  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 595.2k Aufrufe 72 Beobachtet
    Dekoelsche
    #101
    @StrathCole Hy, ich bin von deinem Adapter ziemlich begeistert. Funktioniert echt klasse. Ich hab nur eine kurze Frage, wie muss ich die Paneel Fläche eintragen wenn beide Dachseiten belegt sind, Ost West Ausrichtung, um eine Prognose zu bekommen. Mein System besteht aus einem Plenticore Wechselrichter und einer BYD Box.
    Ich hoffe die Frage passt hier in den Thread.
    Danke schon mal im voraus
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • StrathColeS StrathCole
      @Diginix hast du wirklich die richtigen Datenpunkte im Graph? Das sieht mir mehr wie das Maximum aus als die Prognose.
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #102
      @StrathCole
      Es sind diese zwei Datenpunkte:
      plenticore.0.forecast.current.power.skyvis
      plenticore.0.devices.local.Pv_P
      Der plenticore.0.forecast.current.power.max hat jetzt schon einen 20fach höheren Wert als der skyvis.
      ..:: So long! Tom ::..
      StrathColeS amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        @StrathCole
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #103
        @Diginix Die Abweichung ist schon echt groß. Bei mir ist es deutlich näher aneinander. Müssen wir noch mal ein paar Tage beobachten, wie es bei dir aussieht.
        Hast du denn alle Daten der Anlage korrekt in den Einstellungen? Wirkungsgrad so ca 19,2 je nach Modulen? Ausrichtung? Neigung etc?
        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        • D Dekoelsche
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #104
          @Dekoelsche Puh. So etwas hatte ich noch nicht eingeplant. Ich denke, da müsste ich erst die Möglichkeit einbauen, dass zwei "Anlagen" erfasst werden.
          Was du machen könntest, wäre, zwei Instanzen vom Plenticore Adapter zu aktivieren und bei jedem einen Teil der Anlage einzutragen.
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #105
            @StrathCole Jup, alles korrekt eingetragen.
            Habe 24 IBC MonoSol 320 VL5-HC mit 19,3% im 30° Winkel direkt nach Süden (180°).
            Nach Datenblatt haben die eine Größe von 1675x992 mm was 39 qm ergibt.
            Edit: Gerade noch mal alles nachgemessen. Die Neigung beträgt real doch nur 23°. Das habe ich nun korrigiert und die Fläche ist natürlich nach Datenblatt inkl. Rahmen usw. Aber ich finde keine Werte für die Nutzfläche. Wie hast du die bei dir berechnet?
            Edit2: Habe nun mal 2,5 cm umlaufenden Rand abgezogen was 2 qm weniger ergibt. Mal sehen wie die Kurve die nächsten Tage mit der Korrektur aussieht.
            StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
              #106
              @Diginix Puh, ich hab bei mir einfach die Daten aus dem Datenblatt genommen und auch keinen Rand abgezogen. Bei mir ist die Neigung 30°, aber die Ausrichtung nur 169°, habe ich via Google Maps nachgeschaut: https://www.rechnerphotovoltaik.de/rechner/dachausrichtung
              Du könntest aber ausrechnen, welche Fläche eigentlich als nutzbar eingerechnet werden müsste:
              Ich glaube, das wird berechnet mit Fläche mal Wirkungsgrad, also in deinem Fall 1,675x0.992x0,193 = 0,3207 kWp
              Demnach scheinen die schon die komplette Fläche zu rechnen, nicht mit umlaufendem Rand. Es wird also eher an den Wetterdaten liegen. Vielleicht müsste man da mal schauen, wie gut die mit den realen Wetterdaten übereinstimmen bei dir.
              Und dann müsste man mal an einem wirklich sonnigen Tag ohne Bewölkung schauen, wie nah die reale Kurze an der Prognose ist, denn das ist ja die maximal mögliche Leistung.
              • DiginixD Diginix
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #107
                @Diginix Ich habe gerade mal eine neue Version reingeladen, in der ich Details zu Bewölkung in Datenpunkte schreibe (sky_low / medium / high). Vielleicht kannst du für die Datenpunkte mal die Historie aktivieren und sie mit in den Graph aufnehmen. Dann kannst du vielleicht auch besser sehen, wie gut die Daten dort mit deinen örtlichen realen Bedingungen übereinstimmen.
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #108
                  @StrathCole Habe die 3 neuen Objekte in der history erfasst. Aktuell sagen die 100%, 50%, 100%.
