  4. JavaScript
  5. [Erledigt] Skript Lichtzählen [..] angezeigt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
javascript
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • malorossM maloross
    Guten Morgen,
    habe ein an sich lauffähiges Skript hier aus dem Forum, das leider noch kleine Schönheitsfehler hat.
    1. Die Ausgabe der jeweiligen Räume funktioniert generell nicht
    2. Namensanzeige der geschalteten Lampe funktioniert nur bei Homematic, nicht bei anderen.
    Ich vermute, es liegt an der Struktur der Schleife zum Auslesen der jeweiligen Daten. Hier ein Auszug:
    // Schleife Homematic
     cacheSelectorHomematic.each(function(id, i) {
            var obj = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var status = getState(id).val;
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));
            var raumname = getObject(id, "rooms");
            if (logging) {
                log('-------');
                log('Kanal: ' + name);
                log('Status: ' + status);
            if (status) {
                ++anzahlLichterAn;
                textLichterAn.push(devicename);
                textRaum.push(raumname.enumNames);
            ++anzahlLichter;
    // Schleife Tradfri
    if (logging) log('#### Tradfri ##### ');
    cacheSelectorTradfri.each(function(id, i) {
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".state"));
            if (logging) {
                log('-------');
            if (status) {
                ++anzahlLichterAn;
            ++anzahlLichter;
    Was habe ich da falsch gemacht?
    Tictactoo
    @maloross Ist das deine komplettes Skirpt?
    Was mir jetzt auf die schnelle auffällt ist, dass in deinem Code für if(logging) Bedingung keine log für den Raum drin ist, sondern der Array nur unten bei is(status) in deine Variable textRaum gepusht wird. Da innerhalb des geposteten Skripts damit allerdings nicht gearbeitet wird, ist schwer zu sagen, was genau da nicht richtig läuft.
    Du könnntest btw auch die substring Methode durch ".replace(".STATE", "")" ersetzen, dann musst du nicht mit den Positionen der Chars arbeiten.
    In deinem Tradfri-Teil sieht es an sich erstmal net falsch aus, allerdings ist auch hier schwer zu sagen was falsch sein könnte, weil man anhand deines Codes nicht sieht, welche Variablen er überhaupt reingibt.
    malorossM 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tictactoo
      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      schrieb am zuletzt editiert von maloross
      @Tictactoo danke für die Rückmeldung, das ist nur ein Auszug, hier das komplette. Gezählt wird korrekt, lediglich die Textausgabe von Name des Gerätes und Raum bleibt leer.
      //Licht - Abfrage und Schaltung
      // allgemeine Variablen
      var logging = true;  // Logging on/off
      var debug = true;  // Debug on/off
      var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';
      var pfad0 =   'Licht';      pfad0 = pfad0 + '.';
      //Selektoren für die jeweiligen herstellerspezifischen Status + Zeit
      var cacheSelectorHomematic =    $('[id=*.STATE](functions="light")');
      var cacheSelectorLevel =    $('[id=*.Instance_1:_Level_1](functions="light")');
      var cacheSelectorTradfri =   $('[id=*.state](functions="light")');
      var cacheSelectorZwave1 = $('[id=*.Instance_1:_Switch_1](functions="light")');
      var cacheSelectorZwave2 = $('[id=*.Instance_2:_Switch_2](functions="light")');
      var time;
      //Lichtautomatik
      var timer = [];
      var GeraeteListe = [];
      // Objekte "Zwischenlagerung"
      // Objekt: Zeigt den Status der Beleuchtung (irgendein Licht an?)
