  4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
    6.0k
js-controller
142 Beiträge 28 Kommentatoren 30.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @apollon77 Ach falsch gelesen. Ja okay. Also ist die Fehlermeldung jetzt normal und bleibt so lange bis der Master aktualisiert wurde oder?
    @Basti97 korrekt.
    • Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      Ok vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe noch eine Frage würdest du erst den Nodejs auf die Version 10.... aktualisieren und danach den Js Controller oder anders herum.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        @Basti97 was war vorher drauf? Wenn 8 dann egal. Sonst zuerst auf 10. aber dazu die Anleitung für „ nodejs richtig updated“ hier im Forum befolgen.
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
          @apollon77 Ja 8.13 glaube ich.
          Danke für deine Hilfe werden nun in den nächsten Tagen die anderen Slaves aktualisieren. Und danach den Master und dann denke ich das ich auf dem neuesten Stand bin.
          • Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            Ich habe zwar mein Host noch nicht auf JS 2.2x aktualisiert. Nutze zurzeit noch 1.5.14 aber möchte nun Updaten. Aber der ASUSWRT- Adapter zeigt im Log Fehler einen Fehler an (siehe Bild das er bereits Probleme mit JS1.5.14 hat und ich auf 1.2.0 gehen soll. Vielleicht könnte es jemand von euch es beheben. Das der Umstieg bei mir reibungslos Funktioniert.
            Danke schon mal.
            Gibt es sonst irgendwelche Adapter die JS 2.2.x bzw Node10 nicht unterstützen.
            • Basti97B Basti97
              Danke schon mal.
              @Basti97 alsondie Meldung sagt „ at least 1.2.0“ ... also 1.2.0 ode höher. Ansonsten bitte Adapter Entwickler fragen.
              Es sind aktuell keine Adapter groß bekannt die mir node 10 nicht tun. Node 10 ist ja auch die Empfehlung.
              • L Offline
                LotharF
                hab heute das Update auf den js-controller V2.2.8 gemacht ... und habe nun diese Fehlermeldung:
                muss ich da was umstellen?
                • L LotharF
                  Jan1
                  @LotharF
                  Das sind Warnungen und die erste beim Sonoff kommt ab und an, die zweite bittet Dich den Entwickler des Telegram Adapter zu informieren. Beides hat aber nichts mit dem JS zu tun, deshalb hier falsch.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    • Admin 3.7.9
                    • Js-Controller 2.2.8
                    • Nodejs 10.18.0
                    • NPM 6.13.4
                    • Sonoff 2.3.3
                    • sonoff version auf den Geräten 6.4.1
                    bin mir zwar nicht sicher, ob es hierher gehört, jedoch kann ich mir keinen anderen Zusammenhang ansonsten vorstellen.
                    Da ich verschiedene html Listen von @liv-in-sky verwende und bei dem ein oder anderen Script Fehler entstanden, hatte ich meinen Sonoff Ordner gelöscht, damit diese neu eingelesen werden. (Funktionierte auch in der Vergangenheit immer korrekt)
                    Geräte bekommen vom Router feste IP.
                    Geräte wurden zwar alle angelegt. Raum und Rolle sind auch korrekt gesetzt. Alles was über den Schraubenschlüssel konfiguriert war, musste ich neu anlegen.
                    Was aber nun überall fehlt, ist der Info Ordner des jeweiligen Gerätes.
                      • Admin 3.7.9
                      • Nodejs 10.18.0
                      • NPM 6.13.4
                      • Sonoff 2.3.3
                      @crunchip dazu bitte beim Adapter anfragen. Alternativ Objekte nochmal neu laden. Vllt wird das ja verzögert angelegt? Aber nur reine Vermutung.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @apollon77 hatte ich bereits erneut, auch ein upload des Adapters sowie Instanz neu gestartet.
                        Verzögert anlegen eher nicht, es fehlt bei allen Geräten und warte nun auch schon fast 24 Std.
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @apollon77 ok vielen Dank. Der Adapter läuft auch sonst ohne Probleme. Nur beim Starten des Adapters kommt die Fehlermeldung. Aber wie gesagt funktioniert dieser ohne Probleme.
                          • Basti97B Basti97
                            @Basti97 Dann lege ein GitHub issue im GitHub beim Adapter an ud sag ihm das das die Fehlermeldung blödsinn ist
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @apollon77 Ja ok werde ich machen danke für die Hilfe. Werde am Montag mein System dann updaten.
                              • IccubeI Offline
                                IccubeI Offline
                                Iccube
                                Habe seit dem update auf 2.2.8 das Problem das der mqtt auf gelb steht, und keine verbindung zu meinen Tasmota geräten habe.
                                Admin 3.7.9
                                Js-Controller 2.2.8
                                Nodejs 10.18.1
                                NPM 6.13.4
                                2020-02-01 23:14:26.697 - info: mqtt.0 (6275) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v10.18.1
                                2020-02-01 23:14:27.172 - info: mqtt.0 (6275) Starting MQTT ' authenticated server on port 1883
                                Im Log steht kein Fehler
                                • IccubeI Iccube
                                  Admin 3.7.9
                                  Js-Controller 2.2.8
                                  Nodejs 10.18.1
                                  NPM 6.13.4
                                  @Icube hm ... ohne Fehler im log schwer was zu vermuten. Sollte nicht am Controller liegen.
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    @crunchip Bei mir hat ein Neustart der Tasmota-Geräte geholfen, danach waren alle Info-Ordner wieder da.
                                    Proxmox und HA ...
                                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Meister-Mopper jep, hatte ich inzwischen auch festgestellt, das ein Neustart hilft
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        noox
                                        Bei meinem Update-Versuch von 2.1.x auf 2.2.8 bekam ich am Slave:
                                        Host    "abc"     is up to date.
                                        Am Master hatte es funktioniert. Kann mich auch an kein Problem beim Update von 1.x auf 2.x erinnern.
                                        Nach einigen Probieren hat dann
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get upgrade
                                        geholfen.
                                        • N noox
                                          sudo apt-get update
                                          geholfen.
                                          @noox die apt-get Befehle haben rein gar nichts mit iobroker zu tun. Ein iobroker Update vllt?
                                          haselchenH N 2 Antworten Letzte Antwort