                    Dekoelsche
                    #109
                    @StrathCole Danke aber dann lass ich erstmal alles wie es ist. Aber vielleicht kannst du das in einer späteren Version mal einplanen.
                    • D Dekoelsche
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #110
                      @Dekoelsche Mein Nachbar hat auf seinem Walmdach in 3 Himmelsrichtungen (O,S,W) PV Module. Daher ist der Vorschlag mit den parallelel Instanzen pro Ausrichtung mit anteiligen Flächen sicher die pragmatischste Lösung.
                      Die Summen für Ertrag usw. kann man sich ja mit einem Skript in eigene Objekte schreiben.
                      Aktuell ist das ja aber nur für die Prognose von Bedeutung. Alles von der Anlage erfassten Werte werden dadurch ja nicht beeinflusst. Wenn dir die Prognose also nicht soo wichtig ist, kannst du es genau so lassen wie es ist.
                      • DiginixD Diginix
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #111
                        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Dann müssten die aktuellen Prognosewerte sehr niedrig sein. Das müssten dann ungefähr 4-5% des Maximum sein.
                        • DiginixD Diginix
                          Dekoelsche
                          #112
                          @Diginix Genau so ist es. Wenn es irgendwann geht ist toll. Aber es ist mir nicht so wichtig. Die Daten von der Anlage kann ich mit protokollieren und das war es was ich wollte.
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #113
                            @StrathCole Ja, heute sind die Prognosen nur bis ca. 200 W gewesen. Real war es dann aber bis 1,4 kW.
                            Also ist heute das Diagramm genau umgedreht. Die realse Kurve ist deutlich über der Prognose.
                            Aktuell bekommt man die Kurve ja erst in Echtzeit. Siehst du eine Möglichkeit die schon vorfristig irgendwie zu erstellen?
                            Alle Werte für die Berechnung hast du ja mind. 24 h vorher oder?
                            • DiginixD Diginix
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #114
                              @Diginix schau mal in forecast.power.Xh.power
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #115
                                @StrathCole Die Werte kenne ich. D.h. für skyvis rechnest du dann 60 Teilwerte pro Stunde aus, die in Summe den Wert aus forecast.power.Xh.power abzüglich den Studen davor ergeben?
                                • DiginixD Diginix
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #116
                                  @Diginix Nein, die Datenquellen sind ja andere.
                                  Für die Werte in forecast.power.Xh nehme ich die Wolkenprognose von dieser jeweiligen Stunde und den Mittelwert des maximal möglichen Ertrags dieser Stunde.
                                  Für sky/skyvis nutze ich die Wolkenprognose der aktuellen Stunde und die errechneten maximalen Erträge zum genauen Zeitpunkt.
                                  Die ganzen Wetterdaten gibt es ja immer nur stündlich, da wäre es sinnlos jede Minute einzeln zu berechnen, denke ich. Die stündlichen Werte ändern sich aber natürlich, wenn sich die Wetterprognose noch ändert.
                                  • StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #117
                                    So sah es heute bei mir aus. Die weißen Linien sind die drei Bewölkungslinien, die rote ist das rechnerische Maximum bei voller Sonne. Die Bewölkungslinien hatte ich ja noch nicht den ganzen Tag drin. Blau ist die Prognose, man sieht also die zwei Ausreißerbereiche, und grün der reale Ertragswert.
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #118
                                      @StrathCole Ok, verstehe. Ich fragte wegen einer Vorberechnung der Kurve für den nächsten Tag. Aber das ist ja eigentlich Quatsch. Eigentlich reicht ja der summierte Prognosewert für den Ertrag um eine Ahnung zu haben was am nächsten Tag möglich ist und davon abhängig dann eben auch minSOC o.ä. anzupassen. Und mit den stündlichen Prognosen könnte man sogar Aktionen planen aber das brauche ich ja aktuell gar nicht weil die Echtzeitsteuerung anhand des Überschusses für meine Dinge reicht.
                                      • DiginixD Diginix
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #119
                                        @Diginix Ich habe jetzt noch einmal umgestellt. Ich kombiniere jetzt die rapid-hd mit der swiss ultra-hd Vorhersage, einfach um das mal zu testen. Aber bei mir ist die Prognose heute eh nur 800Wh gesamt 😵
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #120
                                          @StrathCole Alles klar, ich habe aktualisiert. forecast.power.day hat sich aber nicht geändert. Vor und nach dem Update sind es für heute 1320 Wh. 😢