      createState(pfad0 + 'Status_Lichter',  {def:'false', type:'boolean', name:'Status Beleuchtung',});
      // Objekt: Zeitstempel letzte Änderung
      createState(pfad0 + 'Status_Lichter_Zeitstempel',  {def:'', type:'string', name:'Zeitstempel Beleuchtung_',});
      // Objekt: Schalte alle Lichter in Abhängigkeit des Status ein oder aus
      createState(pfad0 + 'Schalter_Lichter',  {def:'false', type: 'boolean',name: 'Schalter Beleuchtung',desc: 'Schaltet alle Lichter aus oder wenn alles aus ein'});
      // Objekt: Anzahl der vorhandenen Lichter
      createState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_gesamt', {def:0, min:0, type:'number', name: 'Anzahl aller Lichter'});
      // Objekt: Anzahl der eingeschalteten Lichter
      createState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_ein', {def: 0,min: 0, type:'number', name:'Anzahl der eingeschalteten Lichter'});
      // Objekt: Mit den Namen der eingeschalteten Lichter
      createState(pfad0 + 'Text', {def:' ', type:'string', name: 'Eingeschaltete Lichter'});
      // Objekt: Ansage für Sprachausgabe
      createState(pfad0 + 'Ansage', {def:' ', type:'string', name: 'Eingeschaltete Lichter (für Ansage aufbereitet)'});
      // Objekt: Liste der Räume mit eingeschalteten Lichtern
      createState(pfad0 + 'Raum', {def:' ', type: 'string', name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter'});
      // Funktionen
      // Allgemein
      function checkDevices(obj) {
      var datum = formatDate(new Date(getState("javascript.0.Licht.Anzahl_Lichter_ein").lc), 'DD.MM.YY');
      var uhrzeit = formatDate(new Date(getState("javascript.0.Licht.Anzahl_Lichter_ein").lc), 'hh:mm');
      var zeitstempel = datum +' um '+uhrzeit;
      // Rücksetzung aller Zähler auf 0 bzw. leer
         var anzahlLichterAn = 0;
         var anzahlLichter = 0;
         var textLichterAn = [];
         var textRaum = [];
         if (logging) {
         log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
         log('#### SCHALTER ##### ');
      //Schleifen zur Datenerfassung
      if (logging) log('#### Homematic ##### ');
             if (logging) {
                 log('-------');
             if (status) {
                 ++anzahlLichterAn;
             ++anzahlLichter;
      // Schleife Dimmer
      if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
         cacheSelectorLevel.each(function(id, i) {
             var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".Instance_1:_Level_1"));
             if (logging) {
                 log('-------');
                 log('Status: ' + status + '%');
             if (parseFloat(status) > 0) {
                 ++anzahlLichterAn;
             ++anzahlLichter;
      // Schleife Tradfri
             if (logging) {
                 log('-------');
             if (status) {
                 ++anzahlLichterAn;
             ++anzahlLichter;
      // Schleife Zwave 1
      if (logging) log('#### Zwave1 ##### ');
      cacheSelectorZwave1.each(function(id, i) {
             var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".Instance_1:_Switch_1"));
            if (logging) {
                 log('-------');
             if (status) {
                 ++anzahlLichterAn;
             ++anzahlLichter;
      // Schleife Zwave 2
      if (logging) log('#### Zwave2 ##### ');
      cacheSelectorZwave2.each(function(id, i) {
             var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".Instance_2:_Switch_2"));
            if (logging) {
                 log('-------');
             if (status) {
                 ++anzahlLichterAn;
             ++anzahlLichter;
      //Datenaufbereitung
      // Array mit Lichternamen sortieren, aufbereiten, Ausgabe in DP
      textLichterAn.sort();
      textRaum.sort();
      if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
      if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
      setState(pfad0 + 'Text', textLichterAn.join('<br>'));
      setState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_ein', textLichterAn.length);
      setState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_gesamt', anzahlLichter);
      setState(pfad0 + 'Raum', textRaum.join(', '));
      if(anzahlLichterAn > 0){
             setState(instanz + pfad0 + 'Status_Lichter', true);
             setState(instanz + pfad0 + "Status_Lichter_Zeitstempel", zeitstempel);
         else{
             setState(instanz + pfad0 + 'Status_Lichter', false);
      // Schaltungsfunktion
      function switchDevices(dp) {
           if(dp){
                 if(!status) setState(id, true);
             else{
                 if(status)setState(id, false);
             if(dp){
                 if(parseFloat(status) === 0) setState(id, 20);
             else{
                 if(parseFloat(status) > 0) setState(id, 0);
           if(dp){
             else{
           if(dp){
             else{
           if(dp){
             else{
      // Trigger
      cacheSelectorHomematic.on(function(obj) {
         if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
         checkDevices();
      cacheSelectorTradfri.on(function(obj) {
         if (logging) log('Auslösender Tradfri: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
         checkDevices();
      cacheSelectorLevel.on(function(obj) {
         if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
         checkDevices();
      cacheSelectorZwave1.on(function(obj) {
         if (logging) log('Auslösender Zwave1: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
         checkDevices();
      cacheSelectorZwave2.on(function(obj) {
         if (logging) log('Auslösender Zwave2: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
         checkDevices();
      // Hauptfunktion
      function main() {
         setTimeout(function() {
             if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
             checkDevices();
         }, 2000);
      main();
      // Aufbereitung für Ansage
      function strip_tags(data) {
         var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
         return (rueckgabe);
      on(pfad0 + 'Text', function(obj) {
         var text = obj.state.val;
         text = (getState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_gesamt').val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
         setState(pfad0 + 'Ansage', text);
      on("javascript.0.Licht.Schalter_Lichter", function(dp) {
           if(getState("javascript.0.Licht.Status_Lichter").val){
            switchDevices(false);
         else{
             switchDevices(true);
      EDIT: In der Debug-Ausgabe von javascript werden die Namen aller Geräte korrekt angezeigt, Räume fehlen auch hier.
