  4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
    6.0k
js-controller
142 Beiträge 28 Kommentatoren 30.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    Ich habe mal eine Frage und zwar nutze ich noch die JS Version 1.5.14 mein System möchte nun 2.2.8 haben. In den Installationsartikel habe ich gelesen das de Admin Adapter eine bestimmte Version sein muss um JS ohne Probleme zu installieren. Ich nutze die Version 3.6.3 Admin. Nun wollte ich diese Updaten aber er sagt mir es muss mindest JS 2.0 installiert sein. Wie muss ich vorgehen nun?
    Node.js: v8.17.0
    NPM: 6.13.4
    Gibt es von diesen auch schon ein Update und ist es ratsam diese schon zu installieren.
    Gruß Basti
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      Node.js: v8.17.0
      NPM: 6.13.4
      Gruß Basti
      @Basti97 Admin braucht eine bestimmte Version um gut zu funktionieren. Also zuerst js-Controller update. Dann Admin Updaten.
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
        Ich habe gerade mein Slave Raspberry aktualisiert.
        Ich habe über folgende Befehle aktualisiert. Als erstes habe ich Nodejs aktualisiert und danach den JS Controller folgend
        d /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker update
        sudo iobroker upgrade self
        sudo iobroker start
        Auf JS Controller 2.2
        Nun habe ich folgendes Probleme siehe Bilder was kann ich machen. Das System läuft auch nicht mehr. ![alt text](Unbenannt2.JPG image url)
        • apollon77A apollon77
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @apollon77 Danke aber wie ich gelesen habe soll man vorher den Admin auf eine mindest Version bringen. Um danach den JS zu aktualisieren.
          • Basti97B Basti97
            d /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker start
            @Basti97 ja ließ mal genau bei Controller 2.2 thread. Dein Slave bleibt offline bis Master auf auf 2.2 ist.
            • Basti97B Basti97
              @Basti97 das würde alles tun wenn du schon auf der 2.1 wärst. Aber mach es doch so einrichten geschrieben hab. Master controller updaten. Und bevor du den Controller wieder startest aktualisiert du Admin per „iobroker upgrade admin“
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @apollon77 Ach falsch gelesen. Ja okay. Also ist die Fehlermeldung jetzt normal und bleibt so lange bis der Master aktualisiert wurde oder?
                • Basti97B Basti97
                  @Basti97 korrekt.
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    Ok vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe noch eine Frage würdest du erst den Nodejs auf die Version 10.... aktualisieren und danach den Js Controller oder anders herum.
                    • Basti97B Basti97
                      @Basti97 was war vorher drauf? Wenn 8 dann egal. Sonst zuerst auf 10. aber dazu die Anleitung für „ nodejs richtig updated“ hier im Forum befolgen.
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @apollon77 Ja 8.13 glaube ich.
                        Danke für deine Hilfe werden nun in den nächsten Tagen die anderen Slaves aktualisieren. Und danach den Master und dann denke ich das ich auf dem neuesten Stand bin.
                        • Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          Ich habe zwar mein Host noch nicht auf JS 2.2x aktualisiert. Nutze zurzeit noch 1.5.14 aber möchte nun Updaten. Aber der ASUSWRT- Adapter zeigt im Log Fehler einen Fehler an (siehe Bild das er bereits Probleme mit JS1.5.14 hat und ich auf 1.2.0 gehen soll. Vielleicht könnte es jemand von euch es beheben. Das der Umstieg bei mir reibungslos Funktioniert.
                          Danke schon mal.
                          Gibt es sonst irgendwelche Adapter die JS 2.2.x bzw Node10 nicht unterstützen.
                          • Basti97B Basti97
                            Danke schon mal.
                            @Basti97 alsondie Meldung sagt „ at least 1.2.0“ ... also 1.2.0 ode höher. Ansonsten bitte Adapter Entwickler fragen.
                            Es sind aktuell keine Adapter groß bekannt die mir node 10 nicht tun. Node 10 ist ja auch die Empfehlung.
                            • L Offline
                              LotharF
                              hab heute das Update auf den js-controller V2.2.8 gemacht ... und habe nun diese Fehlermeldung:
                              muss ich da was umstellen?
                              • L LotharF
                                Jan1
                                @LotharF
                                Das sind Warnungen und die erste beim Sonoff kommt ab und an, die zweite bittet Dich den Entwickler des Telegram Adapter zu informieren. Beides hat aber nichts mit dem JS zu tun, deshalb hier falsch.
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  • Admin 3.7.9
                                  • Js-Controller 2.2.8
                                  • Nodejs 10.18.0
                                  • NPM 6.13.4
                                  • Sonoff 2.3.3
                                  • sonoff version auf den Geräten 6.4.1
                                  bin mir zwar nicht sicher, ob es hierher gehört, jedoch kann ich mir keinen anderen Zusammenhang ansonsten vorstellen.
                                  Da ich verschiedene html Listen von @liv-in-sky verwende und bei dem ein oder anderen Script Fehler entstanden, hatte ich meinen Sonoff Ordner gelöscht, damit diese neu eingelesen werden. (Funktionierte auch in der Vergangenheit immer korrekt)
                                  Geräte bekommen vom Router feste IP.
                                  Geräte wurden zwar alle angelegt. Raum und Rolle sind auch korrekt gesetzt. Alles was über den Schraubenschlüssel konfiguriert war, musste ich neu anlegen.
                                  Was aber nun überall fehlt, ist der Info Ordner des jeweiligen Gerätes.
                                    • Admin 3.7.9
                                    • Nodejs 10.18.0
                                    • NPM 6.13.4
                                    • Sonoff 2.3.3
                                    @crunchip dazu bitte beim Adapter anfragen. Alternativ Objekte nochmal neu laden. Vllt wird das ja verzögert angelegt? Aber nur reine Vermutung.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @apollon77 hatte ich bereits erneut, auch ein upload des Adapters sowie Instanz neu gestartet.
                                      Verzögert anlegen eher nicht, es fehlt bei allen Geräten und warte nun auch schon fast 24 Std.
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @apollon77 ok vielen Dank. Der Adapter läuft auch sonst ohne Probleme. Nur beim Starten des Adapters kommt die Fehlermeldung. Aber wie gesagt funktioniert dieser ohne Probleme.
                                        • Basti97B Basti97
                                          @Basti97 Dann lege ein GitHub issue im GitHub beim Adapter an ud sag ihm das das die Fehlermeldung blödsinn ist
