  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?
    6.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @padrino
    Könntest du bitte mal über das Blockly schaun?
    Hab es gerade getestet, funktioniert leider irgendwie nicht.
    Ich hab es auf 1 bestimmten Echo angepasst. Ist das vielleicht der Fehler?
    Bräuchte meine Tochter (der besagte Echo) ein eigenes Konto?
    Es wird auch was gesendet (schätze der SSML) da der Ring kurz Blau leuchtet.
    Bespoken gibt auch ein OK retour.
    Jedoch geht die Wiedergabe trotzdem weiter.
    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="DzmDE#73n0Dsk7k8*QTq" x="-512" y="1015">
      <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"22:00"},"period":{"days":1,"dows":"[0,1,2,3,4]"}}</field>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="control" id="~GNIWEh*~fsAZRT^gInh">
          <mutation delay_input="false"></mutation>
          <field name="OID">alexa2.0.Bespoken.#sendText</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="text_join" id="q*[8xCyZ`!s5J(BAqhWl">
              <value name="ADD0">
                <block type="text" id="{NR#~o)YiBD=k|0p|VNn">
                  <field name="TEXT">stopp auf </field>
                </block>
              </value>
              <value name="ADD1">
                <block type="get_value" id="h[4W5d%{kJP+T/%;9f?,">
                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Info.name</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="control_ex" id="=K=$+:?Udz$.~kKMu60_">
              <field name="TYPE">false</field>
              <value name="OID">
                <shadow type="field_oid" id="4@NdKbYkHbiO9{C|6Phk">
                  <field name="oid">Object ID</field>
                </shadow>
                <block type="text_join" id="Uc(C1*DhkN=(Ej:3;/_{">
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="3N=uEC@l*)_nr#{g4uNp">
                      <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="get_value" id="mTQ}3#/=?3VG-*}4O,m-">
                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Info.serialNumber</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                    <block type="text" id="E|q29/u43a=DeTghbcsC">
                      <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                <shadow type="logic_boolean" id="qiKw6Q,qYU:d#j9t60s5">
                </shadow>
                <block type="text" id="{:DH]5RqcB^5@`#Y{@c=">
                  <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;break time="3s"/&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                </block>
              </value>
              <value name="DELAY_MS">
                <shadow type="math_number" id="J,5L6Zhik,O:#^cot34=">
                  <field name="NUM">0</field>
                </shadow>
              </value>
            </block>
          </next>
        </block>
      </statement>
    </block>
    padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    @Negalein
    Deine Tochter wohnt in der Küche? 😌
    Also, was genau geht denn nicht bzw. was passiert? Gestoppt wird?
    Eine Ausgabe kann auch keine kommen, da Du nur eine 3 Sekunden Pause/Leere an den Echo schickst.
    Daher auch der "Leuchtring". ;)
    • padrinoP padrino
      @Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @padrino sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
      Ohh, da würde sie sich freuen! 😁
      Nein, der Echo war vorher in der Küche und ich bin zu faul ihn umzubenennen.
      Also, was geht denn nicht?
      Die Wiedergabe läuft weiter, obwohl "Stopp auf Küche" geschickt wurde.
      ° Fixer ---> iob fix
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        @Negalein
        Funktioniert denn "stopp auf Küche", wenn Du es in einen anderen Echo sprichst?
        • padrinoP padrino
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ja, wenn ich zum Wohnzimmer-Echo "stopp auf Küche" sage, stoppt der Echo-Küche
          • padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            Hm, da Bespoken nur 30 Tage gratis ist, hab' ich schon lang keinen Zugriff mehr drauf, kann das also nicht mehr testen, leider.
            Eigentlich sollte es so gehen - ging zumindest bei mir damals so...
            • padrinoP padrino
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ich könnte dir meinen Key zum testen zur Verfügung stellen.
              Hab 1000 Anfragen pro Monat zwecks Handicap bekommen. 😁
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                @Negalein
                Hast Du es denn mal mit anderen Befehlen versucht?
                Also z.B. "spiel tunein auf Küche"?
                Klappt das?
                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • padrinoP padrino
                  @Negalein
                  Klappt das?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Nein noch nicht.
                  Ist eine gute Idee.
                  Werde wieder berichten.
                  • padrinoP padrino
                    @Negalein
                    Klappt das?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Klappt das?
                    hier bin ich wieder
                    Also,
                    spiele tunein
                    Meldung in Bespoken: ich kann keine Musik von tuneIn auf diesem Gerät spielen
                    Wohnzimmerlicht 50
                    funktioniert
                    sprech ich den Echo direkt an
                    Alexa, spiele Tunein
                    wird Tunein gestartet
                      Klappt das?
                      hier bin ich wieder
                      Also,
                      spiele tunein
                      Wohnzimmerlicht 50
                      funktioniert
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      @Negalein
                      Hm "auf diesem Gerät" klingt ja als würde versucht es auf dem bespoken Echo abzuspielen...
                      • padrinoP padrino
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Du meinst auf dem virtuellem Alexa Device auf Bespoken?
                        Komisch ist, dass Wohnzimmerlicht 50 funktioniert.
