  4. JavaScript
  5. [Erledigt] Skript Lichtzählen [..] angezeigt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
javascript
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • malorossM maloross
    @CruziX sagte
    @maloross Ja, bin da auch noch Anfänger, daher ist es schwierig wenn man nicht selbst rumprobieren kann :)
    Kannst du mal mit einem log prüfen ob aus raumArray[0] das korrekte ausgelesen wird?
    Nein kommt ein Fehler.
    von meiner Logik her ist es doch so, dass Gerätename und Raumname innerhalb der Schleife in gleicher Weise abgerufen werden sollten
    var devicename = name.replace(".state", "");
    var raumname = getObject(id, "rooms");
    if (status) {
                ++anzahlLichterAn;
                textLichterAn.push(devicename);
                textRaum.push(raumname);
            ++anzahlLichter;
    Wobei die Variable devicename die bereinigte ID des Gerätes enthält.
    Das Array hat für diese beiden Variablen folgenden Befehle:
    textLichterAn.sort();
    textRaum.sort();
    setState(pfad0 + 'Text', textLichterAn.join('<br>'));
    setState(pfad0 + 'Raum', textRaum.join(', '));
    Aber der Raum wird nicht angezeigt., im Log steht: raum: [object Object]
    @maloross sagte:
    Richtig:
    var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
      @maloross sagte:
      Richtig:
      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      @paul53 hat auch keinen Erfolg....es gab Ende 2017 auf Github diesbezüglich ein Fehlermeldung, allerdings ohne konkreten Lösungsansatz.
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
      C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        CruziX
        @maloross Ist ja auch so ziemlich das gleiche wie mein Code Schnipsel
          @maloross sagte:
          Wie hast Du die Räume zugeordnet ? Welche Javascript-Version ?
          • C CruziX
            malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            schrieb am zuletzt editiert von maloross
            @CruziX ja, aber manchmal sind es Kleingkeiten, die Fehler verursachen...
            ich habe die Räume erst mal rausgenommen.
            @paul53 angelegt über Aufzählung, Zuordnung Objekte-Auswahl
            Danke für eure Unterstützung..
            Equipment:
              @maloross sagte:
              Tictactoo
              Ich hab die 4.3.4 am Laufen und bekomme es so auch nicht raus leider. Logge ich den Array enumNames, zeigt er mit zwar das JSON-Object darin an, wenn ich aber versuche mit .de auf den deutschen Namen zuzugreifen, sagt er das die Proberty nicht vorhanden wäre. Seltsam...
              • T Tictactoo
                @Tictactoo sagte:
                Du hast getObject so verwendet ?
                getObject(id, "rooms").enumNames[0].de;
                  @Tictactoo sagte:
                  Tictactoo
                  @paul53 Ja, hab ich. Wie gesagt, wenn ich "getObject(id, "rooms").enumNames[0]" logge, zeigt er mir auch den Inhalt.
                  • T Tictactoo
                    @Tictactoo sagte:
                    Wie sieht er aus ?
                      @Tictactoo sagte:
                      Wie sieht er aus ?
                      Tictactoo
                      schrieb am zuletzt editiert von Tictactoo
                      javascript.0 (17215) script.js.Rhasspy.Slots: [{'en':'bath_room','de':'Bad'}]
                      Nehm ich die Variable und setzen "[0].de" dahinter bekomme ich nur das:
                      javascript.0	2020-01-30 15:44:21.547	error	(17215) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                      javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) at script.js.Rhasspy.Slots:9:84
                      javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) TypeError: Cannot read property 'de' of undefined
                      javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) ^
                      javascript.0	2020-01-30 15:44:21.545	error	(17215) var test = getObject(devices[i].replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0].de;
                      javascript.0	2020-01-30 15:44:21.545	error	(17215) script.js.Rhasspy.Slots: script.js.Rhasspy.Slots:9
                      Hatte es auch schon mit array['de'] versucht, aber das schluckt er auch net...
                      • T Tictactoo
                        @Tictactoo sagte:
                        Sehr eigenartig. Was ergibt im Log?
                         var test = getObject(devices[i].replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0];
                        • C Offline
                          CruziX
                          Schomal iobroker bzw Script Engine neugestartet?
                            @Tictactoo sagte:
                            Tictactoo
                            @paul53 Hatte es vorher oben reingeschrieben, vielleicht hatte sich das mit deiner Antwort überschnitten:
                              ticaki
                              Gibt es schon eine Lösung für diesen Fehler?
                                // auch mit  getObject(ab, 'rooms').enumNames[0].de durchprobiert
                                var test = getObject(ab.replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0].de;// Fehler
                                var test = getObject(ab.replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0];
                                log(test.de); // Fehler
                                test = JSON.stringify(test);
                                test = JSON.parse(test); // Fehler
                              Was ich mir nicht erklären kann ist folgendes:
                                 if (test === undefined) log('yep');
                                 let t = JSON.stringify(test);
                                 //let x = JSON.parse(t);
                              test ist nicht undefiniert und das Script läuft durch.
                              Aktiviere ich die 4 Zeile, ist test in Zeile 2 undefiniert.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @ticaki sagte:
                                Es ist kein JSON.
                                @ticaki sagte in [Erledigt] Skript Lichtzählen [..] angezeigt:
                                Wenn die Räume schon in einer früheren Version angelegt wurden, gibt es das Sprach-Objekt nicht. Bei selbst angelegten Räumen fehlt es wohl ebenso.
                                  @ticaki sagte:
                                  Es ist kein JSON.
                                  ticaki
                                  Danke für deine Antwort
                                  Ich war gestern abend zu müde, mein Fehler war, dass das erste Element in der Auflistung kein enumNames hatte.
                                  Spenden