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        var time;
        //Lichtautomatik
        var timer = [];
        // Funktionen
        // Allgemein
           var textRaum = [];
           if (logging) {
               if (logging) {
                   log('-------');
               if (status) {
                   ++anzahlLichterAn;
               ++anzahlLichter;
        // Schleife Dimmer
               if (logging) {
                   log('-------');
                   ++anzahlLichterAn;
               ++anzahlLichter;
        // Schleife Tradfri
               if (logging) {
                   log('-------');
               if (status) {
                   ++anzahlLichterAn;
               ++anzahlLichter;
        // Schleife Zwave 1
              if (logging) {
                   log('-------');
               if (status) {
                   ++anzahlLichterAn;
               ++anzahlLichter;
        // Schleife Zwave 2
              if (logging) {
                   log('-------');
               if (status) {
                   ++anzahlLichterAn;
               ++anzahlLichter;
        //Datenaufbereitung
        textRaum.sort();
           else{
             if(dp){
               else{
               if(dp){
               else{
             if(dp){
               else{
             if(dp){
               else{
             if(dp){
               else{
        // Trigger
           checkDevices();
           checkDevices();
           checkDevices();
           checkDevices();
           checkDevices();
        // Hauptfunktion
        function main() {
               checkDevices();
           }, 2000);
        main();
           return (rueckgabe);
           else{
        CruziX
        schrieb am zuletzt editiert von CruziX
        @maloross Ich habe nichts davon getestet, aber was mir hier bei den Räumen auffällt ist folgendes:
        In der Zeile
        Wird ein Array aus zugewiesenen Räumen zurückgegeben und in das Array textRaum gespeichert.
        Das heißt, an dieser Stelle hast du ein Array, in einem Array.
        In folgendem Code versuchst du nun die im Array "textRaum" befindlichen Arrays (enumNames) zu joinen.
        Ich kenne mich mit JavaScript leider nicht so sehr aus, um zu wissen was an dieser stelle passiert und wie er das macht.
        Ich gehe davon aus, dass du immer nur einen Raum zugewiesen hast.
        versuch mal bitte die Zeile
        durch
        let raumArray = raumname.enumNames;
        if(raumArray.lenght > 0) {
        textRaum.push(raumArray[0]);
        else{
        textRaum.push('');
        zu ersetzen.
        • T Tictactoo
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          @Tictactoo sagte in Skript Lichtzählen: Räume werden nicht angezeigt:
          Danke für den Hinweis, damit ist Punkt 2 erledigt, denn alle Gerätenamen werden nun korrekt angezeigt.
          @CruziX Bin im Skripting noch in den Anfängen und lerne per trial and error. Habe es mit der von dir vorgeschlagenen Änderung versucht, aber ohne Erfolg.
          Equipment:
            CruziX
            @maloross Ja, bin da auch noch Anfänger, daher ist es schwierig wenn man nicht selbst rumprobieren kann :)
            Kannst du mal mit einem log prüfen ob aus raumArray[0] das korrekte ausgelesen wird?
            malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
            • C CruziX
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              @CruziX sagte
              Nein kommt ein Fehler.
              von meiner Logik her ist es doch so, dass Gerätename und Raumname innerhalb der Schleife in gleicher Weise abgerufen werden sollten
              var devicename = name.replace(".state", "");
              if (status) {
                          ++anzahlLichterAn;
                          textRaum.push(raumname);
                      ++anzahlLichter;
              Wobei die Variable devicename die bereinigte ID des Gerätes enthält.
