  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 315.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @Dominik-F
    du hast recht. Sehr seltsam, ich habe auch aus dem Demoprojekt mit den Tabellen angefangen und bei mir macht er es definitiv nicht
    Beweisfoto
    aber bei meiner Wetteranzeige macht er es auch und die habe ich 1:1 aus dem Demoprojekt. Zweimal damit ich zwei Orte anzeigen kann.
    Da muss ich mal bei Gelegenheit die Klassen vergleichen
    jpgorganizer
    Dominik F.D
    Dominik F.D
    Dominik F.
    #508
    @jpgorganizer
    Liegt das vielleicht einfach an der Anzahl der Cards? Könntest du es in der View vom Foto mal mit der Hälfte der Cards testen?
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ
      jpgorganizerJ
      jpgorganizer
      #509
      man sollte nicht stundenlang immer wieder neue Dinge versuchen. Man hängt ständig an irgendeinem Problem ... die Freude eines gelöst zu haben ist immer nur kurz ... das Los eines IT'lers.
      Ich habe eine View, in der nur konstante Texte stehen, lauter basic-html's. Diese View möchte ich auf verschiedenen anderen (Card-)Views in jeweils einem egenen basic-View-in-Widget anzuzeigen. Alle diese (Card-)Views werden quasi gleichzeitig angezeigt, man muss halt runterscrollen. Meine View mit den konstanten Texten wird aber nur auf der ersten (Card-)View angezeigt. Wobei der Platz für dafür freigehalten wird. Irgenwas scheint da schon zu sein.
      Hoffe das war verständlich.
      Grüße von einem verwirrten jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
        UhulaU
        UhulaU
        Uhula
        #510
        @jpgorganizer Das Anordnungen der Cards auf dem gesamten Screen hat mit den flex Boxen zu tun, wenn diese sich auch in der Höhe anpassen sollen. Dann ist im pageXXX für den content mdui-flex-stretch gesetzt. Einfach wegnehmen, dann bleiben alle cards oben.
        Das je Page ein view nur 1x dargestellt werden kann ist eine Beschränkung durch vis, lässt sich nicht ändern. Ich würde den Text stattdessen in einen State setzen und den jeweils anzeigen.
        Uhula - Leise und Weise
        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
        • Dominik F.D Dominik F.
          @jpgorganizer
          jpgorganizerJ
          jpgorganizerJ
          jpgorganizer
          schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
          #511
          @Uhula Danke
          @Dominik-F
          @Uhula said in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
          das dürfte dann deine Frage beantworten
          Hatte ich befürchtet
          schon, aber dann muss ich die View ja mehrfach aufbauen oder habe ich dich falsch verstanden.
          Grüße jpgorganizer
          Dominik F.D UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
            @Uhula Danke
            @Dominik-F
            Grüße jpgorganizer
            Dominik F.D
            Dominik F.D
            Dominik F.
            #512
            @jpgorganizer
            Genau das was @Uhula geschrieben hat war es.....mdui-flex-stretch war eingestellt und nachdem ich es weggenommen hab war alles so wie ich es wollte :)
            @Uhula gibt es denn die Möglichkeit einzustellen das die Cards entweder immer geschlossen oder geöffnet sind?
            • C
              C
              cortezz
              schrieb am zuletzt editiert von cortezz
              #513
              Moin moin,
              Ich habe folgendes Problem: Wenn ich in der Vis eine Checkbox betätige, dann werden auch einige andere Checkboxen bewegt. Auch passt der Status ab zu nicht zu dem Angezeigten Status.
              Im HTML steht unter label die zum Widget passende ID (<label for="w00057_checkbox"><label>) und sie kommt auch nicht bei dem Widget, dass fälschlicherweise mit schaltet vor. Ich klicke beispielsweise auf die Box Spots im Büro und die Box für die Spots im Bad schaltet einfach mit.
              Die Checkboxen sind an KNX Datenpunkten verknüpft, diese haben keine verknüpften Status-Adressen, die dazwischen funken könnten, auf dem Bus geht auch Tatsächlich nur nur die eine Leuchte an, die geschaltet wurde.
              Hat jemand eine Idee hierzu? Vielen Dank!
              Und nochmal danke an Uhula für die Klasse arbeit mit dem MD!!Unbenannt.PNG Unbenannt1.PNG
                @Uhula Danke
                @Dominik-F
                Grüße jpgorganizer
                UhulaU
                UhulaU
                Uhula
                #514
                @jpgorganizer Das hast du falsch verstanden. Da du nur Texte darstellen möchtest, kannst du diese in einen vis-State (z.B. vis.0.myText) setzen (geht auch mit HTML-Angaben). Und diesen vis-State zeigst du dann auf den entsprechenden views an. Ist der Text variabel, nutzt du entweder das vis-Binding (mir {}) oder setzt den State über ein Script.
