  4. Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 472 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 414 Beobachtet
  • tob1T
    tob1T
    tob1
    #97
    Moin tombox,
    bin durch Zufall auf deinen Adapter gestoßen und habe ihn direkt mal installiert.
    Leider funktioniert der Login für Skoda scheinbar nicht.
    Daten habe ich natürlich doppelt geprüft und neu eingegeben.
    undefined2020-01-23 11:16:54.797 - info: host.raspberrypi "system.adapter.vw-connect.0" enabled
    2020-01-23 11:16:54.841 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3266
    2020-01-23 11:17:00.626 - info: vw-connect.0 (3266) starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.16.3
    2020-01-23 11:17:03.578 - error: vw-connect.0 (3266) No userId found, please check your account
    Hast du eine Idee?
    Gruss,
    Tobi
    • tob1T tob1
      Moin tombox,
      Hast du eine Idee?
      Gruss,
      Tobi
      T
      T
      tombox
      #98
      @tob1 in der skoda connect app geht alles? Und skoda in den Optionen ausgewählt?
      tob1T 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        tob1T
        tob1T
        tob1
        #99
        @tombox
        Ja, habe alles nochmal kontrolliert und mich in der skoda connect app neu angemeldet.
        Die Daten sind korrekt.
        • tob1T tob1
          @tombox
          T
          T
          tombox
          #100
          @tob1 setzt die Instanz mal in debug. Und schicke mir den log per pn. Vielleicht kannst du mich auch zu deinem Account einladen
          • T tombox
            tob1T
            tob1T
            tob1
            #101
            @tombox
            wie gewünscht die Log-Daten auf debug per PN geschickt.
            • tob1T tob1
              @tombox
              T
              T
              tombox
              #102
              @tob1 Bitte nochmal neuinstallieren via github und dann die instanz neustarten
              • T tombox
                tob1T
                tob1T
                tob1
                #103
                @tombox
                Besten Dank. Nach neuer Installation und nem Neustart hat es nun geklappt.
                Gruß,
                T
                • opossumO
                  opossumO
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  #104
                  habe im Log Errormeldungen, wahrscheinlich nach Update auf js 2.2.8?
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:03:59.411 error (31763) 400
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:03:59.410 error (31763) Failing to refresh token.
                  Muss ich neu installieren? Betrifft einen Skoda Kodiaq. Wenn ich den Adapter neu starte:
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:27:54.761 error (28703) 502
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:27:48.876 error (28703) 403
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:27:48.839 error (28703) 403
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:27:48.785 error (28703) 403
                  vw-connect.0 2020-01-28 17:27:47.998 error (28703) 406
                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • opossumO opossum
                    T
                    T
                    tombox
                    #105
                    @opossum Installier mal neu via github was da an Fehler kommt.
                    • opossumO
                      opossumO
                      opossum
                      #106
                      Hallo, @tombox ,
                      habe via Github neu installiert, aber vorher nicht deinstalliert. Kommen im Log gleiche Fehler wie in meinem Post, untere Box. Installiert ist jetzt die 0.0.10.
                      Soll ich vorher mal deinstallieren? Daten kommen aber und sind auch plausibel.
                      Habe den Adapter auf debug gestellt. Hier das Log, relevante Daten mit xxx versehen.
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:13.112 debug (15283) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:13.112 error (15283) 403
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:13.056 debug (15283) {"tripDataList":{"tripData":[{"tripType":"cyclic","tripID":65385844,"averageFuelConsumption":82,"averageSpeed":51,"mileage":532,"startMileage":2265,"traveltime":630,"timestamp":"2017-12-15T13:
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:12.900 debug (15283) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","vehicleData":{"data":[{"id":"0x0101010001","field":[{"id":"0x0101010001","tsCarSentUtc":"2020-01-28T16:38:49Z","tsCarSent":"2020-01-28T
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:12.695 debug (15283) {"dwaPushHistory":null}
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:12.598 debug (15283) system.adapter.admin.0: logging true
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:12.196 debug (15283) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"xxxxxxxx","vin":"xxxxxxxxxxxxxxxxx"}}
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:11.245 error (15283) 406
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:11.006 debug (15283) {"userVehicles":{"vehicle":["xxxxxxxxxxxxxxxxx"]}}
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:10.786 debug (15283) {"firstName":"xxxxx","lastName":"xxxxx","salutation":"SALUTATION:xxx","dateOfBirth":"xxxxxxxxxx","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL","nickname":"F","businessIdentifierType":
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:10.575 debug (15283) getData
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:10.575 debug (15283) Login successful
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:09.181 debug (15283) {"date":"Tue, 28 Jan 2020 16:44:09 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locat
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:09.181 debug (15283) ""
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:08.791 debug (15283) parsePasswordForm
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:08.376 debug (15283) parseEmailForm
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.755 info  (15283) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.17.0
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.167 debug (15283) statesDB connected
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.166 debug (15283) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.155 debug (15283) States create System PubSub Client
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.154 debug (15283) States create User PubSub Client
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.149 debug (15283) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.148 debug (15283) objectDB connected
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.146 debug (15283) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.139 debug (15283) Objects client initialize lua scripts
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.139 debug (15283) Objects create User PubSub Client
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.138 debug (15283) Objects create System PubSub Client
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.137 debug (15283) Objects client ready ... initialize now
                      vw-connect.0 2020-01-28 17:44:07.125 debug (15283) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      • opossumO opossum
                        T
                        T
                        tombox
                        #107
                        @opossum die fehler sollten nicht ausgegeben werden einfach nochmal installieren dann sind sie ausgeblendet.
