  4. Z-WAVE Gateway?
    5.5k
Z-WAVE Gateway?
zwavestrips guardzwave gateway
18 Beiträge 2 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @stek sagte in Z-WAVE Gateway?:
    Es gibt kein Ethernet 2 ZWAVE gateway der auf iobroker unterstütz ist?
    Jein... Raspberry Pi mit Z-Wave-Platine als Slave, per Ethernet mit dem Master verbunden ;)
    stekS Offline
    stekS Offline
    stek
    @AlCalzone said in Z-WAVE Gateway?:
    Z-Wave-Platine
    ok, danke.
    Aber was wird als Adapter von iobroker verwendet?
    • stekS stek
      Z-Wave-Platine
      ok, danke.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @stek Der Adapter heißt passenderweise "zwave". Oder du versuchst dich gleich mit dem alternativen Adapter "zwave2", der braucht allerdings noch etwas Entwicklungsarbeit und ist noch nicht im Stable-Repo.
      • stekS Offline
        stekS Offline
        stek
        der zwave adapter scheint nur mit USB zu funktionieren, ich habe versucht, es zu installieren, aber es erscheint nicht in der Instanzenliste.
        Ich glaube, ich habe ein Problem mit meiner Installation, es ist bereits der zweite Adapter, den ich installiere und er erscheint nicht in der Instanzenliste.
        • stekS stek
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Der Adapter funktioniert definitiv auch mit der Platine - hab ich so im Einsatz.
          Wie installierst du?
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?upgradeeinesadapters.md
          --> siehe das Gif unter "Erzeugung einer Instanz eines Adapters"
          stekS 1 Antwort Letzte Antwort
            stekS Offline
            stekS Offline
            stek
            @AlCalzone ich installiere über admin mit "+". Komisch aber ich sehe der Adapter nicht als Instanz. Ich habe schon eine menge Adapter installiert, ohne Problemen
            • stekS stek
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @stek Dann steht garantiert etwas im Log, was schiefgelaufen ist.
                stekS Offline
                stekS Offline
                stek
                @AlCalzone Ja, habe ich noch ein mahl installiert und funktioniert.
                Aber ist mir umklar wie könnte es remote funktionieren.
                • stekS stek
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @stek Was meinst du mit Remote? Auf unterschiedlichen Geräten? Dafür gibts den Multihost, siehe Doku!
                  stekS 2 Antworten Letzte Antwort
                    stekS Offline
                    stekS Offline
                    stek
                    @AlCalzone Ich wusste nichts von dieser Funktion, wirklich toll! Ich werde experimentieren.
                    DANKE!!
                      stekS Offline
                      stekS Offline
                      stek
                      @AlCalzone Letze Frage, als Z-Wave-Platin meinst du ZME_UZB1 USB Stick ?
                      • stekS stek
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @stek Ich meinte eigentlich das https://z-wave.me/products/razberry/, aber ein Stick ist auch möglich.
                        Am besten suchste mal im Forum, gab auch schon Umfragen, welcher Stick die beste Performance liefert.
                        stekS 3 Antworten Letzte Antwort
                          stekS Offline
                          stekS Offline
                          stek
                          Ok, danke
                            stekS Offline
                            stekS Offline
                            stek
                            @AlCalzone Schließlich bekam ich das Material und begann, es zu versuchen:
                            root@linuxsrv01:/opt/iobroker# iobroker setup custom
                            Current configuration:
                            - Objects database:
                              - Type: file
                              - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: file
                              - Port: 9000
                            - Data Directory: ../../iobroker-data/
                            Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: f
                            Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                            Port of objects DB(file), default[9001]:
                            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                            When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
                            persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                            Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                            Port of states DB (redis), default[6379]:
                            Host name of this machine [linuxsrv01]:
                            This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: Y
                            Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]: y
                            Connecting to previous DB "file"...
                            Cannot migrate DB while js-controller is still running!
                            Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
                            Creating backup ...
                            This can take some time ... please be patient!
                            host.linuxsrv01 Cannot get objects: DB closed
                            /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                    throw e;
                            TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:257:46)
                                at StateRedis.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:591:20)
                                at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:253:29)
                                at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:684:17)
                                at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51)
                                at <anonymous>
                                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                            Habe ich natürlich auch probiert iobroker to stoppen:
                            root@linuxsrv01:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
                            - Objects database:
                              - Type: file
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: file
                              - Port: 9000
                            Creating backup ...
                            host.linuxsrv01 2548 states saved
                            host.linuxsrv01 4051 objects saved
                            Backup created: /opt/iobroker/backups/2020_01_31-14_16_22_backupiobroker-migration.tar.gz
                            updating conf/iobroker.json
                            Connecting to new DB "file" ...
                            No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                            New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                            restoring conf/iobroker.json
                            Irgendwelche Ideen?
                            Grüsse
                            Stefano
                              stekS Offline
                              stekS Offline
                              stek
                              @AlCalzone ss hat endlich funktioniert.
                              Sorry
                                stekS Offline
                                stekS Offline
                                stek
                                @AlCalzone Ops, aber dieses hat schon jemand getestet?
                                root@linuxsrv01:/opt/iobroker#  ./iobroker add zwave  --host razberry
                                host.linuxsrv01 error: this adapter does not allow multiple instances on one host
                                Oder soll fehlt mir noch etwas?
                                • stekS stek
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Du hast anscheinend schon eine Instanz erstellt.