                @Dominik-F Nein, noch gibt es keine Möglichkeit einer card mitzuteilen, dass sie per Vorgabe geschlossen sein soll. Aber ich habe eine Idee der Umsetzung: Einführung eines "mdui-onload", welches dann dazu führt, dass die mit dem Button verknüpfte Funktion beim Laden der Page ausgeführt wird. Du müsstest dann dem Button also "mdui-button mdui-expand mdui-onload" zuweisen. Demnächst ...
                @cortezz Es gibt nur zwei Gründe, warum Switches "parallel" schalten: Entweder die <label> Angabe im "HTML anhängen" ist falsch, oder der Switch hat den Bezug zum gleichen Objekt unter "Objekt ID"
                Ich spiele im Moment mit Grafana (Grafikserver) rum und versuche die Grafiken im MD CSS 2.0 steuern zu können. Möchte meine flot-Grafiken ersetzen. Funktioniert schon gut. Mehr, wenn es final ist.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • C
                  C
                  cortezz
                  #515
                  @Uhula Tatsächlich, ich hab beim Kopieren wohl vergessen die Objekt ID zu ersetzen 🙄
                  • jpgorganizerJ
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizer
                    #516
                    @Uhula, danke für die Klarstellung im Post zuvor. So werd ich es wohl machen.
                    Ich hänge aber auch schon wieder am nächsten Problem.
                    Ich versuche einen Button zum Löschen zu implementieren. Das Löschen ansich ist nicht das Problem, der Button eigentlich auch nicht, sondern die Abfolge.
                    Löschen ist ja immer so eine endgültige Sache :-) Deshalb möchte ich die allseits bekannten Nachfragedialoge einsetzen. Mein geplanter Ablauf:
                    • ich öffne eine Bearbeiten View. Hier kann ich einige Dinge tun und eben auch löschen
                    • Zum Löschen gibt es einen Button, wird dieser gedrückt
                      • kommt eine neue View mit der Nachfrage "Wirklich löschen?" und zwei Buttons ja/nein.
                        • Egal welchen Button man nun drückt, soll die aktuelle View als auch die View zuvor geschlossen werden. (die Bearbeitenview darf auch gerne schon schließen, wenn man den Lösch-Button drückt)
                    Ich hab gerade keinen Plan.
                    Aufgehen tun die Views. Zugehen noch nicht.
                    Grüße jpgorganizer
                    • UhulaU Uhula
                      P
                      P
                      Pittini
                      #517
                      @Uhula sagte in [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis:
                      Sag bloß, ich hab Dich angefixxt? :)
                      • P Pittini
                        UhulaU
                        UhulaU
                        Uhula
                        #518
                        @Pittini Sagen wir so: Du hast mich auf eine gute flot-Alternative gebracht ;-) An flot hat mich immer die Eingeschränkheit und die Langsamkeit gestört. Mal sehen, was Grafana so bietet. Über eine URL-Injection ist es gut steuerbar.
                        @jpgorganizer Das Dialog-Close hat nichts mit dem MD CSS zu tun. Trotzdem ein Tipp, wie du es machen könntest. Du hast einen Button A zum Öffnen des Dialogs A, dort setzt du bei "Objekt ID" z.B. vis.0.close_dialog und als Wert 0. Bei der Eigenschaft "Autoclose in ms" gibst du {vis.0.close_dialog} ein (vis-Binding nutzen).
                        Im DIalog A hast du den Button B (Löschen) zum Öffnen des Dialogs B, dort setzt du bei "Objekt ID" auch vis.0.close_dialog und als Wert 2000 - dann sollte sich DIalog A nach 2 Sek schließen.
                        Alternativ, was ich machen würde: Die Bearbeitung wäre eine eigene pageXXXX, kein Dialog.
                        Dominik F.D Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • UhulaU Uhula
                          Dominik F.D
                          Dominik F.D
                          Dominik F.
                          #519
                          @Uhula
                          das klingt sehr gut, ich freue mich dann schon auf die neue Funktion:)
                          mir ist aufgefallen, dass die automatische Schriftfarbe nicht immer funktioniert, habe manchmal kommt es vor, dass bei dunklem Hintergrund die Schriftfarbe schwarz ist, erst nach erneutem anwählen der Page oder auch Neuladen wird die Schriftfarbe weiß.
                          @jpgorganizer ich nutze um Dialoge zu schließen folgendes Widget:
                          [{"tpl":"tplJquiButtonDialogClose","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"SCHLIESSEN","iconClass":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-button mdui-closebtn","dlgName":"","no_style":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"180px","top":"370px","width":"131px","height":"30px"},"widgetSet":"jqui"}]
                          vielleicht ist es ja das was du suchst
                          • UhulaU Uhula
                            Homer.J.H
                            Homer.J.H
                            Homer.J.
