  4. Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
backitupnodejs 10
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    MyMeyer
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Proxmox Server I5
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian 9
    Node-Version:
    Nodejs-Version: 10.18.1
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei:
    Hallo , habe gestern das Update von Nodjs auf 10.18.1 und JS Controller2.2.8 gemacht.
    Nun bekomme ich diesen Fehler wenn "Backitup" seine Aufgabe erledigen will. Zur Info Backup wird auf externe NAS geschrieben. Das funktioniert auch , aber die HTML History ist leer !
    host.iobroker	2020-02-01 09:58:44.253	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    host.iobroker	2020-02-01 09:58:44.253	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.iobroker	2020-02-01 09:58:44.253	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    host.iobroker	2020-02-01 09:58:44.253	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    host.iobroker	2020-02-01 09:58:44.253	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    host.iobroker	2020-02-01 09:58:44.253	error	Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
    host.iobroker	2020-02-01 09:58:44.252	error	Caught by controller[0]: at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:25:44)
    host.iobroker	2020-02-01 09:58:44.252	error	Caught by controller[0]: TypeError: historyList.split is not a function
    backitup.0	2020-02-01 09:58:43.737	info	(17604) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    backitup.0	2020-02-01 09:58:43.737	info	(17604) terminating
    backitup.0	2020-02-01 09:58:43.234	error	(17604) TypeError: historyList.split is not a function at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:25:44) at client.get (/opt/iobroker/n
    backitup.0	2020-02-01 09:58:43.233	error	(17604) uncaught exception: historyList.split is not a function
    Was ist der Fehler ?
    MOD_EDIT: Code in Code-Tags gepackt
    MyMeyer
    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • M MyMeyer
      Festplattenart: SSD
      Node-Version:
      NPM-Version: 6.13.4
      Image genutzt: Nein
      @MyMeyer Die Eingabe deiner Fehlermeldung https://forum.iobroker.net/topic/26442/gel%C3%B6st-split-is-not-a-function in die Suche ergibt:
      https://forum.iobroker.net/topic/26442/gelöst-split-is-not-a-function
      vielleicht hilft dir das
        MyMeyer
        @Homoran sagte in Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1":
        Prima für die Suche , aber das hilft mir bei meinen Problem nicht weiter ! Habe ja nichts bei Backitup geändert.
        @Homoran Hast du noch eine Idee ?
        MyMeyer
        • M MyMeyer
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @MyMeyer Nutzt du für backitup den Compact Modus?
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            MyMeyer
            @simatec sagte in Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1":
            Compact
            Sorry was meinst Du mit Compact Modus. Stehe gerade auf dem Schlauch..
            MyMeyer
            simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MyMeyer
              Compact
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @MyMeyer
              Ich gehe denn davon aus, dass du keinen Compact Modus aktiv hast.
              Die Forumsuche gibt dir Infos zum Compact Modus
              Aber lass ihn bitte für backitup aus.
              Was steht denn im Datenpunkt "backitup.0.history.html"
              Hast du mal den Fixer nach dem Node Update laufen lassen?
              Wie hast du das node Update genau gemacht?
              Gab es Fehlermeldungen?
              • simatecS simatec
                @MyMeyer
                MyMeyer
                @MyMeyer
                Okay dann such ich noch...
                FALSE steht dort aktuell.
                Ja habe ich am Ende gemacht sowie es in der Anleitung aus dem Forum steht.
                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                Nein...Lief alles prima durch.
                MyMeyer
                • M MyMeyer
                  @MyMeyer
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @MyMeyer sagte in Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1":
                  Bist du dir sicher? Mach mal ein Screenshot
                  • simatecS simatec
                    MyMeyer
                    @simatec
                    MyMeyer
                    • M MyMeyer
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @MyMeyer
                      Das sieht aber nicht so aus, als ob das von backitup gesetzt wurde.
                      Was passiert, wenn du deinen iobroker bzw. mal dein ganzes System neu startest?