              Das Array hat für diese beiden Variablen folgenden Befehle:
              textRaum.sort();
              Aber der Raum wird nicht angezeigt., im Log steht: raum: [object Object]
              Equipment:
                @CruziX sagte
                if (status) {
                            ++anzahlLichterAn;
                        ++anzahlLichter;
                textRaum.sort();
                @maloross sagte:
                Richtig:
                var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                  @maloross sagte:
                  Richtig:
                  malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  @paul53 hat auch keinen Erfolg....es gab Ende 2017 auf Github diesbezüglich ein Fehlermeldung, allerdings ohne konkreten Lösungsansatz.
                  Equipment:
                  C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    CruziX
                    @maloross Ist ja auch so ziemlich das gleiche wie mein Code Schnipsel
                      @maloross sagte:
                      Wie hast Du die Räume zugeordnet ? Welche Javascript-Version ?
                      • C CruziX
                        malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        @CruziX ja, aber manchmal sind es Kleingkeiten, die Fehler verursachen...
                        ich habe die Räume erst mal rausgenommen.
                        @paul53 angelegt über Aufzählung, Zuordnung Objekte-Auswahl
                        Danke für eure Unterstützung..
                        Equipment:
                          @maloross sagte:
                          Tictactoo
                          Ich hab die 4.3.4 am Laufen und bekomme es so auch nicht raus leider. Logge ich den Array enumNames, zeigt er mit zwar das JSON-Object darin an, wenn ich aber versuche mit .de auf den deutschen Namen zuzugreifen, sagt er das die Proberty nicht vorhanden wäre. Seltsam...
                          • T Tictactoo
                            @Tictactoo sagte:
                            Du hast getObject so verwendet ?
                            getObject(id, "rooms").enumNames[0].de;
                              @Tictactoo sagte:
                              Tictactoo
                              @paul53 Ja, hab ich. Wie gesagt, wenn ich "getObject(id, "rooms").enumNames[0]" logge, zeigt er mir auch den Inhalt.
                              • T Tictactoo
                                @Tictactoo sagte:
                                Wie sieht er aus ?
                                  @Tictactoo sagte:
                                  Wie sieht er aus ?
                                  Tictactoo
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tictactoo
                                  javascript.0 (17215) script.js.Rhasspy.Slots: [{'en':'bath_room','de':'Bad'}]
                                  Nehm ich die Variable und setzen "[0].de" dahinter bekomme ich nur das:
                                  javascript.0	2020-01-30 15:44:21.547	error	(17215) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                  javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) at script.js.Rhasspy.Slots:9:84
                                  javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) TypeError: Cannot read property 'de' of undefined
                                  javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) ^
                                  javascript.0	2020-01-30 15:44:21.545	error	(17215) var test = getObject(devices[i].replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0].de;
                                  javascript.0	2020-01-30 15:44:21.545	error	(17215) script.js.Rhasspy.Slots: script.js.Rhasspy.Slots:9
                                  Hatte es auch schon mit array['de'] versucht, aber das schluckt er auch net...
                                  • T Tictactoo
                                    @Tictactoo sagte:
                                    Sehr eigenartig. Was ergibt im Log?
                                     var test = getObject(devices[i].replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0];
                                    • C Offline
                                      CruziX
                                      Schomal iobroker bzw Script Engine neugestartet?
                                        @Tictactoo sagte:
                                        Tictactoo
                                        @paul53 Hatte es vorher oben reingeschrieben, vielleicht hatte sich das mit deiner Antwort überschnitten:
                                          ticaki
                                          Gibt es schon eine Lösung für diesen Fehler?
                                            // auch mit  getObject(ab, 'rooms').enumNames[0].de durchprobiert
                                            var test = getObject(ab.replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0].de;// Fehler
                                            var test = getObject(ab.replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0];
                                            log(test.de); // Fehler
                                            test = JSON.stringify(test);
                                            test = JSON.parse(test); // Fehler
                                          Was ich mir nicht erklären kann ist folgendes:
                                             if (test === undefined) log('yep');
                                             let t = JSON.stringify(test);
                                             //let x = JSON.parse(t);
                                          test ist nicht undefiniert und das Script läuft durch.
                                          Aktiviere ich die 4 Zeile, ist test in Zeile 2 undefiniert.
                                          Spenden
