  4. Mit Tasmota mehr als 4 Relais steuern, möglich?
tasmota
17 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @saeft_2003
    Das würde passen, zumindest mal theoretisch da ich selber nur ein Gerät habe bei dem 5 x Power zu schalten ist und auch 5 Power DPs da sind. Also es gehen auf alle Fälle mehr als 4 mit Tasmota 8.*
    Ordne doch mal andere GPIOs zu, könnte sein das manche hier eben geblockt sind.
    saeft_2003
    @Jan1
    Ich denke mit den gpios hat es nichts zu tun da alles funktioniert außer das ich im sonoff adapter nur power1-4 sehe. Im mqtt adapter sehe ich power1-6 aber ich kann dadrüber nicht schalten. Geht nur über den umweg mit einem http request. Das wäre für mich die Notlösung...
    • S saeft_2003
      @Jan1
      Jan1
      @saeft_2003
      Welche Version vom Sonoff Adapter hast denn? Bei mir werden im Sonoff 5 Power DPs gezeigt.
      • J Jan1
        @saeft_2003
        saeft_2003
        @Jan1
        Jetzt wo dus sagst... ich hab eine relativ alte 2.2.2 weil vor ca. einem Jahr hatte ich mit der damals aktuellsten meine Probleme. Vielleicht sollte ich einfach nochmal den Versuch wagen...
        • S saeft_2003
          @Jan1
          Jan1
          @saeft_2003
          2.3.3 ist aktuell 😊
          • J Jan1
            @saeft_2003
            2.3.3 ist aktuell 😊
            saeft_2003
            @Jan1
            Also ich hab mist erzählt habe sogar nur 2.0.1 drauf.
            Bei mir wird 2.2.2 als aktuellste angezeigt, wie kommst du auf 2.3.3?
            Und im änderungsprotokoll ist der beweis...
            5BCD2BAA-3103-4E82-A40A-E43862E61930.jpeg 8BD39408-71B4-4CE0-AB5F-123FDC6FB2C7.jpeg
            • S saeft_2003
              @Jan1
              Jan1
              @saeft_2003
              ich bin auf "latest", was ich eher empfehle als "default". Default auch als "stable" bezeichnet finde ich bei IOBroker teils instabiler als als latest, weil es teilweise ewig dauert, bis Bugfixe auch mal ins default übernommen werden, die im latest schon recht lange drin sind.
              Dann noch den Tipp zum Schluss, wenn was nicht läuft, erst mal nach ner neuen Version schauen.
              • J Jan1
                @saeft_2003
                saeft_2003
                @Jan1
                Wo kann man das eigentlich umstellen von stabel auf latest?
                Ja da geb ich dir recht, ich hab an alles mögliche gedacht bloß nicht daran das auch der adapter schuld sein könnte 🙄
                • S saeft_2003
                  @Jan1
                  Jan1
                  @saeft_2003
                  Im IObroker oben auf den Schraubenschlüssel und dann unter "aktiver Verwahrungsort" einfach auf "latest".
                  Nicht erschrecken, danach dürften sehr viele Updates angezeigt werden.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @saeft_2003
                    saeft_2003
                    @Jan1
                    Ok alles klar danke 👍
                    • J Jan1
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      @Jan1
                      Na super jetzt wollte ich auf 2.2.2 aktualisieren und dann das... weißt du da einen Rat?
                      • S saeft_2003
                        @Jan1
                        Jan1
                        @saeft_2003
                        Oben steht was von Rechten die fehlen und da hilft der Fixer. Also den mal laufen lassen und dann noch mal probieren.
                        • J Jan1
                          @saeft_2003
                          saeft_2003
                          @Jan1
                          Ok werde ich mal probieren
