  4. Apple Homekit Siri
Apple Homekit Siri
250 Beiträge 49 Kommentatoren 90.4k Aufrufe
  • T
    T
    Trident
    #112
    Hi zusammen,
    ich bekomme nach dem Update immer noch folgenden Fehler:
    ` > cubietruck 2016-01-30 11:36:44 error host.cubietruck instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    homekit.0 2016-01-30 11:36:44 error Error: listen EADDRINUSE at errnoException (net.js:901:11) at Server._listen2 (net.js:1039:14) at listen (net.js:1061:10) at Server.listen (net.js:1127:5) at EventedHTTPServer.list
    homekit.0 2016-01-30 11:36:44 error uncaught exception: listen EADDRINUSE `
    Keine Ahnung was das genau bedeutet… Vielleicht hilft es bei der Bug-Suche?
    Viele Grüße
    Trident
    • V
      V
      versteckt
      #113
      Läuft denn etwas auf dem Port?
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • V
        V
        versteckt
        #114
        Führ mal folgendes in deiner Shell aus, bevor du homekit startest:
        netstat -na |grep tcp|grep 5[14]8
        Und poste dann bitte die Ausgabe.
        • M
          M
          mimquadrat
          #115
          ok ist jetzt vielleicht peinlich, aber wie geht der update über die Konsole?
          So?
          npm update iobroker.homekit
          danke!
          • V
            V
            versteckt
            #116
            Guten Morgen!
            was willst du machen?
            In der letzten ioBroker Version ist homekit ja drinnen als Adapter. Dann kannst du ganz normal
            über die Weboberfläche aktualisieren, wenn eine neue Version da ist.
            Welche Version hast du installiert?
            LG Christian
            • M
              M
              mimquadrat
              #117
              ich hatte das damals über die Konsole installiert (da war es noch nicht in der Browseroberfläche).
              Hab jetzt Version 0.0.10.
              Weißt du was ich machen muss damit ich es ganz normal über browser updaten kann? Bis jetzt ist die Spalte "Version" leer.
              • V
                V
                versteckt
                #118
                Hallo, alles klar.
                Der Adapter homekit ist bei der nächsten Version von ioBroker (0.8.5) inkludiert, dann siehst du auch
                die Versionen.
                Habe grade eine neue Version in GitHub hochgeladen.
                Wenn du in ioBroker in der Lasche Adapter bist, dann hast du links oben drei Buttons hintereinander.
                Der dritte ist für "Install from custom URL.
                Dort gibst du einfach als URL
                > [https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … all/master](https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master)
                ein, dann erhältst du die letzte Version aus Github. In diesem Fall 0.1.1.
                LG Christian
                • M
                  M
                  mimquadrat
                  #119
                  Wow Christian!
                  Hat funktioniert! Version 0.1.1!
                  Vielen Dank auch für die Erklärung für Noobs!
                  • V
                    V
                    versteckt
                    #120
                    Hallo, solltest du Dimmer besitzen, bitte folgendes beachten:
                    http://iobroker.net:8000/browse/HOMEKIT-2
                    LG Christian
                    • M
                      M
                      mimquadrat
                      #121
                      seit dem Update finden die iPhones die HomeKit Bridge nicht mehr (auch sonst nichts).
                      Hab schon Deinstalliert und neu installiert.
                      Was mache ich falsch?
                      • P
                        P
                        pix
                        #122
                        ich habe die alte Homekit ioBroker Bridge in Eve gelöscht und dann neu verbunden. Dann ging es. Leider musst du dann alle Geräte neu den Räumen zuweisen.
                        Pix
                        • V
                          V
                          versteckt
                          #123
                          Ok, das hätte nicht passieren dürfen, dafür ist eigentlich das postinstall.js zuständig, hat noch jemand die Ausgabe von der Installation?
                          Müsste im iobroker.log sichtbar sein.
                          LG Christian
                          • P
                            P
                            pix
                            #124
                            @versteckt:
                            hat noch jemand die Ausgabe von der Installation? `
                            Hast PN
                            Pix
                            • V
                              V
                              versteckt
                              #125
                              Danke, hab grad geantwortet.
                              • V
                                V
                                versteckt
                                #126
                                Kannst du einmal homekit auf debug schalten und homekit neustarten?
                                Und mir dann das Log bitte wieder zukommen lassen.