                            #520
                            Hallo @Uhula hab jetzt angefangen meine Vis auf 2.0 umzustellen ist wirklich richtig cool geworden.
                            1 Frage wie kann ich im Vis den Hintergrund von weiß auf eine andere Farbe umstellen man sieht sonst nicht viel wenn man manche Sachen bearbeiten will.
                            Grüße Homer.J.
                            • jpgorganizerJ
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizer
                              #521
                              @Uhula
                              ich möchte einen wirklich 'kleinen' Button, d.h. der Button selbst soll evtl. gar nicht so klein sein, sondern nur die Schrift. In den MD CSS ist die font-size bei mdui-button ja fix auf 1em eingestellt.
                              Ich dachte mir nun, versuche ich mich mal an CSS. Vielleicht nicht meine schlaueste Idee heute :-(
                              Ich habe nun in der CSS ganz am Ende eingefügt (in 2017 hattest du solch eine Lösung mal empfohlen - evtl. ist das mit MD2.0 nicht mehr richtig)
                              .mdui-font-small {
                              font-size:0.8em !important;
                              und habe dem Button in VIS nun zugewiesen:
                              mdui-button mdui-font-small
                              Aber es geht nicht sieht beides mal genau gleich aus.. Dachte zuerst, die Reihenfolge sei wichtig, aber auch nicht. Mit den Werten habe ich auch schon rumgespielt. Es sieht so aus, als ob er meine eigene Klasse ignoriert. Aber warum?
                              jpgorganizer
                                @Uhula
                                .mdui-font-small {
                                jpgorganizer
                                UhulaU
                                UhulaU
                                Uhula
                                #522
                                @jpgorganizer Das funktioniert bei mir ... deine CSS Anweisungen müssen hinter den anderen stehen, also weiter unten im CSS Projekt. Warum es bei dir nicht funkioniert, weiß ich nicht. Wenn du
                                .mdui-button.mdui-font-small {
                                schreibst, erhöhst du die Selektivität der Anweisung, vielleicht hilft das.
                                • Homer.J.H Homer.J.
                                  Grüße Homer.J.
                                  UhulaU
                                  UhulaU
                                  Uhula
                                  #523
                                  @Homer-J Das macht die CSS Projekt eigentlich schon, auf #f8f8f8
                                  .vis_container>div {
                                      background: #f8f8f8 !important;
                                  Kannst du dir anpassen.
                                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • UhulaU Uhula
                                    Homer.J.H
                                    Homer.J.H
                                    Homer.J.
                                    #524
                                    @Uhula andere Farbe genommen und geht Danke.
                                    • T
                                      T
                                      tobiv
                                      #525
                                      Hallo, gibt es bereits bzw. wird es auch eine MD_Simple 2.0 geben?
                                      • mrFenyxM
                                        mrFenyxM
                                        mrFenyx
                                        #526
                                        erstens, danke an @Uhula für dieses Projekt. Ich habe aber eine Frage. Ich habe einige Widgets selbst erstellt. Die Breite der Widgets (und dessen Inhalt) ist basiert auf die "cols" Größe des Elementes, also 156px, 312px, etc. Im Vis Editor sieht das ganz gut aus:
                                        Das Problem ist dass wenn die eigentliche Breite des "Viewers" (Browser oder Handy Bildschirm) nicht genau passt werden die Widgets ein bisschen komisch angezeigt:
                                        Gibt es eine Möglichkeit entweder den Inhalt in jedes mdui-card zu zentrieren so dass diese extra Pixel links und rechts vom Inhalt sind oder die automatische Anpassung der Breite zu verhindern?
                                        Danke!
                                        • T tobiv
                                          UhulaU
                                          UhulaU
                                          Uhula
                                          #527
                                          @tobiv Wird es geben, bis dahin aus dem MD_Demo kopieren.
                                          @mrFenyx Ich vermute, du nutzt noch die v1.0, wegen der col-Breite von 156px, die v2.0 arbeitet mit 80px Breite für eine feinere Granularität. Ich weiß nicht mehr, wie es vor 2 Jahren in der v1.0 war, aber in der v2.0 ist es so, dass die mdui-cols-(N) Angaben eine Breitentoleranz von 10% haben um ungenutzte rechte Bereiche im content (der mdui-flex hat) mit nutzen zu können. Bsp: mdui-cols-2 = 160 bis 176px.
                                          Wenn das nicht gewünscht ist, lässt es sich in v2.0 verhindern. Dazu muss man lediglich den toc-Wert (to column) mit angeben. Also statt "mdui-cols-2" dann "mdui-cols-2-toc-2".
                                          Dominik F.D mrFenyxM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
