  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?
    6.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    Neue Version, diesmal wieder Blockly. =)
    Ist etwas "runder", da der Echo nicht mehr "nach piept", bis die Antwort von "Bespoken" kommt. :D
    Ohne den Umweg über "Bespoken" wäre mir zwar lieber, aber so ist es besser als nix. ;)
    Edit: Version erst mal wieder entfernt, da sie noch zu eingeschränkt (auf ein Gerät) war - voll übersehen. 😇
    Wenn ich das gefixt habe, packe ich's wieder rein. 🙂
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @padrino
    ich habe gerade mal was probiert, allerdings mit einer längeren ssml Routine die ich mit "Alexa, danke schön" beendet habe. Ob das auch mit Timern funktioniert weiss ich nicht. Bei mir funktioniert es so.
    Neue Routine in der App anlegen.
    Aktion hinzu fügen. Geräteeinstellungen. Audio anhalten.
    • padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      Leider sind Timer kleine widerspänstige Monster. ;)
      Hatte schon versucht sie mit controlPause, controlNext und sogar dem neuen deviceStop zu beenden, aber nichts bringt sie zum Schweigen. =)
      Daher der Weg über "Bespoken" (ist das Einzige wofür ich das verwende 😅 ).
      Routinen kann ich leider keine Anlegen, da ich kein Android5 Gerät habe, sprich, ich nicht die neueste Version der App nutzen kann, die Routinen anbietet.
      • padrinoP padrino
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @padrino
        Habe gerade meine Variante von oben mit einem Wecker probiert, geht natürlich nicht...🙄
        • dslraserD dslraser
          @padrino
          padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          @dslraser
          Jo, Wecker sind ähnlich penetrant - gut, die soll man wohl auch nicht so einfach loswerden. :D
          • padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            So, hier nun die neue Version... =)
            Leider funktioniert das "Stummschalten" hier nicht auf meinem Echo der 2. Generation (Timerton und SSML werden parallel ausgegeben ☹).
            Auf den Echo Dots (auch 2. Generation) klappt es problemlos.
            Die Version reagiert nun auf alles was "dank" enthält.
            So muss ich nicht ständig neue Phrasen updaten. :D
              <block type="on" id="YzKp9W_j]a6GVy#LSw+=" x="-162" y="163">
                <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="x.sh,{@C[I,sD7=`Q;G:">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id=".*6GHzc6M9{B`Do~OpQr" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="NvgHPEw`O9AIBGZYxXmC">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value_var" id="oHT|!:^m?iQAoz_R@`uj">
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="text" id="aPD[rOyHV!=zr7tHFLx+">
                                    <field name="TEXT"></field>
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id=":u5e?_Ov[#D=MzN_W7yZ">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="6ipT]62}:st4t:Te_}?C">
                                        <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="oJ0Pm/fh%b^T=njz04X~">
                                        <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="(W=s;v-HJHrvO5-NTICU">
                                        <field name="TEXT">.Timer.triggered</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id=".My~Y^HlDNP,pT^~dY:4">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="NTdp]~#VP$LSL|W4IDRG">
                            <field name="OP">NEQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="text_indexOf" id="eer/u{~6yO$2C5La0_A;">
                                <field name="END">FIRST</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="on_source" id="H2KwbjoCNG)pvZ~j,6~L">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="FIND">
                                  <shadow type="text" id="`OWF,cwfrHU6Ea+`1ZBe">
                                    <field name="TEXT">dank</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="I^}P2I+M*`z8^;Xap:Hn">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="~GNIWEh*~fsAZRT^gInh">
                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">alexa2.0.Bespoken.#sendText</field>
                          <block type="text_join" id="q*[8xCyZ`!s5J(BAqhWl">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="{NR#~o)YiBD=k|0p|VNn">
                                <field name="TEXT">stopp auf </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="get_value" id="h[4W5d%{kJP+T/%;9f?,">
                                <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="OCp)jQH1z8V8$V@n(1`[">
                            <field name="COMMENT">Stummschalten funktioniert nicht auf Echo 2. Generation</field>
                            <next>
                              <block type="control_ex" id="=K=$+:?Udz$.~kKMu60_">
                                <field name="TYPE">false</field>
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid" id="4@NdKbYkHbiO9{C|6Phk">
                                    <field name="oid">Object ID</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="Uc(C1*DhkN=(Ej:3;/_{">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="3N=uEC@l*)_nr#{g4uNp">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="mTQ}3#/=?3VG-*}4O,m-">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="E|q29/u43a=DeTghbcsC">
                                        <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <shadow type="logic_boolean" id="qiKw6Q,qYU:d#j9t60s5">
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="{:DH]5RqcB^5@`#Y{@c=">
                                    <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;break time="3s"/&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="DELAY_MS">
                                  <shadow type="math_number" id="J,5L6Zhik,O:#^cot34=">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            • padrinoP padrino
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="FIND">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @padrino sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
              Hi Padrino!
              Ich habe gerade dein Blockly entdeckt und das könnte mir eine große Erleichterung bringen.
              Dazu eine Frage.
              Wenn ich auf mehrere Wörter reagieren möchte (zB Pups, Horror, Sex, ...), kann ich die in 1 Feld schreiben und zB mit Komma trennen? Oder lieber für jedes Wort einen eigenen Baustein?