                                Dann müsste ich mehr sehen, danach kannst du ihn wieder zurückschalten.
                                LG Christian
                                • P
                                  P
                                  pix
                                  #127
                                  Erledigt! :)
                                  • M
                                    M
                                    mimquadrat
                                    #128
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Schlange_4.bri = 100
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 {"oldValue":0,"newValue":254}
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_4.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_4.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_4.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 NEWVALUE: 254
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 OLDVALUE: 0
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 brightness
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 is Lightbulb = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 VALUE: 254 id = hue.0.Philips_hue.Schlange_4.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_4.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Schlange_4.on = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_4.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_4.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_4.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 NEWVALUE: true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 OLDVALUE: false
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 is Switch = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 VALUE: true id = hue.0.Philips_hue.Schlange_4.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_4.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Schlange_5.level = 100
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 {"oldValue":0,"newValue":100}
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_5.level to 100 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_5.level to 100 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_5.level to 100 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 NEWVALUE: 100
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 VALUE: 100 id = hue.0.Philips_hue.Schlange_5.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_5.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_5.b
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_5.g
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_5.r
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_5.reachable
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_5.colormode
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_5.alert
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_5.ct
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_5.xy
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_5.effect
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_5.sat
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_5.hue
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Schlange_5.bri = 100
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_5.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_5.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_5.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 VALUE: 254 id = hue.0.Philips_hue.Schlange_5.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_5.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Schlange_5.on = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_5.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_5.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_5.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 VALUE: true id = hue.0.Philips_hue.Schlange_5.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_5.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Schlange_3.level = 100
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_3.level to 100 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_3.level to 100 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_3.level to 100 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 VALUE: 100 id = hue.0.Philips_hue.Schlange_3.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_3.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_3.b
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_3.g
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_3.r
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_3.reachable
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_3.colormode
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_3.alert
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_3.ct
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_3.xy
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_3.effect
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_3.sat
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_3.hue
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Schlange_3.bri = 100
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_3.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_3.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_3.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 VALUE: 254 id = hue.0.Philips_hue.Schlange_3.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_3.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Schlange_3.on = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_3.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_3.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_3.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 VALUE: true id = hue.0.Philips_hue.Schlange_3.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_3.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Schlange_1.level = 100
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_1.level to 100 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_1.level to 100 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_1.level to 100 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug homekit.0 VALUE: 100 id = hue.0.Philips_hue.Schlange_1.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:28 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_1.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_1.b
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_1.g
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_1.r
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_1.reachable
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_1.colormode
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_1.alert
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_1.ct
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_1.xy
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_1.effect
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_1.sat
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_1.hue
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Schlange_1.bri = 100
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 {"oldValue":0,"newValue":254}
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_1.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_1.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_1.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 NEWVALUE: 254
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 OLDVALUE: 0
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 brightness
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 is Lightbulb = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 VALUE: 254 id = hue.0.Philips_hue.Schlange_1.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_1.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Schlange_1.on = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_1.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_1.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlange_1.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 NEWVALUE: true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 OLDVALUE: false
