  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    ist das nicht das, was du suchst
    Jupp
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #142
    @sigi234 kannst du das mal installieren (https://nmap.org/download.html) - dann in windows ein cmd fenster als admininstrator öffnen (rechte maustaste) und nmap mit deiner ip
    nmap -sP 192.168.178.0/24
    aufrufen - kommt dann was
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #143
      Ja , alles aus der FB / Edit : muss ich noch genau ansehen
      Nmap scan report for Medion.fritz.box (192.168.178.20)
      Host is up.
      Nmap done: 256 IP addresses (29 hosts up) scanned in 5.33 seconds
      PS C:\Windows\system32>
      Auszug:
      PS C:\Windows\system32> nmap -sP 192.168.178.0/24
      Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-01-31 17:38 Mitteleuropõische Zeit
      Nmap scan report for fritz.box (192.168.178.1)
      Host is up (0.00s latency).
      MAC Address: XXXXXXXXXX (AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH)
      Nmap scan report for WDMyCloud.fritz.box (192.168.178.21)
      MAC Address: XXXXXXX (Western Digital)
      Nmap scan report for Philips-hue.fritz.box (192.168.178.22)
      MAC Address: XXXXXXXX (Philips Lighting BV)
      Nmap scan report for HS110.fritz.box (192.168.178.23)
      Host is up (0.047s latency).
        @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
        nmap -sP 192.168.138.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class="getprocessswap1">"$6"</td><td>   "$5"</td></tr>"}'
        das script läuft bei mir - mit diesem befehl - die ip adresse stimmt aber bei dir ?192.168.138.x
        was kommt eigentlich an in deinem datenpunkt ?
        #144
        Aber sicher!
        fast alles - lediglich im Moment ist mir aufgefallen, dass ein Handy nicht dabei war.
        <table><tr><td class="getprocessswap1"></td><td>&ensp;&ensp;&ensp;192.168.138.144</td></tr><tr><td class="getprocessswap1"></td><td>&ensp;&ensp;&ensp;192.168.138.201</td></tr><tr><td class="getprocessswap1"></td><td>&ensp;&ensp;&ensp;192.168.138.220</td></tr><tr><td class="getprocessswap1"></td><td>&ensp;&ensp;&ensp;192.168.138.40</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.35</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.48</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;ArcadeAP.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.51</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;raspberrypi.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.52</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;piVCCU.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.59</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;SonosZP.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.68</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;ioBroker-NUC.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.69</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;fritz.repeater</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.71</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Datenmuell.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.74</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;MQTT-Tinker.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.80</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;SonosZP.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.81</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;SonosZP.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.82</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Datenmuell.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.84</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;GW-B072BF279839.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.87</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;fritz.repeater</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.89</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;HarmonyHub.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.97</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;ioBroker-Rock64.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.100</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;rock64.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.103</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;LK-KB2.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.105</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;linaro-alip.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.118</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;TARDIS.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.121</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Marantz-SR8012.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.123</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;ioBroker01.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.124</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Slave-RasPi.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.129</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Utilities-VM.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.139</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;raspberrypi.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.146</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;GW-CCC079E0BD89.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.147</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;EPSON47FDEF.fritz.box</td></tr></table>
        wenn du direct auf der konsole /terminal) im server diesen befehl ausführst - was kommt da ?
        vorgestern getestet - ein paar Zeilenumbrüche für die Übersicht manuell eingefügt
        <table><tr><td
        class="getprocessswap1">192.168.138.35</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.48</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;ArcadeAP.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.50</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Mona-TabA.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.51</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;raspberrypi.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.52</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;piVCCU.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.57</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;ESP-0D874B.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.58</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;android-8a9a03a773a9939c.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.59</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;SonosZP.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.67</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Galaxy-Tab-A-2016.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.68</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;ioBroker-NUC.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.69</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;fritz.repeater</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.71</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Datenmuell.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.74</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;MQTT-Tinker.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.77</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;FrogTab-A.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.80</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;SonosZP.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.81</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;SonosZP.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.82</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Datenmuell.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.84</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;GW-B072BF279839.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.87</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;fritz.repeater</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.89</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;HarmonyHub.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.94</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Sony-Bluray-Player.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.97</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;ioBroker-Rock64.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.100</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;rock64.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.103</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;LK-KB2.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.105</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;linaro-alip.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.121</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Marantz-SR8012.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.123</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;ioBroker01.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.124</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Slave-RasPi.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.129</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Utilities-VM.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.139</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;raspberrypi.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.145</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;Galaxy-Tab-S5e.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.146</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;GW-CCC079E0BD89.fritz.box</td></tr><tr><td class="getprocessswap1">192.168.138.147</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;EPSON47FDEF.fritz.box</td></tr></table>
          Aber sicher!
