  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?
    6.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    So, hier nun die neue Version... =)
    Leider funktioniert das "Stummschalten" hier nicht auf meinem Echo der 2. Generation (Timerton und SSML werden parallel ausgegeben ☹).
    Auf den Echo Dots (auch 2. Generation) klappt es problemlos.
    Die Version reagiert nun auf alles was "dank" enthält.
    So muss ich nicht ständig neue Phrasen updaten. :D
      <block type="on" id="YzKp9W_j]a6GVy#LSw+=" x="-162" y="163">
        <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="x.sh,{@C[I,sD7=`Q;G:">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id=".*6GHzc6M9{B`Do~OpQr" inline="false">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="NvgHPEw`O9AIBGZYxXmC">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value_var" id="oHT|!:^m?iQAoz_R@`uj">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="text" id="aPD[rOyHV!=zr7tHFLx+">
                            <field name="TEXT"></field>
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id=":u5e?_Ov[#D=MzN_W7yZ">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="6ipT]62}:st4t:Te_}?C">
                                <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="get_value" id="oJ0Pm/fh%b^T=njz04X~">
                                <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="(W=s;v-HJHrvO5-NTICU">
                                <field name="TEXT">.Timer.triggered</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id=".My~Y^HlDNP,pT^~dY:4">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="NTdp]~#VP$LSL|W4IDRG">
                    <field name="OP">NEQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="text_indexOf" id="eer/u{~6yO$2C5La0_A;">
                        <field name="END">FIRST</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="on_source" id="H2KwbjoCNG)pvZ~j,6~L">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="FIND">
                          <shadow type="text" id="`OWF,cwfrHU6Ea+`1ZBe">
                            <field name="TEXT">dank</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="I^}P2I+M*`z8^;Xap:Hn">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="~GNIWEh*~fsAZRT^gInh">
                <mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">alexa2.0.Bespoken.#sendText</field>
                  <block type="text_join" id="q*[8xCyZ`!s5J(BAqhWl">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="{NR#~o)YiBD=k|0p|VNn">
                        <field name="TEXT">stopp auf </field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="get_value" id="h[4W5d%{kJP+T/%;9f?,">
                        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="comment" id="OCp)jQH1z8V8$V@n(1`[">
                    <field name="COMMENT">Stummschalten funktioniert nicht auf Echo 2. Generation</field>
                    <next>
                      <block type="control_ex" id="=K=$+:?Udz$.~kKMu60_">
                        <field name="TYPE">false</field>
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="4@NdKbYkHbiO9{C|6Phk">
                            <field name="oid">Object ID</field>
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="Uc(C1*DhkN=(Ej:3;/_{">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="3N=uEC@l*)_nr#{g4uNp">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="get_value" id="mTQ}3#/=?3VG-*}4O,m-">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="E|q29/u43a=DeTghbcsC">
                                <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <shadow type="logic_boolean" id="qiKw6Q,qYU:d#j9t60s5">
                          </shadow>
                          <block type="text" id="{:DH]5RqcB^5@`#Y{@c=">
                            <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;break time="3s"/&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="DELAY_MS">
                          <shadow type="math_number" id="J,5L6Zhik,O:#^cot34=">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @padrino sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
    Hi Padrino!
    Ich habe gerade dein Blockly entdeckt und das könnte mir eine große Erleichterung bringen.
    Dazu eine Frage.
    Wenn ich auf mehrere Wörter reagieren möchte (zB Pups, Horror, Sex, ...), kann ich die in 1 Feld schreiben und zB mit Komma trennen? Oder lieber für jedes Wort einen eigenen Baustein?
    Und wird wie oben mit "Pups" auch auf "Pupsgenerator" reagiert, oder müsste dieses Wort extra mit in die Liste?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hi Padrino!
      Dazu eine Frage.
      padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      @Negalein
      Erstmal es heißt "padrino", nicht "Padrino". =)
      Zweitens, willst Du auf mehrere Wörter reagiert, klappt das nicht mit Komma.
      Du könntest beim "Falls" einfach mehrer "im Text..." mit "oder" verknüpfen.
      Die Suche im Text sucht immer nach einem Teil, also "dank" findet auch "danke", "dankbarkeit", etc...
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Upps, ok.
        Was bedeutet padrino? Dachte dass ist wie dein Name!
        Danke, werde es dann so umsetzen! :)
        • padrinoP padrino
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ich schaff es nicht, den Teil (im Screenshot zur Veranschaulichung deaktiviert) öfter einzufügen.
          Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            @Negalein sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
            Upps, ok.
            Ist schon mein (Spitz)name. ;)
            "padrino" ist italienisch und bedeutet "Pate".
            Ist meiner "mafiösen" Jungend und italienischen Herkunft geschuldet. 🤣
            Und, im Italienischen schreibt man auch Substantive klein, daher wurde es auch so mein Spitzename.