                        MyMeyer
                        So habe mal iobroker neu gestartet. Hier das log:
                        michael@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/
                        michael@iobroker:/opt/iobroker$ ./iobroker stop
                        michael@iobroker:/opt/iobroker$ ps -ef |grep io
                        root         9     2  0 Jan31 ?        00:00:03 [migration/0]
                        root        15     2  0 Jan31 ?        00:00:03 [migration/1]
                        root        21     2  0 Jan31 ?        00:00:03 [migration/2]
                        root        27     2  0 Jan31 ?        00:00:03 [migration/3]
                        root        42     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                        root        91     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                        root        92     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                        root        94     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                        root        95     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                        root        96     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                        root        97     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                        root        98     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                        root        99     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                        root       114     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                        root       379     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                        avahi      680     1  0 Jan31 ?        00:00:02 avahi-daemon: running [iobroker.local]
                        message+   681     1  0 Jan31 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                        root      1183     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [cifsiod]
                        michael   8359  7943  0 17:41 pts/0    00:00:00 grep io
                        michael@iobroker:/opt/iobroker$ ./iobroker start
                        iobroker  8366     1 14 17:42 ?        00:00:17 iobroker.js-controller
                        iobroker  8385  8366  3 17:42 ?        00:00:03 io.admin.0
                        iobroker  8402  8366  1 17:42 ?        00:00:02 io.web.0
                        iobroker  8480  8366  0 17:42 ?        00:00:00 io.fritzbox.0
                        iobroker  8495  8366  0 17:42 ?        00:00:00 io.mihome.0
                        iobroker  8560  8366  0 17:43 ?        00:00:00 io.terminal.0
                        iobroker  8590  8366  1 17:43 ?        00:00:00 io.scenes.0
                        iobroker  8605  8366  2 17:43 ?        00:00:02 io.telegram.0
                        iobroker  8620  8366  1 17:43 ?        00:00:00 io.mqtt.0
                        iobroker  8635  8366  3 17:43 ?        00:00:02 io.hue.0
                        iobroker  8650  8366 11 17:43 ?        00:00:07 io.javascript.0
                        iobroker  8665  8366  2 17:43 ?        00:00:01 io.sonoff.0
                        iobroker  8680  8366  0 17:43 ?        00:00:00 io.discovery.0
                        iobroker  8697  8366  4 17:43 ?        00:00:02 io.history.0
                        iobroker  8712  8366  1 17:43 ?        00:00:00 io.mihome-vacuum.0
                        iobroker  8727  8366  5 17:43 ?        00:00:02 io.alexa2.0
                        iobroker  8742  8366  3 17:43 ?        00:00:01 io.backitup.0
                        iobroker  8764  8366  1 17:43 ?        00:00:00 io.lgtv11.0
                        iobroker  8779  8366  3 17:43 ?        00:00:01 io.hm-rpc.0
                        iobroker  8794  8366  3 17:44 ?        00:00:01 io.hm-rega.0
                        iobroker  8816  8366  4 17:44 ?        00:00:01 io.shelly.0
                        iobroker  8834  8366  2 17:44 ?        00:00:00 io.yeelight-2.0
                        iobroker  8849  8366  8 17:44 ?        00:00:01 io.iot.0
                        iobroker  8866  8366  9 17:44 ?        00:00:00 io.tuya.0
                        iobroker  8881  8366 16 17:44 ?        00:00:00 io.broadlink2.0
                        michael   8897  7943  0 17:44 pts/0    00:00:00 grep io
                        Jetzt habe nochmal ein Backup gestartet siehe Log:
                        heatingcontrol.0	2020-02-01 17:47:22.674	info	(9354) handle actors Gaeste_WC current 19.5 target 19
                        heatingcontrol.0	2020-02-01 17:47:22.630	info	(9354) handle actors Gaeste_WC current 19.5 target 19
                        heatingcontrol.0	2020-02-01 17:47:19.332	info	(9354) handle actors Badezimmer current 21.5 target 20
                        heatingcontrol.0	2020-02-01 17:47:19.316	info	(9354) handle actors Badezimmer current 21.5 target 20
                        backitup.0	2020-02-01 17:47:17.029	debug	(12152) [ccu] 10 00 02 */5 * *
                        backitup.0	2020-02-01 17:47:17.027	info	(12152) [ccu] backup was activated at 02:00 every 5 day(s)
