  4. Z-WAVE Gateway?
    5.4k
Z-WAVE Gateway?
zwavestrips guardzwave gateway
18 Beiträge 2 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Watching
  • stekS Offline
    stekS Offline
    stek
    mein in iobroker lauft eine linux VM auf mein NAS (Synology home made).
    Ich steuere mein homematic (CCU2) (die möchte ich auf raspberrymatic upgraden), fritzbox, etc.
    Jetzt brauche ich ein paar Sensoren (Sensative - Strips Guard, der einzige der wasserfest ist), auch noch steuern.
    Diese Sensoren verwenden Z-WAVE, wie kann ich die in mein iobroker integrieren?
    Ich habe gesehen dass es gibt der ZME_UZB1 USB Stick, aber diese soll den auf meine VM über der NAS angeschlossen werden!
    Es gibt kein Ethernet 2 ZWAVE gateway der auf iobroker unterstütz ist?
    Dass wäre für mich besser, weil ich kann besser positionieren .
    Danke und grüsse
    Stefano
    • stekS stek
      Danke und grüsse
      Stefano
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @stek sagte in Z-WAVE Gateway?:
      Jein... Raspberry Pi mit Z-Wave-Platine als Slave, per Ethernet mit dem Master verbunden ;)
      stekS 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        stekS Offline
        stekS Offline
        stek
        @AlCalzone said in Z-WAVE Gateway?:
        Z-Wave-Platine
        ok, danke.
        Aber was wird als Adapter von iobroker verwendet?
        • stekS stek
          Z-Wave-Platine
          ok, danke.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @stek Der Adapter heißt passenderweise "zwave". Oder du versuchst dich gleich mit dem alternativen Adapter "zwave2", der braucht allerdings noch etwas Entwicklungsarbeit und ist noch nicht im Stable-Repo.
          • stekS Offline
            stekS Offline
            stek
            der zwave adapter scheint nur mit USB zu funktionieren, ich habe versucht, es zu installieren, aber es erscheint nicht in der Instanzenliste.
            Ich glaube, ich habe ein Problem mit meiner Installation, es ist bereits der zweite Adapter, den ich installiere und er erscheint nicht in der Instanzenliste.
            • stekS stek
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Der Adapter funktioniert definitiv auch mit der Platine - hab ich so im Einsatz.
              Wie installierst du?
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?upgradeeinesadapters.md
              --> siehe das Gif unter "Erzeugung einer Instanz eines Adapters"
              stekS 1 Antwort Letzte Antwort
                stekS Offline
                stekS Offline
                stek
                @AlCalzone ich installiere über admin mit "+". Komisch aber ich sehe der Adapter nicht als Instanz. Ich habe schon eine menge Adapter installiert, ohne Problemen
                • stekS stek
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @stek Dann steht garantiert etwas im Log, was schiefgelaufen ist.
                    stekS Offline
                    stekS Offline
                    stek
                    @AlCalzone Ja, habe ich noch ein mahl installiert und funktioniert.
                    Aber ist mir umklar wie könnte es remote funktionieren.
                    • stekS stek
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @stek Was meinst du mit Remote? Auf unterschiedlichen Geräten? Dafür gibts den Multihost, siehe Doku!
                        stekS Offline
                        stekS Offline
                        stek
                        @AlCalzone Ich wusste nichts von dieser Funktion, wirklich toll! Ich werde experimentieren.
                        DANKE!!
                          stekS Offline
                          stekS Offline
                          stek
                          @AlCalzone Letze Frage, als Z-Wave-Platin meinst du ZME_UZB1 USB Stick ?
                          • stekS stek
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @stek Ich meinte eigentlich das https://z-wave.me/products/razberry/, aber ein Stick ist auch möglich.
                            Am besten suchste mal im Forum, gab auch schon Umfragen, welcher Stick die beste Performance liefert.
                            stekS 3 Antworten Letzte Antwort
                              stekS Offline
                              stekS Offline
                              stek
                              Ok, danke
                                stekS Offline
                                stekS Offline
                                stek
                                @AlCalzone Schließlich bekam ich das Material und begann, es zu versuchen:
                                root@linuxsrv01:/opt/iobroker# iobroker setup custom
                                Current configuration:
                                - Objects database:
                                  - Type: file
                                  - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: file
                                  - Port: 9000
                                - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: f
                                Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                                Port of objects DB(file), default[9001]:
                                Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                                When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
                                persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                                Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                                Port of states DB (redis), default[6379]:
                                Host name of this machine [linuxsrv01]:
                                This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: Y
                                Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]: y
                                Connecting to previous DB "file"...
                                Cannot migrate DB while js-controller is still running!
                                Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
                                Creating backup ...
                                This can take some time ... please be patient!
                                host.linuxsrv01 Cannot get objects: DB closed
                                /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                        throw e;
                                TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                    at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:257:46)
                                    at StateRedis.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:591:20)
                                    at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:253:29)
                                    at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:684:17)
                                    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51)
                                    at <anonymous>
                                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                Habe ich natürlich auch probiert iobroker to stoppen:
                                root@linuxsrv01:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
                                - Objects database:
                                  - Type: file
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: file
                                  - Port: 9000
                                Creating backup ...
                                host.linuxsrv01 2548 states saved
                                host.linuxsrv01 4051 objects saved
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/2020_01_31-14_16_22_backupiobroker-migration.tar.gz
                                updating conf/iobroker.json
                                Connecting to new DB "file" ...
                                No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                                New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                                restoring conf/iobroker.json
                                Irgendwelche Ideen?
                                Grüsse
                                Stefano
                                  stekS Offline
                                  stekS Offline
                                  stek
                                  @AlCalzone ss hat endlich funktioniert.
                                  Sorry
                                    stekS Offline
                                    stekS Offline
                                    stek
                                    @AlCalzone Ops, aber dieses hat schon jemand getestet?
                                    root@linuxsrv01:/opt/iobroker#  ./iobroker add zwave  --host razberry
                                    host.linuxsrv01 error: this adapter does not allow multiple instances on one host
                                    Oder soll fehlt mir noch etwas?
                                    • stekS stek
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Du hast anscheinend schon eine Instanz erstellt.
                                      32.7k
                                      82.5k
