  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?
    6.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    Hm, da Bespoken nur 30 Tage gratis ist, hab' ich schon lang keinen Zugriff mehr drauf, kann das also nicht mehr testen, leider.
    Eigentlich sollte es so gehen - ging zumindest bei mir damals so...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @padrino sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
    Ich könnte dir meinen Key zum testen zur Verfügung stellen.
    Hab 1000 Anfragen pro Monat zwecks Handicap bekommen. 😁
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      @Negalein
      Hast Du es denn mal mit anderen Befehlen versucht?
      Also z.B. "spiel tunein auf Küche"?
      Klappt das?
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        @Negalein
        Klappt das?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Nein noch nicht.
        Ist eine gute Idee.
        Werde wieder berichten.
        • padrinoP padrino
          @Negalein
          Klappt das?
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Klappt das?
          hier bin ich wieder
          Also,
          spiele tunein
          Meldung in Bespoken: ich kann keine Musik von tuneIn auf diesem Gerät spielen
          Wohnzimmerlicht 50
          funktioniert
          sprech ich den Echo direkt an
          Alexa, spiele Tunein
          wird Tunein gestartet
            Klappt das?
            hier bin ich wieder
            Also,
            spiele tunein
            Wohnzimmerlicht 50
            funktioniert
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            @Negalein
            Hm "auf diesem Gerät" klingt ja als würde versucht es auf dem bespoken Echo abzuspielen...
            • padrinoP padrino
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Du meinst auf dem virtuellem Alexa Device auf Bespoken?
              Komisch ist, dass Wohnzimmerlicht 50 funktioniert.
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                @Negalein
                Genau, mein ich. ;)
                Licht bezieht sich ja nicht auf den Echo selbst.
                Könnte denn eine Routine gezielt einen Echo stoppen?
                Dann könnte man versuchen diese über bespoke zu triggern (wobei das würde auch ohne bespoken gehen)... 🤔
                • padrinoP padrino
                  @Negalein
                  Genau, mein ich. ;)
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ich versuchs mal
                  • padrinoP padrino
                    @Negalein
                    Genau, mein ich. ;)
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    So, bin schlauer geworden.
                    Routine erstellt, die Audio auf einem Gerät abschaltet
                    Musik die gerade läuft zu stoppen funktioniert
                    Einen Skill stoppen der gerade gestartet wurde funktioniert nicht. :(
                      @dslraser sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
                      Entweder da noch mal was rein, oder einmal löschen.
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      Huhu 🤗
                      Ich pack' hier mal meine aktuelle Version rein (und setze das Thema auf "gelöst").
                      Funktioniert hier soweit gut.
                      Der Ablauf:
                      Wenn man auf einem beliebigen Geräte "Danke" sagt (bzw. etwas, das "dank" enthält 😌) werden alle aktuell klingelnden Timer gestoppt.
                      Code im Spoiler 👇 :
                       <variables>
                         <variable id="1O:%I!q0Tei.]k6=z|J3">i</variable>
                       </variables>
                       <block type="comment" id="SX*]yA6JUt8@^un96p+B" x="-1212" y="463">
                         <field name="COMMENT">Danke für Timer $VER: 1.0 13.04.2021 by padrino</field>
                         <next>
                           <block type="on" id="YzKp9W_j]a6GVy#LSw+=">
                             <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="controls_if" id="kF!k8=P^7+w{hvxd`L]_">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="c3uTBoW``O2=s)Y/X_vb">
                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="text_indexOf" id=";tF,oO7J[R%`q16%ACQL">
                                         <field name="END">FIRST</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="on_source" id="lt2qYWCAeg$dv4~_h#1F">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="FIND">
                                           <shadow type="text" id="yp]{)/yr:T%FKn77%^}1">
                                             <field name="TEXT">dank</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="Vg1wFK5]@e6!Dq.g7y]E">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="controls_forEach" id="bfJsCnPyQtqw1Urz^}Xg">
                                     <field name="VAR" id="1O:%I!q0Tei.]k6=z|J3">i</field>
                                     <value name="LIST">
                                       <block type="selector" id="{0tpubwaHbRzk:G+L?#{">
                                         <field name="TEXT">channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Timer.triggered]</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO">
                                       <block type="controls_if" id="9pmp#L7+D!bIo4xztbjg">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="get_value_var" id="d4RaVb7[;k77%8F9tv9u">
                                             <value name="OID">
                                               <shadow type="text">
                                                 <field name="TEXT"></field>
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="UDZx%nNT~S5nK)LulDG6">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control_ex" id="Gip_n7t@(0ySDL[=rjt3">
                                             <field name="TYPE">false</field>
                                             <value name="OID">
                                               <shadow type="field_oid" id="I@(UuruAA/YmI#~u?WZq">
                                                 <field name="oid">Object ID</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="]]I}SrH*5YAZ0qv2D}Oz" inline="false">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="r7Iv[#62C7%x}ErvQjf9">
                                                     <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text_getSubstring" id="uWLxXn,-%K6D2v%]RLCm" inline="false">
                                                     <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                     <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                     <value name="STRING">
                                                       <block type="text_getSubstring" id="/:.nCZNT.XClhE3sw,Lq" inline="false">
                                                         <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                         <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                         <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                           <block type="variables_get" id="H:+^St5NVxc%74rUj9^#">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT2">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="KU=`PN]GTXlhqASw%YDj" inline="false">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_indexOf" id=";l~tXY6|l6f;R?lP.VUX">
        <field name="END">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="BfruqhlSlr)0aVxywSSP">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="i.2DdBHOW]{hB!b1~Z%!">
        <field name="TEXT">.Timer.triggered</field>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="cCBDFtSITWo:byiW}PVM">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="(Gid=@ODmsEBSOYh#]z)" inline="false">
                                                         <field name="OP">ADD</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="tet^BgQi0,:oSS0mpV(1">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_indexOf" id="$~Mu.-A0%;8HQ%cm/$A2" inline="false">
                                                               <block type="text_getSubstring" id="4X`Jgs@SdR;yC*_^2}Y1" inline="false">
        <block type="variables_get" id="(j;3VK4^J^jYQ4Xz4cbO">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="Z(X,jb}{V[V;YWZHHO*v" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="8QqC#0jiLA#88Xm8Iw-f">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="{_7LvfUZ]WY2fF`TKboY">
        <block type="variables_get" id="S)tK5%8e!WxFfR:KDs,h">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="hvN,V^FNTj5/aD!-zyJ*">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*@{JR]BZo3c]UlL%*I-7">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="FIND">
                                                               <shadow type="text" id="|nmv.Vbym%;XI=iKhQ!z">
        <field name="TEXT">.</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id=")f9%vN8+eGd34dzN)q}X">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="ab)kYeDa_W$bz_e.mzlG">
                                                     <field name="TEXT">.Commands.textCommand</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <shadow type="logic_boolean" id=":2yJR=p*4vhU)gMnc[`O">
                                               </shadow>
                                               <block type="text" id="wzBFf3mwftnr^pnD;u6L">
                                                 <field name="TEXT">stopp</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="DELAY_MS">
                                               <shadow type="math_number" id=":jbw:@o$Qk|B:1~AI/p?">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