              Und wird wie oben mit "Pups" auch auf "Pupsgenerator" reagiert, oder müsste dieses Wort extra mit in die Liste?
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                Hi Padrino!
                Dazu eine Frage.
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                @Negalein
                Erstmal es heißt "padrino", nicht "Padrino". =)
                Zweitens, willst Du auf mehrere Wörter reagiert, klappt das nicht mit Komma.
                Du könntest beim "Falls" einfach mehrer "im Text..." mit "oder" verknüpfen.
                Die Suche im Text sucht immer nach einem Teil, also "dank" findet auch "danke", "dankbarkeit", etc...
                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • padrinoP padrino
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Upps, ok.
                  Was bedeutet padrino? Dachte dass ist wie dein Name!
                  Danke, werde es dann so umsetzen! :)
                  • padrinoP padrino
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Ich schaff es nicht, den Teil (im Screenshot zur Veranschaulichung deaktiviert) öfter einzufügen.
                    Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      @Negalein sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
                      Upps, ok.
                      Ist schon mein (Spitz)name. ;)
                      "padrino" ist italienisch und bedeutet "Pate".
                      Ist meiner "mafiösen" Jungend und italienischen Herkunft geschuldet. 🤣
                      Und, im Italienischen schreibt man auch Substantive klein, daher wurde es auch so mein Spitzename.
                      Aber Du bist nicht der Einzige bei dem ich drum kämpfen muss. ;)
                      @Negalein sagte in ["Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?]
                      Z.B. so:
                        <block type="controls_if" id="nrA/N(+Xu}IF2jB(M58." x="-112" y="13">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="3,kM_4A,[2m?h[ITQ#bw" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="J%0]z4f~|[JE(*0$x$ln">
                                  <value name="A">
                                    <block type="text_indexOf" id="0,EXPUKJVkcb,j)#}cc(">
                                        <block type="on_source" id="Zw*@{P+hv6ad%Bb}czar">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="FIND">
                                        <shadow type="text" id="Yts@4-^eKCN=#|+)a#%k">
                                          <field name="TEXT">eins</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="sCmu[7CLx1]nt{pduh#{">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="?~6cCz4m@}7%^E:*r(W[">
                                  <value name="A">
                                    <block type="text_indexOf" id="}/+,K0mKp7##X9hjWMnW">
                                        <block type="on_source" id="S!eny/4fU~G@rx+X)1m|">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="FIND">
                                        <shadow type="text" id=")d5h-Z(H5C/K-obA9ps~">
                                          <field name="TEXT">zwei</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="h-.{fxd}Aw9pl`9-M`+@">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </xml>
                      • padrinoP padrino
                        Upps, ok.
                        Z.B. so:
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="FIND">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="FIND">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </xml>
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ah, dann waren meine Gedanken nicht so falsch. Dachte nur man sagt "Padre"! :)
                        Mir gehts mit meinem Nick auch so. Bis der wem mal ausgedeutscht ist! ;)
                        Z.B. so:
                        Danke.
                        Da ich mehr als 2 benötige, würde es auch so funktionieren?
                          Z.B. so:
                          Danke.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Negalein
                          nicht und...sondern oder
                          NegaleinN padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @dslraser sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
                            sondern oder
                            so richtig?
                              @Negalein
                              padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              @Negalein
                              Yep, sorry.
                              Copy und Paste Fehler von mir. :(
                                sondern oder
                                so richtig?
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Negalein
                                das letzte "und" (ist ein "und" und offen) Entweder da noch mal was rein, oder einmal löschen.
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @padrino
                                    Könntest du bitte mal über das Blockly schaun?
                                    Hab es gerade getestet, funktioniert leider irgendwie nicht.
                                    Ich hab es auf 1 bestimmten Echo angepasst. Ist das vielleicht der Fehler?
                                    Bräuchte meine Tochter (der besagte Echo) ein eigenes Konto?
                                    Es wird auch was gesendet (schätze der SSML) da der Ring kurz Blau leuchtet.
                                    Bespoken gibt auch ein OK retour.
                                    Jedoch geht die Wiedergabe trotzdem weiter.
                                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="DzmDE#73n0Dsk7k8*QTq" x="-512" y="1015">
                                      <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"22:00"},"period":{"days":1,"dows":"[0,1,2,3,4]"}}</field>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Info.name</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Info.serialNumber</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                      @padrino
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      @Negalein
                                      Deine Tochter wohnt in der Küche? 😌
                                      Also, was genau geht denn nicht bzw. was passiert? Gestoppt wird?
                                      Eine Ausgabe kann auch keine kommen, da Du nur eine 3 Sekunden Pause/Leere an den Echo schickst.
                                      Daher auch der "Leuchtring". ;)
                                      • padrinoP padrino
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Ohh, da würde sie sich freuen! 😁
                                        Nein, der Echo war vorher in der Küche und ich bin zu faul ihn umzubenennen.
                                        Also, was geht denn nicht?
                                        Die Wiedergabe läuft weiter, obwohl "Stopp auf Küche" geschickt wurde.
                                          padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          @Negalein
                                          Funktioniert denn "stopp auf Küche", wenn Du es in einen anderen Echo sprichst?