            Aber Du bist nicht der Einzige bei dem ich drum kämpfen muss. ;)
            @Negalein sagte in ["Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?]
            Z.B. so:
              <block type="controls_if" id="nrA/N(+Xu}IF2jB(M58." x="-112" y="13">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="3,kM_4A,[2m?h[ITQ#bw" inline="false">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="J%0]z4f~|[JE(*0$x$ln">
                        <value name="A">
                          <block type="text_indexOf" id="0,EXPUKJVkcb,j)#}cc(">
                              <block type="on_source" id="Zw*@{P+hv6ad%Bb}czar">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              <shadow type="text" id="Yts@4-^eKCN=#|+)a#%k">
                                <field name="TEXT">eins</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="sCmu[7CLx1]nt{pduh#{">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="?~6cCz4m@}7%^E:*r(W[">
                        <value name="A">
                          <block type="text_indexOf" id="}/+,K0mKp7##X9hjWMnW">
                              <block type="on_source" id="S!eny/4fU~G@rx+X)1m|">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              <shadow type="text" id=")d5h-Z(H5C/K-obA9ps~">
                                <field name="TEXT">zwei</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="h-.{fxd}Aw9pl`9-M`+@">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </xml>
            • padrinoP padrino
              Upps, ok.
              Z.B. so:
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="FIND">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="FIND">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </xml>
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ah, dann waren meine Gedanken nicht so falsch. Dachte nur man sagt "Padre"! :)
              Mir gehts mit meinem Nick auch so. Bis der wem mal ausgedeutscht ist! ;)
              Z.B. so:
              Danke.
              Da ich mehr als 2 benötige, würde es auch so funktionieren?
                Z.B. so:
                Danke.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Negalein
                nicht und...sondern oder
                NegaleinN padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @dslraser sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
                  sondern oder
                  so richtig?
                    @Negalein
                    padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    @Negalein
                    Yep, sorry.
                    Copy und Paste Fehler von mir. :(
                      sondern oder
                      so richtig?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Negalein
                      das letzte "und" (ist ein "und" und offen) Entweder da noch mal was rein, oder einmal löschen.
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @padrino
                          Könntest du bitte mal über das Blockly schaun?
                          Hab es gerade getestet, funktioniert leider irgendwie nicht.
                          Ich hab es auf 1 bestimmten Echo angepasst. Ist das vielleicht der Fehler?
                          Bräuchte meine Tochter (der besagte Echo) ein eigenes Konto?
                          Es wird auch was gesendet (schätze der SSML) da der Ring kurz Blau leuchtet.
                          Bespoken gibt auch ein OK retour.
                          Jedoch geht die Wiedergabe trotzdem weiter.
                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="DzmDE#73n0Dsk7k8*QTq" x="-512" y="1015">
                            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"22:00"},"period":{"days":1,"dows":"[0,1,2,3,4]"}}</field>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Info.name</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Info.serialNumber</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                            @padrino
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            schrieb am zuletzt editiert von padrino
                            @Negalein
                            Deine Tochter wohnt in der Küche? 😌
                            Also, was genau geht denn nicht bzw. was passiert? Gestoppt wird?
                            Eine Ausgabe kann auch keine kommen, da Du nur eine 3 Sekunden Pause/Leere an den Echo schickst.
                            Daher auch der "Leuchtring". ;)
                            • padrinoP padrino
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Ohh, da würde sie sich freuen! 😁
                              Nein, der Echo war vorher in der Küche und ich bin zu faul ihn umzubenennen.
                              Also, was geht denn nicht?
                              Die Wiedergabe läuft weiter, obwohl "Stopp auf Küche" geschickt wurde.
                                padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                @Negalein
                                Funktioniert denn "stopp auf Küche", wenn Du es in einen anderen Echo sprichst?
                                • padrinoP padrino
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Ja, wenn ich zum Wohnzimmer-Echo "stopp auf Küche" sage, stoppt der Echo-Küche
                                  • padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    Hm, da Bespoken nur 30 Tage gratis ist, hab' ich schon lang keinen Zugriff mehr drauf, kann das also nicht mehr testen, leider.
                                    Eigentlich sollte es so gehen - ging zumindest bei mir damals so...
                                    • padrinoP padrino
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Ich könnte dir meinen Key zum testen zur Verfügung stellen.
                                      Hab 1000 Anfragen pro Monat zwecks Handicap bekommen. 😁
                                        padrinoP Online
                                        padrinoP Online
                                        padrino
                                        @Negalein
                                        Hast Du es denn mal mit anderen Befehlen versucht?
                                        Also z.B. "spiel tunein auf Küche"?
                                        Klappt das?
                                        • padrinoP padrino
                                          @Negalein
                                          Klappt das?
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Nein noch nicht.
                                          Ist eine gute Idee.
                                          Werde wieder berichten.
