  4. JavaScript
  5. [Erledigt] Skript Lichtzählen [..] angezeigt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
javascript
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @maloross sagte:
    hat auch keinen Erfolg..
    Wie hast Du die Räume zugeordnet ? Welche Javascript-Version ?
    Tictactoo
    Ich hab die 4.3.4 am Laufen und bekomme es so auch nicht raus leider. Logge ich den Array enumNames, zeigt er mit zwar das JSON-Object darin an, wenn ich aber versuche mit .de auf den deutschen Namen zuzugreifen, sagt er das die Proberty nicht vorhanden wäre. Seltsam...
    • T Tictactoo
      @Tictactoo sagte:
      Du hast getObject so verwendet ?
      getObject(id, "rooms").enumNames[0].de;
        @Tictactoo sagte:
        Tictactoo
        @paul53 Ja, hab ich. Wie gesagt, wenn ich "getObject(id, "rooms").enumNames[0]" logge, zeigt er mir auch den Inhalt.
        • T Tictactoo
          @Tictactoo sagte:
          Wie sieht er aus ?
            @Tictactoo sagte:
            Wie sieht er aus ?
            Tictactoo
            schrieb am zuletzt editiert von Tictactoo
            javascript.0 (17215) script.js.Rhasspy.Slots: [{'en':'bath_room','de':'Bad'}]
            Nehm ich die Variable und setzen "[0].de" dahinter bekomme ich nur das:
            javascript.0	2020-01-30 15:44:21.547	error	(17215) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
            javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) at script.js.Rhasspy.Slots:9:84
            javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) TypeError: Cannot read property 'de' of undefined
            javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) ^
            javascript.0	2020-01-30 15:44:21.545	error	(17215) var test = getObject(devices[i].replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0].de;
            javascript.0	2020-01-30 15:44:21.545	error	(17215) script.js.Rhasspy.Slots: script.js.Rhasspy.Slots:9
            Hatte es auch schon mit array['de'] versucht, aber das schluckt er auch net...
            • T Tictactoo
              @Tictactoo sagte:
              Sehr eigenartig. Was ergibt im Log?
               var test = getObject(devices[i].replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0];
              • C Offline
                CruziX
                Schomal iobroker bzw Script Engine neugestartet?
                  @Tictactoo sagte:
                  Tictactoo
                  @paul53 Hatte es vorher oben reingeschrieben, vielleicht hatte sich das mit deiner Antwort überschnitten:
                    ticaki
                    Gibt es schon eine Lösung für diesen Fehler?
                      // auch mit  getObject(ab, 'rooms').enumNames[0].de durchprobiert
                      var test = getObject(ab.replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0].de;// Fehler
                      var test = getObject(ab.replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0];
                      log(test.de); // Fehler
                      test = JSON.stringify(test);
                      test = JSON.parse(test); // Fehler
                    Was ich mir nicht erklären kann ist folgendes:
                       if (test === undefined) log('yep');
                       let t = JSON.stringify(test);
                       //let x = JSON.parse(t);
                    test ist nicht undefiniert und das Script läuft durch.
                    Aktiviere ich die 4 Zeile, ist test in Zeile 2 undefiniert.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @ticaki sagte:
                      Es ist kein JSON.
                      @ticaki sagte in [Erledigt] Skript Lichtzählen [..] angezeigt:
                      Wenn die Räume schon in einer früheren Version angelegt wurden, gibt es das Sprach-Objekt nicht. Bei selbst angelegten Räumen fehlt es wohl ebenso.
                        @ticaki sagte:
                        Es ist kein JSON.
                        ticaki
                        Danke für deine Antwort
                        Ich war gestern abend zu müde, mein Fehler war, dass das erste Element in der Auflistung kein enumNames hatte.
                        Spenden