          <table><tr><td
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #145
          @Homoran da @sigi234 das auch gerne hätte, würde ich vorschlagen wir führen das zusammen - -wenn ihr mir beide mal eure daten zukommen laßt, dann werte ich dies über javascript aus (ohne sed, ...) - ich möchte sichergehen, dass die anzeige von
          auf windows und linux gleich ist
          ich wollte auch noch einen zusatz einfügen - die anzeige, wenn ein gerät nicht dabei ist - damit wir das auch als "rot" kennzeichnen können - nmap zeigt ja nur, was er findet - ist ein gerät ausgefallen, wirs normalerweise nicht angezeigt
          daten gerne auch über mail - im chat nachfragen
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #146
            Welche brauchst du?
            nmap_sigi234.zip
            • sigi234S sigi234
              Welche brauchst du?
              nmap_sigi234.zip
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #147
              @sigi234
              am besten das blockly nutzen und im exec befehl das hier eingeben - mit eurer adresse
              blockly - den datenpunkt angleichen mit einen von deinen (string)
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="exec" id=":DTS#.+h,9$!Y{eE+pm=" x="3390" y="1293">
               <mutation with_statement="true"></mutation>
               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
               <field name="LOG"></field>
               <value name="COMMAND">
                 <shadow type="text" id="24et!dA_X[Df/;@1acH2">
                   <field name="TEXT">nmap -sP 192.168.178.0/24</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="debug" id="$8C;lYhc8#QPfz!++?J{" disabled="true">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="3RL)[4=[O7|$).TcPb9K">
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id="tby)jNg_Cc}g@$]UY+A9">
                       <field name="VAR" id="-K|h*y)J9|h*rDQQ%e|P" variabletype="">result</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="ag,Y~zfix27:c5y`*,1n">
                       <mutation delay_input="false"></mutation>
                       <field name="OID">controll-own.0.FUTRO.DevicesIP</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="text_join" id="Yc2qltvhR3^3d[X9fIOx">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="YnTsg}xn-xs*!BCOakm[">
                               <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="variables_get" id="d:k?q;zR5=Ezr3.p[nxj">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="L@!h?lFm2?lt1PmUaQW%">
                               <field name="TEXT">&lt;t/able&gt;</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
              </block>
                @sigi234
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                </block>
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #148
                mit eurer adresse
                welche? vom Host? FB?
                  @Homoran wenn du direct auf der konsole /terminal) im server diesen befehl ausführst - was kommt da ?
                  nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print ""$6","$5""}'
                  bei mir sieht es so aus:Image 6.png
                  das ist eigentlich alles was wir brauchen - damit haben wir etwas, das wir in das tabellen script einbauen können
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #149
                  @liv-in-sky hab das auch grad mal getestet
                  es werden bei mir auch nicht alle Geräte gelistet. wenn ich mir die Ausgabe betrachte, zeigt sie mir fast genau das, was der Ping Adapter auch findet.
                  • sigi234S sigi234
                    mit eurer adresse
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #150
                    @sigi234 das ist das ganze netzwerk mit einer 0 am ende - 192.168.178.0 - das /24 sagt dann - alles von 192.168.178.0 bis 192.168.178.255
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #151
                      @crunchip vielleicht ein auflösungsproblem - vielleicht finden wir , was nicht angezeigt werden kann
                      der ping adapter ist statisch - oder - ich muss dort immer neue geräte eintragen
                      • sigi234S sigi234
                        mit eurer adresse
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #152
                        @sigi234 habe file bekommen - genau was ich brauche -
                        @Homoran
                        ist eigentlich auch die mac-adresse erwünscht - oder nur name und ip ?
                        sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #153
                          @liv-in-sky im Ping Adapter trag ich nichts manuell ein, das erledigt die Gerätesuche. Hab ich vorhin erst neu gemacht, da einige alte Geräte eingetragen waren, die es so nicht mehr gibt.
                            @Homoran
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #154
                            Und wie, sehe im Skript nichts.
