  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 250.5k Aufrufe 42 Beobachtet
    Hallo Frank,
    Ich weiss zwar nicht wovon ich rede, aber könnte:
    @frankie:
    -nocsv `
    nicht "No CSV" -also kein csv- heißen?
    Falls der Flow marcolotti weiterhelfen könnte, wäre es sehr hilfreich ihn zu exportieren (anonymisiert versteht sich) und hier zu posten - auch für andere.
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      Gute Idee, hab gestern einem Arbeitskollegen von ioBroker erzählt, er nutzt derzeit Loxon und wäre interessiert daran umzusteigen.
      Hat aber auch so einen Wechselrichter am laufen.
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • F Offline
        frankie
        @Homoran:
        nicht "No CSV" -also kein csv- heißen? `
        Genau, das meinte ich… aber wo es ein "Nocsv" gibt, da müsste es logischerweise auch ein "csv" geben. Und csv Daten lassen sehr einfach mir der Node csv zerlegen.
        @Comoran:
        Falls der Flow marcolotti weiterhelfen könnte, wäre es sehr hilfreich ihn zu exportieren (anonymisiert versteht sich) und hier zu posten - auch für andere. `
        Kann ich dann gerne machen.
        Frank
        Raspberry Pi 2 - Raspbian 4.1.6-v7+
        node v0.12.7 (Installation nach http://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi.html)
        mosquitto 1.4.3
        ioBroker.js-controller 0.7.12
          Marcolotti
          Hallo an alle,
          vielen Dank erstmal für die vielen Antworten.
          Ich besitze einen SMA Sunny Boy SB2.5 Wechselrichter mit Speedwire-Schnittstelle dazu noch einen SMA Energy Meter. (Verbrauch)
          Mit ioBroker und Node-Red habe ich den ganzen Tag schon experimentiert aber bin noch zu überhaupt keinem Fortschritt gekommen.
          Es gibt noch die Möglichkeit über http://www.sunnyportal.com den Wechselrichter auszulesen etc. Dafür gibt es einen Autologin, der so aussieht:
          "http://www.sunnyportal.com/Templates/Au … s=Passwort"
          -> Danach erscheint das Dashboard mit wirklich recht aktuellen (alle 5Sek.) Werten.
          Hier kommt ihr direkt auf die öffentliche Page. Ist aber in etwa genauso aufgebaut, nur die Aktualisierung ist nicht so häufig.
          https://www.sunnyportal.com/Templates/P … lang=de-DE
          Eine andere Möglichkeit besteht darin, nach dem Autologin die Seite: http://www.sunnyportal.com/homemanager aufzurufen, welche folgende Werte als Text ausgibt.
          {"__type":"LiveDataUI","Timestamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2015-09-15T22:40:08","Kind":"Unspecified"},"PV":0,"FeedIn":0,"GridConsumption":234,"DirectConsumption":0,"SelfConsumption":0,"SelfSupply":0,"TotalConsumption":234,"DirectConsumptionQuote":null,"SelfConsumptionQuote":null,"AutarkyQuote":0,"BatteryIn":null,"BatteryOut":null,"BatteryChargeStatus":null,"OperationHealth":{"__type":"StateOfHealth","Ok":1,"Warning":0,"Error":0,"Unknown":0},"BatteryStateOfHealth":null,"InfoMessages":[],"WarningMessages":[],"ErrorMessages":[],"Info":{}}
          SBFspot habe ich schon verworfen, da einem nur uninteressante Werte angezeigt werden.
          Vielleicht könnt ihr mir bei einem Flow helfen. Alternativ kann ich euch per PM auch einen Gastzugang im Portal einrichten. Ich würde mich freuen, wenn man auch eine Lösung für die Nachwelt erreichen könnte. Hausautomation mit Bezug auf PV-Anlagennutzung halte ich persönlich für sehr interessant.
          Vielen Dank für Eure Mühen.
          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
            Marcolotti
            Guten Morgen,
            leider schlägt das mit dem SunnyPortal immer fehl, egal in welcher Konstellation. Siehe Bild.
              Marcolotti
              Guten Morgen,
              vielleicht kann mir jemand diesen gefundenen Code für die CCU2 umbauen?
              # original from
              # June 2013 - framp at linux-tips-and-tricks dot de
              ## Edit this ##
              SUNNYPORTAL="https://www.sunnyportal.com"
              USER="SUNNY PORTAL USER"
              PASSWORD="SUNNY PORTAL PASSWORD"
              PIMATIC_USER="PIMATIC-USER"
              PIMATIC_PASS="PIMATIC-PASSWORD"
              PIMATIC="PIMATIC IP:PIMATIC PORT"
              PIMATIC_VAR="PIMATIC-VARIABLE NAME"
              COOKIE_PATH="PATH TO COOKIE AND COOKIE NAME" # e.g. /tmp/pvcookie.txt
              ## script ##
              url="$SUNNYPORTAL/Templates/Autologin.aspx"
              authRsp=$(curl --header "Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml" \
                  --header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"      \
                  --cookie-jar $COOKIE_PATH    \
                  --user-agent "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.7.12) Gecko/20050915 Firefox/1.0.7"    \
                  --referer ";auto"    \
                  --insecure   \
                  --location   \
                  -d "user=$USER" -d "pass=$PASSWORD" \
                  $url 2>/dev/null)
              ## debug ##
              #echo $authRsp > /tmp/curlres.html
              #exit 0
              url="$SUNNYPORTAL/homemanager"
              json=$(curl --header "Accept: application/json" \
                  --cookie $COOKIE_PATH    \
                  --referer ";auto"    \
                  --insecure   \
                  --location   \
                  $url 2>/dev/null)
              ## debug ##
              #echo $json > /tmp/curljson.txt
              #exit 0
              pvcurrent=$(echo $json | sed -r 's/^.*"PV":([0-9]*).*$/\1/' | sed -r 's/^.*("PV":[0-9]*,).*$/\1/')
              ## debug ##
              #echo $pvcurrent #> /tmp/curlpvcurr.txt
              #exit 0
              regex="^[0-9]+$"
              if ! [[ $pvcurrent =~ $regex ]]; then
                  echo "No current PV value found"
                  exit 0
              fi
              echo $pvcurrent
              # send result to pimatic
              curl --insecure -X PATCH --header "Content-Type:application/json" --data '{"type": "value", "valueOrExpression": '"${pvcurrent}"'}' --user "${PIMATIC_USER}:${PIMATIC_PASS}" http://$PIMATIC/api/variables/$PIMATIC_VAR >/dev/null 2>&1
                Marcolotti
                Guten Abend,
                lässt sich damit was anfangen?
                https://www.npmjs.com/package/sunnyportal-api
                  Marcolotti
                  Hallo Werte Gemeinde,
                  das Auslesen des Wechselrichters habe ich jetzt mit SBFspot und ioBroker Node-Red hinbekommen.
                  Der Umstieg von Vb.net auf Java ist mir zwar nicht leicht gefallen, aber ich konnte sogar mit einem einzigen Flow den SMA Energy Meter auslesen.
                  Viele Grüße
                  Marco
                  • L Offline
                    LDSign
                    @Marcolotti:
                    filename="node-red-flow.JPG" index="0">~~
                    filename="homematic.JPG" index="1">~~
                    Viele Grüße
                    Marco `
                    Hi
                    Wie bekommst du denn die Werte von iobroker in die CCU (siehe unterer Screenshot)?
                    Danke und Gruß,
                    Frank
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @Marcolotti:
                      Viele Grüße
                      Marco `
                      kannst du mir eventuell etwas detailierter Beschreiben wie du das gemacht hast?
                        Marcolotti
                        Hi Wendy,
                        was meinst du jetzt genau?
                        Gruß Marco
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Ich benötige im Prinzip dazu nähere Infos:
                          Wie hast du SBF Spot installiert und konfiguriert?
                          Könntest du eventuell deinen Flow posten?
                          Danke und Gruß
                          Mirko
                            Marcolotti
                            Sbfspot ist seit dem modbus Adapter hinfällig. Was willst du genau auslesen?
                            Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Heißt das der Adapter macht das was SBFspot vorher gemacht hat und kann Sunny Wechselrichter auslesen?
                              Würde gerne das auslesen was du auch ausliest.
                              Erträge und eMeter.
                              Mirko
                              1057_gaestezimmer_view.txt
                                Marcolotti
                                Richtig, der Adapter liest deinen Wechselrichter aus. Wenn du mir sagst, was für einen du hast, Dann kann ich dir sogar genaueres schreiben.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  ich habe einen Sunny Tripower 6000TL-20 und Sunny Home Manager.
                                    Marcolotti
                                    installiere den ModBus-Adapter. Suche die IP-Adresse des Wechselrichters heraus und trägst sie dann wie im Bild im Gelb-markierten Bereich ein.
                                    Danach folgen die Adressen, siehe Bild.
                                    In der angefügten Excel-Datei kannst du unten in den Mappen deinen Wechselrichter raussuchen und die Adressen übernehmen, falls die von mir nicht passen.
                                    Das sollte es eigentlich schon gewesen sein.
                                    Viele Grüße
                                    Marco
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Mist.. mein Wechselrichter steht da natürlich nicht drin..
                                      Habe mal eine Anfrage an SMA gesendet ob der Modbus unterstützt.
                                      Mirko
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @Marcolotti:
                                        Viele Grüße
                                        Marco `
                                        Hi Marco,
                                        um Modbus nutzen zu können benötige ich eine Webbox (ab 400€) oder Cluster controller (ab 800€). Die Preise kommen nach dem ersten einfachen Googeln :-(
                                        Kannst du mir eventuell dann doch beschreiben wie du das über SBFspot gemacht hast und deinen Flow hochladen oder mir als PN schicken?
                                        Danke und Gruß
                                        Mirko
                                          Marcolotti
                                          Hallo Wendy,
                                          also ich habe nochmals nachgesehen unter deiner Wechselrichterbezeichnung.
                                          http://www.sma-sunny.com/2012/11/21/dir … he-gerate/
                                          Da steht, dass dieser Speedwire kann und mit einem bestimmten Kabel ins Netzwerk kommt. Dazu wird ein bestimmter Adapter benötigt. Ca. 20€
                                          Hier ist nochmal die Anleitung deines Wechselrichters. http://files.sma.de/dl/17781/STP5-10TL-20-BE-de-13.pdf Seite 44
                                          Hilft dir das weiter?
                                          Meine Flow´s habe ich hier im Forum unter Node-Red-Flows veröffentlicht. SBFspot nutzt auch nur diese Schnittstellen.
                                          Viele Grüße
                                          Marco
