  4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
tr-064
295 Beiträge 50 Kommentatoren 70.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Jan1 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
    Mal abwarten was AVM dazu sagt.
    Jupp, andere Frage:
    Geht bei dir die Anzeige vom Anrufbeantworter wenn eine Nachricht vorhanden ist? ( states-abindex)
    Jan1
    @sigi234
    Da müsste ich mir erst selber mal was drauf sprechen, weil die meisten vorher auflegen :-)
    • J Jan1
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Ja, habe ich so gemacht aber keine Anzeige im DP
      • sigi234S sigi234
        Jan1
        @sigi234
        Nein da wird nichts angezeigt.
        • J Jan1
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @sigi234
          Ok, muss ich mal schauen ob es da schon ein issue gibt.
          Ev. das:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/20
          • J Jan1
            @sigi234
            Ja in der Netzwerkübersicht der FB bleiben die abgemeldeten Geräte exakt 10 Minuten drin stehen, bevor die auch in die Liste der "Ungenutzten Geräte" verschoben werden und erst dann sind sie für den Adapter auch nicht mehr aktiv.
            Ich weiß nicht ob das vorher auch schon so war, allerdings war es vorher so wie Du beschrieben hast, WLAN am Handy an und 10 sek später taucht es im Adapter auf, WLAN aus und 10 sek später wieder false. Die 10 Sekunden entsprechen auch genau dem im Adapter eingestellten Poll Intervall und so war das für mich auch die ganze Zeit normal.
            Blöd eben wenn man fast zeitgleich an der FB ne neue Beta installiert und am IOBroker ein Adapter der auf der FB Daten holt. Man weiß einfach nicht wo das Problem her kommt, wenn eins da ist😖
            @Jan1 Hi, hast du repeater im Einsatz?
            Ansonsten hört sich das nach dem Android klebe-bug an, welches der AVM Assistent, genannt Mesh, nicht richtig koordinieren kann.
            Vielleicht hilft das:
            Reboote man den Repeater ( für 1750e gibt's auch Updates) ansonsten wie hier den Mist abschalten, bis AVM das Mal vernünftig eingebaut hat:
            J 2 Antworten Letzte Antwort
              Jan1
              @ilovegym
              Ich habe Mesh schon immer aktiv und damit noch nie ein Problem gehabt, deshalb würde es mich wundern, wenn es jetzt daran liegen würde. Ohne Mesh habe ich bei mir auch ne wesentlich schlechtere WLAN Abdeckung und ab und zu Geräte die nicht erreichbar sind. Meine WLAN Kanäle sind auch so eingerichtet, dass Mein Fire Stick sich auch mit dem 5GHz WLAN verbindet, da auf 2,4GHz sehr viele Hänger drin sind. Deshalb wollte ich da nicht viel umstellen.
              Hab jetzt mal 2 Haken die ich verantworten kann entfernt und schau mal ob das schon was bringt.
              • Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                ich habe in regelmäßigen Abständen folgende Warnung:
                (1277) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(ccu3-webui/B8:27:EB:2B:DC:4C):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1:
                Hat jemand eine ähnliche Warnung oder weiß wie man die weg bekommt?
                dazu habe ich noch folgendes problem:
                In der Info steht folgendes :The html output can be configured by a template.
                Habe versucht diesen Datenpunkt anzupassen :tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate
                jedoch ändern sich die anderen htmls nicht. Ich werde sicher etwas falsch machen, kann mir jemand helfen?
                • Dominik F.D Dominik F.
                  @Dominik-F 1.) ja das passiert wenn der dhcp lease eines devices ausläuft. Dann fliegt das Gerät aus der fritzbox raus. Kommt dann erst wieder wenn nächstes mal online. Dann ggf mit anderer ip. Hilfe ist in der fritzbox die ip fest zu pinnen.
                  Das zweite muss ich ansehen. Gefühlt ist der Datenpunkt Blödsinn. Lösch mal das Objekt mit htmltemplate und starte Adapter neu.
