SMA Wechselrichter
Hallo Werte Gemeinde,
das Auslesen des Wechselrichters habe ich jetzt mit SBFspot und ioBroker Node-Red hinbekommen.
Der Umstieg von Vb.net auf Java ist mir zwar nicht leicht gefallen, aber ich konnte sogar mit einem einzigen Flow den SMA Energy Meter auslesen.
Viele Grüße
Marco
filename="node-red-flow.JPG" index="0">~~
filename="homematic.JPG" index="1">~~Viele Grüße
Marco `
Hi
Wie bekommst du denn die Werte von iobroker in die CCU (siehe unterer Screenshot)?
Danke und Gruß,
Frank
Marco `
kannst du mir eventuell etwas detailierter Beschreiben wie du das gemacht hast?
Hi Wendy,
was meinst du jetzt genau?
Gruß Marco
Sbfspot ist seit dem modbus Adapter hinfällig. Was willst du genau auslesen?
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Heißt das der Adapter macht das was SBFspot vorher gemacht hat und kann Sunny Wechselrichter auslesen?
Würde gerne das auslesen was du auch ausliest.
Erträge und eMeter.
Richtig, der Adapter liest deinen Wechselrichter aus. Wenn du mir sagst, was für einen du hast, Dann kann ich dir sogar genaueres schreiben.
8693_bild_04.01.19_um_19.44.jpg -
installiere den ModBus-Adapter. Suche die IP-Adresse des Wechselrichters heraus und trägst sie dann wie im Bild im Gelb-markierten Bereich ein.
Danach folgen die Adressen, siehe Bild.
In der angefügten Excel-Datei kannst du unten in den Mappen deinen Wechselrichter raussuchen und die Adressen übernehmen, falls die von mir nicht passen.
Das sollte es eigentlich schon gewesen sein.
Viele Grüße
Marco
Viele Grüße
Marco `
Hi Marco,
um Modbus nutzen zu können benötige ich eine Webbox (ab 400€) oder Cluster controller (ab 800€). Die Preise kommen nach dem ersten einfachen Googeln :-(
Kannst du mir eventuell dann doch beschreiben wie du das über SBFspot gemacht hast und deinen Flow hochladen oder mir als PN schicken?
Danke und Gruß
Mirko
Hallo Wendy,
also ich habe nochmals nachgesehen unter deiner Wechselrichterbezeichnung.
http://www.sma-sunny.com/2012/11/21/dir … he-gerate/
Da steht, dass dieser Speedwire kann und mit einem bestimmten Kabel ins Netzwerk kommt. Dazu wird ein bestimmter Adapter benötigt. Ca. 20€
Hier ist nochmal die Anleitung deines Wechselrichters. http://files.sma.de/dl/17781/STP5-10TL-20-BE-de-13.pdf Seite 44
Hilft dir das weiter?
Meine Flow´s habe ich hier im Forum unter Node-Red-Flows veröffentlicht. SBFspot nutzt auch nur diese Schnittstellen.
Viele Grüße
Marco
Deine Ausstattung:
Danke für deine Bemühungen. Laut SMA kann er ohne die Webconnect Box kein Modbus.
vielen Dank, dass Sie sich an uns gewendet haben. Gerne beantworten wir Ihre Anfrage. Die Modbus-Register können bei Ihrem Wechselrichter über eine Webbox oder einen Cluster Controller abgefragt werden. Ihr Wechselrichter ist bereits mit einem Sunny Home Manager verbunden. Ein zweiter Datenlogger in der gleichen Anlage wird leider nicht unterstützt. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen konnten. Für weitere Fragen zu unseren Produkten können Sie sich selbstverständlich jederzeit wieder mit uns in Verbindung setzen.Über Speedwire ist er schon verbunden aber da ich keine Modbus Parameter finde in den SMA Excel Listen weiß ich nicht wie ich ihn ansprechen soll.
Werde nochmal bei SMA nachfragen.
Schönes Wochenende
Mirko
leider kann mein Wechselrichter definitiv kein Modbus :-(
Um Modbus zu nutzen müsste ich wohl in neue HW investieren, also habe ich mich erstmal an SBFspot versucht in Verbindung mit NodeRed.
Allerdings bekomme ich im Debug immer nur diese Meldung:
15.2.2016, 15:03:41c4247399.3bdb9 msg.payload : string [29] send() returned an error: 89Die Meldung scheint von SBFspot zu kommen weil ich das auch in der Konsole sehen kann:
Commandline Args: -v -finq -nocsv Reading config './SBFspot.cfg' Mon Feb 15 15:05:35 2016: INFO: Starting... sunrise: 07:49 sunset : 17:49 Connecting to Local Network... Initializing... SUSyID: 125 - SessionID: 910861446 (0x364AA486) Inverter IP address: 192.168.178.61 from SBFspot.cfg Logon OK Local Time: 15/02/2016 15:05:36 TZ offset (s): 3600 - DST: Off send() returned an error: 89 SUSyID: 181 - SN: 30xxx Device Name: SN: 30xxxx Device Class: Solar-Wechselrichter Device Type: STP 6000TL-20 Software Version: 02.53.02.R Serial number: 30xxxx SUSyID: 181 - SN: 30xxxxx Device Status: Ok SUSyID: 181 - SN: 30xxxx Device Temperature: 30.0°C SUSyID: 181 - SN: 30xxxx GridRelay Status: Geschlossen SUSyID: 181 - SN: 30xxxx Pac max phase 1: 6000W Pac max phase 2: 6000W Pac max phase 3: 6000W SUSyID: 181 - SN: 30xxxx Energy Production: EToday: 0.230kWh ETotal: 11698.937kWh Operation Time: 7881.86h Feed-In Time : 7720.92h SUSyID: 181 - SN: 30xxxxx DC Spot Data: String 1 Pdc: 0.145kW - Udc: 282.32V - Idc: 0.518A String 2 Pdc: 0.198kW - Udc: 163.04V - Idc: 1.219A SUSyID: 181 - SN: 30xxxxx AC Spot Data: Phase 1 Pac : 0.111kW - Uac: 230.70V - Iac: 0.488A Phase 2 Pac : 0.110kW - Uac: 231.81V - Iac: 0.481A Phase 3 Pac : 0.112kW - Uac: 231.05V - Iac: 0.491A Total Pac : 0.333kW SUSyID: 181 - SN: 30xxxxx Grid Freq. : 50.02Hz SUSyID: 181 - SN: 30xxxxx Current Inverter Time: 15/02/2016 15:05:50 Inverter Wake-Up Time: 15/02/2016 11:43:23 Inverter Sleep Time : 15/02/2016 15:05:55 ******************** * ArchiveDayData() * ******************** startTime = 56C106F0 -> 15/02/2016 00:00:00 ********************** * ArchiveMonthData() * ********************** startTime = 56AF3AB0 -> 01/02/2016 12:00:00 ********************** * ArchiveMonthData() * ********************** startTime = 56AF3AB0 -> 01/02/2016 12:00:00 Reading events: 2016-Feb-01Hat eventuell jemand ne Idee woran das liegen könnte ?
Danke und Gruß
Hi ich hatte dir schon hier
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=32&t=2137
geschrieben das es auch ohne Modbus geht (ich habe ne Webbox und 2 SB3000, da ist auch nix mit Modbus). Probier das mal wie LDSign es geschrieben hat. Bei mir funktioniert das super! :D Wenn Du nicht weiter kommst, kann ich gerne versuchen dir zu helfen. soweit mir das möglich ist. ich bin auch nicht der Profi. Ich fummel meistens so lange rum bis es geht ;)