                            liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #155
                              @sigi234 ich meinte - ich habe deine datei geöffnet und angesehen - script gibt es noch nicht - dauert ein wenig - morgen
                                @Homoran
                                #156
                                MAC-Adresse war immer zum Identifizieren hilfreich (über MAC lookup) wird aber IMHO später nicht benötigt
                                Hier mein aktueller output:
                                <table>Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2020-01-31 19:48 CETNmap scan report for fritz.box (192.168.138.35)Host is up (0.0028s latency).Nmap scan report for 192.168.138.40Host is up (0.0020s latency).Nmap scan report for ArcadeAP.fritz.box (192.168.138.48)Host is up (0.00076s latency).Nmap scan report for raspberrypi.fritz.box (192.168.138.51)Host is up (0.00073s latency).Nmap scan report for piVCCU.fritz.box (192.168.138.52)Host is up (0.00069s latency).Nmap scan report for ESP-0D874B.fritz.box (192.168.138.57)Host is up (0.0018s latency).Nmap scan report for SonosZP.fritz.box (192.168.138.59)Host is up (0.00047s latency).Nmap scan report for ioBroker-NUC.fritz.box (192.168.138.68)Host is up (0.00060s latency).Nmap scan report for fritz.repeater (192.168.138.69)Host is up (0.0015s latency).Nmap scan report for Datenmuell.fritz.box (192.168.138.71)Host is up (0.00067s latency).Nmap scan report for MQTT-Tinker.fritz.box (192.168.138.74)Host is up (0.00068s latency).Nmap scan report for SonosZP.fritz.box (192.168.138.80)Host is up (0.00064s latency).Nmap scan report for SonosZP.fritz.box (192.168.138.81)Host is up (0.0028s latency).Nmap scan report for Datenmuell.fritz.box (192.168.138.82)Host is up (0.00042s latency).Nmap scan report for GW-B072BF279839.fritz.box (192.168.138.84)Host is up (0.00033s latency).Nmap scan report for fritz.repeater (192.168.138.87)Host is up (0.00099s latency).Nmap scan report for HarmonyHub.fritz.box (192.168.138.89)Host is up (0.015s latency).Nmap scan report for ioBroker-Rock64.fritz.box (192.168.138.97)Host is up (0.0012s latency).Nmap scan report for rock64.fritz.box (192.168.138.100)Host is up (0.0012s latency).Nmap scan report for LK-KB2.fritz.box (192.168.138.103)Host is up (0.0019s latency).Nmap scan report for linaro-alip.fritz.box (192.168.138.105)Host is up (0.00060s latency).Nmap scan report for Marantz-SR8012.fritz.box (192.168.138.121)Host is up (0.0018s latency).Nmap scan report for ioBroker01.fritz.box (192.168.138.123)Host is up (0.0017s latency).Nmap scan report for Slave-RasPi.fritz.box (192.168.138.124)Host is up (0.0016s latency).Nmap scan report for Utilities-VM.fritz.box (192.168.138.129)Host is up (0.0011s latency).Nmap scan report for raspberrypi.fritz.box (192.168.138.139)Host is up (0.00046s latency).Nmap scan report for 192.168.138.143Host is up (0.0023s latency).Nmap scan report for 192.168.138.144Host is up (0.0034s latency).Nmap scan report for Galaxy-Tab-S5e.fritz.box (192.168.138.145)Host is up (0.072s latency).Nmap scan report for GW-CCC079E0BD89.fritz.box (192.168.138.146)Host is up (0.0015s latency).Nmap scan report for EPSON47FDEF.fritz.box (192.168.138.147)Host is up (0.0015s latency).Nmap scan report for 192.168.138.201Host is up (0.00018s latency).Nmap scan report for 192.168.138.220Host is up (0.00028s latency).Nmap done: 256 IP addresses (33 hosts up) scanned in 2.98 seconds<t/able>
                                • sigi234S sigi234
                                  #157
                                  @sigi234 sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                  der debug ist ja deaktiviert
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #158
                                    Habe ich aktiviert. 😀
                                    • sigi234S sigi234
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #159
                                      @sigi234 @Homoran
                                      hätte erstes testfile - noch keine sortierung mit namen und noch kein vewalten der nicht aktiven ip-geräte
                                      erstmal sehen , ob nmap was brauchbares liefert - mit linux sollte es funktionieren - mit windows eigentlich auch - evtl hängt es zeilenumbruch, wenn es unter windowsärger gibt. ich hatte ein gerät, dass keinen namen lieferte - dass script hatte dadurch ein problem
                                      im script einstellen
                                      • einen datenpunkt für die vis (wenn man eine hat - ansonsten das file)
                                      • den domänennamen und
                                      • das zu scannende netzwerk
                                      ist im script ganz oben zu definieren
                                      altes blockly brauchen wir nicht - es dauert ung. 10 sekunden, bis die tabelle kommt - der nmap braucht seine zeit
                                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                      let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                      let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                      let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                                      const domainName="fritz.box";
                                      const ipbereich="192.168.178.0/24";
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                      var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                      let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                      const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                      let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                      const farbetrennungsLinie="white";
                                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                      const groesseUeberschrift=16;
                                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                      //GANZE TABELLE
                                      let abstandZelle="1";
                                      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                      const htmlSchriftart="Helvetica";
                                      const htmlSchriftgroesse="14px";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                      const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                                      const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                      let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                      let borderHelpBottum;
                                      let borderHelpRight;
                                      let htmlcenterHelp;
                                      let htmlcenterHelp2;
                                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                      const htmlZentriert='<center>'
                                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                         " </style></head><body> <div>";
                                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                                      table td:first-child {}  //1
                                      table td:nth-child(2) {} //2
                                      table td:nth-child(3) {} //3
                                      table td:last-child {}   //4
                                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber="";
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                      var val1; var val0; var val2;
                                      function writeHTML(){
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      switch (mehrfachTabelle) {
                                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                      var myData;
                                      //let myData=getState("0_userdata.0.DeviceIP").val
                                      exec("nmap -sP "+ipbereich , function (error, result, stderr) {