                  • apollon77A apollon77
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @apollon77
                    Gefühlt hat sich die IP der CCU3 noch nie geändert, hab jetzt aber in der Fritzbox eingestellt, dass sich die IP nicht mehr ändern soll, schaue morgen mal ob sich was geändert hat bzw die warnung noch auftritt.
                    Hab den Datenpunkt gelöscht und neu gestartet, der gleiche Datenpunkt ist wieder da mit gleichem Inhalt. Ich möchte eigentlich nur folgenden Satz am Anfang weg bekommen:
                      @apollon77
                      @Dominik-F ok. Ich hab nochmal geschaut. Der heiß wirklich so. Zum adapterstart wird ausgelesen was da drin steht und dann sollte das als verwendet werden. Das geht nicht??
                        Jan1
                        @ilovegym sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                        Da fällt mir noch was dazu ein und das widerlegt die "klebe-bug" Theorie.
                        Ich habe mein PC auch als Device im Adapter und der hängt mit LAN Kabel dran, also ist alles was mit WLAN Problemen zu tun haben könnte damit schon mal vom Tisch. Hier schalte ich in Abhängigkeit von der aktuellen Helligkeit eine Hintergrundbeleuchtung am Monitor an und das eben nur wenn der PC auch an ist. Die sollte sich auch wieder automatisch abschalten wenn der PC aus ist und das tut sie auch mit exakt 10 Minuten Verzögerung.
                        Somit liegt das Problem eindeutig an der aktuellen Beta der 7590, die Geräte erst nach 10 Minuten aus der Liste der aktiven Geräte entfernt, wenn sie nicht mehr im Netz sind.
                        Das mal als Info, falls sich hier noch jemand wundert, warum das augenscheinlich im ersten Augenblick mit dem Adapter nicht funktioniert. Es liegt an der Fritz und nicht am Adapter :-)
                        Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                        • J Jan1
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Jan1
                          Also eigentlich an der Beta der FB.
                          LatziL J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @Jan1
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @sigi234 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                            Beta der FB.
                            Hab gleiches Problem mit der offiziellen FW 7.13
                            • sigi234S sigi234
                              @Jan1
                              Jan1
                              @sigi234
                              Genau, weil ich ja auch schon am Handy getestet hatte, ob das Gerät im Adapter nach WLAN Deaktivierung auch wieder auf "false" wechselt und das hatte es ja auch schön gemacht, bis zur neuen Beta der Fritz und die kam eben fast zeitgleich mit dem Adapter Update, was mich zur Annahme verleiten lies, den Adapter als Problem zu vermuten.
                              Dumm gelaufen, auch weil ich das selber immer als Ratschlag gebe, niemals mehrere Stellschrauben zur selben Zeit verändern, das bringt nur Chaos :-)
                              • LatziL Latzi
                                Beta der FB.
                                Jan1
                                @Latzi sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                Beta der FB.
                                Dann scheint da wohl schon was geändert worden zu sein, da bei mir das Gerät zuerst überhaupt nicht mehr auf "false" schaltete und das erst nach Neustarts der Fritz, eben nach 10 Minuten funktioniert hatte.
                                Ich hab das AVM mal als Feedback geschickt, dass das so blöd ist, mal sehen obs was bringt.
                                Kannst da bitte auch mal bei AVM meckern, weil wenn mehrere Kunden sich daran stören, wird vielleicht was geändert.
                                T LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  Beta der FB.
                                  tombox
                                  @Jan1 Das 10 Minute "Problem" gibt es schon lange und AVM wird es wohl nicht ändern. Die einzige Lösung ist radar2 mit arp scan optionen kannst du ein wenig rumspielen ich nehme zur zeit
                                  -lgq --retry=10 --timeout=100
                                  Dann hast du sofort eine Information wenn das Gerät das wifi verlässt
                                  • J Jan1
                                    Beta der FB.