                        backitup.0	2020-02-01 17:47:17.027	debug	(12152) [iobroker] 10 00 03 */1 * *
                        backitup.0	2020-02-01 17:47:17.021	info	(12152) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
                        backitup.0	2020-02-01 17:47:16.995	info	(12152) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
                        host.iobroker	2020-02-01 17:47:14.905	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12152
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:44.383	info	(8742) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:44.382	info	(8742) terminating
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:25:44)
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	(8742) TypeError: historyList.split is not a function
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	(8742) uncaught exception: historyList.split is not a function
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:43.874	debug	(8742) [iobroker/telegram] done
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:43.873	debug	(8742) [iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:43.866	debug	(8742) [iobroker/clean] done
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:43.862	debug	(8742) [iobroker/cifs] done
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:43.856	debug	(8742) [iobroker/historyDB] done
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:41.776	debug	(8742) [iobroker/iobroker] done
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:40.767	debug	(8742) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_02_01-17_46_36_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:38.251	debug	(8742) [iobroker/iobroker] host.iobroker 11734 objects saved
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:38.235	debug	(8742) [iobroker/iobroker] host.iobroker 11612 states saved
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:36.646	debug	(8742) [iobroker/mount] done
                        backitup.0	2020-02-01 17:46:21.521	debug	(8742) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"553109052":"mymeyer"}
                        backitup.0	2020-02-01 17:44:04.187	debug	(8742) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                        backitup.0	2020-02-01 17:43:54.192	debug	(8742) [ccu] 10 00 02 */5 * *
                        backitup.0	2020-02-01 17:43:54.191	info	(8742) [ccu] backup was activated at 02:00 every 5 day(s)
                        backitup.0	2020-02-01 17:43:54.191	debug	(8742) [iobroker] 10 00 03 */1 * *
                        backitup.0	2020-02-01 17:43:54.184	info	(8742) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
                        backitup.0	2020-02-01 17:43:54.164	info	(8742) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
                        backitup.0	2020-02-01 17:43:53.106	debug	(8742) statesDB connected
                        backitup.0	2020-02-01 17:43:53.106	debug	(8742) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        backitup.0	2020-02-01 17:43:53.100	debug	(8742) States create System PubSub Client
                        backitup.0	2020-02-01 17:43:53.099	debug	(8742) States create User PubSub Client
                        backitup.0	2020-02-01 17:43:53.095	debug	(8742) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        backitup.0	2020-02-01 17:43:53.094	debug	(8742) objectDB connected
                        backitup.0	2020-02-01 17:43:53.091	debug	(8742) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        backitup.0	2020-02-01 17:43:53.083	debug	(8742) Objects client initialize lua scripts
                        backitup.0	2020-02-01 17:43:53.083	debug	(8742) Objects create User PubSub Client
                        backitup.0	2020-02-01 17:43:53.082	debug	(8742) Objects create System PubSub Client
                        backitup.0	2020-02-01 17:43:53.081	debug	(8742) Objects client ready ... initialize now
                        backitup.0	2020-02-01 17:43:53.064	debug	(8742) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        MyMeyer
                        • M MyMeyer
                          Compact
                          MyMeyer
                          Compact
                          Also ich finde nur diese Info zu Compact.
                          1. Um diesen Modus bei js-controller zu aktivieren sollte man in iobroker-data/iobroker.json => system.compact = true setzen. (wie hier
                          Und das gibt es bei mir nicht in der Datei "iobroker.json" und somit habe ich wohl kein Compact Modus.
                          MyMeyer
                          • M MyMeyer
                            Compact
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @MyMeyer
                            Da scheint was beim node Update schief gelaufen zu sein.
                            Deinstalliere mal die zuerst die Instanz von Backitup und den Adapter von Backitup im Anschluss.
                            Kannst dir vorher die Einstellungen im Config Menü von Backitup mit den Pfeiltasten sichern.
                            Wenn Backitup vollständig deinstalliert ist, kannst du den Adapter neu installieren.