                                         myData=result
                                      let timeout = setTimeout(function () {
                                       myData=myData.replace(/\n/g,"")
                                      //log(myData)
                                      myData=myData.replace(/.+?(for .+? \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\).+?/g,"$1___")
                                      myData=myData.replace(/\(/g,"")
                                      myData=myData.replace(/(for .+?) (\d+\.\d+\.\d+\.\d+)/g,"[$1,$2]")
                                      myData=myData.replace(/,$/g,"")
                                      myData=myData.replace(/___ost.+$/g,"")
                                      let myArr=myData.split("___")
                                      var myObj=[]
                                      for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                                        let var1=myArr[i].replace(/\[(.+?),.+/,"$1")
                                        let var2=myArr[i].replace(/.+?,(.+)\]/,"$1");//log(var2)
                                        let help=[var1,var2]
                                        myObj.push(help)
                                      //log(myObj[0][0])
                                      for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            //  var ida = id.split('.');
                                           //   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                                                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                val0=myObj[i][0].replace("for","")
                                                val0=val0.replace("."+domainName,"")
                                                  if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
                                                val1=myObj[i][1]
                                                var val2help=true
                                             //   val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                                                if (!val2help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                      }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                      }, 10000);
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      //schedule(mySchedule,  function () {
                                       writeHTML();
                                       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                      //writeHTML();                                   //     <tdalign
                                       function tabelleBind(){
                                         //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                               case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                               case 2: if(counter%4==0){
                                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                            }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                               case 3:if(counter%2==0)   {
                                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                               case 4:  // counter=counter+8;
                                                         if(counter%8==0)   {
                                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                              } //switch ende
                                      function tabelleFinish() {
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break;
                                             case 3:   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                       if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                        break;
                                             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       break; }
                                               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                 var htmlOutVIS="";
                                               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                  if (htmlUberschrift)
                                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                    } else {
                                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                       //log(htmlOut);
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #160
                                        @liv-in-sky
                                        Hi
                                        Kurze Zwischenfrage. Bin erst auf das Script aufmerksam geworden.
                                        Zeigt dies dann nur alle Geräte die online sind, oder im Laufe der Zeit auch welche die neu dazukommen und wieder offline sind?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                          @sigi234 @Homoran
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          var myData;
                                             myData=result
                                          //log(myData)
                                          var myObj=[]
                                            myObj.push(help)
                                          //log(myObj[0][0])
                                                    val1=myObj[i][1]
                                                    var val2help=true
                                          }, 10000);
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
        }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                             if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                                  } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            break;
                                                            break;
                                                           break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          #161
                                          Ich habe die Einstellungen von dem Batteriescript genommen (also nur file - dann auch keinen DP für vis) und bekomme:
                                          ascript.0	2020-02-01 15:52:48.712	error	(17017) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2020-02-01 15:52:48.711	error	(17017) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                          javascript.0	2020-02-01 15:52:48.710	error	(17017) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-02-01 15:52:48.710	error	(17017) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:581:17)
                                          javascript.0	2020-02-01 15:52:48.709	error	(17017) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1048:17)
                                          javascript.0	2020-02-01 15:52:48.709	error	(17017) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1457:17)
                                          javascript.0	2020-02-01 15:52:48.707	error	(17017) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1404:37)
                                          javascript.0	2020-02-01 15:52:48.706	error	(17017) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1181:28)
                                          javascript.0	2020-02-01 15:52:48.706	error	(17017) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                          javascript.0	2020-02-01 15:52:48.704	error	(17017) at new Script (vm.js:83:7)
                                          javascript.0	2020-02-01 15:52:48.704	error	(17017) SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
                                          javascript.0	2020-02-01 15:52:48.702	error	(17017) ^
                                          javascript.0	2020-02-01 15:52:48.701	error	(17017) let var1=myArr[i].replace(/[(.+?),.+/,"$1")
                                          javascript.0	2020-02-01 15:52:48.700	error	at script.js.nmap-Testing.initial_release:148
                                          javascript.0	2020-02-01 15:52:48.700	error	(17017) script.js.nmap-Testing.initial_release compile failed:
