  4. Mit Tasmota mehr als 4 Relais steuern, möglich?
tasmota
17 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    saeft_2003
    ich möchte mit einem Wemos D1 mini mit tasmota 7.2.0 eine 8 fach Relaiskarte steuern (benötigt werden nur 6).
    Über das Webinterface vom D1 mini kann ich alle 6 Relais steuern, im sonoff adapter sehe ich aber nur 4 von den 6 Relais obwohl alle Schaltvorgänge per mqtt gesendet werden.
    Kann mir einer von euch sagen wie ich alle 6 Relais im iobroker "sehe"?
    23:17:07 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"ON"}
    23:17:07 MQT: stat/sonoff/POWER1 = ON
    23:17:08 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"ON"}
    23:17:08 MQT: stat/sonoff/POWER2 = ON
    23:17:08 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER3":"ON"}
    23:17:08 MQT: stat/sonoff/POWER3 = ON
    23:17:09 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER4":"ON"}
    23:17:09 MQT: stat/sonoff/POWER4 = ON
    23:17:10 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER5":"ON"}
    23:17:10 MQT: stat/sonoff/POWER5 = ON
    23:17:10 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER6":"ON"}
    23:17:10 MQT: stat/sonoff/POWER6 = ON
    23:17:12 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER6":"OFF"}
    23:17:12 MQT: stat/sonoff/POWER6 = OFF
    23:17:13 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER5":"OFF"}
    23:17:13 MQT: stat/sonoff/POWER5 = OFF
    23:17:13 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER4":"OFF"}
    23:17:13 MQT: stat/sonoff/POWER4 = OFF
    23:17:14 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
    23:17:14 MQT: stat/sonoff/POWER3 = OFF
    23:17:15 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    23:17:15 MQT: stat/sonoff/POWER2 = OFF
    23:17:15 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    23:17:15 MQT: stat/sonoff/POWER1 = OFF
      saeft_2003
      Ich habe jetzt tasmota 8.1 auf den wemos D1 mini geflasht. Nun kann ich in der weboberfläche frendlyname 1-8 eingeben.
      Aber im iobroker sehe ich weiterhin nur Power 1-4.
      Zum test hab ich auch umgestellt von dem sonoff adapter auf den mqtt adapter. Hier sehe ich Power 1-6 (so wies sein soll), aber steuern kann ich es nicht nur lesen...
      • S saeft_2003
        Jan1
        @saeft_2003
        Zeig mal Dein Template
        • J Jan1
          @saeft_2003
          saeft_2003
          @Jan1
          Klar kann ich machen, mit template meinst du das, oder?
          • S saeft_2003
            @Jan1
            Jan1
            @saeft_2003
            Das würde passen, zumindest mal theoretisch da ich selber nur ein Gerät habe bei dem 5 x Power zu schalten ist und auch 5 Power DPs da sind. Also es gehen auf alle Fälle mehr als 4 mit Tasmota 8.*
            Ordne doch mal andere GPIOs zu, könnte sein das manche hier eben geblockt sind.
            • J Jan1
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @Jan1
              Ich denke mit den gpios hat es nichts zu tun da alles funktioniert außer das ich im sonoff adapter nur power1-4 sehe. Im mqtt adapter sehe ich power1-6 aber ich kann dadrüber nicht schalten. Geht nur über den umweg mit einem http request. Das wäre für mich die Notlösung...
              • S saeft_2003
                @Jan1
                Jan1
                @saeft_2003
                Welche Version vom Sonoff Adapter hast denn? Bei mir werden im Sonoff 5 Power DPs gezeigt.
                • J Jan1
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  @Jan1
                  Jetzt wo dus sagst... ich hab eine relativ alte 2.2.2 weil vor ca. einem Jahr hatte ich mit der damals aktuellsten meine Probleme. Vielleicht sollte ich einfach nochmal den Versuch wagen...
                  • S saeft_2003
                    @Jan1
                    Jan1
                    @saeft_2003
                    2.3.3 ist aktuell 😊
                    • J Jan1
                      @saeft_2003
                      2.3.3 ist aktuell 😊
                      saeft_2003
                      @Jan1
                      Also ich hab mist erzählt habe sogar nur 2.0.1 drauf.
                      Bei mir wird 2.2.2 als aktuellste angezeigt, wie kommst du auf 2.3.3?
                      Und im änderungsprotokoll ist der beweis...
                      5BCD2BAA-3103-4E82-A40A-E43862E61930.jpeg 8BD39408-71B4-4CE0-AB5F-123FDC6FB2C7.jpeg
                      • S saeft_2003
                        @Jan1
                        Jan1
                        @saeft_2003
                        ich bin auf "latest", was ich eher empfehle als "default". Default auch als "stable" bezeichnet finde ich bei IOBroker teils instabiler als als latest, weil es teilweise ewig dauert, bis Bugfixe auch mal ins default übernommen werden, die im latest schon recht lange drin sind.
                        Dann noch den Tipp zum Schluss, wenn was nicht läuft, erst mal nach ner neuen Version schauen.
                        • J Jan1
                          @saeft_2003
                          saeft_2003
                          @Jan1
                          Wo kann man das eigentlich umstellen von stabel auf latest?
                          Ja da geb ich dir recht, ich hab an alles mögliche gedacht bloß nicht daran das auch der adapter schuld sein könnte 🙄
                          • S saeft_2003
                            @Jan1
                            Jan1
                            @saeft_2003
                            Im IObroker oben auf den Schraubenschlüssel und dann unter "aktiver Verwahrungsort" einfach auf "latest".
                            Nicht erschrecken, danach dürften sehr viele Updates angezeigt werden.
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @saeft_2003
                              saeft_2003
                              @Jan1
                              Ok alles klar danke 👍
                              • J Jan1
                                @saeft_2003
                                saeft_2003
                                @Jan1
                                Na super jetzt wollte ich auf 2.2.2 aktualisieren und dann das... weißt du da einen Rat?
                                • S saeft_2003
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @saeft_2003
                                  Oben steht was von Rechten die fehlen und da hilft der Fixer. Also den mal laufen lassen und dann noch mal probieren.
                                  • J Jan1
                                    @saeft_2003
                                    saeft_2003
                                    @Jan1
                                    Ok werde ich mal probieren
