  4. JavaScript
  5. [Erledigt] Skript Lichtzählen [..] angezeigt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
javascript
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C CruziX
    @maloross Ja, bin da auch noch Anfänger, daher ist es schwierig wenn man nicht selbst rumprobieren kann :)
    Kannst du mal mit einem log prüfen ob aus raumArray[0] das korrekte ausgelesen wird?
    malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    schrieb am zuletzt editiert von maloross
    @CruziX sagte
    Nein kommt ein Fehler.
    von meiner Logik her ist es doch so, dass Gerätename und Raumname innerhalb der Schleife in gleicher Weise abgerufen werden sollten
    var devicename = name.replace(".state", "");
    var raumname = getObject(id, "rooms");
    if (status) {
                ++anzahlLichterAn;
                textLichterAn.push(devicename);
                textRaum.push(raumname);
            ++anzahlLichter;
    Wobei die Variable devicename die bereinigte ID des Gerätes enthält.
    Das Array hat für diese beiden Variablen folgenden Befehle:
    textLichterAn.sort();
    textRaum.sort();
    setState(pfad0 + 'Text', textLichterAn.join('<br>'));
    setState(pfad0 + 'Raum', textRaum.join(', '));
    Aber der Raum wird nicht angezeigt., im Log steht: raum: [object Object]
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    • malorossM maloross
      @CruziX sagte
      if (status) {
                  ++anzahlLichterAn;
              ++anzahlLichter;
      textRaum.sort();
      @maloross sagte:
      Richtig:
      var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
        @maloross sagte:
        Richtig:
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        @paul53 hat auch keinen Erfolg....es gab Ende 2017 auf Github diesbezüglich ein Fehlermeldung, allerdings ohne konkreten Lösungsansatz.
        Equipment:
        C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          CruziX
          @maloross Ist ja auch so ziemlich das gleiche wie mein Code Schnipsel
            @maloross sagte:
            Wie hast Du die Räume zugeordnet ? Welche Javascript-Version ?
            • C CruziX
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              @CruziX ja, aber manchmal sind es Kleingkeiten, die Fehler verursachen...
              ich habe die Räume erst mal rausgenommen.
              @paul53 angelegt über Aufzählung, Zuordnung Objekte-Auswahl
              Danke für eure Unterstützung..
              Equipment:
                @maloross sagte:
                Tictactoo
                Ich hab die 4.3.4 am Laufen und bekomme es so auch nicht raus leider. Logge ich den Array enumNames, zeigt er mit zwar das JSON-Object darin an, wenn ich aber versuche mit .de auf den deutschen Namen zuzugreifen, sagt er das die Proberty nicht vorhanden wäre. Seltsam...
                • T Tictactoo
                  @Tictactoo sagte:
                  Du hast getObject so verwendet ?
                  getObject(id, "rooms").enumNames[0].de;
                    @Tictactoo sagte:
                    Tictactoo
                    @paul53 Ja, hab ich. Wie gesagt, wenn ich "getObject(id, "rooms").enumNames[0]" logge, zeigt er mir auch den Inhalt.
                    • T Tictactoo
                      @Tictactoo sagte:
                      Wie sieht er aus ?
                        @Tictactoo sagte:
                        Wie sieht er aus ?
                        Tictactoo
                        schrieb am zuletzt editiert von Tictactoo
                        javascript.0 (17215) script.js.Rhasspy.Slots: [{'en':'bath_room','de':'Bad'}]
                        Nehm ich die Variable und setzen "[0].de" dahinter bekomme ich nur das:
                        javascript.0	2020-01-30 15:44:21.547	error	(17215) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                        javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) at script.js.Rhasspy.Slots:9:84
                        javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) TypeError: Cannot read property 'de' of undefined
                        javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) ^
                        javascript.0	2020-01-30 15:44:21.545	error	(17215) var test = getObject(devices[i].replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0].de;
                        javascript.0	2020-01-30 15:44:21.545	error	(17215) script.js.Rhasspy.Slots: script.js.Rhasspy.Slots:9
                        Hatte es auch schon mit array['de'] versucht, aber das schluckt er auch net...
                        • T Tictactoo
                          @Tictactoo sagte:
                          Sehr eigenartig. Was ergibt im Log?
                           var test = getObject(devices[i].replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0];
                          • C Offline
                            CruziX
                            Schomal iobroker bzw Script Engine neugestartet?
                              @Tictactoo sagte:
                              Tictactoo
                              @paul53 Hatte es vorher oben reingeschrieben, vielleicht hatte sich das mit deiner Antwort überschnitten:
                                ticaki
                                Gibt es schon eine Lösung für diesen Fehler?
                                  // auch mit  getObject(ab, 'rooms').enumNames[0].de durchprobiert
                                  var test = getObject(ab.replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0].de;// Fehler
                                  var test = getObject(ab.replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0];
                                  log(test.de); // Fehler
                                  test = JSON.stringify(test);
                                  test = JSON.parse(test); // Fehler
                                Was ich mir nicht erklären kann ist folgendes:
                                   if (test === undefined) log('yep');
                                   let t = JSON.stringify(test);
                                   //let x = JSON.parse(t);
                                test ist nicht undefiniert und das Script läuft durch.
                                Aktiviere ich die 4 Zeile, ist test in Zeile 2 undefiniert.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @ticaki sagte:
                                  Es ist kein JSON.
                                  @ticaki sagte in [Erledigt] Skript Lichtzählen [..] angezeigt:
                                  Wenn die Räume schon in einer früheren Version angelegt wurden, gibt es das Sprach-Objekt nicht. Bei selbst angelegten Räumen fehlt es wohl ebenso.
                                    @ticaki sagte:
                                    Es ist kein JSON.
                                    ticaki
                                    Danke für deine Antwort
                                    Ich war gestern abend zu müde, mein Fehler war, dass das erste Element in der Auflistung kein enumNames hatte.
                                    Spenden