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 is Switch = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 VALUE: true id = hue.0.Philips_hue.Schlange_1.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlange_1.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.level = 100
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 {"oldValue":0,"newValue":100}
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.level to 100 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.level to 100 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.level to 100 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 NEWVALUE: 100
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 VALUE: 100 id = hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.b
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.g
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.r
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.reachable
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.colormode
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.alert
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.xy
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.effect
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.sat
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.hue
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.bri = 100
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 VALUE: 254 id = hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.on = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 VALUE: true id = hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.level = 0
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 {"oldValue":0,"newValue":0}
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 info homekit.0 4. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.level to 0 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 NEWVALUE: 0
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 VALUE: 0 id = hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.b
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.uptime
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.g
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.memHeapUsed
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.r
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.memHeapTotal
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.reachable
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.memRss
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.colormode
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.connected
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.alert
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.alive
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.xy
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.effect
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.sat
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.hue
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.bri = 0
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 info homekit.0 4. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.bri to 0 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 VALUE: 0 id = hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 NEWVALUE: false
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 VALUE: false id = hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Ebene_2.level = 100
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Ebene_2.level to 100 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Ebene_2.level to 100 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Ebene_2.level to 100 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug homekit.0 VALUE: 100 id = hue.0.Philips_hue.Ebene_2.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:27 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Ebene_2.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Ebene_2.b
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Ebene_2.g
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Ebene_2.r
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Ebene_2.reachable
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Ebene_2.colormode
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Ebene_2.alert
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Ebene_2.ct
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Ebene_2.xy
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Ebene_2.effect
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Ebene_2.sat
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Ebene_2.hue
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Ebene_2.bri = 100
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 {"oldValue":0,"newValue":254}
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Ebene_2.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Ebene_2.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Ebene_2.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 NEWVALUE: 254
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 OLDVALUE: 0
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 brightness
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 is Lightbulb = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 VALUE: 254 id = hue.0.Philips_hue.Ebene_2.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Ebene_2.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Ebene_2.on = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Ebene_2.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Ebene_2.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Ebene_2.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 NEWVALUE: true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 OLDVALUE: false
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 is Switch = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 VALUE: true id = hue.0.Philips_hue.Ebene_2.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Ebene_2.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Küche.level = 100
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 {"oldValue":0,"newValue":100}
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Küche.level to 100 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Küche.level to 100 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Küche.level to 100 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 NEWVALUE: 100
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 VALUE: 100 id = hue.0.Philips_hue.Küche.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Küche.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Küche.b
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Küche.g
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Küche.r
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Küche.reachable
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Küche.colormode
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Küche.alert
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Küche.ct
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Küche.xy
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Küche.effect
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Küche.sat
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Küche.hue
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Küche.bri = 100
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Küche.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Küche.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Küche.bri to 254 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 VALUE: 254 id = hue.0.Philips_hue.Küche.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Küche.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Küche.on = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 info homekit.0 3. Change state for hue.0.Philips_hue.Küche.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 2. Change state for hue.0.Philips_hue.Küche.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 1. Change state for hue.0.Philips_hue.Küche.on to true ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 VALUE: true id = hue.0.Philips_hue.Küche.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Küche.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.level = 0
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 {"oldValue":0,"newValue":0}
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 info homekit.0 4. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.level to 0 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 NEWVALUE: 0
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 VALUE: 0 id = hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.b
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.g
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.r
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.reachable
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.colormode
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.alert
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.ct
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.xy
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.effect
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.sat
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.hue
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 CHANGED: hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.bri = 0
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 info homekit.0 4. Change state for hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.bri to 0 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug homekit.0 VALUE: 0 id = hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:26 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:25 debug homekit.0 NEWVALUE: false
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:25 debug homekit.0 OLDVALUE: false
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:25 debug homekit.0 is Switch = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:25 debug homekit.0 VALUE: false id = hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:25 debug inMem message * hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:24 debug inMem message * system.adapter.terminal.0.uptime
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:24 debug inMem message * system.adapter.terminal.0.memHeapUsed
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:24 debug inMem message * system.adapter.terminal.0.memHeapTotal
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:24 debug inMem message * system.adapter.terminal.0.memRss
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:24 debug inMem message * system.adapter.terminal.0.connected
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:24 debug inMem message * system.adapter.terminal.0.alive
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:23 info homekit.0 3. Change state for hm-rpc.0.JEQ0267443.1.HUMIDITY to 87 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:23 debug homekit.0 2. Change state for hm-rpc.0.JEQ0267443.1.HUMIDITY to 87 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:23 debug homekit.0 1. Change state for hm-rpc.0.JEQ0267443.1.HUMIDITY to 87 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:23 debug homekit.0 NEWVALUE: 87
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:23 debug homekit.0 OLDVALUE: 0
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:23 debug homekit.0 VALUE: 87 id = hm-rpc.0.JEQ0267443.1.HUMIDITY
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:23 debug inMem message * hm-rpc.0.JEQ0267443.1.HUMIDITY
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:23 info homekit.0 3. Change state for hm-rpc.0.JEQ0267443.1.TEMPERATURE to 5.2 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:23 debug homekit.0 2. Change state for hm-rpc.0.JEQ0267443.1.TEMPERATURE to 5.2 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:23 debug homekit.0 1. Change state for hm-rpc.0.JEQ0267443.1.TEMPERATURE to 5.2 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:23 debug homekit.0 NEWVALUE: 5.2
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:23 debug homekit.0 VALUE: 5.2 id = hm-rpc.0.JEQ0267443.1.TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:23 debug inMem message * hm-rpc.0.JEQ0267443.1.TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:23 debug inMem message * system.adapter.hue.0.uptime
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:23 debug inMem message * system.adapter.hue.0.memHeapUsed
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:23 debug inMem message * system.adapter.hue.0.memHeapTotal
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:23 debug inMem message * system.adapter.hue.0.memRss
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:23 debug inMem message * system.adapter.hue.0.connected
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:23 debug inMem message * system.adapter.hue.0.alive
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:22 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.uptime
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:22 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:21 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:21 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.memRss
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:21 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.connected
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:21 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.alive
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:21 debug inMem message * system.adapter.web.0.uptime
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:21 debug inMem message * system.adapter.web.0.memHeapUsed
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:21 debug inMem message * system.adapter.web.0.memHeapTotal
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:21 debug inMem message * system.adapter.web.0.memRss
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:21 debug inMem message * system.adapter.web.0.connected
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:20 debug inMem message * system.adapter.web.0.alive
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:20 debug inMem message * system.adapter.hm-rega.0.uptime
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:20 debug inMem message * system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:20 debug inMem message * system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:20 debug inMem message * system.adapter.hm-rega.0.memRss
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:20 debug inMem message * system.adapter.hm-rega.0.connected
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:20 debug inMem message * system.adapter.hm-rega.0.alive
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:19 debug inMem message * system.adapter.scenes.0.uptime
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:19 debug inMem message * system.adapter.scenes.0.memHeapUsed
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:19 debug inMem message * system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:19 debug inMem message * system.adapter.scenes.0.memRss
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:19 debug inMem message * system.adapter.scenes.0.connected
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:19 debug inMem message * system.adapter.scenes.0.alive
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:19 debug inMem message * system.adapter.homekit.0.uptime
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:19 debug inMem message * system.adapter.homekit.0.memHeapUsed
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:19 debug inMem message * system.adapter.homekit.0.memHeapTotal
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:19 debug inMem message * system.adapter.homekit.0.memRss
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:19 debug inMem message * system.adapter.homekit.0.connected
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:19 debug inMem message * system.adapter.homekit.0.alive
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:18 debug inMem message * hm-rpc.0.LEQ0593859.2.SET_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:18 debug inMem message * hm-rpc.0.LEQ0593859.2.ACTUAL_HUMIDITY
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:18 debug inMem message * hm-rpc.0.LEQ0593859.2.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:17 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.uptime
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:17 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:17 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:17 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.memRss
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:17 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.connected
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:17 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.alive
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:16 debug inMem message * system.adapter.admin.0.uptime
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:16 debug inMem message * hm-rpc.0.CENTRAL.PONG
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:16 debug inMem message * system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:16 debug inMem message * system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:16 debug inMem message * system.adapter.admin.0.memRss
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:16 debug inMem message * system.adapter.admin.0.connected
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:16 debug inMem message * system.adapter.admin.0.alive
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:15 debug inMem message * system.adapter.occ.0.uptime
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:15 debug inMem message * system.adapter.occ.0.memHeapUsed
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:15 debug inMem message * system.adapter.occ.0.memHeapTotal
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:15 debug inMem message * system.adapter.occ.0.memRss
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:15 debug inMem message * system.adapter.occ.0.connected
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:15 debug inMem message * system.adapter.occ.0.alive
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:15 debug inMem message * system.adapter.samsung.0.uptime
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:15 debug inMem message * system.adapter.samsung.0.memHeapUsed
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:15 debug inMem message * system.adapter.samsung.0.memHeapTotal
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:15 debug inMem message * system.adapter.samsung.0.memRss
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:15 debug inMem message * system.adapter.samsung.0.connected
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:15 debug inMem message * hm-rpc.0.KEQ0732297.4.PARTY_STOP_YEAR
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:15 debug inMem message * system.adapter.samsung.0.alive
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:15 debug inMem message * hm-rpc.0.KEQ0732297.4.PARTY_STOP_MONTH
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:15 debug inMem message * hm-rpc.0.KEQ0732297.4.PARTY_STOP_DAY
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug inMem message * hm-rpc.0.KEQ0732297.4.PARTY_STOP_TIME
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug homekit.0 NEWVALUE: 21
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug homekit.0 OLDVALUE: 21
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug homekit.0 VALUE: 21 id = hm-rpc.0.KEQ0732297.4.SET_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug inMem message * hm-rpc.0.KEQ0732297.4.SET_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug inMem message * hm-rpc.0.KEQ0732297.4.PARTY_START_YEAR
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug inMem message * hm-rpc.0.KEQ0732297.4.PARTY_START_MONTH
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug inMem message * hm-rpc.0.KEQ0732297.4.PARTY_START_DAY
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug inMem message * hm-rpc.0.KEQ0732297.4.PARTY_START_TIME
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug inMem message * hm-rpc.0.KEQ0732297.4.PARTY_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug homekit.0 < hap HM-CC-RT-DN KEQ0732297:4.ACTUAL_TEMPERATURE get TargetTemperature for hm-rpc.0.KEQ0732297.4.SET_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 info homekit.0 3. Change state for hm-rpc.0.KEQ0732297.4.SET_TEMPERATURE to 21 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug homekit.0 2. Change state for hm-rpc.0.KEQ0732297.4.SET_TEMPERATURE to 21 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug homekit.0 1. Change state for hm-rpc.0.KEQ0732297.4.SET_TEMPERATURE to 21 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug homekit.0 OLDVALUE: 10
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 info homekit.0 3. Change state for hm-rpc.0.KEQ0732297.4.ACTUAL_TEMPERATURE to 23.1 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug homekit.0 2. Change state for hm-rpc.0.KEQ0732297.4.ACTUAL_TEMPERATURE to 23.1 ack = true
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug homekit.0 1. Change state for hm-rpc.0.KEQ0732297.4.ACTUAL_TEMPERATURE to 23.1 ack = true
                                    ! hm-rpc.0 2016-01-31 15:19:14 info hm-rpc.0 setValue ["KEQ0732297:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":21}] FLOAT
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug homekit.0 NEWVALUE: 23.1
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug homekit.0 OLDVALUE: 0
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug homekit.0 VALUE: 23.1 id = hm-rpc.0.KEQ0732297.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug inMem message * hm-rpc.0.KEQ0732297.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug inMem message * hm-rpc.0.KEQ0732297.4.BOOST_STATE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug inMem message * hm-rpc.0.KEQ0732297.4.VALVE_STATE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug inMem message * hm-rpc.0.KEQ0732297.4.BATTERY_STATE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug inMem message * hm-rpc.0.KEQ0732297.4.FAULT_REPORTING
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug inMem message * hm-rpc.0.KEQ0732297.4.CONTROL_MODE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.connected
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug inMem message * system.host.raspberrypi.uptime
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:14 debug inMem message * system.host.raspberrypi.memHeapUsed
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:13 debug inMem message * system.host.raspberrypi.memHeapTotal
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:13 debug inMem message * system.host.raspberrypi.memRss
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:13 debug inMem message * system.host.raspberrypi.load
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:13 debug inMem message * system.host.raspberrypi.alive
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:12 debug inMem message * hm-rega.0.5538.Active
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:12 debug inMem message * hm-rega.0.5253.Active
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:12 debug inMem message * hm-rega.0.2861.Active
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:12 debug inMem message * hm-rega.0.4035
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:12 debug inMem message * hm-rega.0.3572
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:12 debug inMem message * hm-rega.0.3571
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:12 debug inMem message * hm-rega.0.3570
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:12 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.uptime
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:12 debug inMem message * hm-rega.0.950
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:12 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.memHeapUsed
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:12 debug inMem message * hm-rega.0.maintenance
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:12 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.memHeapTotal
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:12 debug inMem message * hm-rega.0.alarms
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:12 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.memRss
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:12 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.connected
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:12 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.alive
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:09 debug inMem message * system.adapter.terminal.0.uptime
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:09 debug inMem message * system.adapter.terminal.0.memHeapUsed
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:09 debug inMem message * system.adapter.terminal.0.memHeapTotal
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:09 debug inMem message * system.adapter.terminal.0.memRss
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:09 debug inMem message * system.adapter.terminal.0.connected
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:09 debug inMem message * system.adapter.terminal.0.alive
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:08 debug inMem message * system.adapter.hue.0.uptime
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:08 debug inMem message * system.adapter.hue.0.memHeapUsed
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:08 debug inMem message * system.adapter.hue.0.memHeapTotal
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:08 debug inMem message * system.adapter.hue.0.memRss
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:08 debug inMem message * system.adapter.hue.0.connected
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:08 debug inMem message * system.adapter.hue.0.alive
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 {"hm-rpc.0.JEQ0267443.1.HUMIDITY":["Service.Thermostat","Characteristic.CurrentRelativeHumidity",{"displayName":"Thermometer Außen.TEMPERATURE","UUID":"99417b96-67ca-4524-95e3-35c1fc826cbb",
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 Category: Accessory.Categories.OTHER
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 Port: 51826
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 PinCode: 111-11-111
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 UserName: CC:22:3D:E3:CE:F6
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 info homekit.0 Bridge 'ioBroker Bridge HomeKit' successfully published
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.All.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.All.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.All.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.All.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.goto-sleep-huelabs-lXkcmjjUCuTU.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.goto-sleep-huelabs-lXkcmjjUCuTU.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.goto-sleep-huelabs-lXkcmjjUCuTU.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.goto-sleep-huelabs-lXkcmjjUCuTU.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Nachttischlamperl.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Nachttischlamperl.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Nachttischlamperl.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Nachttischlamperl.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Schlange_2.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Schlange_2.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Schlange_2.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Schlange_2.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Schlange_4.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Schlange_4.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Schlange_4.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Schlange_4.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Schlange_5.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Schlange_5.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Schlange_5.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Schlange_5.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Schlange_3.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Schlange_3.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Schlange_3.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Schlange_3.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Schlange_1.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Schlange_1.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Schlange_1.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Schlange_1.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Ebene_2.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Ebene_2.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Ebene_2.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Ebene_2.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Küche.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Küche.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Küche.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Küche.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.level
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR LIGHTBULB = hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe LightBulb hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.bri
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hue.0.Philips_hue.All.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch hue.0.Philips_hue.All.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hue.0.Philips_hue.goto-sleep-huelabs-lXkcmjjUCuTU.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch hue.0.Philips_hue.goto-sleep-huelabs-lXkcmjjUCuTU.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hue.0.Philips_hue.Nachttischlamperl.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch hue.0.Philips_hue.Nachttischlamperl.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hue.0.Philips_hue.Schlange_2.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch hue.0.Philips_hue.Schlange_2.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hue.0.Philips_hue.Schlange_4.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch hue.0.Philips_hue.Schlange_4.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hue.0.Philips_hue.Schlange_5.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch hue.0.Philips_hue.Schlange_5.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hue.0.Philips_hue.Schlange_3.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch hue.0.Philips_hue.Schlange_3.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hue.0.Philips_hue.Schlange_1.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch hue.0.Philips_hue.Schlange_1.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch hue.0.Philips_hue.Schreibtisch.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Strip.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hue.0.Philips_hue.Ebene_2.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch hue.0.Philips_hue.Ebene_2.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hue.0.Philips_hue.Küche.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch hue.0.Philips_hue.Küche.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Bulb.on
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hm-rpc.0.LEQ0472810.1undefined
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch LEQ0472810:1
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hm-rpc.0.KEQ0174105.1undefined
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch KEQ0174105:1
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hm-rpc.0.LEQ0472439.1undefined
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch LEQ0472439:1
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hm-rpc.0.KEQ0968451.1undefined
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch KEQ0968451:1
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hm-rpc.0.JEQ0461492.1undefined
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch JEQ0461492:1
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hm-rpc.0.LEQ0569487.1undefined
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch LEQ0569487:1
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hm-rpc.0.LEQ0569487.2undefined
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch LEQ0569487:2
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hm-rpc.0.LEQ0569487.3undefined
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch LEQ0569487:3
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hm-rpc.0.LEQ0569487.4undefined
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch LEQ0569487:4
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 ADDRESS FOR SWITCH = hm-rpc.0.JEQ0147075.1.STATE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Switch JEQ0147075:1
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 < hap HM-TC-IT-WM-W-EU LEQ0593859:2.ACTUAL_TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.LEQ0593859.undefined
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.LEQ0593859.2.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 < hap HM-TC-IT-WM-W-EU LEQ0593859:1.TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.LEQ0593859.undefined
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.LEQ0593859.1.TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 < hap HM-TC-IT-WM-W-EU LEQ0417016:2.ACTUAL_TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.LEQ0417016.undefined
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.LEQ0417016.2.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 < hap Thermostat Wohnen Temp.TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.LEQ0417016.undefined
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.LEQ0417016.1.TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 < hap HM-CC-RT-DN LEQ0109376:4.ACTUAL_TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.LEQ0109376.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.LEQ0109376.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 < hap HM-CC-RT-DN LEQ0109069:4.ACTUAL_TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.LEQ0109069.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.LEQ0109069.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 < hap HM-CC-RT-DN KEQ0732297:4.ACTUAL_TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.KEQ0732297.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.KEQ0732297.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 < hap HM-CC-RT-DN KEQ0732247:4.ACTUAL_TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.KEQ0732247.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.KEQ0732247.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 < hap HM-CC-RT-DN KEQ0574292:4.ACTUAL_TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.KEQ0574292.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.KEQ0574292.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 < hap Thermometer IT.TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.KEQ0005078.undefined
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.KEQ0005078.1.TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 < hap Thermometer Außen.TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.JEQ0267443.1.TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.JEQ0267443.1.TEMPERATURE
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.LEQ0593859.1.HUMIDITY
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.LEQ0417016.1.HUMIDITY
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.KEQ0005078.1.HUMIDITY
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 > iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.JEQ0267443.1.HUMIDITY
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 Accessory: Humidity Object: CurrentRelativeHumidity
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 Accessory: Temperature Object: CurrentTemperature
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 Accessory: Thermostat Object: CurrentRelativeHumidity
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 Accessory: Thermostat Object: State
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 Accessory: Thermostat Object: TargetTemperature
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 Accessory: Thermostat Object: CurrentTemperature
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 Accessory: Switch Object: State
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 info homekit.0 hap-nodejs starting…
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:07 debug homekit.0 received all objects
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:05 debug homekit.0 received all states
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:04 debug homekit.0 requesting all objects
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:04 debug homekit.0 requesting all states
                                    ! homekit.0 2016-01-31 15:19:04 info homekit.0 starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                                    ! host-raspberrypi 2016-01-31 14:18:59 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 2603
                                    ! host-raspberrypi 2016-01-31 14:18:59 info instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
                                    ! homekit-0 2016-01-31 14:18:59 info terminating
                                    • C
                                      C
                                      chaos99
                                      #129
                                      ich habe heute auch das Update auf 0.1.1 gemacht,
                                      konnte dann aber nichts mehr schalten, nach entfernen der iobroker Bridge und neu hinzufügen , zeigt er mir alle Geräte an aber es ist trotzdem nicht möglich mich mit den einzelnen Geräten zu verbinden, es wird immer ein Ausrufezeichen angezeigt und es kommt nur: das gerät befindet sich nicht im wlan
                                      • V
                                        V
                                        versteckt
                                        #130
                                        Guten Morgen!
                                        Ich hatte gestern leider keine Zeit mehr, mir irgendwas anzusehen, Familie war wichtiger.
                                        Werde das heute am Abend durchsehen und gebe dann Bescheid.
                                        @chaos99: Welche App verwendest du?
                                        LG Christian
                                        • C
                                          C
                                          chaos99
                                          #131
                                          Guten Morgen , das ist nicht schlimm es ist ja noch in der Entwicklung und es gibt Dinge die gehen vor …..
                                          Also ich nutze Eve als App,
                                          Vorne weg , ich nutze auch die hue Bridge 2 mit Siri , die geht auch über eve und funktioniert,
                                          Nach dem Update auf 0.1.1 , kann ich die einzelnen Geräte nicht mehr steuern und es wird nur jeweils das Ausrufezeichen angezeigt ,
                                          Ich hab die Bridge Schon paar mal gelöscht bei eve und neu zugefügt , dies funktioniert ohne Probleme und die Geräte werden angezeigt , auch Temperaturen werden angezeigt zB.. Aber das ist die einzigste richtige Verbindung zw Eve und iobroker , da keine weiteren updates der Werte zustande kommen. Es kommt nach der erstmaligen Verbindung dann nur noch das ! Und es wird angezeigt wann die letzte Verbindung war , also hinzufügen geht aber keine updates der Werte , dadurch kann man aber auch nix steuern
                                          84.2k
