere und er erscheint nicht in der Instanzenliste.
    Wie installierst du?
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?upgradeeinesadapters.md
    --> siehe das Gif unter "Erzeugung einer Instanz eines Adapters"
    stekS Offline
    stekS Offline
    stek
    @AlCalzone ich installiere über admin mit "+". Komisch aber ich sehe der Adapter nicht als Instanz. Ich habe schon eine menge Adapter installiert, ohne Problemen
    • stekS stek
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @stek Dann steht garantiert etwas im Log, was schiefgelaufen ist.
      stekS 1 Antwort Letzte Antwort
        stekS Offline
        stekS Offline
        stek
        @AlCalzone Ja, habe ich noch ein mahl installiert und funktioniert.
        Aber ist mir umklar wie könnte es remote funktionieren.
        • stekS stek
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @stek Was meinst du mit Remote? Auf unterschiedlichen Geräten? Dafür gibts den Multihost, siehe Doku!
          stekS 2 Antworten Letzte Antwort
            stekS Offline
            stekS Offline
            stek
            @AlCalzone Ich wusste nichts von dieser Funktion, wirklich toll! Ich werde experimentieren.
            DANKE!!
              stekS Offline
              stekS Offline
              stek
              @AlCalzone Letze Frage, als Z-Wave-Platin meinst du ZME_UZB1 USB Stick ?
              • stekS stek
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @stek Ich meinte eigentlich das https://z-wave.me/products/razberry/, aber ein Stick ist auch möglich.
                Am besten suchste mal im Forum, gab auch schon Umfragen, welcher Stick die beste Performance liefert.
                stekS 3 Antworten Letzte Antwort
                  stekS Offline
                  stekS Offline
                  stek
                  @AlCalzone said in Z-WAVE Gateway?:
                  Ok, danke
                    stekS Offline
                    stekS Offline
                    stek
                    @AlCalzone Schließlich bekam ich das Material und begann, es zu versuchen:
                    root@linuxsrv01:/opt/iobroker# iobroker setup custom
                    Current configuration:
                    - Objects database:
                      - Type: file
                      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: file
                      - Port: 9000
                    - Data Directory: ../../iobroker-data/
                    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: f
                    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                    Port of objects DB(file), default[9001]:
                    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                    When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
                    persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                    Port of states DB (redis), default[6379]:
                    Host name of this machine [linuxsrv01]:
                    This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: Y
                    Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]: y
                    Connecting to previous DB "file"...
                    Cannot migrate DB while js-controller is still running!
                    Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
                    Creating backup ...
                    This can take some time ... please be patient!
                    host.linuxsrv01 Cannot get objects: DB closed
                    /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                            throw e;
                    TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                        at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:257:46)
                        at StateRedis.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:591:20)
                        at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:253:29)
                        at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:684:17)
                        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51)
                        at <anonymous>
                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                    Habe ich natürlich auch probiert iobroker to stoppen:
                    root@linuxsrv01:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
                    - Objects database:
                      - Type: file
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: file
                      - Port: 9000
                    Creating backup ...
                    host.linuxsrv01 2548 states saved
                    host.linuxsrv01 4051 objects saved
                    Backup created: /opt/iobroker/backups/2020_01_31-14_16_22_backupiobroker-migration.tar.gz
                    updating conf/iobroker.json
                    Connecting to new DB "file" ...
                    No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                    restoring conf/iobroker.json
                    Irgendwelche Ideen?
                    Grüsse
                    Stefano
                      stekS Offline
                      stekS Offline
                      stek
                      @AlCalzone ss hat endlich funktioniert.
                      Sorry
                        Es gibt kein Ethernet 2 ZWAVE gateway der auf iobroker unterstütz ist?
                        Jein... Raspberry Pi mit Z-Wave-Platine als Slave, per Ethernet mit dem Master verbunden ;)
                        stekS Offline
                        stekS Offline
                        stek
                        @AlCalzone Ops, aber dieses hat schon jemand getestet?
                        root@linuxsrv01:/opt/iobroker#  ./iobroker add zwave  --host razberry
                        host.linuxsrv01 error: this adapter does not allow multiple instances on one host
                        Oder soll fehlt mir noch etwas?
                        • stekS stek
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Du hast anscheinend schon eine Instanz erstellt.