                          padrinoP Online
                          padrinoP Online
                          padrino
                          @Negalein
                          Genau, mein ich. ;)
                          Licht bezieht sich ja nicht auf den Echo selbst.
                          Könnte denn eine Routine gezielt einen Echo stoppen?
                          Dann könnte man versuchen diese über bespoke zu triggern (wobei das würde auch ohne bespoken gehen)... 🤔
                          • padrinoP padrino
                            @Negalein
                            Genau, mein ich. ;)
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ich versuchs mal
                            • padrinoP padrino
                              @Negalein
                              Genau, mein ich. ;)
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              So, bin schlauer geworden.
                              Routine erstellt, die Audio auf einem Gerät abschaltet
                              Musik die gerade läuft zu stoppen funktioniert
                              Einen Skill stoppen der gerade gestartet wurde funktioniert nicht. :(
                                @dslraser sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
                                Entweder da noch mal was rein, oder einmal löschen.
                                padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                Huhu 🤗
                                Ich pack' hier mal meine aktuelle Version rein (und setze das Thema auf "gelöst").
                                Funktioniert hier soweit gut.
                                Der Ablauf:
                                Wenn man auf einem beliebigen Geräte "Danke" sagt (bzw. etwas, das "dank" enthält 😌) werden alle aktuell klingelnden Timer gestoppt.
                                Code im Spoiler 👇 :
                                 <variables>
                                   <variable id="1O:%I!q0Tei.]k6=z|J3">i</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="comment" id="SX*]yA6JUt8@^un96p+B" x="-1212" y="463">
                                   <field name="COMMENT">Danke für Timer $VER: 1.0 13.04.2021 by padrino</field>
                                   <next>
                                     <block type="on" id="YzKp9W_j]a6GVy#LSw+=">
                                       <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                         <block type="controls_if" id="kF!k8=P^7+w{hvxd`L]_">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="c3uTBoW``O2=s)Y/X_vb">
                                               <field name="OP">NEQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="text_indexOf" id=";tF,oO7J[R%`q16%ACQL">
                                                   <field name="END">FIRST</field>
                                                     <block type="on_source" id="lt2qYWCAeg$dv4~_h#1F">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow type="text" id="yp]{)/yr:T%FKn77%^}1">
                                                       <field name="TEXT">dank</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="Vg1wFK5]@e6!Dq.g7y]E">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="controls_forEach" id="bfJsCnPyQtqw1Urz^}Xg">
                                               <field name="VAR" id="1O:%I!q0Tei.]k6=z|J3">i</field>
                                               <value name="LIST">
                                                 <block type="selector" id="{0tpubwaHbRzk:G+L?#{">
                                                   <field name="TEXT">channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.triggered]</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO">
                                                 <block type="controls_if" id="9pmp#L7+D!bIo4xztbjg">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="get_value_var" id="d4RaVb7[;k77%8F9tv9u">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="text">
                                                           <field name="TEXT"></field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="UDZx%nNT~S5nK)LulDG6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="control_ex" id="Gip_n7t@(0ySDL[=rjt3">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="field_oid" id="I@(UuruAA/YmI#~u?WZq">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="]]I}SrH*5YAZ0qv2D}Oz" inline="false">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="r7Iv[#62C7%x}ErvQjf9">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text_getSubstring" id="uWLxXn,-%K6D2v%]RLCm" inline="false">
                                                               <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                               <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                               <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                               <value name="STRING">
        <block type="text_getSubstring" id="/:.nCZNT.XClhE3sw,Lq" inline="false">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="H:+^St5NVxc%74rUj9^#">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="KU=`PN]GTXlhqASw%YDj" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id=";l~tXY6|l6f;R?lP.VUX">
        <field name="END">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="BfruqhlSlr)0aVxywSSP">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="i.2DdBHOW]{hB!b1~Z%!">
        <field name="TEXT">.Timer.triggered</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="cCBDFtSITWo:byiW}PVM">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="(Gid=@ODmsEBSOYh#]z)" inline="false">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="tet^BgQi0,:oSS0mpV(1">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="$~Mu.-A0%;8HQ%cm/$A2" inline="false">
        <block type="text_getSubstring" id="4X`Jgs@SdR;yC*_^2}Y1" inline="false">
        <block type="variables_get" id="(j;3VK4^J^jYQ4Xz4cbO">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="Z(X,jb}{V[V;YWZHHO*v" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="8QqC#0jiLA#88Xm8Iw-f">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="{_7LvfUZ]WY2fF`TKboY">
        <block type="variables_get" id="S)tK5%8e!WxFfR:KDs,h">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="hvN,V^FNTj5/aD!-zyJ*">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*@{JR]BZo3c]UlL%*I-7">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="|nmv.Vbym%;XI=iKhQ!z">
        <field name="TEXT">.</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=")f9%vN8+eGd34dzN)q}X">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="ab)kYeDa_W$bz_e.mzlG">
                                                               <field name="TEXT">.Commands.textCommand</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="logic_boolean" id=":2yJR=p*4vhU)gMnc[`O">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text" id="wzBFf3mwftnr^pnD;u6L">
                                                           <field name="TEXT">stopp</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="math_number" id=":jbw:@o$Qk|B:1~AI/p?">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