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    Klar doch, meckern ist meine Spezialität 😉
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      Hallo, @Jan1 ,
                                      ich hatte exakt das Problem mit meinem Huawei P30 Pro. So lange ich in der oberen Etage war, ging die Anwesenheit nach 10 sec. auf false, wenn ich WLAN abgeschaltet habe am Phone. In der oberen Etage steht die 7590. In der unteren Etage ist ein Repeater 1750e mit der Fritz verbunden, allerdings nur über WLAN. Beide Netze (5 und 2,4). Habe dann gedacht, dass es am Update des Huawei (Android 10) liegt. Nix. In der unteren Etage, wenn das Telefon mit dem 1750e verbunden war, konnte ich machen, was ich wollte, das Telefon ging einfach nicht auf "Abwesend". Damit liefen bei mir auch einige Dinge, die von der Anwesenheitssteuerung abhängig sind. Dann habe ich mein Huawei so eingerichtet, dass es sich nur noch mit dem 2.4er WLAN verbinden konnte, und siehe da, jetzt funktioniert die Anwesenheitssteuerung wieder so, wie sie soll. Ich habe im Netz gelesen, dass der Repeater die 5GHz nimmt, um mit der Fritz zu kommunizieren. Anscheinend geht da nicht auch noch ein anderes Gerät, welches auch auf 5GHz funkt. Kann ich reproduzieren. Habe bei beiden Geräten (Fritz und Repeater) die 7.12 als OS drauf. Der Ping-Adapter kam damit überhaupt nicht klar. Der tr-064 meldet das jetzt zuverlässig. Wäre vielleicht einen Test wert.
                                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                                      • T tombox
                                        Jan1
                                        @tombox
                                        Dann bleibt die Frage warum das erst jetzt auffällt?
                                        Wurde doch die Geräte Erkennung im Adapter vorher anders umgesetzt? Wie geschrieben, hat das schon mal funktioniert und das ist noch gar nicht so lange her. Ich hatte deshalb auch den Adapter auf 3.0.1 runter gezogen und da waren es auch 10 Minuten. Irgendwie ist es doch merkwürdig, weil ich es explizit jedes mal bei mir getestet hatte, ob es funktioniert, wenn ein User hier geschrieben hatte, dass die Erkennung nicht läuft und da war eben auch immer eine sofortige Reaktion (innerhalb des Poll Intervall) zu erkennen.
                                        Wenn man es weiß, kann man damit leben. Ich kann sogar nun die Verzögerung bei einigen Scripten raus nehmen die ich extra eingebaut hatte, dass ich nicht im Dunkeln sitze, nur weil ein Handy mal kurz aus dem WLAN geflogen ist, oder der Akku leer war. Genau so hatte ich auch gesehen, dass die Erkennung super schnell funktioniert.
                                        Ich sitze zu Hause mit leerem Akku und Frau verlässt das Haus. Keine 30 Sekunden später sitze ich immer noch zu Hause und alles ist dunkel. Jetzt hab ich mindestens 10 Minuten Zeit 😁
                                        @opossum
                                        Das 10 Minuten "Problem" habe ich ja aber auch im LAN. Wobei es schon sein kann, dass die Fritz hier auch noch mal zwischen 2,4 und 5 GHz Unterschiede macht. Ich will hier aber keine Funktionen kastrieren, da das ganze ja auch schon mal so funktioniert hatte, wie ich es erwartet hatte und das jetzt eben nicht mehr der Fall ist, wobei es auch gewisse Vorteile bringt wie ich es oben schon geschrieben habe.
                                        Nur stelle ich das eben gerne selber ein wie ich es will und da nervt mich im Moment eben etwas.
                                        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • opossumO opossum
                                          Hallo, @Jan1 ,
                                          @opossum
                                          Und alle anderen:
                                          Vielen Dank, sehr interessant, was ihr so testet, muss ich auch Mal ausprobieren, da ich 5 Repeater und 5 Fritzboxen im Netz habe, könnte das hier bei mir natürlich etwas anders sein 🙈
                                          Wer sich wundert, ich hab 4 Etagen und Garten auf gut 350qm zu versorgen, mit dect.
                                          Die Instanz läuft bei mir 10x.
                                          Repeater sind alle per WiFi und die FB 4 per Kabel angeschlossen. Da muss ich Mal wenn ich wieder Zuhause bin, rum laufen und testen.