                            Aber wichtig Instanz und Adapter löschen, damit er komplett neu installiert werden kann
                              MyMeyer
                              @simatec Habe ich gemacht alles gelöscht. Iobroker neu gestartet und nochmal installiert. Konfiguration wieder rein gezogen. Fehler bleibt:
                              host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.773 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.773 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.773 error Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                              host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.773 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.772 error Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                              host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.772 error Caught by controller[0]: at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:25:44)
                              host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.772 error Caught by controller[0]: TypeError: historyList.split is not a function
                              backitup.0 2020-02-02 12:09:15.260 info (27285) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              backitup.0 2020-02-02 12:09:15.259 info (27285) terminating
                              backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                              backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                              backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:25:44)
                              backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error (27285) TypeError: historyList.split is not a function
                              backitup.0 2020-02-02 12:09:14.755 error (27285) uncaught exception: historyList.split is not a function
                              MyMeyer
                              • M MyMeyer
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @MyMeyer
                                Hast du auch den Adapter gelöscht oder Backitup nur unter Instanzen entfernt?
                                Das „false“ kommt definitiv nicht vom Adapter im Objekt „html“ man sieht es auch daran, dass der Wert rot ist (nicht bestätigt).
                                Hast du irgendwelche Scripts für die VIS oder so laufen?
                                Lösche mal den kompletten Ordner backitup.0 und starte dann mal Backitup neu
                                • simatecS simatec
                                  @MyMeyer
                                  MyMeyer
                                  @MyMeyer
                                  Unter Instanzen gelöscht und Adapter auch gelöscht.
                                  Okay.
                                  Unter VIS habe ich das von Dir laufen wo man das Backup starten kann.
                                  Mache ich jetzt und melde ich mich wieder... Ich setzte Ihnen jetzt komplett neu auf ohne die alte Konfiguration.
                                  Und dann schauen wir mal...
                                  MyMeyer
                                  • simatecS simatec
                                    @MyMeyer
                                    MyMeyer
                                    schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                                    @simatec Also ich habe alles gemacht wie du geschrieben hast. Bringt nichts. Er macht das Backup auf die NAS dort stehen die Daten , aber unter Objekte aktualisiert er auch nichts.
                                    Und das Log zeigt immer noch den Fehler:
                                    host.iobroker 2020-02-02 13:17:43.332 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7514
                                    host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 info Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                    host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                    host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                                    host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:20:40)
                                    host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.321 error Caught by controller[0]: TypeError: historyList.split is not a function
                                    backitup.0 2020-02-02 13:17:12.809 info (6063) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    backitup.0 2020-02-02 13:17:12.809 info (6063) terminating
                                    heatingcontrol.0 2020-02-02 13:17:12.385 info (15201) handle actors Schlafzimmer current 18.2 target 16
                                    backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                    backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                                    backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:20:40)
                                    backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error (6063) TypeError: historyList.split is not a function
                                    backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error (6063) uncaught exception: historyList.split is not a function
                                    Was mich wundert das er das Fenster im Iobroker auch nicht schließt wenn ich das Backup manuell aus dem Adapter startet. Habe bereits mal eine alte Version versucht , aber auch das brachte keine Besserung.
                                    Was ich jetzt noch machen könnte wäre eine Image Copie von Proxmox aufsetzen. Dann wäre wieder beim 31.01.2020 ohne history Daten... 😖
                                    MyMeyer
                                    • M MyMeyer
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @MyMeyer
                                      Ich schaue mir den Code noch einmal an, aber mich wundert der Wert true bzw. false.
                                      Das schreibt da Backitup nicht rein.
                                      Ich habe das Gefühl, dass dies irgendwo aus deinem System kommt.
                                      Muss ich aber schauen.
                                      • simatecS simatec
                                        @MyMeyer
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @simatec
                                        Was steht im Objekt html, wenn du den Ordner backitup.0 inkl. aller Unterordner löschst und Backitup neu startest?
                                        Bitte kein backup ausführen... nur Backitup neustarten
                                        • simatecS simatec
                                          @simatec
                                          MyMeyer
                                          @simatec
                                          MyMeyer
                                          82.9k