                        • opossumO
                          opossumO
                          opossum
                          #108
                          Hallo, @tombox ,
                          danke für die Information. habe neu installiert. Leider kommt noch eine Fehlermeldung:
                          vw-connect.0 2020-01-28 23:25:09.489 error (19482) 406
                          • opossumO opossum
                            Hallo, @tombox ,
                            T
                            T
                            tombox
                            #109
                            @opossum Scheinbar nur die Rechte und Lizenzen das ist nicht so wichtig. Entweder geht das bei deinem Fahrzeug nicht oder sie haben was geändert.
                            • opossumO
                              opossumO
                              opossum
                              #110
                              Hallo, @tombox ,
                              Daten kommen ja, daher kann ich mit der Meldung leben. Danke Dir.
                              • opossumO
                                opossumO
                                opossum
                                #111
                                mal den ersten Entwurf für meine VIS fertiggestellt:
                                Hat jemand eine Lösung für die Großbuchstaben im Datum? Gibt es da vielleicht schon ein Script oder ähnliches?
                                Sollte ich einige Rubriken oder Statie falsch beschriftet haben, wäre ich dankbar, wenn Ihr mir die richtigen Bezeichner geben würdet.
                                Türen: Sind wohl immer die Values 1, 2, 3. Leider noch nicht ergründet, welcher Status zu welchem Value gehört.
                                Fenster: In der Garage mal eines offen gelassen, es wird dann der Status 2 gelesen und es wird eine Prozentzahl des Öffnungsgrades übermittelt.
                                T WszeneW B F 4 Antworten Letzte Antwort
                                • opossumO opossum
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #112
                                  @opossum
                                  1 = open 2 = Locked 3 = Closed
                                  also in javascript könnte folgendes gehen
                                  createState("xxxDatum", "",{});
                                  on('vwconnect.0.xxx.xxxxx.xxxx',function(obj){
                                     setState("xxxDatum", new Date(obj.state.val).toLocaleDateString());
                                  • opossumO
                                    opossumO
                                    opossum
                                    #113
                                    Hallo, @tombox , danke für die Info, da kann ich die VIS mit den Türen ja fertigstellen.
                                    • S
                                      S
                                      Sneak-L8
                                      #114
                                      Hallo zusammen, bisher lief der Adapter einwandfrei. Heute hab ich entdeckt, dass der SoC unter "status" nicht mehr passt. Er ist seit gestern nicht mehr aktualisiert. SoC unter charger.status ist aber aktuell. Dann fiel mir auf, dass es auch unter status.data06.field01 Ungereimtheiten gibt. Da sollte ja die Außentemperatur stehen. value is aber 2, das wäre - 272°C. Und bei textId steht: "status_parking_light_off".
                                      Ist da irgendwas verrutscht? Oder werden die datas/fields im We connect umsortiert?
                                      Die textId finde ich z.B. auch unter status.data05.field01.
                                      • S Sneak-L8
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #115
                                        @Sneak-L8
                                        Ich würde dir empfehlen mal status zu löschen. Denn wenn bestimmten daten felder nicht mehr gesendet werden dann werden die aus dem iobroker nicht gelöscht und bleiben bei den alten werten stehen. Werde ich wohl mal einführen das er bei adapter start der status gelöscht wird.
                                        • S
                                          S
                                          Sneak-L8
                                          #116
                                          Danke, das hat funktioniert. Jetzt kommen die Werte wieder (und den bisherigen Namen). Allerdings sind damit die geloggten Werte weg. Die Verknüpfung mit sql-Adapter ist dann weg und muss neu gesetzt werden.
                                          Je nachdem wie Du im Adapter das umsetzen willst, sollte man drauf achten, dass das nicht passiert.
                                          33.2k
                                          84.3k
