  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?
    6.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @padrino sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
    Aber Du bist nicht der Einzige bei dem ich drum kämpfen muss.
    Ah, dann waren meine Gedanken nicht so falsch. Dachte nur man sagt "Padre"! :)
    Mir gehts mit meinem Nick auch so. Bis der wem mal ausgedeutscht ist! ;)
    Z.B. so:
    Danke.
    Da ich mehr als 2 benötige, würde es auch so funktionieren?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Negalein
    nicht und...sondern oder
    NegaleinN padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @dslraser sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
      sondern oder
      so richtig?
      ° Fixer ---> iob fix
        @Negalein
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        @Negalein
        Yep, sorry.
        Copy und Paste Fehler von mir. :(
          sondern oder
          so richtig?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Negalein
          das letzte "und" (ist ein "und" und offen) Entweder da noch mal was rein, oder einmal löschen.
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @padrino
              Könntest du bitte mal über das Blockly schaun?
              Hab es gerade getestet, funktioniert leider irgendwie nicht.
              Ich hab es auf 1 bestimmten Echo angepasst. Ist das vielleicht der Fehler?
              Bräuchte meine Tochter (der besagte Echo) ein eigenes Konto?
              Es wird auch was gesendet (schätze der SSML) da der Ring kurz Blau leuchtet.
              Bespoken gibt auch ein OK retour.
              Jedoch geht die Wiedergabe trotzdem weiter.
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="DzmDE#73n0Dsk7k8*QTq" x="-512" y="1015">
                <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"22:00"},"period":{"days":1,"dows":"[0,1,2,3,4]"}}</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="control" id="~GNIWEh*~fsAZRT^gInh">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">alexa2.0.Bespoken.#sendText</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text_join" id="q*[8xCyZ`!s5J(BAqhWl">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="{NR#~o)YiBD=k|0p|VNn">
                            <field name="TEXT">stopp auf </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="h[4W5d%{kJP+T/%;9f?,">
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Info.name</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control_ex" id="=K=$+:?Udz$.~kKMu60_">
                        <field name="TYPE">false</field>
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="4@NdKbYkHbiO9{C|6Phk">
                            <field name="oid">Object ID</field>
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="Uc(C1*DhkN=(Ej:3;/_{">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="3N=uEC@l*)_nr#{g4uNp">
                                <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="get_value" id="mTQ}3#/=?3VG-*}4O,m-">
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Info.serialNumber</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="E|q29/u43a=DeTghbcsC">
                                <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <shadow type="logic_boolean" id="qiKw6Q,qYU:d#j9t60s5">
                          </shadow>
                          <block type="text" id="{:DH]5RqcB^5@`#Y{@c=">
                            <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;break time="3s"/&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="DELAY_MS">
                          <shadow type="math_number" id="J,5L6Zhik,O:#^cot34=">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                @padrino
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                @Negalein
                Deine Tochter wohnt in der Küche? 😌
                Also, was genau geht denn nicht bzw. was passiert? Gestoppt wird?
                Eine Ausgabe kann auch keine kommen, da Du nur eine 3 Sekunden Pause/Leere an den Echo schickst.
                Daher auch der "Leuchtring". ;)
                • padrinoP padrino
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ohh, da würde sie sich freuen! 😁
                  Nein, der Echo war vorher in der Küche und ich bin zu faul ihn umzubenennen.
                  Also, was geht denn nicht?
                  Die Wiedergabe läuft weiter, obwohl "Stopp auf Küche" geschickt wurde.
                    padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    @Negalein
                    Funktioniert denn "stopp auf Küche", wenn Du es in einen anderen Echo sprichst?
                    • padrinoP padrino
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ja, wenn ich zum Wohnzimmer-Echo "stopp auf Küche" sage, stoppt der Echo-Küche
                      • padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        Hm, da Bespoken nur 30 Tage gratis ist, hab' ich schon lang keinen Zugriff mehr drauf, kann das also nicht mehr testen, leider.
                        Eigentlich sollte es so gehen - ging zumindest bei mir damals so...
                        • padrinoP padrino
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Ich könnte dir meinen Key zum testen zur Verfügung stellen.
                          Hab 1000 Anfragen pro Monat zwecks Handicap bekommen. 😁
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            @Negalein
                            Hast Du es denn mal mit anderen Befehlen versucht?
                            Also z.B. "spiel tunein auf Küche"?
                            Klappt das?
                            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • padrinoP padrino
                              @Negalein
                              Klappt das?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Nein noch nicht.
                              Ist eine gute Idee.
                              Werde wieder berichten.
                              • padrinoP padrino
                                @Negalein
                                Klappt das?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Klappt das?
                                hier bin ich wieder
                                Also,
                                spiele tunein
                                Meldung in Bespoken: ich kann keine Musik von tuneIn auf diesem Gerät spielen
                                Wohnzimmerlicht 50
                                funktioniert
                                sprech ich den Echo direkt an
                                Alexa, spiele Tunein
                                wird Tunein gestartet
                                  Klappt das?
                                  hier bin ich wieder
                                  Also,
                                  spiele tunein
                                  Wohnzimmerlicht 50
                                  funktioniert
                                  padrinoP Online
                                  padrinoP Online
                                  padrino
                                  @Negalein
                                  Hm "auf diesem Gerät" klingt ja als würde versucht es auf dem bespoken Echo abzuspielen...
                                  • padrinoP padrino
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Du meinst auf dem virtuellem Alexa Device auf Bespoken?
                                    Komisch ist, dass Wohnzimmerlicht 50 funktioniert.
                                      padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      @Negalein
                                      Genau, mein ich. ;)
                                      Licht bezieht sich ja nicht auf den Echo selbst.
                                      Könnte denn eine Routine gezielt einen Echo stoppen?
                                      Dann könnte man versuchen diese über bespoke zu triggern (wobei das würde auch ohne bespoken gehen)... 🤔
                                      • padrinoP padrino
                                        @Negalein
                                        Genau, mein ich. ;)
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Ich versuchs mal
                                        • padrinoP padrino
                                          @Negalein
                                          Genau, mein ich. ;)
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          So, bin schlauer geworden.
                                          Routine erstellt, die Audio auf einem Gerät abschaltet
                                          Musik die gerade läuft zu stoppen funktioniert
                                          Einen Skill stoppen der gerade gestartet wurde funktioniert nicht. :(
